Televisioni on seinän sisässä ja eristeet ympärillä, onko kokemusta television kuumenemisesta tukalassa ympärisössä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja salama
Minulla on Samsung 65" 4K QLED Smart TV (2020) (musta) ja olen laittanut sen seinän sisään.
Television takana on nyt sitten aikalailla suoraan kivivillaa äänieristeenä. Väliin laitoin vähän paperia, ettei nyt villa olisi ihan suoraan päin television aukkoja.
Pidin eilisen tuota televisiota päällä monta tuntia ennen kuin aloin sitä villoittamaan ja tunsin vain yhden kohdan lämpeävän ja sieltä vedin 5cm viemäriputkea ulos ja tuohon voin sitten halutessani laittaa tuulettimen jotta ilma kiertäisi vähän. Tuo kyseinen alue oli juuri siinä HDMI porttien vieressä, se oli kyllä selkeästi lämmin.
Näenköhän jostain television asetuksista kuinka kuumana televisio käy tai mahtaako antaa jonkun ilmoituksen jos tulee lämmön kanssa ongelmia?
Onko noin muuten ihmisillä kokemusta television asentamisesta seinän sisään paikkaan jossa on eristeet seassa. Aivan täysin tukossa tuo seinän sisus ei ole, on siellä nyt ilmavuuttakin jonkinverran, mutta ihan mukavasti sain äänen onneksi eristettyä.
Nyt tarvisi vielä saada yöni nukkua rauhassa sen suhteen ettei tuo televisio syty palamaan.
Kiitos mahdollisista vastauksista kaikille.
Itse kyllä laittaisin tuulettimen jotta ilma kiertäisi hieman paremmin. Paneelin kirkkaus, paneelin hz, kuvan prosessointi yms. tuottavat varmasti lämpöä. avoimessa tilassahan ympärillä oleva ilma kerkeää liikkumaan niin paljon ettei sillä ole merkitystä, mutta kerta eristyksien ''seassa'' niin oletan että se tila mitä siellä seinän sisällä on kerkeää mahdollisesti jonkun verran lämpeämään --> energia tehokkuus tippuu, lisää virtaa ja lisää lämpöä ellei softa/hardware rajoittimia.
Kyseisten televisioiden kyllä pitäisi kestää noin 100 asteen celsiukseen ennen kuin alkaa tulla vahinkoa, mutta käyttöikään hän tuo vaikuttaa suoraan vaikka ei olisikaan failure tempissä.
Ei ole kokemusta ja kokonaisuutena kuulostaa aika erikoiselta ratkaisulta. Kipinän laite voi lyödä esim. powerista vaikka ukkosen aikana tai jos se muuten räpsähtää vanhuuttaan. Eli en pitäisi mitään paloturvallisena ratkaisuna vuorata ympäristöä paperilla, joka voi olla se helposti syttyvä komponentti palon osalta. Televisiossa tuskin on antureita kaikille komponenteille ja hyvin epätodennäköistä että niiden tietoja olisi käyttäjän saatavilla. Paneelin LED:t, TV:n juotetut komponentit ja poweri eivät tuosta lämmöstä varmasti tykkää, mutta toteutusta on mahdotonta arvioida kuvauksesi perusteella.
Toisekseen se villapöly ei ole huoneilmaan joutuessaan mitään terveystavaraa, vaikka laadukkaan kivivillat ei enää niitä pahimpia ole. Eristä se villatila levyttämällä tms. Joku tuuletin viritys nyt ainakin repii villakuituja huoneilmaan, jos ei ole kunnolla tiivistetty pois ilmavirtojen luota.
Kolmannekseen herää kysymys, että miten sait TV:n upotettua seinän pystykoolausten väliin? Se koolausväli on luokkaa 40-80cm, joten 65" telsu tuskin menee seinän sisään ilman koolausten katkomista? Kevytseinissä tuo ei välttämättä ole ongelma jos osaa asiansa, mutta kantavien/jäykistävien seinien rakenteita ei pidä mennä modaamaan ilman suunnittelua ja asiantuntemusta. Ethän nyt ainakaan ulkoseinän höyrysulkua puhkonut?
Jossain kohtaa itse suunnittelin TV:n upotusta seinään, mutta olisin tehnyt sen niin päin, että olisin koolannut olemassa olevan seinän päälle jonkun 22mm rimotuksen, jonka päälle paneloinut/levyttänyt uuden seinän. Huone tilaa olisi siis hävinnut noin kolmisen senttiä seinän mitalta, mutta tuohon koolausväliin olisi sitten voinut piilottaa kaapelit, kiinnityksiä jne. Samalla koolausvälissä pääsee ilma kiertämään. Jäi sitten tekemättä kuitenkin...
Mitä sanoo käyttöohje tuollaiselle? Philipsin telkkarissa ainakin on aika suoraan mainittu, kuinka paljon tyhjää tilaa pitää olla esim. Laitteen takana ja paneelin ympäriltä, jotta jäähdytys toimii. Kyllähän nuo lämpiminä käy ihan jo paikallaan TV-tasolla, joten voi vaan kuvitella ettei se hyvää tee kun se tungetaan lämpöeristeiden väliin onkaloon, jossa ei ilma kierrä ollenkaan.
Suora lainaus kyseisen television ohjekirjasta:
"When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature."
En itse asentaisi AP:n kuvaamalla tavalla televisiota.
Aivan typerää upottaa toosa seinän sisään ilman kunnon kotelointia ja jäähdytystä. Ei tule olemaan pitkäikäinen töllö, jos ei kämppä pala ennen kuin toosa hajoaa.
Puolen tunnin katsomisen jälkeen oman töllön takaosan keskellä 20x30cm alue joka on 48asteen lämpönen ja toosan yläosa koko matkalta 42asteinen. Ja siis töllö on leditoosa ja ihan avonaisessa tilassa.
Oikea ratkaisu tuohon olisi tosiaankin ollut tehdä ylim. pystykoolaus koko seinälle tv:n tarvitseman syvyyden verran ja jättää se villoittamatta. Levytys ja maalaus mitä nyt haluaakaan ja tuuletusurat tv:n leveyden verran ala- ja yläpuolelle (esim. jalkalistan kohdalle ja alakaton rajaan) ja peittää ne jollain siistillä ritilällä, että koko rakenne pääsee tuulettumaan. Villoitus äänieristeeksi sitten varsinaiseen väliseinään. Ja äänieristykseen liittyy monia muitakin seikkoja esim. väliovet, katon ja seinän raja sekä lattiaraja.
Oletan että kyseessä on tosiaankin väliseinä, koska haet äänieristystä. Ulkoseinällä tilanne on erilainen, koska seinän kosteustekninen toimivuus on muuttunut ja yleensä puurakenteisessa talossa höyrynsulku löytyy heti ensimmäisen villakerroksen jälkeen. En tiedä miten kyseinen rakenne toimii talvella jos tv on lähes höyrynsulussa kiinni ja tv:n tuottama lämpö saattaa muuttaa kastepisteen paikkaa. Höyrynsulun tehtävänä tosiaankin on pitää kosteuden tiivistyminen poissa vääristä paikoista. Villaa ei myöskään kannata tiivistää lyttyyn, koska silloin sen äänen- ja lämmöneristävyys huononee.
Rakenteen kantavuudesta tai jäykistyksistä en olisi huolissani, koska kantavat rakenteet ovat yleensä syvemmällä.
Mutta joo, samanlailla erillinen koolaus ja seinärakenne tv:n vaatimuksien mukaisesti ulkoseinänkin kohdalla, että pääsee ilma kiertämään..
Onko kenties anoppi sijoitettu seinän sisään, vai ketä varten TV myös on siellä?
Televisiomaksu ei ole enää omasta ilmoituksesta riippuvainen asia, vaan se kerätään automatic kaikilta yleisradioverona. :lol:
Kannattaa vakuutusyhtiöltä tiedustella tästä käytännöstä, mitä mieltä ovat... Onko seinän sisällä lisäksi äly-palovaroitin- ja lämpömittari? No, oli mitä oli, niin parasta olisi kuitenkin ottaa se TV sieltä villoista pois ja tehdä koolaukset ja oma eristetty tila sitä varten, kuten tuossa aiemmin oli jo ehdotettu. Tästä löytyy hyviä vinkkejä: How to put a tv inside your wall. Tai sitten reikä umpeen ja seinätelineeseen.
253 953
lautjy
