Takakaiuttimien sijoitus
Pienoinen ongelma tuli . 5.1 ajatteilin rakentaa. Järestystä muuttamalla en saisi järkevämpää aikaan. Pitääkö mun unohtaa 5.1 ja tehdä 3.1 vai toimiiko jos laitan takakajarit sen vertan ylös ettei pää osu ohi kävellessä niihin ja suuntaa ne katselupaikalle alaviistoon ?
    759,6 KB · Luettu: 148
    844,7 KB · Luettu: 147
Mjoo ei taida fiksusti saada. Vasemmalla puolella pitäisi tuon oviaukon päälle laittaa seinään kiinni ja sitten miten pysyy gybroc seinässä. Luulis pysyvän sopivilla ankkuritulpilla. Kajarit painaa vaan 2,7kg/kpl. Ongelma onkin se et ääni tulis ylhäältä päin eikä suoraan takaa.
Kuvista ei täysin hahmota sohvan leveyttä ja tilaa, mutta saisihan tuohon seinätelineillä kaiuttimet lähelle sohvan laitoja n. korvan korkeudelle, mutta jääkö oven puolelle haitolle? Lisäksi ääni toki tulisi laitapaikoille epäsymmetrisesti, mutta tuo on ainoa järkevä ratkaisu.
Edit: Onko sohvan toisen laidan ja seinän välissä "kulkuväylä"? Jos on, niin sittenhän tuo ehdotukseni joutaa roskiin.
Minulla on 5.1 systeemissä takakanavat nykyään katon rajassa ja osoittaa alaviistoon reilusti sohvaa kohti. Helikopterit lentää tutulla tavalla leffoissa pään yli kuten ennenkin eikä kaiuttimet häiritse ketään kulkuväylillä. Win-win.
5.1 ei ole takakaiuttimia vaan siinä on sivukaiuttimet. 7.1 on takakaiuttimet.
Höpö-Höpö. 5.1 on nimenomaan takakaiutin setuppi ja 7.1 setuppi lisää kaiuttimet kuuntelupaikan sivuille.
Noin ne on olleet (mullakin) jo viime vuosisadan puolelta asti kun ekan DVD 5.1ch systeemini rakensin.
Ja tuota ennen oli Hifi-VHS "teatterini" mahdollistama 4.1ch setuppi (isolla 28" kuvaputki TV:llä). :giggle:
Olet väärässä, täältä voit käydä katsomassa mihin takakaiuttimet laitetaan.
Speaker placement for home theater surround sound
Dolby Atmos Speaker Setup Guides
No 7.1 on kans mahdollinen mutta kuitenkin 7.1 systeemissä toinen takakaiuin pitäisi laittaa vasemmassa kuvasa näkyvän oviaukon päälle koska viereisen seinän takana on kylpyhuone niin en uskalla siihen alkaa porailemaan ja sillä korkeudella ei ainakaan osu vahingossakaan päähän kun ohi kävelee ja näin ollen se olisi sivukaiutimillekkin ainoa mahdollinen korkeus 5.1 setupissa. Väliseinä ei kovin paksu ole niin tulpat ei voi pitkät olla. Siinä taitaa olla vaan 1 gybroc molemmin puolin eli ei ole kaksinkertaista niin mitenkähän on että pysyykö siinä hyvin kun n. 5,3kg yhteensä olisi painoa telineellä ja kaiuttimella vai onko parempi vaan tyytyä siihen 3.1 setupiin :D
Gorilla ankkureilla kiinni niin varmasti pysyy tuo 5kg seinällä. Kaksi moista pitäisi riittää, ja varmasti löytyy sen mittaisena että passaa tuohon seinään.
Vertailu 3.1 / 5.1 on täysin turhaa, ja loppupeleissä täysin mahdotontakin. Imo.
Tila ääntähän nuo takakaiuttimet tuo.
En löydä netistä gorilla ankkureita :D
Kipsilevyankkuri. Löytyy prismastakin muistaakseni 5e 10kpl pussukka. Merkillä ei niin väliä kun kipsilevy kestää kuitenkin vain sen 25kg suoraa vetoa sen ankkurin kanssa.
Omat Genelecin 8040 on ihan perus ankkureilla kiinni joka vähän napsahtaa auki levyn takana kun siihen ruuvin poraa läpi.
Noilla on pysyny vaatetangot, hyllyt, 77" telkkari yms.
Almedin
