Takuusta uusi näyttis
Onhan se suoritusteholtaan parempi, sekä toi 6gb vram on hyvä lisä tohon vanhaan verraten. Ei itsellä tosin ole tietoa noista Palitin korteista kuinka laadukkaita ovat, tai kuinka kellottuvat jne.
Kyllähän tuo tehollisesti/arvoltaan voittaa edellisen, jäähdytys on ehkä hieman laaduttomampi (joskin suurin ongelma noissa taisi olla 1070/1080-korteissa).
On vastaava tai parempi. Itse ottaisin tässä tapauksessa vastaan ilomielin
Mikäs kortti kannattaisi valita, jos on valmis vähän maksaan väliä? Jos tällainen järjestely onnistuu.
Kyllä. Juuri laskevat vaihtohintaa (207,81€). Voi valita toisenkin 1060 kortin Palitin sijaan. Mikä olisi jäähdytyksiltään hyvä?
Jos toiseen 1060 haluat vaihtaa, niin ite ottasin 60€ kalliimman:
Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 2.0 -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 349,00€
Mutta jos oot tohon vielä lisäks valmis maksaan 215,90€ niin ottasin 1070 Ti:
MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming -näytönohjain, 8GB GDDR5 + pelikuponki - 564,90€
En tosiaan tiedä noitten Palittien laadusta mitään, niin vaikea sanoa onko nyt tuon 60€ arvonen vaihto edes tohon Gigabyteen, kun sekään ei ole se paras malli kaikista 1060.
Entä tämä:
Asus GeForce GTX 1060 DUAL OC -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 345,00€
Tarvitseeko tuo 1060 edes kummoista jäähyä kun taitaa olla aika pienikulutuksinen kortti?
1060 korteista ottaisin vastaan sen palitin, ellei ulkonäkö tai merkki ole tärkeä kriteeri.
Vcorella tai sen jäähdytyksellä ei joko ole tässä merkitystä tai suurta eroa, en maksaisi premiumia
kuin ehkä strix/evga ja näistäkin vain siinä tapauksessa että kellottaisin ihan jollain muulla kun ropellilla/ilmalla
1070 ja 1080 on selvä tehonlisäys, niissähän valikoimaa on, riippuu lompakosta :kahvi:
Tämä jo täällä aiemmin mainittu Gigabyte on omien kokemuksien perusteella ihan hyvä valinta, jos Palitin laatu huolestuttaa. Jäähy on ihan pätevä ja hiljainen, vaikka nykyiselle järkäleen kokoiselle Strix 1070:lle se ei pärjää mitenkään. Plussana Palittiin verrattuna myös 8-pin virtaliitin, 6+1 virransyöttö, backplate ja RGB-ledit. Gigabyte mainostaa valitsevansa noihin vain parhaita piirejä ja ainakin oma kortti oli upea yksilö kellottumaan. Vieläkin näkyy louhijien nostamat hinnat, kun yli vuosi sitten sama näytönohjain 30€ halvempi :confused2:
Tuo Asus Dual 1060 tuskin on Palittia juurikaan parempi, enkä näkisi melkein 60€ lisähinnan arvoiseksi. Jäähy on pieni ja sisältää vain kaksi lämpöputkea ja backplatet sun muut herkut puuttuvat. Ainoa lisä olisi idlessä pysähtyvät tuulettimet. Palitin isoveljiä (1070 ja 1080) on haukuttu, mutta luulisi vähävirtaisessa 120W mallissa tuon jäähyn vielä riittävän. Itse valitsisin joko Palitin tai tuon Gigabyten, jos haluaisi parempia ominaisuuksia.
EDIT: Ja jo 1080p 60Hz näytöllä GTX 1070 (ti) on pätevä kortti, jos budjetti venyy sinne asti.
Itsellä on ollut reilun vuoden päivät Asuksel Dual GTX 1070 OC ja 1080p/60 suurinosa peleistä pyörii asetukset täysillä yli 60fps. Ja nyt ollut aika pitkään 1440p/60Hz (tai no 75Hz saa päälle), niin Quantum Break on pistäny asetukset täysillä kortin aika tiukoille (1440p) ja kortilla on sentään ylikellotus päällä.
Mitä nyt tuo kortti menee reiluun 1900MHz vaikka valmistaja ilmoittaa Gaming-moodissa 1771MHz. Ja lämmöt pysyy 75-80 oikein rasituksella.
Huonommissa gtx 1000-sarjalaisissa on ne Micronin muistit Samsungin sijasta.
Itsellä oli myös tuollainen Asus Dual, mutta se hajosi ja 100€ välirahalla otin Strixin tilalle.
1070 on omasta mielestäni aika sweet spot 1080p60 pelailuun. Pahimmat tehosyöppö-asetukset pitää laittaa pois, mutta muuten peleistä voi nauttia oikein mukavilla grafiikoilla. 1440p menee vielä, mutta siinä alkaa jo kaipailemaan enemmän tehoa.
Kaksi Strixiä ollut nyt (vedän viallisia näyttiksiä kuin magneetti) ja molemmissa Micronin muistit. Taitaa olla vain tuurista kiinni, saako Samsungit vai Micronit, eli näyttiksen "paremmuus" ei siihen taida vaikuttaa.
1070 Ti olis järkevämpi kun sen saa vaa muutamaa kymppiä kalliimmalla?
No joo, itse muistaakseni hankin sen 2016 black fridaystä oman Asuksen Dualin Verkkokauppa.comista. Pari kaveria kuolasi ton ohjaimen perään, mitäs olivat hitaita. Nuo GTX 1070 menivät suunnilleen 10-15min ja 399€ oli oikein hyvä hintasuhde tuolle. Ja olisihan se GTX 1060 3gb kortti ehkä riittänyt 1080p/60 pelailuun, mutta GTX 1070 pystyy käyttämään parempia asetuksia.
Vähän tehokkaampi kortti pidemmäksi aikaa. Ja esim Doom (2016) menee ihan sitä 60-120fps väliltä täysillä asetuksilla (1440p) eli ei mitään ongelmaa. Mitäs mä koitin Mafia 3:sta aikanaan MSI GTX 750 TI:llä (2gb), niin 1080p asetukset täysillä pelaamisesta ei tullut yhtikäs mitään eli hyvä jos pyöri sitä lähellekkään sitä 30fps. Ja CS:GO pyörii parhaimmillaan 250-300FPS lukemia 1440p asetukset täysillä ja toisinaan pyörii 120FPS.
Ja huomaa 1080p/1440p erot lämmön tuotossa.
Pitäisi olla se pelinäyttö (1440p/120Hz tai 144Hz ja G-Sync) niin jäisi vielä se repeily pois, mutta en ihan viitti sitä 800-1000€ pistää parempaan näyttöön.
Itse ainakin voin suositella tuota palitin dualia, itsellä ja serkulla toimineet julkaisusta asti moitteetta. Ei tolla lisähinnalla taida tässä mallissa saada paljoakaan vastinetta, ehkä hitusen hiljaisempi täysrasituksessa mutta tuskin muuta.
Onhan niissä eroja esim. kellottuvuudessa ja lämmöissä.
Onhan niissä eroja esim. kellottuvuudessakin.
Kellottuvuus taitaa olla ihan tuurista kiinni. Joku karvalakkimalli voi kulkea huomattavasti kovempaa kuin kallein 1060, mitä löytyy. Toki esim. 8-pin virtaliitin auttaa, ettei power limit hakkaa vastaan ja hyvällä jäähyllä pysyy boosti korkeammalla. Aika pieniä eroja kuitenkin loppujen lopuksi.
Joo lähinnä meinasinkin sitä et käy viileempänä ja pinnien määrä. En vaan jaksanut alkaa erotteleen erikseen niitä vaikuttajia.
Onhan ne joo aika pieniä eroja. Itte ottasin ennemmin laatuperiaatteella noi kortit.
253 923
HassuHannu
