Teinille 800-1000€ pelikonetta
Osaamaton kyselee vinkkejä n. 800-1000 € arvoisen pelikoneen hankintaan.
Peruspeleillä mennään vielä tässä vaiheessa, eli Sims 4, Minecraft ja Fortnite linjalla. Mutta, mutta… Kun kerran vanhemmat maksaa koneesta osan, eikö sitä kannata laittaa sitten sellainen paketti, että sillä pärjää tulevaisuudessakin?
Mutta koska molemmat vanhemmat (sekä lapsi) on koneenkasauksen suhteen aloittelijoita, toivoisin ideoita näppärälle paketille, johon kuuluisi mieluiten myös kasauspalvelu.
Näyttö, näppis ja hiiri löytyy jo, joten tarvetta on pelkälle keskusyksikölle.
Kiitokset jo etukäteen ideoista!
Tuossa 1030€ paketti. Nykyään toki saa paketille selvästi paremman hintalaatusuhteen kalliimmalla näyttiksellä. Esim. 5070 nostaa paketin hintaa 20% ja on 45% nopeampi kuin 9060xt.
Nykypäivänä pätevän pelikoneen rakentaminen alle tonnilla ilman ilmiselviä kompromisseja on haastavaa, joten tässä nyt hieman yli budjetin. On tässäkin pieniä kompromisseja mutta kaikin puolin tasapainoinen paketti kuitenkin: Ostoskori 1036€
- Virtalähde on merkiltä jota täällä ei yleensä suositella, mutta tämä on ru.gecid sivustolla arvosteltu ja vaikuttaa olevan ihan soiva peli. ATX3.1, 5 vuoden takuu ja Gold hyötysuhde ei yleensä mene pieleen.
- Emolevy on virransyötön osalta riittävä tälle prosessorille mutta ei välttämättä päivityksille jatkossa - yli 100W TDP prossut kuten 9800X3D ylikuumentaa tämän emolevyn. Paremmasta pitäisi maksaa muutama kymppi lisää: 146,90 € | Asrock B850M Pro-A WiFi AMD B850 Pistoke AM5 mikro ATX
- Emolevyssä on PCIe 5.0 tuki, ei tule mitenkään rajoittamaan tulevia näytönohjainpäivityksiä
- SSD ei ole parhaasta päästä mutta täysin riittävä pelikäyttöön. 1TB kapasiteetti voi joskus loppua kesken, emolevyyn voi jatkossa asentaa toisen M.2 formaatin SSD:n.
Ai hitsi, tännehän ehti tuleen jo vastauksia samalla kun kasailin Datatronicin ostoskoria. No, linkataan nyt oma ehdotelma kuitenkin: Ostoskori
Kasauksen saa ilmaiseksi koodilla io-tech kasaus. Tai ainakin sai vielä jokin aika sitten.
Edit: heh, aika samankaltaiset ostoskorit jokaisessa ehdotelmassa.
Taisi jäädä vähän kesken, näyttäis olevan kaksi poweria ja emolevy puuttuu. Älä ainakaan suoraan tuota tilaa.
Siis itse ostaisin päivitettävän rungon ja alle 200e käytetyn rx 6600/6700 tai 3060 (ti). Ti suluissa kun hinta pitää olla alle 200e. Jos ostat 300e, niin ei. Ei.
Ddr4 AMD (AM4) osilla budjettiin pääsee helpommin , mutta se on kohta kuoleva alusta, niin päivitettävyyttä ei ole. Riittää kyllä ihan hyvin nykypeleille.
..ja täällä on tullut esille se nykyajan ongelma. Kuten @Baldrick sanoi, pienellä lisäpanostuksella saa +45% pelitehoja. Ja se on aina näin. RX 6600 saa uutena hintaan, joka ei kannata, koska siitä on niin pieni hyppy hinnassa RX 9060. Kuitenkaan ei kannata laittaa rahaa 8gb näytönohjaimeen, nekin on kuolemassa.
Emossa on: 6+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore
Tarkoittaa että riittää 9800x3d prossulle koska myös B650M PG lightning emossa on toi 6+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore
Perinteisenä ehdotuksena heitän Gigantin hyvän tonnin tarjouspaketin laadukkailla osilla ja 5v takuulla, 7500f+5060 Ti 16GB + 16GB/1TB 999€. Tässä pitää kasaus tehdä itse ja hankkia Windows-lisenssi noin kympillä esim torista.
Oleellisimpana erona ylläoleviin paketteihin muistia on vain 16GB 32GB sijaan mutta näyttis on tehokkaampi, RTX 5060 Ti 16GB vs RX 9060 Xt 16GB. Mutta pienempi ja hitaampi muisti ei rajoita pelinopeutta yhtä paljon kuin hitaampi näytönohjain, eli tämä paketti on peleissä hiukan nopeampi.
  • Chassis: Fractal Pop Mini Air RGB
  • GPU: Gigabyte RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16GB
  • CPU: AMD Ryzen 5 7500F
  • CPU cooling: be quiet! PURE ROCK 2 Black
  • Motherboard: Gigabyte B650M GAMING PLUS WIFI
  • RAM: Kingston 16GB 5600MT/s CL36 FURY Beast Black
  • SSD: Kingston 1TB NV3 M.2 Gen 4 SSD
  • PSU: be quiet! PURE POWER 12M 750W
Huonoimmat puolet tässä
  • Ssd on kakkasarjaa
  • Muistit on 5600mhz ja huonot latenssit
  • En jaksa tarkistaa, mutta emon vrm ei ole välttämättä hyvä
Parhaat puolet
  • Kaikki osat on tunnetuilta merkeiltä
  • Näytönohjaimessa on 16gb. Tämä on parhautta. Tämä oikeasti olisi 50% hinnasta, jos koottaisiin itse osista
  • Kotelo oikein hyvä
  • Erillisjäähy, vaikka se on vähän kallis tehoonsa nähden erikseen ostettuna
  • Tasapainoinen kokonaisuus, jossa ei ole pullonkauloja (ehkä muisti, mutta sen päivittää kympeillä, jos myy vanhan)
Ei kuitenkaan ole vanhanmallinen pakettikone, ja kaikki osat voi päivittää.
Tarkista taulukostani.
100w ja 106 astetta.
Eli huono, jos siihen laitetaan 9950X. Mutta kaikki nuo pyörittää 7500f. Sitten pitää vääntää siitä, mitä tuo tekee päivitettävyyttä ajatellen, mutta rohkenisin väittää, että 12-ydin zen6 65w tdp menee siihen bios-päivityksellä.
Muissa täällä laitetuissa vaihtoehdoissa on enemmän päivitysvaraa, mutta ei tuo täysin susi ole.
Joo 65w menee ja jopa 9800x3d voisi kestää, kosks peleissä prossu ei välttämättä kuluta 100w
Tosin 100w ja 106 astetta on todella huono merkki. 100w ei oo oikeasti paljoa.
Gigantin paketissa on B650M Gaming Plus Wifi, joka Hardware Unboxedin testissä riitti 7950X:llekin (87 astetta ilman throttlaamista), toisin kuin tuo Gaming Wifi (ilman Plussaa).
Edit: eikä kun sekoitin MSI:n samannimiseen malliin. Mutta eri emolevy silti kyseessä.
Mutta sama 5+2+2 virransyöttö
Silibbo
