Täysipuisen sängyn teetättäminen tai vaihtoehtoja valmiina ostettavaksi
Itsellä on melko tarkka visio siitä, miltä asunnon pitää näyttää. Makuuhuone sijaitsee uudisloftissa parvella, jossa korkeus on vain 150cm. Tästä syystä vanha sängyn runko ja pääty lähti kiertoon, patja jäi. Nyt pitäisi löytää minimalistista ja melko matalaa runkoa.
Omaan makuun sopii melko hyvin oheinen virolaisen Kaissun valmistama "design" sänky, päädyllä tai ilman:
Hintaahan tuolle tulee, varsinkin kun tuosta olisi tarkoitus ottaa vielä custom-versio valkeammaksi öljyttynä. Samalla rahalla saattaisi teetättää vastaavan myös Suomessa puusepällä. Ottaisin yhtä kaikki mielelläni vastaan suosituksia joko vastaavan tyyppisistä, kevyistä ja ilmavista skandinaaviseen tyyliin sopivista rungoista tai sitten henkilöistä / verstaista, josta voisin tuollaisen käsityönä tilata.
Löytyykö kokemuksia ja ajatuksia? :)
Katsasta Suomalaiset futonkaupat. Vaikka japseissa jengi nukkuu futoneilla lattialla, niin tietävät että se ei Suomessa monelle käy -> myyvät sitten matalia ja minimalistisia runkoja.
Tämä ihan hyvä huomio! Kauppojakin näyttäisi nopealla googlauksella löytyvän läjäpäin
Puusepäältä varmaan saisi paremman. Ainakin parisänkyversiona vaikuttaa epätodennäköiseltä, että noilla materiaalivahvuuksillä kestäisi. Myöskin takuu näkyy lähtevän pois Suomen oloissa talvella.
Puusepistä vaan kaipaisin yhtä paljon kokemuksia ja suositteluja. Löytyyhän noita googlella, mutta aika loputon suo lähteä kyselemään. Ja kuka sitten on erikoistunut mihinkin, keneltä löytyy ehkä vähän jotain aihiota pohjaksi.
Tuo kosteusedellytys tosiaan ei täyty näissä olosuhteissa mitenkään. Eri juttu tietysti, kuinka sen näyttää sitten toteen. Pidän kuitenkin runkotakuuta enemmän muotoseikkana, kuin ratkaisevana tekijänä
Kai tuohon nyt vaikuttaa asuinaluekkin? Toki jos asut Helsingissä ja olet valmis tilaamaan työn Lapissa sijaitsevalta puusepältä, niin sitten asia on eri. Itse ainakin katselisin lähialueen puusepät läpi, melko monella on kuitenkin jonkinlainen sivusto, jossa on referenssejä. Sitten ei muuta kuin paikanpäälle keskustelemaan toiveista, jonka jälkeen selviää aikataulu ja hinta jolla projekti saadaan maaliin.
Niin kauan kuin saan kuljetettua, riittänee että on Suomen rajojen sisäpuolella.. :) Ollaanhan tässä tilaamassa tuota valmista vaihtoehtoakin Viron puolelta. Mutta Tampereella asun, joten toki jos täältä kokemuksia on
Mitenkäs puoleen hintaan kotimainen Matinea? On tehty koivusta ja säleiden yläpinnan korkeus lattiasta on vain 24,8 cm (antamassasi esimerkissä oli 29 cm). Patjan ja paksun petarin kanssa korkeus on noin 52 cm. Hommattiin paksut, koska pidin sänkyä liian matalana. Alle mahtuu 17,6 cm korkeat säilytyslaatikot. Jalat ovat siis saman 17,6 cm, vaikka kuvassa näyttävät pidemmiltä. Jalat kapenevat alaspäin. Ylhäältä ovat 50x50 mm ja pyöristetty nurkka. Alhaalta 33x33 mm ja pyöristetty nurkka.
Olen 179-180 cm pitkä ja sylimitta kädet sivuille levitettynä keskarista keskariin on 186,5-187 cm (kunnon apina). Jos istun ja nojaan sängyn päätyyn, niin päälaki on 118 cm. Jos istun sängynlaidalla selkä korostetun suorana, niin päälaki on 133 cm. Selälläni maaten ja käsiä ylös kurkottaen sormenpäät ovat 139 cm korkeudella. Pitäisi siis toimia 150 cm tilassa. Seisomaan ei tietty mahdu, mutta se taas ei johdu sängystä.
Sirohko vaalea koivu on sellaisenaan ajattoman tyylikäs. Jos sängynpääty ei miellytä silmää, niin siihen voi askarrella uuden pehmustetun umpipäädyn haluamallaan värillä. Vaneria, viskoelastista ohutta patjaa, nättiä alcantaraa, nitoja, neljä rimanpätkää, neljä pientä puupalikkaa ja kahdeksan ruuvia. Sänkyyn ei tarvitse ruuvata mitään, vaan rimanpätkät ja vaneri kiristyvät ruuveilla vakiopäädyn rimojen välistä neljästä kohdasta. Siinä välissä kannattaa käyttää niitä puupalikoita, jottei ruuveille tule liikaa leikkausjännitystä, jos lukee kirjaa sängyssä.
Meillä on ollut kyseinen sänky 15 vuotta, eikä pidä mitään ääntä. Uutena säleet helisivät, mutta sitten ruuvasin ne kiinni. Ruuvaus onnistui siististi ja nopeasti, koska säleet pystyi ruuvaamaan pystysuoraan kiinni koivupalkkiin, joka kulkee sängyn laitojen sisäpuolella. Kannattaa ruuvata syvälle, jottei patjan kangas tartu.
Nykyään ainoa mistä ääntä voi kuulua, on jos sängynpääty on kiinni seinässä. Kun ottaa muutaman millin irti seinästä, niin ei kuulu mitään, vaikka ns. hoitaisi parisuhdetta. Pitäisi joskus jaksaa ruuvata rajoittimet päädyn jalkoihin, jottei joutuisi ikinä vetämään sänkyä sitä muutamaa milliä irti seinästä. Niin se vaan liikkuu kohti seinää, vaikka sänky painaa yli 100 kg (50 + 20 + 20 + 9 + peitot ja tyynyt).
Edit. Matineaa saa myös valkoisena satasen kalliimmalla. Jos se sängynpääty ei miellytä, eikä halua edes tehdä mieluisen väristä pehmustettua umpipäätyä, niin voihan sen sahata pois ja hioa nätiksi. Jalkojen kohdalle pyöristystä/jotkut hienot koristenupit.
    2 MB · Luettu: 103
Ei ole kokemusta, mutta Yhteystiedot | Puusepänliike Lauri-Poika Oy - puusepänliike, puuseppä, mittatilaushuonekalut käy nyt vaikka tuolla paikanpäällä.
Kyllähän noi asiat on helpompi hoitaa kasvotusten keskustelemalla.
Laittelin viestiä tuonne ja eräälle toiselle paikalliselle. Jos ei muuten, niin voihan tuota sitten saada ko. liikkeiden kautta suosituksia eteenpäin.
Mitenkäs puoleen hintaan kotimainen Matinea? On tehty koivusta...
Katselin näitä aiemmin, mutta ei ihan omaan mieleen; materiaali väärä eikä tyylikään oikein nappaa. En mielellään myöskään lähtisi heti uutta tuotetta modaamaan, toki tuossa on selkeästi halvempi lähtöhinta. Yllättävän vähän tuollaisia ilmavia vuoteita on tarjolla. Kai se sitten kertoo rajallisesta kysynnästä / vaikeudesta toteuttaa kevyt mutta tukeva.. :)
Tempurin myymälässä kävin tuota Kaissun runkoa katsomassa livenä. Yllättävän (todella) tukeva se on siroksi rungoksi, mutta puun osuus kyllä todella vähäine. Teettämällä luulisi saavan halvemmallakin.. Varsinkin kun sälepohjan nyt saa edullisesti vaikka IKEAsta.
Meillä on ollut muutaman vuoden ajan kotimaiset Notte sängyt.
Saa muunmuassa nettikalusteesta. Tuli valittua juuri niiden minimalistisen ulkonäön vuoksi. Täyspuisena tietysti vaatii hieman ruuvien kiristelyä pari kertaa vuodessa, puu kun elää ja liikkuu.
Ostettiin niihin samalla kotimaiset futonit: Futon-patjat
Näitäkin olin katsellut, mutta väärä materiaali ja kaipailen vähän mustaa metallia. Asia kuitenkin ratkesi; ilmoitin Viron suuntaan kyselevänia vielä tarjouksia paikallisilta puusepiltä. Kaissu laski custom-version hintaa 10%, mutta sain lopulta akaalaiselta Baum d&w:ltä (baum.fi) oikein kilpailukykyisen tarjouksen mittatilauksena tehdystä rungosta sisältäen myös kiinteän tai irrallisen päädyn. Sovittiin jo, että edetään suunnittelussa. Bonuksena voidaan runko toteuttaa myös "yksiosaisena", jolloin on varmasti tukevampi. Toki vaatii sitten tilan, johon pystyy näin kantamaan, mutta ei ongelma omalla kohdalla.
Baumia suositteli itselle kollega, joka oli tilannut samaiselta yritykseltä keittiöönsä äskettäin erittäin komean vitriinin. Myös naapuriin on toteutettu keittiön kalustusta saman yrityksen toimesta. Kädenjälki siis etukäteen tiedossa ja suunnittelu- ja asiakaspalvelu myös erittäin kohdallaan! Puu on toki tällä hetkellä kallista ja vaikeasti saatavissa, mutta kustannus silti maltillinen :)
Etusivu - Nukkuville on hyvä vaihtoehto. Tilattiin sieltä (vaimon toiveesta) tuollainen divaanisänky. Oikein hyvä, hyvää ja hienoa työtä. Pystyy itse vaikuttamaan tosi paljon sängyn lopputulokseen. Käytiin itse hakemassa paikan päältä. Sänky oli kasattuna ja siinä samalla purettiin se Tuukan kanssa ja hän opetti sängyn kasaamisen. On kestänyt hyvin. Hankittiin vielä hyvät patjat. Kelpaa nukkua.
leksasos
