televisio korjaaminen / varaosat
3 vuotta vanha Samsung qe65q77tat päätti olla enää käynnistymättä.
Vakuutukseen meni (omavastuu + 2*10% ikävähennys) ja uusi on jo tilalla, mutta kun takuusta ei ole huolta niin päätin avata laitteen.
Virtalähteessä, tai emolevyssä ei näy silmämääräisesti palaneita/sulaneita/pullistuneita komponentteja.
Kun laitteeseen laittaa virran, taustaledit syttyvät, mutta jäävät vilkkumaan, eivät siis ole päällä tasaisesti.
Näyttö pysyy pimeänä, hieman välähtää käynnistyksen yhteydessä. Punainen virtavalo jää myös vilkkumaan.
Jos virtalähteen ja emolevyn välisen piuhan irroittaa, tai emolevyssä olevat 2 lattakaapelia ei vaikutusta.
Oireena googlettamalla olisi virtalähde vika (punainen virta valo vilkkuu). Kyseisen mallin virtalähdettä BN44-01063A ei kuitenkaan löydy
Suomesta esim fixit tms valikoimista.
Rajoittaako Samsung tms valmistajat noiden varaosien myyntiä kuluttajille ? USA noita virtayksiköitä näyttäisi
olevan, samoin hollantilaisessa varaosa myymälässä.
Kovin kallis tuo virtayksikkö ei näyttäisi olevan, jossain +50-80 eur haarukassa. Sen verran voisi kokeilla, mutta
epävarman itsetehdyn vikadiagnoosin perusteella ei tietysti USA asti mielellään tilailisi.
Kyllä tuo vakuutuksen kautta saatu korvaus oli parempi, kuin virhevastuuseen vetoaminen ja korjauttaminen, tai vaihtaminen vastaavaan tämän vuoden malliin.
Mutta alkuperäiseen kysymykseen. Rajoitetaanko noita ”uudempien” mallien varaosien myyntiä varaosaliikkeiden kautta kuluttajille. 3 vuotta ei tosin ole ihan viimeisintä uutta.
Osien vaihto tuolla TV sisällähän olisi erittäin helppoa. Selkeitä erillisiä komponentteja, ei edes pakattu tiukasti.
Voi silti olla powerin konkat vaikka näyttää normaaleilta. Vain mittari kertoo totuuden.
15 vuotta vanha plasma. Toimi hyvin 14,8 vuotta, kunnes alkoi tehdä sitä, että kuva sammui tykkänään muutaman minuutin käytön jälkeen. Siitä pääsi ylitse sammuttamalla hetkeksi, kunnes laitteen lämmettyä tietyn pisteen ylitse toimi taas normaalisti. Tätä jatkui pari kuukautta, ja aiempien (kotiteatterivahvistin) kokemusten jälkeen oli selvää, että ollaan saattohoidossa.
Sitten kerran viikon sammuksissa olon jälkeen kuvassa onkin varjokuvaa, häntimistä, mustia alueita ja kaikki värit aivan vituillaan. Ei kuitenkaan enää sammu missään lämpötilassa.
Onko turvallinen oletus, että tämä korjaantuu jollain konkkien vaihdolla, eli tv-korjauspajan suppea korjaus tai laaja korjaus kiinteällä hinnastolla 60-90e. Kotimaisesta työstä ja vanhan tavaran elvyttämisestähän tuon mielellään maksaisi, kun ruudun käyttö on niin satunnaista.
Tuo vaikuttaa kylläkin siltä että joku taustaledeistä on sökö ja tämä myös kertoo vikakoodin (eli tuo Punainen valmiusvalon vilkkuminen). Ei muuta kun varovaisesti paneli pois jonka jälkeen tulee plexit ja heijastusmuovit, ja tarkastat kun laitteen laittaa päälle mikä ledeistä ei syty. Varo panelin kuparilexejä, jos hajoaa niin on sitämyöten selvä. Helpoiten saa selville kun pidät videokameraa esim luurista. ledeihin päin ja pistät koneen päälle. Pystyy helpommin kattoon mikä on päässyt pimeeksi. Jos kyse ainoastaan yhdestä LEDistä niin sen voit varovaisesti kaivaa levyltä irti ja juottaa / sillata ledin nastat. Testaa vielä ennen kasausta käynnistää TV. Jos kaikki nyt palaa yhtäjäksoisesti niin kasaan vaan. Yhden / Kahden ledin pimeys ei kuvassa näy mitenkään.
Konkkavika ilmeisesti. Konkat pystyy testaamaan myvin kun kansi on auki ja antaa lämpöä sopivasti, esim kuumailmapuhaltimella (Ei ole kyse grillaamisesta). Ja kun on lämpimiä niin koittaa päälle. Kylmäspray on kanssa hyvä vaihtoehto piiripolitiikkaan. Paha sanoa kun ei laitteen mallista saatika merkistä mitään tietoa annettu. Mutta kylmä veikkaus LG??
Saako Samsungin näyttöpaneeleita jostain? Kyseessä 55” neljä vuotta vanha Qled.
Samsungin vanhemmissa non-led taustavalollisissa telkuissa voi olla myös invertterin muuntajavikoja. Yksi ensiökäämi ja kaksi identtistä toisiokäämiä. Tietty Samsungille specifinä tehty komponentti. Muistaakseni 32 tuumainen jostain vuosituhannen alkupuolelta. Mallikoodi tais olla 4 numeroinen ja kirjain pari perässä. Taustavalo kävi sekunnin murto-osan päällä mutta sitten sammui. Itse televisio jäi muuten päälle. Ihan mittaamalla selvisi että toinen toisiokäämeistä mykkä. Googletin asiaa jolla selvisi että on tyyppivika.
Ebay löytyi tuurilla myyjä joka on kierrätykseen menneitä televisioita purkanut ja myi kyseistä muuntajaa. Eikun tilaten ja kun muuntajan kolvaili paikalleen niin toimi. Sai köyhän opiskelijakaverin televisioon lisää elinvuosia.
Edit. Nyt kun muistelen. Saattoi olla myös 23 tuumainen.
Siitä on jo 15 vuotta aikaa kun noita muuntajia vaihdeltiin. Niitä koneita on tuskin kellään enää, kun eivät HD-kanavia näytä.
75" Samppa joka toimii nykyään makkarin telkkarina tekee sitä (tehnyt uudesta asti) että vaikka telkkarin sammuttaa, keskeltä telkkaria jää paneeli valaistuksi. Tuon huomaa pimeässä huoneessa hyvin.
Kerran tähän on takuuseen vaihdettu paneeli, jonka jälkeen emolevy, tai emon virransyöttö. Toimi vuoden verran taas.
Nyt ei kuitenkaan takuuta enää ole, ja käytän tuota telkkua älypistokkeen kautta, jotta voin sammuttaa virransyötön kokonaan telkulle.
Tuli mieleen että voisihan tuon itsekin yrittää korjata. Olisiko kellään hajua mikä tuota voisi aiheuttaa ja olisiko korjattavissa itse, tai saisikos näihin halvalla emolevyjä.
Panasonic 55VT30 otti ja pimeni. Takakannen otin irti ja sulakkeet näytti olevan ehjät. Siihen se oma osaaminen loppui. Onko joku ollut tekemisissä moisen kanssa?
Kuvahan tuossa oli vielä hyvä.
JiiT33
