Ostin terassille 6 kpl 3w ledejä ja lisäksi 30w led muuntajan.
Eli ongelma on, että 6 valolla valot vilkkuu, mutta jos ottaa yhden pois toimii normaalisti.
5 valolla mitatut arvot ovat 1.3A ja 12v
Kun laittaa 6 valon mitattuna ampeerit heittelee ja jännite tippunut 4v ja valot vilkkuu.
Kun testasin virtalähteellä joka on 5A asti ja näyttää arvot, 5 lampulla arvot olivat 12V ja 1.3A, mutta 6 lampulla toimii vilkkumatta mutta arvot olivat 6V 3.5A
Eli jännite puolittuu ja virta tuplaantuu ja tämän takia 30w ja 2.5A muuntaja ei toimi vaikka pitäisi riittää tehoa katsomalla.
Jos käynnistää 5 ja kytkee jännitteet päällä 6 niin valot toimii, jos valot taas sammuttaa kytkimestä ja laittaa uudestaan päälle vilkkuminen jatkuu
Joten kyselisin että mitä pitäisi tehdä eli ostanko isomman 60w virtalähteen vai onko jotain muuta ratkaisua?
Tuotteet: LED Vakiojännitelähde FTLIGHT 30W, 12V, IP65
www.led-valot.fi
![www.led-valot.fi](https://www.led-valot.fi/media/catalog/product/cache/8ae3b28d7d691b380ec94d31b4164830/6/6/660012-prima_2_grey_2_1.jpg)
LED terassivalaisin FTLIGHT PRIMA TWO 3W 3000K
LED terassivalaisin PRIMA TWO 3W 3000K upea upotettava LED valaisin 3W teholla. Rakenna esimerkiksi terassille paketti 10 valaisimesta. Sopii loistavasti myös kylpytynnyrin reunoille.
