Telakat tietokoneille
Keskustelua telakoista / docking stationeista tietokoneille.
Itseäni rupesi askarruttamaan seuraava.
Minulla on Lenovo Thinkpad Hybrid Dock USB-C with USB-A telakka jota käytän Lenovon läppärin kanssa. Lisäksi taloudesta löytyy Huawei Matebook.
Voinko käyttää huoletta Matebookia Lenovon telakassa USB-C kaapelin kautta?
Lähinnä pohdin osaako Lenovon telakan muuntaja antaa oikean määrän virtaa Matebookille?
Matebookin laturin specsit ovat:
Output: 5V - 2A / 9V - 2A / 12V - 2A / 15V - 3A / 20V - 3.25A
Kun Lenovo työntää ulos käsittääkseni maksimissaan (väliarvoja en tiedä):
20V - 6.75A
Käytin kyllä Matebookkia jo telakassa kiinni hetken ja hyvin näytti jakavan kuvasignaalin, latauksen ja ethernetin. Kiinnostaa lähinnä osaako tuommoinen Lenovon telakka/laturi haistella oikeaa power outputtia toisen valmistajan laitteelle.
Latautuuko tuo Lenovon kone nyt sitten suoraan tuon telakan kautta, ja tuo 135W muuntaja on kytkettynä suoraan telakkaan?
Tehokkaamman laturin voit aina kytkeä heikkotehoisemman tilalle, mikäli jännitteet vain täsmäävät. Ladattava laite päättää itse kuinka paljon virtaa se ottaa vastaan. Sama pätee myös toisinpäin, mutta kannattaa huomioida että laite ei välttämättä käynnisty / lataudu / toimi oikein mikäli siihen on kytketty heikkotehoisempi virtalähde.
Kyllä juurikin näin.
Tietokoneeseen menee vain yksi USB-C kaapeli.
Lenovon laturissa kyllä voltit täsmää mutta ampeerit ampuvat iloisesti yli paperilla.
Kaipa tuo Matebook sitten ottaa haluamansa määrän virtaa?
Mitä käy esimerkiksi jos 5V 1A latausta tukevaan puhelimeen laittaa pikalaturin kiinni?
Kuten edellä kirjoitin, laitteessa on aina se äly joka päättää paljonko sähköä päästetään akulle. Isompi virtalähde ei haittaa koskaan (pätee ihan PC-puolellakin virtalähteitä valittaessa)
en tiedä kuinka hyvin valmistajat estää toisten merkkien käyttämisen, mutta ainakaan dellin thunderbolt telakka ei ladannut hp:n konetta, tunnistui kyllä mutta ei ladannut, oliko sitten ajurien puute, en tiedä kun testasin vain kytkeä kiinni ja ladata.
Vastaava kokemus täälläkin. Vein asiakkaalle uuden Lenovon ja TB/USBC telakan.
Ennestään hänellä oli Dellin kone tb/usbc-telakalla. Dellin telakalla Lenovo ei toiminut ladannut (muuten toimi) mutta Dell toimi Lenovon telakalla täysin.
Dell läppäri ja telakka olivat vuoden, pari vanhoja ja Lenovot uusia. Tarkempia mallinumeroita ei kylläkään tullut otettua talteen.
Latausvirroissa usb-c liittimen kautta on myös eroja, saattaa olla että mikäli kone ei saa "neuvoteltua" tarpeeksi suurta virtaa telakalta, ei se lataudu ollenkaan. Jotain 130W virtalähteellä alunperin varustettua tehokannettavaa on ihan turha kuvitellakaan saavansa ladattua minkään USB-c telakan kautta, lataustehot ovat parhaimmillaankin puolet tuosta eli jossain 40-60W maastossa.
Sopivasti aloitettu aihe telakoista.
Minulla on käytössä Lenovon hieman vanhempi telakka, USB 3.0 ja A-liitin. Kytketty luonnollisesti koneen USB3-porttiin. Näppäimistö, ethernet ja äänet toimii ilman havaittavia ongelmia mutta Microsoftin langattoman hiiren vastaanotin telakassa aiheuttaa osoittimeen nykivyyttä. Ajurina käytetty sekä Lenovon uusinta että DisplayLinkin uudempaa ilman eroa. Onkohan joku säätö jolla tuota voisi yrittää saada kuntoon? Käyttis Windows 10.
Kuvaa en ole vielä edes yrittänyt siirtää samaa johtoa pitkin, miksi ulkoistaa mitään osaa siitä kun hiiri on jo liikaa. Jos tulee hankittua toinen näyttö niin joutuu kokeilemaan.
Tuppaa olemaan osalla telakoista ihan normaalia tuo että alkaa nämä donglet bugimaan.
Miten noissa TB/USBC telakoissa riittää tehoa kun itsellä on lenovon sellainen jossa kiinni kaksi näyttöä sekä ethernet ja jostain syystä tuon telakan äänikortti toimii todella huonosti eli ääni pätkii, varsinkin mikrofonin osalta (skype käytössä varsinkin)
Lenovolla on ainankin joissain Thunderbolt telakoissa mahdollisuus liittää 230W laturi kiinni. Eri latureille on siis oma porttinsa telakan takana.
Luulisi tuosta piisaavan.
Siinä menee sitten koneeseen combo-johto, jossa on vierekkäin USB-C ja Lenovon suorakaiteen mallinen latausliitin.
Ei riitä.
Itsellä töissä joku tuollainen Lenovon telakka 135(/150?)W virtalähteellä ja HP Zbook 15 G5. Läppäri tarvitsee erillisen latausjohdon, koska ei saa riittävästi tehoa tuon usb-c läpi.
Spec: I7-8850H, Quadro P2000 jne.
Ei riitä.
Hetkinen.
Lenovolla on tuollainen Thunderbolt 3 Workstation dock mistä pitäisi saada tuplakaapelilla virtaa riittävästi tehokannettaviin (kuten @awde sanoi).
https://support.lenovo.com/us/en/solutions/pd500252
Toki, tuskin tuo kaapeli on yhteensopiva HP:n kannettavien kanssa. Ja huomion arvoista, että kyseessä ei ole USB-C telakka vaan Thunderbolt.
Jännää, että töissä ei ole ollut ongelmia USB-C telakan kanssa (kaksi ulkoista näyttöä), mutta kotona yhteen 1440p 27" monitoriin HDMI:n kautta tuleva signaali sekoilee. Telakalla on välillä vaikeuksia yhdistää signaali näytön ja koneen välillä, jolloin ulkoinen näyttö jää vain välkyttämään työpöytää kuvaruudulle. Vika on korjattavissa irrottamalla ja kiinnittämällä USB-C kaapeli uudestaan tietokoneeseen tai boottaamalla kone.
Ongelmana on myös järkyttävä lagi sekä pätkiminen kun ulkoiselta näytöltä katsoo vaikka videota tai siirtelee kuvakkeita. Myös näyttö vilkkuu välillä kun esimerkiksi kirjoitan jotain. Selkeästi siis kaista ei riitä kaikkeen.
Pitääpä siirtyä varmaan Thunderbolt 3 telakkaan.
Kovasti olen koittanut etsiä vailla järkevää tulosta, että mitä eroa on Lenovon Thunderbolt 3 telakalla ja Thunderbolt 3 Gen 2 telakalla?
Joku eri Intelin piiri sisällä? Käytännön erot?
Olisiko kellään suosituksia lompakkoystävällisestä telakasta seuraavin kriteerein:
- USB-C
- Tukee 2x1440p näyttöjä väh. 60Hz HDMI tai DP
- Ei ole kranttu läppärin merkin suhteen (Dell ja Lenovo -läppäreitä taloudessa)
https://www.amazon.de/dp/B073QPP2JP
Mahtaako tätä halvemmalla päästä ja onko tuokaan hintansa väärtti vai pitääkö maksaa enemmän, että saa toimivan vehkeen?
Nostetaas vanhaa topiccia. Tarttis saada kahdelle 4k monitorille telakka. Läppärinä toimii HP:n suht uusi zbook. HP:n oma usb-telakka ei pysty kahteen 4k/60hz resoluutioon. Vain toinen monitoreista saa 4k/60hz jos biosista tiputtaa usb-väylän nopeuden 2.0 tasoon
Dellin telakalla saa ainakin 2x4K@60Hz ja päälle vielä 1x4K@30Hz:
Käytännössähän 2x4K@60Hz vaatii Thunderbolt 3 liitännän kannettavassa ja telakassa.
Kuinka hyvin jengillä on toiminut nämä usb-c -telakat päivittäisessä käytössä? Meillä töissä ja itsellä myös himassa melkoista renkkaamista kun näytöt tai usb-laitteet yms. ei tahdo aina tunnistua. Yleensä telakan buutilla tai johdon irroittelulla heräilee. Samaa vikaa Lenovon telakoissa ja muissa merkeissä. Koneet pääosin Lenovoa ja firmikset ja ajurit aina ajan tasalla.
Töissä ollaan siirtymässä käyttämään Lenovon näyttöjä joissa telakka sisäänrakennettuna, eli ei enää tarvitse omaa murkulaa kylkeen. Nämä on myös toimineet paremmin kuin perustelakat.
Läppäri on siis hp zbook 15u g6. Tässä vissiinkin on thunderbolt 3?
Dellin kannettava D6000 telakan kanssa on ollut todella toimiva kombo tähän mennessä. Piuhat kiinni ja kovaa ajoa.
Meillä myös työn puolesta Dellin koneet ja D6000, tosin näyttöinä vain 2x 2560x1440.
Silloin tällöin kone kadottaa telakankuvatuksen ja näyttö jää läppärille. Usb- kaapelin tai telakan powerin tuuletus auttaa. Läppäriin tulee myös virrat D6000 kautta.
Nyt takana reilu pari vuotta käyttöä, aina työviikon yöt hibernatessa ja viikonlopuksi kone sulki. Ehkä muutaman kerran vuodessa joutuu koskemaan kaapeleihin.
Itsellä tulee rampattua niin paljon koneen kanssa ja irroteltua telakasta 15 kertaa päivässä, että ehkä se on siitäkin, että välillä jää kuva tulematta. Lisäksi tuo usb-c -johto on itsellä vaikeassa kulmassa, joten ei ehkä mene aina ihan kunnolla kiinni.
Tiedä häntä, mutta tosiaan paremmin nyt toiminut lenovon näytöillä, jossa telakka sisäänrakennettu.
Tarjotaan 340, nouto tänään
Tämä käynee?
Tässä vielä linkki tyuoetsivulle:
Tuossa siis natiivi tb3 ja displayport 1.4 liittimet. Luulisi toimivan?
Millähän telakalla saisi 12" Macbookista (vain usb-c, ei thunderboltia) ulos 3440x1440 @120Hz HDMI liitännällä, nuo perus kympin usb-c -> HDMI johdot näkyvät rajoittuvat 50 hertsiin, kuten myös vanhempi OWC:n pikkutelakka jossa HDMI ulostulo. Pari usb 3.0 liitäntää mielellään myös kylkeen, mutta ei tarvetta ethernetille / VGA:lle yms.
Kertokaas fiksummat miten saan läppärin käynnistymään tuosta telakan napista? Biosissa on päällä asetus turn on when ac detected mutta eipä vaan käynnisty. Aina pitää avata läppärin kansi ja painaa virtanappia
Kaiken järjen mukaan telakka syöttää virtaa koko ajan latausta varten, eli tuskin tuo asetus auttaa.
Tuo virtanapin toiminta on tehty ilmeisesti valmistajakohtaisesti, joten tuollainen yleistelakka toimii korkeintaan "herää USB-laitteista" -asetuksella ellen väärin ymmärrä. Eli samalla tavalla kuin kone heräisi ulkoisella näppiksellä tai hiirellä.
Monitoritkin joutuu muuten napsauttamaan päälle samalla kun käynnistää läppärin. No tän kanssa on kai sitten vaan elettävä...
dellin telakan virtanappia en saa toimimaan Lenovon läppärin kanssa, vaikka telakka muuten toimii
ufozz112
