Luetko ketjua ennen kuin kirjoitat? On kokeillut jo kaksilla eri muisteilla ja kone on toiminut jo pitkään aiemmin ennen kuin ongelmat alkaneet, joten yhteensopivuudesta alkuperäisten muistien kanssa ei ole kyse. QVL lista ei ole muutenkaan mikään Raamattu, eri muisteja on niin montaa eri mallia ettei valmistajat millään pysty kaikkia testaamaan ja kirjaamaan niitä tuonne QVL.Veikkaan et muistit ei ole yhteensopivat,kokeilisin uusilla. Vaikka muistien hinnat on mitä on. Sulle kirjoitettiin jo asiasta aikaisemmin ja sanoit itsekkin et ei ole listassa. Pitäis saada koneesi toimimaan ja aika monta ratkaisua oot tehnyt.
1060 3 GB saa Torilta parilla kympillä. Mullakin on sellainen pöytälaatikossa, ja voisi muuten postitella edestakaisin, mutta 20 € hintaluokassa se ei enää kannata. En oikein usko että vika on näytönohjaimessa.
Olen itse testannut muisteja siten että laitan Karhu ramtestin päälle ja sitten Heaven samaan aikaan ikkunaan maksimiasetuksilla, jotta koppa lämpiää ja muistit sen mukana. Mutta ei ole vesijäähdytetty systeemi.
Auttaako jos laitat muisteille 1,40 V ? Tulee mieleen että toinen kampa ei enää toimi kunnolla @3600 ja se on pienestä kiinni.
Toimivatko kammat oikein jos kaikki on spekseissä, eli muistit on 3200 taajuudella? XMP / "docp" valittuna ja sitten muutettu taajuudeksi 3200?
Eli jos on mystinen vika ja ei ole toista konetta vieressä, johon vekslata osat yksi kerrallaan, niin sitten kaikki ihan vakioksi cmos resetistä lähtien, ja jos sillä toimii, niin ei ole "rikki" ja sitten yksi asia kerrallaan kellotuksia palauttaen.
Kuvauksen perusteella jää epäilys:
- että biosin nollausta ei tehty tehokkaasti muutosten välillä
- toinen kampasetti olisi saattanut ratkaista ongelman, mutta testi tehtiin nopeasti ja olettaen, että 3600 xmp/docp toimii aina suoraan laatikosta, vaikka se on kellotus, ja kammoissa ei ollut speksit täyttävää xmp/docp asetusta
Onko kotelossa piirilevyjä virtanappulan alla? Kerran yhdessä koneessa oli se melkein poikki ja aiheutti ihme vikoja.
Erikoiselta tapaukselta kuulostaa. En nyt päivällä ehdi enempää ehdotella, mutta jotain pientä:
1. Beta biosin vaihto vakaaseen ja kaikki vakioksi eikä mitään 3600 MT/s
2. Minimikokoonpanolla (yksi kampa eri paikoissa, pelkkä näppis, turhat tuulettimet pois jne) kone käyntiin kotelon ulkopuolelle (ettei ole oikaria missään piilossa emon takana
3. toiseen pistorasiaan (maadoitettuun)
4. Prossun asennuspaineen varmistus, ilmajäähy lainaan, tarkista samalla pinnit suurennuslasilla
5. Powerin liitinten irrottelua/kaapelien vaihtoa
6. GPU:n PCIe gen3 -pakotus ja resizable bar pois
7. Toinen GPU lainaan
8. Kokeile toisella powerilla
Edit. Sekin tuli mieleen, että sulla saattoi alunperin olla 2/3 (tai jopa kaikki) rikki kolmikosta emo + CPU + RAM.
Ensin 26.6
Vanha emo
Vanha CPU
Uusi RAM
=Ei toiminut
29.6.
Vanha emo
Uusi CPU
Vanha RAM
=Ei toiminut
2.7.
Uusi emo
Vanha CPU
Vanha RAM
=Ei toiminut
Kokeilematta ovat:
A)
Uusi emo
Uusi CPU
vanha RAM
B)
Uusi emo
Vanha CPU
Uusi RAM
C)
Vanha emo
Uusi CPU
Uusi RAM
D)
Uusi emo
Uusi CPU
Uusi RAM
Kyllä luen,mutta kehotin myös testamaan eri muisteilla jos vaikka emolevyllä on tuki hitaamille muisteille.Luetko ketjua ennen kuin kirjoitat? On kokeillut jo kaksilla eri muisteilla ja kone on toiminut jo pitkään aiemmin ennen kuin ongelmat alkaneet, joten yhteensopivuudesta alkuperäisten muistien kanssa ei ole kyse. QVL lista ei ole muutenkaan mikään Raamattu, eri muisteja on niin montaa eri mallia ettei valmistajat millään pysty kaikkia testaamaan ja kirjaamaan niitä tuonne QVL.
Mites jos testaisit kokoopanoa ulkona kotelosta. Jos olisi tullut joku oikosulku.Ei auttanut 1.4 V, sen kokeilin aikanaan ihan ekana, juuri ajatuksella, että aha, nyt nämä vanheni sen verran, ettei ole enää vakaat.
Toinen kampasetti oli 3000CL16 eli hitaampaa muistia (ja myös single rank Samsungin D-die, nykyinen setti on dual rank Hynix) eikä toiminut.
Sen sai jotenkin vakaaksi (=testmem ei tiltannut välittömästi) latensseja väljentämällä kuten AP:ssa lie sekavasti selitetty.
Myönnettävästi CMOS resetiä en tainnut tehdä, mutta kyllähän tuo emon vaihto "resetoi" kaiken viimeistään
Ja vanhan emon BIOSin päivitin kyllä.
Tjaa saattaa ollakin, täytyypä tarkistaa!
Juu täysin mahdollisia skenaarioita nuokin.
Koska CPU vaihto ei auttanut niin uskosin prossun olevan ok. Muisti kai tässä edelleen on pääepäilty, pitänee koittaa jostain saada toinen setti.
Sehän tässä vaan on niin helvetin outoa, että oireet on tasan samat vaihdoista riippumatta, luulisi nyt jotain eroa olleen vaikka useampi komponentti oliskin rikki.
Ja huvittavintahan tässä on, että kone on normikäytössä 98 % ajasta ok. Tosin tuo Memtest rapsahan kertonee syynkin, ongelma on vain tuolla kapealla muistiosoitealueella ja sillonkin täytynee tehdä tietynlainen operaatio, jotta tulee virhe.
Rehellisesti jos kone ei olisi BSODannut sen yhden kerran en varmaan edes tutkisi tätä.
Kiitos ideoista, kaikki on tervetulleita.
Pitää ajaa nuo muistitestit per kampa vielä ja ilman mitään kytkettyjä laitteita miinus näyttis ja näppis.
Jos ei muutu niin pitänee hankkia toinen - tai kolmas siis - muistisetti vielä.
Asus emossa oli valmiiksi viimeisin vakaa versio 3636, koska on niinkin tuore kuin 02/26. Ongelma sama silläkin.
Kokeilin tuoreinta beta biosta myös, koska siinä uudempi AGESA. Ja sama homma.
Tämä tuli myös itselle mieleen, on omakohtaista kokemusta että koneen voi saada aika solmuun kun jää bios reset tekemättä "oikeassa välissä" juuri muisti ongelmien kohdalla.Kuvauksen perusteella jää epäilys:
Ihan näin sivuhuomiona. Bug Check 0x1A, jos siis oli tuo joka aloitusviestissä mainittiin. Ei siitä MEMORY_MANAGEMENT nimestä huolimatta läheskään aina viittaa muistikampoihin.
Alla esimerkki.
[SOLVED] - BSOD during Overclocking getting 0x1A Memory_Management
Mods close topic if this is against any rules to ask for BSOD help when trying to over clock, but I'm getting an Error code thats not...common during OC-ing. Been trying to overclock just my CPU, i5-3570K, since Thursday and the 0x1A error stumps me every time. Intel Core i5-3570K, PNY GeForce...www.sysnative.com
Jos viittaat esimerkiksi viestin 42# testiin. Niin ei se välttämättä kerro, että vika olisi kummassakaan. Virheet joita noi muistintarkistusohjelmat näyttää, voi johtua myös CPU:sta tai emolevystä. TommiZeliardin viesti ekan sivun lopulla on hyvä lähtökohta edetä.Juu se BSOD voi johtua muustakin, mutta kyllähän tuolla muistissa tai sen ohjauksessa nyt todistetusti on vikaa.
Todellakin tuntuu ettet lue mitä ihmiset kirjoittaa ja tarjoat about väärää tai turhaa tietoa ihmisille jotka ei tiedä pc hommista mitään.Mites jos testaisit kokoopanoa ulkona kotelosta. Jos olisi tullut joku oikosulku.
Kyllä tiedän mistä puhun,tuntuu et aliarvioi toisen tietämystä ja jaat itsekkin väärää tietoa. Oikosulku on ihan mahdollinen itselleni meinaan kävi niin.Todellakin tuntuu ettet lue mitä ihmiset kirjoittaa ja tarjoat about väärää tai turhaa tietoa ihmisille jotka ei tiedä pc hommista mitään.
Asiaan en usko oikosulkuihin ja mitä emon muistituki listaan tuleen niin se on enempi suositus se ei aiheuta ongelmia jos muistit on jo koneessa toiminut.
Tuossahan koneessa on tainnut cpu,emo,muisti paketti jo vaihtua niin joko se on virtalähde tai jos alkuperäinen kaatuminen onkin ollut joku random event ja uudessa agessassa on bugi joka nyt aiheuttaa virheen tai kokeile vähän löysätä cpu coolerin kehikon tms joka menee emosta läpi joskus noi monikerros levyt käyttäytyy oudosti jos coolerin ruuvit vetää apinan raivolla kiinni , tosin en usko että 2 eri emoa kärsisiä tasan samasta oireesta jollei sitä cooleria vedetä aina apinan raivolla kiinni.. Totta on että nyt ollaan kyllä mysteerin äärellä koska tähän mennessä toimenpiteillä koneen olisi luullut tulevan kuntoon. Voisi periaatteessa olla näyttiksen ongelma mutta tuntuu ihmeelliseltä että se jotenkin tuottaisi häiriö taajuutta tms joka osuu lähinpiin muistijohtimiin ilman välityksellä siis.
Joskus ei vain löydy ongelman aiheuttajaa. Tai syytä sille miksi joku ei toimi. Hyvä esimerkki on näytönohjain lakkasi vastaamasta ja palautui-ongelma. (Timeout Detection and Recovery) Noissa on selvää, että kaikki viittaa näytönohjaimeen/ajuriin. Silti internet on täynnä juttuja joissa yksikertaisesti mikään ei oo auttanut, mutta sitten kun näytönohjaimen laittaa toiseen koneeseen, niin se saattaa toimia normaalisti ja alkuperäinen kone uudella näytönohjaimella toimii normaalisti.Totta on että nyt ollaan kyllä mysteerin äärellä koska tähän mennessä toimenpiteillä koneen olisi luullut tulevan kuntoon. Voisi periaatteessa olla näyttiksen ongelma mutta tuntuu ihmeelliseltä että se jotenkin tuottaisi häiriö taajuutta tms joka osuu lähinpiin muistijohtimiin ilman välityksellä siis.
Kotelosta kokoonpano pois ihan monen muunkin täällä antama neuvo,nähdään et toimiiko kokoonpano. Ikävää et täälläkin forumilla ei arvosteta toisten neuvoja vaan tullaan suoraan syyttämään. Niin se mun oikosulku juttu oli jo Muropaketissa ja siihen päädyttiin,vaikka kokeilin mitä vaan. Asiasta oppii. Tietokone ongelmat on vähäsen kinkkisiä.Todellakin tuntuu ettet lue mitä ihmiset kirjoittaa ja tarjoat about väärää tai turhaa tietoa ihmisille jotka ei tiedä pc hommista mitään.
Siis hetkinen onnistuit siis toimivaan kokoonpanoon kesken käytön saamaan oikosulun? epäilen ettet siltikään lue kaikkia viestejä ajatuksen kanssa.Kyllä tiedän mistä puhun,tuntuu et aliarvioi toisen tietämystä ja jaat itsekkin väärää tietoa. Oikosulku on ihan mahdollinen itselleni meinaan kävi niin.
Kyllä näin käviSiis hetkinen onnistuit siis toimivaan kokoonpanoon kesken käytön saamaan oikosulun? epäilen ettet siltikään lue kaikkia viestejä ajatuksen kanssa.
Tämä tapahtui 2017 ennen läppärin hankintaa. Kone toimi noin kunnolla kun olin vaihtamassa kiintolevyä koneeseen siis aikaisemminkin helppo operaatio,aattelin et pärjäisin muutaman vuoden vielä. Olen kyl jo koneiden kanssa toiminut 486 lähtien.Siis hetkinen onnistuit siis toimivaan kokoonpanoon kesken käytön saamaan oikosulun? epäilen ettet siltikään lue kaikkia viestejä ajatuksen kanssa.
No en tahallani aiheuttanut sitä,kone oli vanha ja voi olla et veti vanhuuden jutut. Sen jälkeen oon uusinut koneen osia ja kasannut koneen. Siitä,mutta nämä asiat eivät liity tähän ongelmaan. Et kyllä kun sähkölaitteista on kyse niin pienikin oikkari on mahdollinen. Itse en taas usko et mikään laite hajoaisi yhtäkkiä,tässä on kuitenkin testattu muistit on testattu kahdella prossulla ja 2 eri emolevyllä,mites jos syy onkin käyttäjän virheestä. Virheitä sattuu myös kokeneille ja myös monelle muullekin. Tietokoneissa laitteet on herkkiä.Eli 2 eri tapausta josta tämä keskustelu käydään eli toimiva kone yhtäkkiä alkaa hylkimään muistikelloja versus käyttäjä ite aiheuttaa oikosulun levyä vaihtaessa ei kuulosta multa mitenkään tähän keskusteluun sopivan.
En edes usko yhteensopivuus ongelmaan jos kone ollut vakaa aikaisemmin ja nyt iskee virhettä jotain on pakosta muuttunut.
Tässä vaiheessa tulee kyllä mieleen että tuo pak tiedoston purku virhe voi kyllä tulla levyvirheestäkin , ootko alunperin ajanut noita muistitestejä että menikö ne koskaan läpi tossa koneessa. Kaverilla joku am4 asrock emo ja joku prossa joka täysin vakaa 3600mhz väylällä tai ei ainakaan kaadu missään käytössä ei edes cad softissa jossa muisti lähes kaikki käytössä silti prime95 memory testi cräshää 1 min sisään ja koneella toimii kyllä kaikki pelitkin kaatuilematta. tuolla koneella cinebench ja 3dmark menee myös läpi ilman virheitä. jos ei vieläkään ratkaisua ole tullut kokeile ajaa usb tikulta muistitestiä ilman m2 ja sata levyjä jos koneessa sellaisia on. Omaan järkeen tuntuisi että jostain se vian aiheuttaja löytyy.
Jos pinna kestää, muisteille umpituhnut asetukset ja ajamaan kattavaa memtestiä kerta kerralta läpi aina hieman yhtä parametriä kerrallaan nostaen.
Hyvä jos kone toimii,ootko kokeillut niitä muita emolevyn muisti profiileja?
Ok,anna mennä nykyisillä asetuksilla.Ei siellä ole kun XMP ja Auto, joka käyttää JEDEC perusasetuksia, jotka tällä setillä on 2133-15-15-15, joka toimii ihan yhtä huonosti.
Virtalähde on Thermaltake PF1 ARGB 850 W Platinum, n. vuoden vanha.
On mainittu joka ikisessä viestissä jos lukee allekirjoituksen.
Testasin kammat nyt vielä uudestaan sekä parina, että yksitellen kaikki muu irrotettuna ja kyllä se alkuperäinen diagnoosi pitää vaan paikkansa, toinen kampa on rikki, antaa juuri samat virheet.
Kampojen paikan vaihto päikseen ei kuitenkaan siirtänyt sitä virheellistä muistialuetta, en tiedä mitä siitä pitäisi ajatella
Kuitenkin se hyvä kampa toimii molemmissa sloteissa A2 ja B2 yksinään ja huono kampa ei toimi kummassakaan yksinään.
En keksi muuta selitystä kuin sen, että tilalle hankitut muistit oli valmiiksi rikki ja sen takia lähdin vaihtamaan muita osia turhaan sekä virheellisesti oletin vanhojen muistien olevan kunnossa - enkä enää kiinnittänyt mitään huomiota siihenkään kumpiko vanha kampa oli yksinään kiinni siinä vaiheessa.
Taidan seuraavaksi tilata Datatronicilta muistit sekä halvimman AM4 prossun mikä sieltä löytyy, ihan vaan jotta voin tarvittaessa vaihtaa prosessorin jos kampojen vaihdon jälkeen on taas virheitä.
Jos nyt kuitenkin myös prossun IMC on rikki...
Muistialueen virhe säilyy varmaan samana kun kaksi muistikampaa on kiinni. Itse virheen tarkka muistiosoite muuttuu hieman. Eli kampojen muisteihin osoitetaan ns. rinnakkain (dual channel). Kammasta a kyseisestä muistiosoitteessa oleva data ja kammasta b sitten sitä seuraavan osoitteen data. Ei siis toimi siten että ekat osoitteet luetaan vain kammasta a, ja kun kamman a osoitealue loppuu jatketaan kammasta b.Kampojen paikan vaihto päikseen ei kuitenkaan siirtänyt sitä virheellistä muistialuetta, en tiedä mitä siitä pitäisi ajatella
On kyllä erittäin epätodennäköistä että uudet muistit olisi olleet rikki, paljon todennäköisempää on että bios reset jäänyt tekemättä tai ei ole tehty onnistuneesti ja ihmetyttää myös tämä logiikka millä tulit siihen johtopäätökseen että vanhat muistit toimii, vaikka heti ensimmäisessä viestissä memtestissä tuli virheitä, vai etkö heti kokeillut vanhoilla muisteilla yksi kampa kerrallaan, kun alusta lähtien kaikki viittasi muisteihin.En keksi muuta selitystä kuin sen, että tilalle hankitut muistit oli valmiiksi rikki ja sen takia lähdin vaihtamaan muita osia turhaan sekä virheellisesti oletin vanhojen muistien olevan kunnossa - enkä enää kiinnittänyt mitään huomiota siihenkään kumpiko vanha kampa oli yksinään kiinni siinä vaiheessa.
Heitän oman kokemuksen random-vioista. Kone: Windows 11, 12700KF, 32 GB DDR4@3600, Asus TUF H670-PRO.
Pari kuukautta sitten alkoi kone menemään käynnistettäessä vikatilaan "Your PC has run into a problem and cannot be recovered." Ja jossain kohtaa se tilttasi lopullisesti siten, että meni pelkkään BIOS:n suoraan kyselemättä. Sieltä ei pääsyt pois, koska restart vei sinne takaisin. Ajattelin, että okei, puretaan konetta ja asennetaan viikonloppuna kaikki uudestaan käyttistä myöten. Siinä sitten kuitenkin en malttanut olla vähän säätämättä ja revin jotain johtoja irti ja kokeilin. Syyllinen oli hiiri. Ostin uuden hiiren ja ei ole ollut ongelmia sen jälkeen.
Millä perusteella uudet muistit on ollut epäkuntoiset?Ohhoh kyllä on tuuria kerrakseen että saa uudetkin muistit viallisina. Jälkiviisaana voi tietty sanoa että muistissa se vika on mutta alun dioknoosin ja muistien vaihdon jälkeen uusin on kyllä lottovoitto että uudet muistit rikki. Toivottavasti kone tulee kuntoon ja pääsee taas nautitaan toimivasta koneesta
Ihan käyttäjässä täytyy olla vika, jos tulkinnut vanhat muistit toimiviksi vaikka näin ei ole ollut ja uudet palautettu, en ainakaan huomannut että uudet muistit olisi ollut memtestin mukaan vialliset.
No en oikein mitään muutakaan keksi, tuo on ainoa looginen selitys, tai sitten se, että myös IMC on rikki.
Tässä alla tärkeimpiä lainauksia ensimmäisestä viestistä.Tämä koko homma on ollut just siitä kiinni kun memtest antaa koko ajan virheitä, vanhoilla muisteilla, uusilla muisteilla, uudella prossulla ja uudella emolla.
Koska uusillakin muistilla tuli virheitä lähdin vaihtamaan myös muita osia. Juuri koska oli paljon todennäköisempää, että vika olikin jossain toisessa osassa, sen sijaan, että kahdet muistit on vialliset.
Tämä kaikki tieto on tässä ketjussa, lue tarkemmin tai jätä kommentoimatta.
Aloitusviestissä jo sanottu, että muistien vaihto ei auttanut.
Testasin tietysti vanhat heti kampa kerrallaan, tämäkin lukee AP:ssa.
Ei kyllä aukea minulle millä logiikalla syy ei ollutkaan vanhoissa muisteissa ja nyt ne uudetkin muistit on ollut vialliset?
Tai mitä viime sivulla sanottiin, että sinulla on harmittavasti kaksi komponenttia rikki... Vanhat muistit ja CPU/emolevy.
Hommahan alkoi ihan hyvin, mutta lähti kyllä äkkiä myös raiteiltaan, kun mielestäni ensimmäisenä sekä vanhoilla että uusilla muisteilla olisi pitänyt kokeilla default asetuksilla kampa kerrallaan kaikki slotit läpi, että vikaa olisi pystynyt paremmin paikallistamaan, nyt vaikutti että muistien asetuksia piti heti alkaa muuttamaan, kun tärkeämpää olisi ollut ensin testata että kaikki kammat ylipäätään oli toimivia.Oletin, virheellisesti kyllä, vanhojen olevan kunnossa, koska virheet jatkui uusilla muisteilla -> vaihdoin prosessorin seuraavaksi ja sitten lopulta emonkin.
Kun nyt testasin vanhat muistit uudestaan - koska sen enempää muistien, prossun kuin emonkaan vaihto ei korjannut ongelmaa - niin toinen kampa on selvästi viallinen, kuten alunperin vaikuttikin.
Olen monta kertaa maininnut, että vanhat muistit testattu kampa kerrallaan, lukee niin tuossa lainaamassasi tekstissäkin.
En suoraan sanottuna muista, testasinko uudet kampa kerrallaan, myönnetään, mutta pitäähän niiden toimia settinä, joten minusta sillä oliko uusista muisteista vain toinen viallinen ei ole mitään merkitystä.
Keskusteluun siitä voiko uusi muisti olla heti viallista: tämä nykyinenkin setti piti uusia heti takuuseen ostamisen jälkeen, olivat valmiiksi vialliset, eli kyllä voi olla.
Niin, IMC eli prosessorissa oleva muistiohjain.
Mutta joo, eipä tästä ketjusta taida olla hyötyä enää kenellekään, taidan mennä yhdellä 16 GB kammalla tästä eteenpäin.
Toinen vanha kampa on varmasti rikki, onko muutakin, jäänee ikuiseksi arvoitukseksi.
Merkkaan ratkaistuksi ja parempaa päivänjatkoa. Saa minun puolesta vaikka poistaa koko ketjun mielipahaa aiheuttamasta, kun on diagnosoitu, vaihdettu osia ja tehty kaikki muukin selvästi väärin.
