tartteis kokeneemmilta apua näyttiksen tehojen kaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JmN1
eli siis eilen kasattii uus kokoonpano (2700x, 16gb ddr4 3200mhz, msi b-450 a pro max ja sit msi rtx 2060 super armor) mut nyt on ongelma et en selvästikkää saa kaikkii tehoja irti ku afterburner sanoo et pelis n.50% load ja lämmöt ois ok. Mä saan vaa jotai 180-280fps cs:ssään ku vanhalla kokoonpanolla sai n.200 ja se oli fx-8350 ja gtx 580.
Osaaks joku sanoo mikä ois homman nimi?
CS:GO nyt vaan on erittäin CPU painotteinen peli, joten siltä ei oikein mitään 99% GPU:n käyttöastetta voi odottaa. Ryzenillä CS:ssä et pääse intelin fps lukemiin, mutta kyllä sinun pitäisi reippaasti yli 200 fps saada. Toimivatko muistit millä nopeudella? Oletko asentanut B450 chipset ajurit?
Voit myös ajaa jotain benchmarkkia, esim. Fire Strikea, että näät nouseeko siinä GPU käyttöaste kuten kuuluukin.
joo se on tiedos et on prossu painotteine. mut mä tsekkaan ne ajurit ni katta mite käy
CS Go ei käytä näytönohjaimen täyttä suorituskykyä.
Peli on riippuvainen prosessorista.
2700X ei ole paras prossu CSGO pelailuun.
Rakentelin CSGO koneet Ryzen3600 ympärille koska se on hinta/suorituskyvyltään melkolailla paras kys.pelille.
Toki 9400F pöhisee myös nätisti hinta huomioiden.
Huom:in game benchmark on usein kevyempi kuin itse pelin pelaaminen.
Joten nämä tulokset antaa vain suuntaa ja kertoo hyvin missä kohtaa esim.2700X sijoittuu.(testissä kun ei ole muuttujia vaan se on aina samanlainen)
Vieläkö Zen/+ hyötyy merkittävästi CSGO:ssa siitä että säätää affinityn niin että peli käyttää pelkästään jälkimmäistä CCX:ää ja ilman SMT:tä? Vai joko windowsin scheduler-päivitykset on purru?
Onko muistettu käydä laittamassa XMP-profiilit päälle muisteille ja toimiiko kammat dual channel-tilassa?
Tämä mainittu 180-280fps kuitenkin kuulostaa varsin normaalilta ja on ihan linjassa.
Mutta jos tämä tulos tulee inGameBenchmarkissa niin sitten jotain pielessä.
eli siis nyt on ajurit asennettu, ramit vaihettu 3200 vaikka ne oli kyl kerran jo vaihettu ni ilmotti 2133mhz, xmp oli laitettu päälle eikä kyllä huomattavasti mikään ainakaa muuttunu...
Noi Fps lukemat on normaalit tuolle prossulle.
3600 olisi saanut enemmän irti tuosta CsGo
Näytönohjain voi olla vaikka se Rx580 tai Rtx2060 tuolla ei varsinaisesti ole merkitystä, samoihin lukemiin molemmilla menisi.
CsGo on niitä pelejä joiden takia ei välttämättä kannata päivitellä näytönohjainta.
ajoin ton time spyn ja tulos oli 8334 ja afterburner näytti et oli load 99% et kaikki sit ois kunnossa?
Eemeli77
