Täysin uusi kone ei tunnista toista Corsair DDR5 Ramia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja reaz
Speksit :
7800X3D ja 7800 XT
MSI B650 Gaming Plus Wifi -emolevy
Corsair RGB DDR5 6000MHZ CL36 Intel XMP 2x16gb ( CMH32GX5M2E6000C36 )
Kasasin tossa joku viikko sitten uuden koneen ja oikeastaan heti ilmeni ongelmia muistikampojen kanssa. Kone ei siis tunnista toista muistikampaa, biosissa ei näy mitään.
Toinen muistikammoista toimii ongelmitta DIMM2-slotissa, mutta vain sillon kun toista kampaa ei ole kiinnitetty (toinen ei siis toimi edes DIMM2-slotissa). Jos molemmat ovat kiinni niin kone ei mene edes biosiin. Muistikammat on kiinnitetty kunnolla koska RGB:tkin näkyy ja oon testannu varmaankin joka slottia.
Aluksi ajattelin että proshop on lähettäny mulle viallisen tuotteen, mutta tilasin niiltä samat kammat uudestaan ja palautin aikaisemmat ja taas sama ongelma. Toinen kampa ei vaan toimi, ainoa ero on se että nyt koko kone ei mee biosiin jos molemmat kammat on kiinni. Aikaisemmin kone ei vaan tunnistanu toista kampaa.
Olen testannut 3 eri bios versiota, resetannu CMOS 2 kertaa, vaihtanu windows 11:sta windows 10:neenkin. Testannu vaikka mitä. Yhdellä muistikammalla testailin eri pelejä ja benchmarkeja ja kaikki toimi ongelmitta, joten vika tuskin prossussa?
Mistä tässä voisi olla kyse? Onko proshop tosiaan lähettäny mulle 2 kertaa muistikammat, joista vain toinen kampa toimii? Vai eikö tuo kyseinen ram sovikkaan emolevyn kanssa kun kyseessä on intel xmp ram amd expon sijaan? Arvostaisin apua todella paljon.
Onko emolevyn kaikki koropalat paikoillaan? Käänteisesti: onko muistislottien kohdalla ylimääräinen koropala kotelossa? Ota irti jos on. Muistan ehkä täältä tai Redditistä lukeneeni vastaavan tapauksen muistien kanssa, ja ongelmaksi tuli juuri jonkun tietyn kotelon vakio ATX standoff, joka pisti muistilinjoja oikosulkuun.
Kaikki koropalat näyttäisi olevan paikallaan. Mitä tarkoitat ylimääräisen koropalan kanssa? Näyttäisi olevan 4 emolevyn kiinnikettä muistikampojen ympärillä. Saatko tosta kuvasta selvää? Mietin myös, että voiko kyse olla emolevystä kun toinen muistikampa kuitenkin toimii DIMM2-slotissa, toinen ei toimi siinäkään.
    397,6 KB · Luettu: 74
Jos korokepalat on oikein niin kannattaa kokeilla CPU-jäähyn löysäämistä. Se on joskus pienestä kiinni.
Vika voi olla prossun muistiohjaimessa.
No mutta mistä johtuu että toinen muistikampa ei toimi siinä slotissa missä toinen toimii? Eikö se viittaa siihen, että kyseinen kampa on viallinen? Jäähyn löysääminen ei auttanut
Viittaa toki mutta saman kitin kammoissakin on joskus huomattavia eroja mihin ne kykenee. Voihan se olla että olet lottovoittaja väärässä pelissä ja sait 2 kittiä peräkkäin joissa toinen kampa on viallinen. Ehkä samaa erää jos et sitten saanut samoja kampoja takaisin?
Tai jopa että sinun emo rikkoo kampoja.
Oletko kokeillut muita muistipaikkoja tuolla toimivalla kammalla?
Joo en saanut samoja kampoja takaisin kun palautin kammat vasta samalla ku hain uudet :D. Ja joo kokeillu oikeastaan joka slottia, jos emolevy hajottaisi kampoja niin luulis että se toimivakin kampa ois hajonnut.
Kuvassa näkyy emolevyn ohjeet muistipaikoille. En oikeen voi testaa muiden slottien toimivuutta kun ilmeisesti emo ei hyväksy muita slotteja kuin DIMMA2 jos käyttää vain yhtä kampaa.
    91,1 KB · Luettu: 27
Tuo on suositus ja parhaiten toimiva. Sama melkein kaikissa nykyemoissa, ei se kuitenkaan tarkoita etteikö voisi toimia muissa.
"Always insert memory modules in the DIMMA2 slot first." lukee manuaalissa. Googlailin vähän ja ilmeisesti ihan normaalia että kone ei mene biosiin jos DIMMA2-slotti on tyhjä? Joka tapauksessa kone ei siis mene biosiin ollenkaan jos se toimiva ram ei ole DIMMA2-slotissa.
Laita vaan takuuseen ja vaihda emon yhteensopivuuslistalta löytyviin muisteihin tai ainakin EXPO-muisteihin.
Edit: Ei sillä etteikö XMP-muistit toimi mutta on varmempi ja et saa ainakaan enää samaa erää.
Ei oikein tunnu löytyvän suomesta muisteja jotka on emon yhteensopivuuslistalla. Taidan tilaa g.skillin amd expo muistit datatronicista tällä kertaa.
Sain muuten koneen boottaaaman normaalisti kun pelkästään se toimiva kampa on B2 slotissa. Eli olit ihan oikeassa siitä, että DIMMA2-slotti on vain suositus. Eikö tämä nyt tarkoita sitä että toinen kampa on viallinen ja proshop on tosiaan onnistunut lähettämään minulle 2 kertaa vialliset kammat :D?
Ei nuo corsairit ainakaan löydy yhteensopivuuslistalta.
Ostat nuo kingstonit, niin pitäisi toimia tai corsairit jos RGB himottaa
Tilasin just nämä, kai näiden pitäisi toimia vaikka ei tismalleen samaa tuotetta löydy yhteensopivuuslistalta
EXPO jos on, pitäisi toimia. Kuitenkin, voltit on 1.35V, niin noita on käytännössä "ylikellotettu" ja voltteja nostettu suositellusta, niin aina voi olla näitä ongelmia.
Perus hynix piireillä niin aika varmasti toimii g.skill mallit.
Itsellä myös käytössä noi paitsi ilman rgb valoja.
KeisariLoL
