Tarvitaan viisaanpien neuvoa
Pari vuotta sitten rakentelin täältä saamien neuvojen avulla itselleni pelikoneen, sen olen jo käytön puutteen vuoksi myynyt ja nyt olisi taas koneelle tarvetta. Olen alkanut pelaamaan Assetto Corsa Competitionea ja siirryin heti Xboxilta vanhalle koneelleni:
GTX 1060 6GB
240Gt SSD + 500Gt HDD
16Gt DDR3
Intel Xeon E3-1230 v2
Olen katsellut komponenttien hintoja ja ilmeisesti pandemian takia osat ovat kalliita. Ajatuksena oli rakentaa noin 1000€ kone, mutta nopeasti katsottuna hinta pomppaa aina useamman sataa euroa tonnin yli. Mietinkin että olisiko mitään järkeä rakentaa nyt kone johon laittaisin väliaikaisesti tuon vanhan koneen näytönohjaimen ja ostaisin sitten paremman kun talous sallii. Joka tapauksessa tuo vanha kone tarvitsee uuden kotelon ja paremman tuuletuksen jos sillä jatkan.
Kiitokset etukäteen kaikille, viimeeksi en olisi saanut konetta kasattua ilman apuanne!!!
GTX 1060 6GB
16Gt DDR3
Tässä jonkinlainen kone ilman näytönohjainta. Jos haluat heti uuden näyttiksen, niin löytämäsi konepaketti voi olla edullisin ratkaisu. Ota kuitenkin huomioon, että paketissa on virtalähteenä hieman nirkoinen nimetön 500 W bronze. Suoritinkin on hitaampi kuin 5600X, mikä taas on hitaampi kuin laittamani upouusi 12400F. Minun paketissa on lisäksi hiljainen suoritinjäähdytin. Mesh-kotelo hengittänee pakettikonetta paremmin.
Io-techin testin mukaan Assetto hyötyy nopeasta suorittimesta. Tuo 12400F ollee jossain 5600X ja 12600K:n välissä, ellei jopa yli 12600K:n, jos E-ytimistä on pelissä haittaa ja vielä nostaa hieman tehorajoja 12400F:stä.
Näyttiksiä saa halvalla vain nopeimmat suoraan julkaisusta. RTX 3050 tulee 27.1. ja maksanee noin 270 €. Myöhemmin keväällä tulee tehokkaampia, kuten RTX 3050 Ti.
Uskoisin, että hyvällä suorittimella saat pelin pyörimään nätisti herkuista tinkien nykyiselläkin 1060 6 Gt:lla. Heikolla suorittimella ei onnistu, vaikka olisi mikä näytönohjain.
    414,5 KB · Luettu: 124
    269,7 KB · Luettu: 120
Valtava kiitos neuvoista! Hitaat aivoni (joita ei saa enää päivitettyä) saivat kiinni että nykyinen näytönohjain olisi väliaikaisesti ok, ja tuossa valmiissa koneessa olisi remonttia muutamalla satasella, kun uusisi koteloa ja poweria.
voisin vääntää budjettia niin että ostan 1.2. 270€ näyttiksen ja 1.3. 700€ loput osat
Olisiko tuo paras ratkaisu 1000€ budjetille? Windows ei muistaakseni maksanut juuri mitään, eli koneen voisin kasata noista palikoista?
VALTAVA KIITOS!!!
Eli vaihtoehtoja on tällä hetkellä jäljellä:
1. RTX 3050 (1.2.) + 700€ osat (1.3.)
2. nykyinen näyttis + 1000€ osat (1.3.) kesällä/syksyllä kalliimpi näyttis vanhan tilalle
4. valmis konepaketti 1000€ (1.3.) onko kuitenkaan järkeä jos siihen pitäisi koteloa ja poweria vaihtaa???
Tuo vaihtoehto 2. kiinnostaa, en vain osaa hahmottaa kuinka iso hinta ja teho ero tulisi olemaan tuohon RTX 3050 verrattuna ja kuinka iso tehoero on nykyisen ja RTX 3050 näyttiksen välillä.
Vaihtoehto 2. antaisi parhaan mutta kalleimman paketin, mutta joutuisin odottamaan että paketti on valmis kauimmin.
RTX 3050:ä ei voi ostaa 1.2. 270 eurolla. Se nimittäin maksanee silloin jo 400 €. Edullinen hinta on vain 27.1. korkeintaan ensimmäisen vartin ajan. Siinä on riski jäädä ilman. Tuo 3050 toisi noin 50 % lisää nopeutta ja 2 Gt VRAM:ia vs. 1060 6 Gt. Se on siis melko pieni päivitys.
Keväämmällä julkaistava RTX 3050 Ti voisi tuoda 75 % lisää nopeutta. Jos Intel saa keväällä malleja myyntiin, niin järkevät päivitykset maksanevat alkaen 300 €. Mallistossa voi olla aukkoakin, eli joutuu maksamaan 400-500 € saadakseen riittävästi lisänopeutta.
Normaalisti kaupasta ei saa mitään päivitystä 300 eurolla, koska sillä irtoaa vain 1050 Ti ja 1650, jotka molemmat ovat hitaampia kuin 1060 6 Gt.
Jos et ehdi saada Jimmsistä heti julkaisun ensiminuuteilla RTX 3050/3050 Ti/Intel Arc, niin joudut odottamaan seuraavaa sukupolvea loppuvuoteen asti.
Ei ole ostajan GPU-markkinat nykyään.
Ei kai siihen konepakettiin heti uutta poweria/koteloa tarvitse ostaa. Kunhan totesin niiden olevan vähän heikompia.
Edit. Miten hyvin peli pyörii nykyään, eli tarvitsetko tuplausta vai vieläkin enemmän?
Yksi homma mikä tietysti vaikuttaa valintaan on että pelaan Assetto corsa competizionea 4K telkkarista jossa on framerate 60.
nyt siis vaihtoehtoina:
1. nykyinen näyttis + tuo Tommin rakentama 702€ paketti (1.3.) + kesällä/syksyllä kalliimpi näyttis vanhan tilalle
2. nykyinen näyttis + 1000€ osat (1.3.) + kesällä/syksyllä kalliimpi näyttis vanhan tilalle
3. valmis konepaketti 1000€ (1.3.)
Ongelmana tuossa kalliimman näytönohjaimen ostamisessa myöhemmin on, että voi päätyä ostamaan saman näytönohjaimen kalliimmalla. ;)
Vaihtaisin tuon ylläolevan B660 MSI-emolevyn Asus Prime H610M-A D4 -malliin.
Asus PRIME H610M-A D4, mATX-emolevy - 118,90€
Siinä on tehty juuri oikeat kompromissit edullista pelikonetta ajatellen: Voi asentaa kerroinlukitun Core i3/i5-mallin ja ottaa niistä kaiken irti, käyttää useamman vuoden käyttöiän loppuun ja sitten taas vaihtaa kaikki uuteen.
  • Virransyötölle jäähdytyssiili: voi nostaa tehorajoja sen verran kun siitä noille yo. prosessorimalleille hyötyä on
  • Kaksi paikkaa NVMe-levyille; kumpikaan ei ole PCIe 4.0, mutta todellinen hyöty siitä onkin tällä hetkellä kyseenalainen
  • Näytönohjainpaikka on PCIe 4.0, hyötyä etenkin jos laittaa kapeakaistaisen Radeonin tuohon, kuten 19.1. tulevan RX 6500 XT:n
  • Hinta 54-57 euroa halvempi (Verkkokaupassa vähän edullisempi, mutta toimitusaika ehkä pidempi?)
  • Säästetyllä hinnalla voi tuplata muistin, minkä jälkeen muistia ei tarvitsekaan miettiä, koska tuohon ei saa enempää kuin 2 kpl DDR4-3200-kampaa. Muisti on silloin myös nopeampaa, kun ostaa taatun dual rank-kitin kuten alla:
HyperX FURY Beast, halvin hinta 132€
AMD:lla on omassa kaupassa torstaisin nettiin siirretty neukkusimulaattori, missä saa jonotella ja ehkä ostaa jotain ilman saatavuusongelmien ja saatavuutta heikentävien trokarien paisuttamia hintoja. Jos siis osista kasailu kiinnostaa.
Kannattaa melkein laittaa se kymppi parempaan koteloon.
Powerissa oli muuten tonnin hujakoilla HP:n valmiskone 3060ti:lla ja i5-11400:lla. Lisättynä ominaisuutena komponentit saa kiehumaan, mutta jos vaihtaa kotelon ja prossujäähyn niin siitä saa nykytilanteessa ihan kelvon padan noin 1100 €:lla Irtona halvin kaupassa oleva 3060ti minkä olen viimeksi nähnyt oli 699€ ja sekin joulukuun alussa.
Kannattaa suosiolla unohtaa 4K resoluutiolla pelaaminen, se ei tule onnistumaan kovinkaan hyvin GTX 1060 tai RTX 3050 tason näytönohjaimella.
Tavallaan joku konepaketti missä hyvä näyttis mitä sitten vähän tuunais vois olla fiksuin vaihtoehto.
Nyt asiaa mietittyäni en tyydy valmiiseen pakettiin vaan rakennan koneen käyttäen nykyistä näytönohjainta väliaikaisena komponenttina ja sitten kun rikastun hommaan jonkun huomattavasti tehokkaamman.
Jos tuota 733€ budjettia nostaa sinne lähemmäs tonnia niin saako paremmalla prossulla, nopeammalla muistilla tai isommalla määrällä muistia minkälaisen edun?
Tuo Tepen kommentti meni tyhmällä kyllä nyt ihan yli hilseen :sgeek:
Tuolla emolla helpointa olisi ostaa 3200-muistit, jottei joudu säätämään käsin.
Itse kuitenkin laittaisin 23,00 € lisää emolevyyn ja pitäisin 3600-muistit. Assetto Corsa luultavasti hyötyy nopeista muisteista.
Viestejä voi editoida jälkeenpäin niin ei tarvitse kirjoittaa peräkkäisiä viestejä.
madi tarkoitti tuota 12700F prosua, ei 12700KF. Nuo K-prosut ovat lukitsemattomia, eli Intel antaa ylikellottaa niitä Z-sarjan emoilla ja sen takia niiden hinnoissa on aina jonkinlainen preemio. Tuolla B660-emolla ko. prosua ei saa ylikellottaa. Eli siihen voi laittaa tämän sen sijaan Intel Core i7-12700F, LGA1700, 2.10 GHz, 25MB, Boxed - Jimms.fi . Se on noin 70 EUR edullisempi ja tuolla emolla ihan yhtä nopea, kuin tuo KF-versio. Tai sitten tuolta Intel Core i7-12700F Alder Lake CPU - 12 ydintä 2.1 GHz - Intel LGA1700 - Intel Boxed (proshop.fi)
Tuohon Härkösen viestiin liittyen yllä niin Fractalilla oli samasta sarjasta myös 650W PSU tarjouksessa Fractal Design 650W Ion Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! Norm. 93,90€) - Jimms.fi . Mä en itse ole ollut ikinä mikään PSU hifistelijä, mutta toisaalta mä olen joutunut joskus troubleshoottaamaan viallisen virtalähteen aiheuttamia ongelmia. Tiedä sitten, oliko säästämisen aiheuttama ongelma vai muuten vain huono tuuri.
Minkälaisella kokoonpanolla Assetto Corsa Competizione pyörii (ultra settings) kolmella näytöllä 4K/120fps? Kuinka paljon tehoa syö kaksi lisänäyttöä? Millaisella kokoonapanolla ACC pyörii 4K/60fps yhdellä näytöllä (nykyinen telkkari 4K 60fps)
Alkaa osien ostopäivä 1.3. lähestyä KIITOS KAIKILLE AIKAISEMMISTA JA TULEVISTA NEUVOISTA!!!
Kolmella näytöllä resoluutio on 11520x2160. Millään nykyraudalla et saa pyörimään ultra asetuksilla 120fps.
Katsoin youtubesta pelitestin, RTX 3090 saa 4K resoluutiolla ja max grafiikoilla n. 100fps.
OK. Nää miun kysymykset välillä on vähä mitä sattuu ku en ymmärrä näistä juuri mitään :D
Edelleen mietityttää rakentaakko sen vanhan näyttiksen ympärille hyvistä osista kone ja ostaa sitten myöhemmin pärempi näytönohjain vaikko ostaa valmiskone jossa RTX 3060 ja sitä parsia sitten pikkuhiljaa???
Onko noihin valmiskoneisiin se virtalähteen vaihto ihan plug and play (onks ne piuhat standardit?) miten paljon sellainen onneton virtalähde konetta jarruttaa?
Kannattaako harkita tuon bundlen ostamista ja käyttäis nykyistä GTX 1060 näyttistä esim. syksyyn asti?
    40,3 KB · Luettu: 42
Yllätys, ei näytä olevan niitä 1000€ RTX 3060 koneita enää powerilla varastossa :cry:
    151,1 KB · Luettu: 60
Tyhmiä kysymyksiä osa 1638
Olen nyt kuitenkin päätynyt siihen ratkaisuun että aloitan koneen rakentamisen niin että hyödynnän nykyistä näytönohjainta. Haluan loppuvuodesta investoida laadukkaaseen näytönohjaimeen ja nyt rakentaa hyvän pohjan koneelle joka pyörittää Assetto Corsa Competizionea vauhdikkaasti :lol:
Käykö tuohon emolevyyn i5, i7 ja i9 prossut? jos ostaisin nyt i5 ja kesällä päivittäisin i9:siin. Kun olette kirjoittaneet prossujen kellottamisesta niin sekin on minulle ihan hepreaa, tuskin kellotan unohtui se homma kokonaan silloin kun viimeeksi rakensin koneen :rolleyes:
Edelliseen koneeseen rakentelin kaikenlaisia värivaloja, mutta eihän niillä mitään tee... Kannattaako koteloon ostaa kuitenkin lisä tuulettimia, että pysyy laatikko viileänä vaikka ajelisin Monzassa?
Tuossa nyt ostoslista, jota saatan muokata siis ostamalla i5 prossun....
Oisko tuollaiset ( PNY 400Mhz 16GB 120€ ) fiksu ratkaisu, sais edullisemmin kuin 32GB 3600Mhz
    196 KB · Luettu: 57
Jos ostat B-luokituksen emolevyn, niin turha ostaa K-luokan prosua. Osta mieluummin sitten esim Intel Core i7-12700F, halvin hinta 366€ Eikä sitä tarvitse päivittää i9:iin myöhemmin, sillä ei saavuta mitään lisää pelitehoja. Tuo i7 riittää ihan hyvin ja i9 on enemmän halo-tuote tai sitten niihin harvinaisiin tilanteisiin, joissa käytät jotain pro-softaa johon tarvitset kaiken mahdollisen moniydintehon.
Sitten noista tuulettimista. Tuohon koppaan näemmä sisältyy ja mahtuu nämä
Jäähdytys:
- Edessä: 3 x 120mm / 2 x 140mm tuuletinpaikka (1 x 120mm sisältyy)
- Katsossa: 2 x 120/140mm tuuletinpaikka (eivät sisälly)
- Takana: 1 x 120mm tuuletinpaikka (1 x 120mm sisältyy)
Eli sulla on 2x 120mm. Tuulettimia. Voit ostaa joko lisää noita 120mm tai sitten pari 140mm tuuletinta.
Joko esim. näitä ARCTIC P14 PWM PST, 140mm PWM-laitetuuletin, musta - Jimms.fi
tai ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - Jimms.fi
Noista taitaa olla molemmista "value packit" jos haluat ostaa 5 kerrallaan hieman vielä halvemmalla yksikköhinnalla (vaikka edullisia nuo on muutenkin).
Itse laittaisin ainakin joko eteen 3x120mm ja taakse 1x120mm tai sitten eteen 2x140mm ja taakse 1x120mm ja mahdollisesti se extra 120mm tuohon päälle.
Paalujuntta
