Teinille Mini ITX
Peleinä lähinnä Fortnite sekä CS2. Mini ITX lähinnä sen takia että sahaa satunnaisest kahden kodin väliä sekä helpompi päivitellä osia kuin pelikannettavissa. Budjetti ~1000€
Kasaus onnistuu itse sekä Windows lisenssit löytyy.
Tuleeko mieleen jotain, mitä kannattaisi vaihtaa tai tehdä toisin? Osat valittu osittain sen mukaan myös mitä Jimmsiltä löytyy hyllystä.
Ihan hintalaatusuhteen takia kannattanee ostaa matx-kokoinen, kun silloin saa uutta rautaa miltei samaan hintaan. Itek Evoke/Intertech im-1 pocket on aika samoissa mitoissa kuin nr200p. Tuo valittu näyttis ei mikään käyttökelvoton ole cs:ään, mutta nvidialla ei tarvitse reflexin takia rajoittaa fps:ää 200-240 välille 1080p, ja 4060:n kanssa saisi pakettiin uuden sukupolven prossun joka on aika paljon parempi.
2-3kpl ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,90€
wifi, jos tarvista:
Tässä ois kahva, mutta pitäisi miettiä jäähyä (ellei mene stockilla) ja näytönohjaimen pituutta:
Tuonne menee vielä ATX-virtalähde, säästää siinäkin.
Loppuraha tallennustilaan.
tai
Jäähy voi olla ongelma. Minulla on jäähyjä myynissä, kun hankin tuollaisen ja totesin, että tämmöinen oli paras jäähy:
(sitten okeasti säästin pari euroa ja otin rumimman värin :)
Siis minulla ei ollut sopivaa, vaikka pidän itseäni varsin hyvinvarusteltuna.
edit: sittenkin 5700X:
Ja sitten joku kiva jäähy, jos löytyy - jostain muualta. Tämä saanut huonot arvostelut, mutta tässä hintaluokassa:
Ehkä tuo ylijäävä 15€ tähän:
Eiköhän se mahdu pohjalle.
mATX koteloita löytynee halvemmalla ja eivät ole ihan hirveästi NR200 suurempia. Plussana, että jos tukee ATX virtiksiä niin säästää laadukkaastakin sen 20-50€. Emossa varmaan samanlaiset säästöt. Näiden kolmen säästöllä voi saada lisäbudjettia näyttikseen tai emoon. SSD:stäkin varmaan saa muutamakymppiä nipistettyä, eroa suorityskyvyssä tuskin huomaa pelittelyssä.
Liitteenä suuntaa-antava, näkisin 5800x3d:stä olevan hyötyä perus esports peleissä - toki on vanhaa sukupolvea. Vaihtoehtoisesti 5600, 5600x, 5700x ja x3d:ssä oleva väli näyttikseen. Ehkä prosalle hankkisin vielä 20-30€ coolerin jos omasta kaapista ei löydy ja koteloa voi varmaan katsella itsekin.
5800X3D:ssä ei tule minkäänlaista jäähyä mukana.
Ihan hyvältä näyttää. Itsellä muksulla lähes vastaava setuppi, eri näyttiksellä tosin. ITX:ssa on jotain hienoa.
Laittaisin silti tallennustilaa suorilta ainakin 1 tai 2TB. Harvoin sitä liikaa on ja veikkaisin että 500GB on pian täynnä.
245 670
Bliblop
