Tarviin apuu
Voisin veikata että jollain emolevyn BIOS versioilla Windows 10 näyttää muistin nopeudeksi ihan mitä sattuu. Myös jossain Windows versioissa oli korjauksia asiaan jos muista oikein.
Päivitä emolevyn bios ensin ja buuttaa. Näet onko muuttunut. Ei kannata huolestua.
XMP on vähän kuin muistin kellotusta ja tuota kannattaa käyttää vasta sitten kun kone toimii muuten oikein.
Miksi minun 3200mhz muistit ovat vain 1200mhz minun tietokoneella?
Olettko millä ohjelma tuon katsonut? DDR muistin taajuushan (MHz) on vaan puolet siitä ilmoitetusta datan siirto ratesta (MT/s, Mega Ticks per Second). Eli jos joku ohjelma näyttää muistin taajuudeksi 1200MHz, niin se olisi 2400MT/s, tuo on oletus esim uusilla Ryzeneillä jos ei ole laittanut XMP:tä päälle biosista. Noiden sinun muistien pitäisi toimia XMP päällä 1600MHz taajudella (eli 3200MT/s). Nuo arvot näkyy menevän monesti kauppojen sivuilla ja monilla muillakin yleensä sekaisin.
Laitoin xmp päälle ja kone sammuu kokoajan
Se uudelleen käynnistyminen muutaman kerran on ihan normaalia. Jos asetukset ei toimi, niin se palaa takaisin BIOS:iin. Anna koneen päristä viis minsaa ja jos ei sitten skulaa niin jossain ehkä vika.
Tämä voisi olla tuolla "Ongelmat"-alueella, mutta palauta oletusasetukset ja lueskele pari iltaa muistien kellottamisesta ja sitten käsin säätämään noiden muistien kanssa. BIOS:iakin voisi päivitellä, mutta tuoreimmat ovat epävakaita..
251 688
Joonas22
