Teams-palaveri ja vanha tietokone
Elikkä olen tässä loppukesästä jonkin verran matkoilla ja eräs etäkurssi on päällä ja kokoontuminen tunnettuina päivinä. En ole käyttänyt tämän tyyppiseen koskaan älylaitteita pikkuruisine ruutuineen enkä oikein haluakaan, joten ensimmäistä kokoontumista varten matkustin kotiin kaksi vuotta vanhan tietokoneeni luo osallistumaan etäkohtaamiseen.
Matkakohteessani taas on arviolta seitsemän vuotta vanha ja tukkoinen pöytätietokone, jossa ei ole webkameraa ja mikrofonijuttuja ei ole koskaan testattu. Lisäksi on toinen, ehkä himpun uudempi kone, jolle en saanut jaettua kännykän nettiä USB:n kautta, kun puuttui joku avain tai salasana, jota en todellakaan tiennyt; en edes sitä, että oliko se tietokone- vai puhelinkohtainen ja mistä sen voisi tarkistaa? Kone kuitenkin ilmoitti, että yhteys on käytettävissä, jos salasana löytyisi.
Teamsin lataaminen vanhalle koneelle ainakin onnistui ja latasin myös testiohjelman, jota ei sitten lataamisen jälkeen löytynyt kovalevyltä. Teamsiä ei ole koskaan käytetty ko.tietokoneella ja lisätiedoksi meidän 1. kohtaamisella kurssilla oli yhtaikaisesti arviolta 10 ihmistä linjoilla, joten kuormitusta oli jonkin verran. Webkamera ei ole pakollinen ja yhden kerran voisin sallia itselleni sen, että osallistuisin palaveriin vain kirjoittamalla, kunhan Teams muuten pyörisi kunnolla.
Uskaltaisinko näissä olosuhteissa ottaa riskin ja lähteä matkalle ennen kuin tietokoneen toimintakuntoisuutta tositilanteessa on tarkistettu ja mistä voisin kaivaa tunnuksen varatietokonetta varten? Tämä vanha kone kyllä sopii sähköpostien lukemiseen, videoiden katseluun yms. kohtalaisesti ja nettiyhteys on tyydyttävä.
Vielä lisätietona viime kesänä osallistuin Zoom-kokoukseen (tanssitunti) tällä vanhalla koneella ja se toimi ihan hyvin, mutta toisaalta Zoom on mielestäni vähän yksinkertaisempi ja joustavampi systeemi.
Nojoo MS teams ehkä hiukan liian pelkistetty käyttöliittymältään zoomiin verrattuna. Mikä puhelin? USB microfoni/web kamera?
Samsung-puhelin on ostettu Telialta muistaakseni tammikuussa. Hinta taisi olla 200e. Voin vielä kaivella lisätietoja. Jos puhelimen mikrofonia ja webkameraa kysyit, niin niistä en muuta osaa sanoa kuin että nuo ominaisuudet löytyy. Kurssilla pitäisi kuitenkin pystyä katselemaan isompia tauluja ja tuntuu mahdottomalta ajatus siitä, että ne mahtuisivat järkevästi puhelimen ruudulle.
Joku arveli, että Telia-liikkeestä saisi tämän verkkoyhteyden vaatiman tunnuksen.
Tässä varatietokoneessa saattaa olla BlueTooth-liitäntä. Joka tapauksessa liitäntä langallisia kuulokkeita varten on.
Härkönen
Team H2O
Mihin olet käyttämässä bluetoothia? Se on tarkoitettu langattomien laitteiden yhdistämistä varten (kuulokkeet, hiiri, näppäimistö jne), ei internetin jakamista varten.
Kaupasta saat ostettua USB -liitäntäisen webbikameran ja mikin, mikin saa myös ihan mikille tarkoitettuun 3.5mm audioliittimeen kiinni.
Telialla ei ole mitään koodeja joilla saat netin toimimaan, kone todennäköisesti kysyy puhelimesi hotspot salasanaa jonka näet puhelimestasi.
Ei noita palavereita varten tarvi ladata/asentaa mitään, ne toimii selaimellakin.
Kiitos vastauksista.
Ehkä otan viimeisellä etäkokoontumisella riskin siitä, että en voi käyttää ääntä enkä kameraa, kun pystyn kuitenkin seuraamaan opetusta isolta ruudulta, kuulen äänen ja voin kommunikoida kirjoittamalla.
Hämmentävä ketju. Jos ihan vieras olet tietokoneisiin ja puhelimiin, niin jos pöytäkoneelle sait sen netin niin isoimpana tässä on sellainen riski että onko siinä pöytäkoneessa sitä mikrofonia. Tyypillisestihän kannettavissa on sisäänrakennettu mikrofoni, mutta pöytäkoneessa on vain mikrofoniliitäntä. Pöytäkoneen takapaneelin mikrofoniliitännässä (3,5mm) on todennäköisesti punainen väririnkula ympärillä. Usein etupaneelissa toinen mikrofoniliitäntä. Niiden vieressä myös mikrofonin kuva. Pöytäkoneessa ei myöskään ole sisäänrakennettuja kaiuttimia vaan ne ovat käyttämässäsi tietokonenäytössä, jos ovat. Kaikissa näytöissä ei ole sisäänrakennettua kaiutinta. Jos kaiutinasia on kunnossa niin pöytäkoneen kanssa tarvitset siis mikrofoniksi erillisen mikrofonin tai headset-kuulokkeet (joissa on samassa mikrofoni ja kuulokkeet). Halvat headsetit eivät äänenlaadullaan vakuuta, mutta jos tarvitset sekä kuulokkeet että mikrofonin niin ne tulevat kätevästi samassa paketissa.
Teams toimii tosiaan myös selaimessa, eikä tarvitse välttämättä sovellusta.
Kyllä sen internetin voi jakaa BT:lläkin, mutta ei se ykkösvaihtoehto kyllä olisi. Puhelinta voi käyttää hädässä webcaminä ja mikkinä läppärissä erillisellä sovelluksella (esim. Droidcam).
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Kuulostaa niin sekavalta, että helpoimmalla selviää, kun hyväksyy sen pienen ruudun ja lataa luuriin Teams-clientin ja käyttää sitä. Ei tarvitse kikkailla yhtään mitään ja toimii suoraan ääni ja kuva jne.
Jos siellä kurssilla on minkäänlaisia esityksiä, niin niistä ei kyllä saa luurilla mitään irti.
living_death
★ Still alive ™
Luulisi tuollaisen kurssin olevan tallennettu ja sitä pääsisi katselemaan vielä jälkeen päin uudelleen paremmasta päätelaitteesta.
Härkönen
Team H2O
Osta mikki ja kamera, problem solved.
248 192
skyz
