Tartteen apua - minkälainen adapteri jos näitä on saatavana jostain?
Tuli ostettua uusi antennikaapeli jotta saisin sen modeemiin kiinni ja modeemin ethernet kaapelilla koneeseen (miksi?) koska ei muuten ethernet kaapeli yletä.. mutta huomasin että piuhan pää ei käy modeemiin koska luulin että pää on oikea (johdon mukana tuli adapteri mutta se ei käy siltikään ainakaan en saa sitä kiinni siihen) entisen johdon pää oli piikikäs joten nerot etsikää mulle suht halvalla jossa on pallomainen pää ja toinen pää on piikikäs. itse löysin jotain mutta kun en ole varma käykö se siihen vai ei.. ja ei kehtaa turhaa maksella jos se ei käy..
kaapeli on: Goobay 135 dB -antennikaapeli, 10 m, valkoinen 29,99
kiitän avusta <3
    109,7 KB · Luettu: 27
Eiks modeemin päähän tarvi just uroksen ja adapterin toinen pää pitää olla naaras?
Jos tulee siis normi antennikaapeli seinästä niin tv n / modeemin päässä pitää olla uros liitäntä ?
Jos haluaa kaapeli-tv:tä katella, niin sitten tämä:
Tai tämä vähän kalliimpi, mutta tukee enemmän taajuusalueita
Tää ois muuten itsellekin hyvä valhtoeho...kiitos linkistä ;)
Joutun vetää haarottimilla 1 pistokkeesta moneen paikkaan niin signaali kyllä kusee....
Edit...onkohan tolla muuten mutään eroa normihaarottimiin pitkillä vedoilla?
Seinään menevän kaapelin pään pitää olla naaras ja modeemin päähän menevän pitää olla uros. Piti tarkistaa omasta antennikaapelista, kun meinaa välillä mennä sekaisin näiden päiden kanssa.
Elikkäs. @Makezu oot ostanut väärän kaapelin, koska kummassakin päässä on uros liitin.
Edit 2. Vittu! olikin oikea kaapeli, mutta tuo mukaana tuleva adapteri sekoitti ajatuksia. Kaapeli on oikein ostettu, mutta sen adapterin joudut laittamaan väliin.
Jatkoa uutiskeskustelusta ja plugi adaptereista
Ja TAAS palataan siihen että ehdotuksena on kuskata jotain helvetin adapteria mukana kaikkialle. Koska itseltä ainakin puuttuu kristallipallo jolla näkisin tulevat tarpeet. Ja noida adaptereitakin pitäisi olla erilaisia kun yksi standardi korvataan monella erilaisella. Ja jotkut tätä idiotismia jaksaa puolustella.
Matkapuhelimissa Bluetooth oli vakiintunut ennen 3,5mm plugia, ja 3,5mm plugin pinnijärjestys on vaihtunut niiden olemassa olon aikana.
3,5 uros plugi ei ole yleinen kuin kuulokkeissa (ja aikanaan sitä ei ollut ns laadukkaissa), joten kaikessa muussa joudut kantaan jotain adapteria, tai hankkimaan eri kohteisiin adapterit valmiiksi.
Se mitä haet on ilmeisesti se että se on halpa, ja toimii kohtuu hyvin ns sinnepäin linjatasoisesten liitäntöjen kanssa ilman mitään aktiivilaitteita. ja adapeteria pysty rakenteleen puukon avulla, vaikka ei olisi ihan suoraan sopivaa, jos löyty johdon pätkät joista toinen sopii luuriin ja toinen toiseen laitteeseen.
Tietenkin olisi kaikkiin tilanteisiin varautumista jos puhelimesta löytyis kaikki kuviteltavat liitännät, mutta tuo plugi on tarpeeltaan kuitenkin marginaalinen vs bluetooth. Mutta jos sinne mummolan mökille on viety jotkut kasaristereot, niin ei niissä ole mitään 3,5 millin urosplugia vakiona. Ei tosin ole 90 luvun, eikä 2000 luvun, jälkimmäisestä voi löytyä todennäköisemmin joko ipod liitin...
Jotta päästää lasiseen takakanteen, niin lasi ei sitä liitintä estä, mutta en usko että sitä kuitenkaan otsikon laitteessa on ja uskon että varsin marginaalinen joukko potenttiaalisia asiakkaita sitä pitää kynnyskysymyksenä, laite kärkimalleja jossa monet käyttäjät eivät nimenomaan halua sitoaitseään naruhuin.
Mutta jos plugille kysyntää, niin markkinat voisivat täyttää sen laturilla jossa olisi tuo plugi ja mukana uros - uros adapteri v, jollon pärjäisi myös niissä tilanteissa missä mökiltä se uros uros adapteri puuttuu, ja täysinvarustellussa voisi olla lisäksi RCA ja isompi plugi adapterit, ja iso- iso mummun mökkiä varten DIN....
Lisätään vielä BT lähetin vastaanotin, niin ei tarvi luuri pitää naurussa kiinni. Chromecast ja super video, scartti, niin putkitelkankin saa kiinni. (se video lähtö on kadonnut puhelimista, tialla jotain lanagatonta ja USB-C yli siirettävää digisontaa :) )
Edit:
Laturiin sen takia, että menee yhdellä laitteella ja samalla saa ladattua ja sen voi hankkia sellaisella kokoonpanolla mitä kukin tarvii. nippuseiteillä voi tehdä myös ihan oman kokoonpanon.
Edit:
Siitä tälläkin hetkellä myynnissä olevat kaiuttimet jotka käyttää 3,5mm liitintä: Logitech Z625 THX 2.1 kaiutinjärjestelmä - Tietokoneen kaiuttimet
Multitronic
