Telkkarille 4k UHD HDR kuvaa - minkälaista järjestelmää suosittelisit?
Eli tällä hetkellä keissi on se että katson leffat tietokoneelta HDMI kaapelia pitkin siirtäen telkkarille kuvan. Ongelmana on vain se että veto on niin pitkä (n. 7 metriä) niin ei saa kuin HDMI 2.0 kaapeleita tuolla pituudella. Siinä ei kaista riitä 30Hz, 4k UHD HDR kuvalle. Pätkii ja kuva jäätyy, artifaktejakin esiintyy. Pitäisi olla HDMI 2.1 kaapeli, mutta niitä ei tuon pituisina oikein löydy.
Eli ajattelin sitten jotain muuta systeemiä, mutta en ole juurikaan seurannut mitä kaikkea nykypäivänä on mahdollista asentaa. Striimaamaan tai mitään langattomia virityksiä en ala yrittämään, niissä ei riitä puhti. Kokeiltu on.
Kokeiltu on myös ulkoista kovoa jonka kytkin USB:illa kiinni telkkariin. Ei riitä USBissa kaista.
Telkkari on LG 49UJ701V 49" Smart 4k Ultra-HD LED. Liitäntöjä löytyy:
4 x HDMI
2 x USB
digitaalinen audio (optical)
Ethernet (LAN)
Tällä hetkellä yksi HDMI paikka käytössä tosiaan, ja tuo audio-paikka on soundbarissa kiinni. Tietokoneessa on E3-1231v3 prosessori ja GTX 1080 näytönohjain.
Minkälaista systeemiä suosittelisit?
Ei niillä kaapeleilla oikeasti ole mitään versioita. On hyvälaatuisia kaapeleita ja huonolaatuisia kaapeleita. Se että valmistajat merkitsee joidenkin kaapeleiden olevan 2.0 tai 2.1 on ihan silkkaa kusetusta.
HDMI.orgilla on tuollainen "parempien" testatuiden kaapelien lista olemassa, minkä perusteella pitäisi onnistua välttämään pahimmat kiinarojut missä 4K kuva ei toimi: HDMI :: Premium HDMI Cable Certification Program :: FAQs
Itselläkään ei vanha 7m HDMI-kaapeli riittänyt (pystyi vain 4k30hz). Hain Biltemasta 10 metrin kaapelin kun sitä jossain suositeltiin. Voihan noissa olla laadussa vaihtelua, mutta ainakin omassa kokoonpanossa toimii nyt moitteitta 4k60hz täysillä väreillä. :tup:
Aika paksu kangaspäällysteinen kaapeli ja vaikuttaa myös ihan laadukkaalta.
HDMI-kaapeli
HDMI-kaapeli
Hain itsekin kyseisen kaapelin ja rokkaa myös täällä 1060 ja Procaster 65UNB815H välillä 4K 60HZ HDR. Eipä ollut hinnalla pilattu!
4 x HDMI
2 x USB
Ethernet (LAN)
Tällä hetkellä yksi HDMI paikka käytössä tosiaan, ja tuo audio-paikka on soundbarissa kiinni. Tietokoneessa on E3-1231v3 prossessori ja GTX 1080 näytönohjain.
HDMI 2.1 kaapeleita ei taida olla olemassakaan, ihan samalla tavalla kuin "HDMI 2.0"-kaapelit ovat pelkkää tietämättömien vedättämistä.
Mikä merkitsee on kaapelin kaistanleveys. Kaikki HDMI kaapelit ovat identtisiä rakenteeltaan mutta johdon paksuuksissa (AWG) ja suojauksessa on suuria eroja jotka sitten määrittelevät nuo maksimi-kaistanleveydet kaapelissa.
AWG26 tai paksumpi olisi hyvä pitkissä vedoissa, mutta ohuempi AWG28 käy myös kunhan suojaukset ovat oikeasti kunnossa (kuten Bilteman kaapelin tapauksessa on).
Kunnon reitittimellä siirtyy kyllä langattomasti 4k UHD HDR kuva telkkuun. Itsellä käytössä Plex eikä mitään ongelmia vaikka transcodaa subeja samalla.
Kiitoksia vastauksista, enpäs tiennytkään että toi HDMI systeemi on noin viturallaan. Kokeilen tuota Bilteman kaapelia ja palailen sitten ketjuun. Tää mun nykyinen kaapeli on tämä HDMI V2.0 19 - 19 7.5m M-M / HDMI v.2.0 - kaapelit / HDM19197.5V2.0 / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Ei toimi edes 4k24hz kun HDR-10 kuvaa yrittää puskea ulos. Kai se on joku surkea kiinaroska sitten.
Tässä on mielenkiintoinen artikkeli HDMI Data Rates for 4K HDR
Eli ilmeisesti pitää valita kolme neljästä: 4k, HDR, 60Hz ja 4:4:4. 30Hz riittää kyllä mulle kun katson vain leffoja telkkarilla.
Varmaan siirtyy 4:2:2 tai 4:2:0 chromalla. En usko että mikään langaton systeemi (inhimillisissä hinnoissa) siirtää 4k, HDR, 30Hz 4:4:4 kuvaa. Voin kyllä olla väärässäkin.
Tuohon en osaa sanoa, pitäisi testata? Huomaatko eroa noiden väriformaattien välillä silmällä?
Dolby Vision -kama on efektiivisesti 12-bittistä, Netflixistä voinee tarkastella eroja jos omaa mokomaa tukevan laitteiston. Tosin Netflixin bittivirta on aika heikkoa.
Normi "HDR" on 10-bittistä.
HDMI -kaapelin paksuudella ei ole väliä jos menossa on optinen kuitu mukana. 12k @ 120hz tarvii varmaan olla tulevaisuudessa jo melkoista jööötiä jos paksuus kasvaa kaistan myös (pl. kuitu) :rofl: ja tuossa on hdmi 2.1 speksit täyttävää lakua ja helvetin ohutta sellaista.. Ruipro pärjänny myös parhaiten avsforumin testeissä.. toisin kun perus kuparinarut.
current HDMI 2.1 hardware specifications state that 3m (9') is the maximum length for passive cables.
*köhköh, bye bye paksut kuparit*
Bilteman kaapeli ei toimi 4k, 30Hz, HDR, 4:4:4. Pätkii ja pudottelee frameja saatanasti, ei yhtä paljon kuin tuo aikaisempi mutta silti tietyissä kohtauksissa pätkäsee kokonaan kuvan. Onko muita ehdotuksia kunnon kaapelille? Tuo Amazonin "basic" ei varmasti toimi.
Edit: Kokeilin myös 4:2:2 eikä toimi Bilteman kaapeli silläkään.
Ilmeisesti ainut oikeasti toimiva vaihtoehto on saada joku masiina telkkarin lähelle joka siirtää sitä kuvaa lyhyellä mutta kunnon kaapelilla.
Esim. Nuo ovat toimivia.
Jaa, pitäiskö sitä vielä kerran kokeilla.
Edit: Kuvauksessa lukee että "Supports 4K@60FPS HDR, YUV 4:4:4 8bit". Eli ymmärtääkseni ei siis tue 60 fps HDR 4:4:4 sillä sehän vaatii vähintään 10 bpc toimiakseen. Noh toivottavasti 30 Hz toimii.
Tämmönen löyty eli juu jos haluaa +30Hz, 4:4:4 HDR kuvaa niin pitää odottaa parempia kaapeleita.
Eli jos tuo jaksaa sen 18Gbps siirtää niin pitäisi riittää siihen mitä haluan. Sitä paitsi Nvidian control paneelista ei edes saa 10 bittiseksi kuvaa. 8 tai 12 on vaihtoehdot.
Missä tarvitset 4K@60FPS YUV 4:4:4 8bit tai jopa 10bit ?
Parempia kaapeleita sekä vaatii myös hdmi2.1 tuen joka löytyy vasta tosi harvasta töllöstä. 2.1 lähteitä ei taida vielä olla ollenkaan.
10 bittisen kuvan saa päälle vain 4:2:0 @ 50hz ja 60hz.
Miksei HDMI-standardi mahdollista sitä, että laitteet voisivat neuvotella keskenään sopivan tavan siirtää suoraan pakattua kuvaa ja ääntä?
Jos vaikka levyllä se materiaali on h.264 tai h.265 formaatissa, niin miksei sitä voi siirtää sellaisenaan pakkausta purkamatta jos molemmat vehkeet sen ymmärtää kaapelin eri päissä?
Pakattuna siirtyisi hyvin vaikka 16k resoluution leffa ääniraitoineen normaalissa hdmi-kaapelissa vaikka 20 metriä.
Pakattu äänihän siirtyykin nätisti. Standardit vain ovat nimeltään Dolby- tai DTS-alkuisia. Lieneekö kuvan pakkaamattomuudessa se ajatus, että purku vaatii aika paljon vääntöä ja ilman pakkaustakin on pärjätty tähän asti. Voisin kyllä kuvitella, että jossain vaiheessa tulee tuki pakatulle kuvalle kuten DisplayPort-liitäntäänkin tuli. Se on sitten eri asia, että mikä se pakkausmetodi on.
Kaapeliksi katselisin sellaista joka on HDMI Premium sertifioitu. Amazoneista(de/uk esim.) löytyy aika hyvin + paljon arvosteluja joita lukea.
Tässä yksi vaihtoehto: https://www.amazon.de/Ultra-HDTV-Premium-Zertifiziert-Ethernet-1er-Pack/dp/B01FXRMWIM/
Sitten mukaan vielä vajaalla kympillä muuta tavaraa niin saa ilmaiset postikulutkin. :)
Ei tämä ylempänä mainittu optinenkaan malli ole kovin paljoa kalliimpi, ei mainosteta tosin mitään sertifikaatteja: https://www.amazon.de/ATZEBE-HDMI-Glasfaser-Kabel-unterstützt-Black/dp/B07L2YGG68/
Sitten kun saat kaapeliasiat kuntoon niin seuraavaksi päivitystä olediin jotta saat kunnollisen hdr-kuvan. ;)
Serial digital interface - Wikipedia
Tuossa näkyy nuo bittivirrat mitä pakkaamaton kuva vie.
Esimerkiksi 2160p60 vie 12 Gbit/s .
Jollakin HEVC koodekilla hyvään laatuun pakettuna tuo vie kuvalähteessä jonkun 50-100 Mbit/s ja 4k tv-kanavilla taitaa olla 50 Mbit/s.
Ei kait siinä kun kuvalähteen ja kuvan toistojan asetuksista saisi ruksia että salli pakatun signaalin siirto jos mahdollista. Jos tulee joku yhteensopivuusongelma niin ottaisi ruksin pois ja tyytyisi samalla mahdollisesti pienempään pakkaamattomaan resoluutioon.
En kyllä viitsi enää kuparikaapelia kokeilla, seuraavaksi sitten tuota optista kaapelia. Ei kai niitä kupari-HDMI:n signaalinvahvistimia (vai mikä onkaan) turhaan myydä. OLEDin ostan heti kun hinnat tulee inhimilliselle tasolle.
Noniin, nyt on Atzeben 10 metrin valokuitukaapeli testattu elikkäs tämä https://www.amazon.de/ATZEBE-HDMI-Glasfaser-Kabel-unterstützt-Black/dp/B07L2YGG68/
Tuomio: Toimii hieman paremmin kuin edelliset kaapelit (kuva ei enää kokonaan katoa tietyissä kohtauksissa), mutta edelleen tippuu helvetisti freimejä. 4:2:2 ja 12-bit asetuksella ei tule kuva telkkariin (telkkari sanoo että "invalid format"), RGB sekä 4:4:4 + 12-bit taasen tiputtaa freimejä. Tiputtaa melko tarkkaan 8 freimiä sekunnissa. Hz on 30.
4:4:4, 12-bit ja 30Hz asetuksella hertzit tipahtaa 23:een jostain syystä heti kun pistää videon päälle. Mediasoitin on MPC-HC + madVR.
Neuvoja, vinkkejä otetaan vastaan.
Edit: Selvisi miksi TV tiputtaa hertzit, oli madvr asetus joka sen aiheutti. Mutta freimit tippuu edelleen 8/sec. VLCeellä ei tipu freimit läheskään niin paljoa (ilmeisesti mulla on liian rankat madvr asetukset), mutta n. sekunnin välein tapahtuu iso framedrop ja koko kuva nytkähtää.
Jatkoa: VLCeellä kuva jäätyy täysin tietyissä kohtauksissa, samoin kuin edellisillä kaapeleilla.
Eiköhän tässä ole ratkaisuna HTPC? Jos ei konetta saa lähemmäksi.
Sun asetukset on MadVR:n suhteen päin persettä ja kaapelilla ei ole tämän kanssa mitään tekemistä. Itse saanu säädettyä nyt GTX 1080Ti :llä average statsit siihen 30ms huitteilla niin ei tiputtele frameja. Sulla on siellä liian kovat skaalausalgoritmit päällä. MadVR:ssä saa niin kovat asetukset että jopa RTX 2080 Ti kyykkää ja tiputtaa frameja.
https://i.imgur.com/XREp4jq.jpg
https://i.imgur.com/ncFOatV.jpg
https://i.imgur.com/iFll5PC.jpg
https://i.imgur.com/4uQ1rvA.jpg
Siinä on nykyiset asetukset, laitoin ne jonkun netistä löytyneen pro madvr-velhon ohjeen mukaan aikoinaan. Mutta kun koitan tässä toistaa ihan natiivia 4k videota niin eihän nuo skaalaukset silloin ole päällä?
Mihin tarvitset 4:4:4:sta, kun kaikki olemassa oleva videosisältö on 4:2:0?
En mihinkään varmaan, nyt kun olen selvittänyt asioita enemmän. Luulin että 4:4:4 on paras kuvanlaatu ja 4:2:0 on huonoin niin halusin tietenkin parhaimman jos mahdollista.
Kaapelit eivät kyllä freimejä pudottele.
Kyse on 4k videosta jota koitan toistaa 4k telkkarissa, eihän nuo skaalaukset silloin ole päällä?
Toi chroma upscaling on aktiivisena vaikka katsoisikin natiivia 4k kuvaa. Mutta ei noi sun asetukset siellä ainakaan liian kovilta vaikuta. Mitä sulla asetuksina renderingin ja processingin alla?
Kyllähän se 4:4:4 on paras, mutta kun ultra hd bluray sisältökin on 4:2:0 tasoa, kuten kaikki youtubet, blurayt ja netflixit yms.
Niin ainoa mistä 4:2:0:lla luopuu, on nuo chroma upscalingit, joista ei ole hyötyä kun ne pakkautuvat pois...
Mulla on nyt asetuksena 4k, 60fps, 4:2:2 ja 10-bit.
Suurin ero tulee tietokoneen itse generoimassa grafiikassa. Pixel-perfect teksteissä eri värisillä pohjilla jne. Tulee grafiikkavirheitä.
Tulee framedroppeja esim. 4K youtubea soittaessa?
Kannattaisi ehkä mitata myös cpu- ja gpu-kuormaa ja katsella tuleeko piikkejä tai käykö joku yksittäinen ydin sadassa prosentissa kun droppeja tulee.
Heitin artifact removalista kaikki pois ja enää ei tipu freimit. Kiitoksia kaikille osallistuneille ja auttaneille.
Tosiaan jos tulee katseltua paljon eri formaatissa elokuvia niin kannattaa joka resolle säätää omat asetukset. Itsellä on eroteltuna SD, 720p, 1080p, 4k23hz, 4k23hzHDR, 4k60hz, 4k60hzHDR.
Jos kaikissa käyttää samoja asetuksia niin joutuu menemään sen "huonoimman" mukaan. Ottaa hyvän hetken kun säätää kaikki kuntoon mutta sitten ei tarvitse mihinkään enää koskea oli video missä muodossa vaan.
Hyvä vinkki. Pitänee viikonlopun aikana pistää profiilit kuntoon.
Voiko noita profiileja exporttaa ja jakaa jotenkin? ajattelin että jos viitsisit pistää omat tähän niin säästäisit minut suurimmalta vaivalta.
Eihän tuo onnistu koska tuskin on samanlaiset koneet jotka noita pätkiä pyörittää. Noi asetukset ruuvataan sen mukaan mitä kone jaksaa jauhaa.
Heitä nämä esim sinne: "scaling profile autoselect rules" -kohdan alle niin pääset alkuun
if (((srcHeight >= 720) and (srcHeight <= 1080))
or ((srcWidth >= 1280) and (srcWidth <= 1920)))
and (fps < 25) "1080p Film"
else
and (fps >= 25) "1080p TV"
else
if (((srcHeight = 720) or (srcWidth = 1280)))
and (fps < 25) "HD Film"
else
and (fps >= 25) "HD TV"
else
if ((srcHeight > 1080) or (srcWidth > 1920)) "4K"
else
if ((srcHeight < 720) or (srcWidth < 1280)) "SD"
kharim
