Tämä arvoitus ratkesi E:\ ei ole käytettävissä.
rarehanu
BANNATTU
BANNED
Teki nyt toisen kerran noin 2 vuoden sisään tuon saman, E:\ ei ole käytettävissä. Käyttö estetty.
Molemmilla kerroilla levy missä pelkästään valokuvia, mistä tämä voisi johtua.
Olen saanut kuvat kyllä palautettua EaseUs Data recoveryllä, on vaan hidasta kun kuvia noin 2,5tb ja vielä suurin osa kansiosta pitää nimetä uudestaan, että tietää mitä niissä on, kansioita viimeksi noin 340 kpl.
    361,3 KB · Luettu: 70
Mitä Crystaldiskinfo sanoo tuosta levystä? Ja kerta tiedostot on saatu talteen niin tuolle voisi kokeilla ajaa checkdiskin, eli Komentorivi auki Järjestelmänvalvojana ja anna komento chkdsk e: /f
Jos tuo siis on tosiaan E-asema.
Saattaa tuurilla olla vain tiedostojärjestelmä solmussa.
Kannattaa kuitenkin ennen ensi kertaa hoitaa varmuuskopiointikin kuntoon. Voi olla, että ensi kerralla noita ei enää helposti palautellakaan.
Asiallinen ilmainen ohjelma tuohon on vaikka: Duplicati
Ja kannattaa toki ottaa ajastus käyttöön, että menee backupit automaattisesti tiettyinä aikoina.
Tuota Crystaldiskinfo en ole kokeillut, mutta komennolla tuli tuo.
Mielestäni myös aseman nimi on muuttunut jostain syystä ja johtuu ilmeisesti siitä.
    233,6 KB · Luettu: 113
Eli tosiaan kuten ohjeistinkin, niin tuo Komentorivi pitää ajaa Järjestelmänvalvojana muuten ei ole oikeuksia chkdsk:n ajoon. Paina vaikka WIN + X ja valitse Komentokehote (Järjestelmänvalvoja), PowerShell (Järjestelmänvalvoja) tai Pääte (Järjestelmänvalvoja).
Mitä tarkoitat, että aseman nimi on muuttunut? Toki voisit vilaista vielä mitä Levynhallinta sanoo. Löytyy kanssa painamalla WIN + X. Nappaa vaikka kuva tuon levyn osioista, jotka näkyy alemmassa näkymässä.
Tuollaista tuli.
    313 KB · Luettu: 113
Jotain tuolla on tosiaan solmussa kun chkdsk tunnistaa, että tuo on oikeasti R-asema. Eli mitäs tuo Levynhallinta sanoo?
Oletko ihan vain kokeillut muuten käynnistää konetta uudelleen?
Kone on käynnistetty uudelleen.
Yritin muuttaa aseman nimeä, mutta se E siellä pysyy.
    234,9 KB · Luettu: 77
Katsoin tuossa itse muuten väärin. Tuo R: kuuluu aseman nimeen. Eli ei ole aseman kirjain. Voit vaikka napsauttaa tuota E-osiota oikealla hiiren painikkeella Levynhallinnassa ja valitse Ominaisuudet. Tuosta saat suoraan napattua tuon hämäävän R: pois nimestä.
Sitten voisit kokeilla poistaa tuon nykyisen asemakirjaimen. Eli napsauta tuota E-osiota oikealla napilla ja valitse Muuta asemakirjain ja polku... Valitse nyt Poista ja paina ok. Katso häviääkö tuo Resurssienhallinnasta. Jos hävisi niin lisää samalla tapaa kirjain uudelleen, mutta valitse jokin muu kuin E.
Edit:
Kannattaa muuten myös laajentaa tuota D-osiota. Sulla on siellä nyt turhaan 72 GB varaamatonta tilaa, jonka voi ottaa käyttöön.
Pitääkö käynnistää uudelleen.
Sain vaihdettua kirjaimen, mutta ei muuttanut tilannetta ainakaan vielä.
Kokeile käynnistää windows vikasietotilaan. Jos silloin toimii, nii joku ohjelma voi tosiaan varata laitteen itselleen syystä tai toisesta. Toinen vaihtoehto on käynnistää kone vaikka usb-live-linuxilta ja todeta levyn toimivuuden.
Itse veikkaan, että windows itse tai joku softa on syypää. Levy ja tiedostojärjestelmä lienee kunnossa.
Niin ja miltä biosissa näyttää? Voitko vaihtaa levyn paikkaa? Millainen levy on kyseessä?
Jos sulla on mahdollista siirtää kamat toiselle levylle, tee se ja osioi/formatoi nykyinen (tietty ensin pitäis pystyä lukeen ne tiedostot esim. tossa yllämainituilla tavoilla, jos ei muuten ongelma aukea). Jos ei ole, hanki varmuuskopiolevy pikaisesti. Sulla on aikas paljon kuvia, joita tuskin halunnet hukata tulevaisuudessa.
Mitäs jos painat WIN + R ja kirjoitat tuon asemakirjaimen sekä painat OK. Esim. E: jos asemakirjain on E.
Sitten voisit vielä vilaista, että tuolla levyllä on oikeudet kunnossa. Eli Levynhallinta auki ja napsauta oikealla napilla tuota osiota ja valitse Ominaisuudet. Tuolta sitten Suojaus välilehti. Paina Muokkaa. Jos kaikki koneen käyttäjät saa päästä levyyn kiinni, niin katso, että ainakin Authenticated users ja Administrators on Täydet oikeudet valittuna, samoin SYSTEM käyttäjällä.
Ei ehdi tänään enää kokeilemaan, mutta kiitokset yrityksestä.
Tämä oli varmuuskopio, mutta asia selvisi eilen, olin vahingossa laittanut koneeseen kiinni sen ensimmäisellä kerralla tämän tehneen levyn, eli toista kertaa ei siis ole käynyt näin.
Silloin käytin tätä USB dockissa ja siinä teki tämän, humalalla saattaa olla osuutta asiaan :rofl:
Auttaisi huomattavasti, kun merkitsisi levy jotenkin, kun on kolme tuollaista 4tb levyä.
Kiitokset kuitenkin kaikille apua antaneille :love:
No hyvä jos selvisi, mutta eikö tuo ongelmallinen levy kannattaisi tyhjentää ja osioida uusiksi? Lähtisi luultavasti toimimaan.
Jätin tekemättä mitään ennen kun saisin kaikki eri päivien kansiot muutettua ajan tasalle, siellä oli muuttunut lähes 370 kansiota "faundxxxx" kansioksi ja myöhemmin huomasin missä oli säilynyt päiväys ja kuvaus mitä sisälsi, niin nekään ei vastannut kuvausta ja oikeaa päivää.
En ole jaksanut laskea monta kansiota kaikkiaan on, mutta paljon niitä on, noin 4 vuoden ajalta 2,26 Tt.
ArticFront
