Ratkaistu Telkkarin yhdistäminen kotiteatteriin.
Nyt on pieni onkelma. Pitäs saaha telkkarista äänet vanhaan radionette vahvistimeen liitettyihin 5.1 kotiteatteri kaiuttimiin, mutta vahvarista ei löydy toslink tai HDMI paikkaa. Ainoastaan RCA ja sitten löytyy pari XLR liitintä ja aux. Telkkarina taas toimii Samsungin 55'' 4K Curved telkkari UE55KU6175 ja tästä löytyy sitten vaan digitaalinen äänen ulosmeno (optinen), AV IN, Component IN ja tietty HDMI:t. Onko mittään mahiksia saaha toimimaan vai häätyykö vaan suosiolla ostaa nykyaikasempi vahvari? :confused2:
Edit: Kaivelin tässä varaston laatikoita ja löysin tämmösen (kuva). Onnistuuko tuolla mitenkään saamaan telkkarin äänet vahvistimeen? Vai pitääkö sen olla tällänen Fuj:tech D/A-muunnin, S/PDIF->RCA 39,90 € adapteri?
Optisesta rcahan adapteri?
Telkkarissa ei ole edes kuulokeliitäntää? Itselläni on telkkari kytketty kuulokeliitännällä stereovahvariin. Huonona puolena telkkarin volume-säätöä ei voi käyttää, vaan volume pitää säätää joko telkkarin menujen kautta kuulokeääten voimakkuutta erittäin vaikeasti säätämällä tai vahvarista.
Ongelma on siinä että RCA-liittimiä on käytetty moneen asiaan. Jos liitin on keltainen, se kuljettaa yleensä nykymittapuulla surkeaa komposiittivideo-kuvasignaalia; keltainen ja valkoinen RCA yhdessä voisivat tarkoittaa S-Video kuvasignaalia. Kaksi RCA:ta joista toinen on musta tai valkoinen ja toinen punainen kuljettavat yleensä analogista stereoääntä: punainen on oikea kanava ja se toinen on vasen.
Yksinäinen RCA saattaa ottaa vastaan sähköistä SPDIF-digitaaliääntä (jossa voi olla 5.1 tai jopa 7.1 tilaääni), varsinkin jos se on tunnusväriltään oranssi. Tai vanhassa laitteessa se voi olla liitäntä analogiselle monoäänelle, jolloin väri voi olla mitä tahansa.
Jos se RCA-liitin ottaa vastaan digitaalista signaalia, silloin tuo esiin kaivamasi adapteri joka tekee digitaalisesta valosta digitaalista sähköä voisi toimia. Muuten tarvitaan tuo Fuj:techin D/A-muunnin joka siis tekee joko valon tai sähkön muodossa sisään tulevasta SPDIF-digitaaliäänestä analogista äänisignaalia.
Kun googlaan "radionette", vastaan tulee monenlaisia vehkeitä, kaikki sen verran vanhaa kamaa että niillä ei varmasti ole mitään tekemistä digitaaliäänen kanssa. Eli tuo Fuj:techin D/A-muunninpurkki ja siitä kaksi RCA-piuhaa (punainen ja valkoinen) vahvistimeen.
Kiitoksia kattavasta vastauksesta, pitänee laittaa sitten tuo Fuj:tech muunnin tilaukseen.
Acceli
