TEMUN (ja kiinan, esim ebay) elektroniikka osakokoelmat (laatu /laaduttomuus)? Ja testaus..
Temussa näyttäisi olevan paljon erilaisia pikkuboxeja, joissa on peruskomponenttejä (trankkuja, vastuksia, erilaisia konkkia, trimmereeitä ym ym ym..) Hinta on halpa. Mutta onko joku hankkinut ja testannut noita, onko noissa missään laatu edes välttävää..?
Kiinasta kun ei yleensä kannata tilailla esim tehokomponenttejä, kun ne ovat monasti uudestaanmerkittyä paskaa ja räjähtää heti tai pian, kun yrittää käyttää.. Samoin esim hakkuripiirejä ovat väärennelleet ja tulee täysin toimimattomia, ei kannata etukäteen tilata hyllyyn...
Ebaystä tilasin joskus Zener kokoelman.. Eilen kokeilin "3V:n" zenereitä.. Jännite oli 3,6-3,7V niissä.. Euroopassa ostetussa taas 2,85V samalla kuormalla.. Toki nuo ei tarkkuuskomponenttejä ole, mutta tuossa oli kyllä liikaa heittoa..
Temusn laadusta en tiedä mutta itselleni on ainakin AliExpressistä tullut ihan kelvollisia komponentteja. Toki en mitään tehotrankkuja tai elkoja ole tilaillut. Trimmereitä on jonkun verran tullut ostettua, ne on ainakin olleet ihan ok, samoin vastukset ja vastuslajitelmat ovat olleet ihan toleranssin sisällä kun olen pistokoemaisesti jokusen mittaillut. Jopa 100R 2W 2% vastukset olivat ihan hyvin toleranssissa ja pari testiyksilöä kestivät teholähteellä rääkkäämistä ainakin tuon 2W verran kärähtämättä.
Muutamia hakkuriregulaattoreitakin on tullut tilailtua ja ainakin ne yksilöt ovat toimineet, samoin ESP32-kehityskortit ja sarjaporttipiirit (MAX232 tai vastaava), tosin noiden sarjaporttipiirien merkinnät olivat sen näköisiä että olivat varmaan jotain kakkoslaatua tai muuten piraattia mutta toimivat kuitenkin.
Eli itse ainakin uskallan tilata esim vastuksia, trimmereitä ja muita konkkia kuin elektrolyyttejä Aliexpressistä lajitelmina, omalle kohdalle ei ole ainakaan vielä sattunut sutta ja sekundaa kohdalle, toki olen vähän katsellut myyjäliikettäkin ettei ole juuri edellisenä päivänä perustettu kauppa, on ollut reippaasti kauppoja eikä palautteessa ole mitään ihan selkeää kusetusta havaittavissa.
Toki esim isommissa ruuvipussukoissa on joskus ollut viallisia ruuveja joukossa, esim ruuvin kanta on ollut viallinen tai osassa ruuveista on ollut kierteet aika karkeat mutta jos 100kpl pussissa on ollut 2-3 huonoa joukossa niin en ole nähnyt sitä ongelmana. Ihan kotimaisesta kivijalkaliikkeestä ostetuissa paketeissakin on joskus ollut viallisia joukossa joten laadussa ei ole ollut suurempaa eroa.
Komponenteissä vain ongelmat on siinä mielessä suurempia (kun ei näe silmällä ym), jotta jos vaikka esim jonkun transistorin vahvistus heittää rajusti, niin ongelmia seuraa monenlaisissa kytkennöissä ja kun korjaa viallista laitetta, niin eipä heti tule kokeiltua vaihtaa jo vaihdettua osaa..
Tehokkaaseen autopäätteeseen tuli joskus ebaystä fetit: Räjähti välittömästi... Syynä tn jännitteenkesto, kokeilin, niin kesti jotain 60-70V 100V:n asemasta, joka olis spekseissä eli väärennettyjä olivat.. Voi toki heittää muutkin arvot, mutta fettejä olivat ja tuosta jäi ainankin kiinni (helppo testata)..
Temussakin on toki onneksi nuo palautteet, mutta mietin niissäkin vähän sitä, että onko toistensa selkääntaputtelijoita noissa paljonkin /ostettuja palautteita...
Nuo kiinan kilkkeet on protoiliuun hyviä, kun koekytkentälevyllä helppo vaihdella. Jos niitä meinaa piirilevylle juotella, käyttäisin viikkoja testikäytössä suuremmalla teholla kuin todellisessa kytkennässä, niin vialliset poistuu joukosta. Omalle kohdalle sattunut sen verran huonoja, että en missään tapauksessa laittaisi lopulliseen koteloitavaan laitteeseen. Säästän ennemmin muista asioista.
Itse näen ongelmana sen, että kivijalkamyymäläkin saattaa myydä "laatuna" laadun hinnalla samaa roskaa mitä tilata itse temusta tai Ebaystä. Ainakin Digikeystä varmaankin saa mitä tilaa.
Oletteko käyttäneet mitä testereitä puolijohteiden ja konkkien ym testailuun.. Noitahan on nykyään automaattisia aika halpojakin, jotka osaavat tunnistaa esim trankun (ja mutkikkaampiakin) ja antaa vahvistuksen jne suurinpiirtein..
Itselläni on sellainen halpis AliExpress-komponenttitesteri joka aika hyvin tuntuu tunnistelevan komponentit, antaa (sinnepäin) kapasitanssin, trankuista osaa yleensä näyttää oikean tyypin mutta välillä sekoittaa samantyyppiset puolijohteet keskenään. Trankkujen vahvistuksessa tuo tuntuu antavat vain vähän sinnepäin-arvoja, jos testaa saman komponentin 3 kertaa peräkkäin niin tulokset vaihtelevat välillä suurestikin. Mutta kyllä tuo ihan kätevä silti on ollut kun on jotain mysteerikytkentää selvitellyt, on saanut edes jonkun käsityksen onko trankku NPN vai PNP jne jos tuo ei ole heti ollut selkeää ympäröivän kytkennän perusteella.
Ja tosiaan nuo tehotrankut sun muut vastaavat (teho)komponentit on edelleen sellainen osa-alue mitä en Kiinasta tilaile, niistä kun ei oikein voi olla varma mitä sieltä tulee. Ja monesti kyllä tulee lopulliseen kytkentään tulevat kiinakomponentit testailtua aika tarkkaan.
konettavailla
