Takaisinveto sähköiskuvaaran takia, Tokmanni: 28 erilaista LED-jouluvalosarjaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Freeze
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
Miten tuo muuntaja nyt aiheuttaa sitä sähköiskuvaaraa?
On vedetty tuollainen 240os valosarja pihatuijan ympäri niin optimaalisesti, että saa varmaan olla lopputalven siinä :D Kuitenkin jo kuukauden ollut.
Muuntajan muovikotelossa saattaa olla sähkövirtaa kuulemma ...
Jospa muuntaja ei ole muuntaja alkuunsakaan ja ledit on referoitu verkkojännitteeseen... ei olisi eka kiinanpaska joka toimii näin
Jaa nytkö ne kiinalaiset on keksineet sähköä johtavan muovinkin..onneksi oman muovi tuntuu olevan vielä perinteistä, joka toimii eristeenä.
Googlaa Hideki Shirakawa :D
Mutta yhtä kaikki, vetävät sähköiskuvaaran takia pois. Riskeeratkoon henkensä kuka lystää, minä kiikutan omani takaisin. CE-laatua ...
Jos vika on muuntajassa, niin luulisi pelkän muuntajan vaihdon onnistuvan myös. Ei tarvitsisi noita valoja purkaa pois jäätyneestä puusta..
Ikinä en ole nähnyt noin suurta takaisinvetoa tuotteiden osalta. Noita on tommoiset 30 tuotetta.
Noissa kiinankaupoissa oli ainakin aiemmin myynnissä semmosia ledisarjoja joissa ei muuntajaa ollenkaan, vaan kytketty vissiin vaan sarjaan suoraan verkkojännitteeseen. :think:
Näin sähkömiehenä ja retorisesti todettuna, saisi enemmänkin olla tällaisia kampanjoita että ostaa joulukoristeet ennen joulua ja vie sitten joulun jälkeen takaisin kauppaan ja saa rahat takaisin. Täytyykin joulun jälkeen palauttaa tuo Tokmannista ostettu kynttelikkö.
Jos se toimii, niin se toimii. Turhat osat aiheuttavat turhia kustannuksia :kahvi:
Iso vastus vain rajoittamaan virtaa ja ulos kotelosta AC. Halpa ratkaisu.
Ei ne vastuksia käytä vaan sarjakondensaattoreita.
Tuhottoman monessa halvassa lampussa on tämmöinen kytkentä:
C1 on tavallinen muovikondensaattori arvoltaan lampun koosta riippuen 47n...680n
Tuli mieleen tapaus pari vuoden takaa kun Joulun alla lähdin hakemaan kaveria illan viettoon. Parkkeerasin auton talon pihaan ja ihmettelin että mitä taskulamppua se vilkuttelee keittiön ikkkunassa. Lähemmäs kävellessä huomasin että taskulamppu olikin liekki joka alkoi juuri roihuta toden teolla keittiön verhoissa. Vaikka verhot saatiin revittyä alas samantien jäi kattoon musta jälki ja koko hässäkässä kului vain joitain sekunteja.
Tulipalon syy oli normaali 90-lukulainen kynttelikkö ilman ledejä eli lamput olivat tulikuumia ja pääsivät koskemaan verhoon.
92318
Näyttää olevan tuommoinen valosarja. Jätän palauttamatta. Näyttää ehjältä, muuntaja on ulkona katoksessa, ja johto on noin miljoonalla nippusiteellä kiinni kohteessa vaimon toimesta.
Palakoon torppa jos palaa. Vakuutukset ja palovaroittimet on kunnossa.
Kappas. Meillä on Citymarketista ostettu sarja. Siinä ei ole noita EAN numeroita, mutta muuntajan tiedot täsmää. Semmoinen musta puikula, mikä ei peitä pistorasiasta viereisiä reikiä. Saman näköistä sarjaa tai muuntajaa ei näkynyt noissa tuotekuvissa. Mahtaakohan nämä cm:n sarjat olla turvallisempia?
Muoks. Meillä onkin Kotivalon sarja, eikä Kotikullan. Ihan saman näköisessä muovilaatikossakin.
Tuli käytyä palauttamassa valosarja, josta löytyi yllä mainittu muuntaja. Kyseistä joulutähdesti irtosi pientä muovi hilettä hulluna jos siihen päin edes vilkaisi. Muutenkaan ei kyseinen joulutähti omaa silmää miellyttänyt, joten oli ilo viedä pois. :D
Itse muuntaja oli ohuen tuntuisessa muovikuoressa. Mutta ei tuntunut lämpimältä tai muutenkaan normaalista poikkeavalta päällepäin. Monissa valoissa tullut huomattua, että muuntajaan liitettävän valojen johto on erittäin katkeamisherkä juuresta.
Toinen mikä jossain led- valoissa ihmetyttää on pistotulpan malli muuntajassa. Näyttää että olisi maadoitettu, mutta onkin vain muodoltaan vastaava. Liittyykö sitten IP luokkiin?
Hyvä asenne. Melkein jopa toivon että torppa palaisi ja kuulisin mielelläni kommentit sen jälkeen.
Miksi ihmeessä niin toivot? Todennäköisyys talon palamiselle tämän vuoksi on niin häviävän pieni, etten jaksa nähdä vaivaa irrottaakseni tuota valosarjaa. Enhän yritä suojautua taivaalta tippuvilta lentokoneiltakaan :)
Epätodennäköisen kuitenkin tapahtuessa:
Valokuvat on varmuuskopioituna myös toisaalle, joten olettaen että kaikki ehtii ulos talosta, on kaikki mahdolliset menetykset rahalla korvattavissa.
Tuotteen jonka palautin tuotenumero ei täsmänyt, muutaman numeron heitto Tokmannin sivuilla oleviin vaikka muuntaja oli ylhäällä mainittu. Sain kuitenkin pois, kun selitin ja joku toinen tyyppi kävi kahtomassa.
Voihan muita löytyä lähipäivinä muualtakin. Samaan tuotetta todennäköisesti myydään monilla nimillä eri kaupoissa. Muuntaja oli valkoinen väriltään.
Tuli nuo valmistusvuosi laput revittyä irti omista tähtösistä jo aikanaan, muuntajissa samat inffot. Eiköhän nuo ottane nuo vaihossa vaikka viime vuotisia?
92318
Noihan oli siitä hauskoja kapistuksia, että tuon mallisia lamppuja oli vaikka millä eri jännitteellä. Tavallinen taapertaja ei tietenkään ymmärtänyt, että jännitteellä on jotain väliä ja sinne ruuvattiin mitä tahansa samalla kannalla olevia. Joku joulukuusen valosarjan polttimo sitten paloikin jo ihan kiitettävän lämpimästi tuollaisessa.
Justiin katsoin videon samanlaisista valoista tämän ketjun innoittamana. Kaikenlaista paskaa sitä kehtaavatkin ihmisille myydä :facepalm:
Tuonkin äijän näyttää aivan helvetin turvalliselta. (Joo joo jännite ei kulje jne, mutta on tuo vähän naurettava jos yrittää mitään tehdä ja pöytätilaa tarvitsisi :D )
Nämä aika yleisiä, joko voi syttyä toholla sytyttäessä tuleen tai sitten lattiiaan nakatessa voi kotelo mennä rikki. Ei se kotelo johda vaan että kotelo voi haljeta erikoistilanteessa jolloin sähköosat näkyy.
Normaalikäytössä yleensä ei ongelmaa. Mutta täytyy kestää jos pistokokeeseen otetaan.
90% on samanlaisia kuin tokmannin valot, varmaan kesko tai s-liike vain painostanu ottamaan tokmannin tuotteen testiin.
Jos homman haluttaisiin toimivan, otettaisiin testiin suurempi määrä.
Ongelma näissä kielloissa on että samoja erinimellä myytäviä tuotteita ei voida kuitenkaa kieltää myymästä eikä jos tokmanni myy samoja valoja ensi vuonna eri mallinimellä.
Nuo vialliset voidaan vaikka myydä Verkkokauppa.comissa ensivuonna nimellä fujtec täysin laillisesti.
Käytännössä myyjä vastaa turvallisuudesta, mutta ainoa vastuu on rahojen takaisin antaminen ostajalle.
Oikeasti pitäisi kieltää kaikki kyseisen valmistajan muuntajat.
Etusivu - Marek
Tuote.aspx
Tuote.aspx
Ei ole tuokaa ylittäny uutiskynnistä
Etusivu - Marek
Me ostettiin yksi näistä, vaimo vie takaisin kauppaan. Halvalla saa vain paskaa näemmä...
Näyttäisi kotoa löytyvän kaksi tällaista valosarjaa. Toisessa muuntajan valmistusvuosi on 2017. Taidan repiä sen lapun irti ja palauttaa varalta nekin kauppaan.
Takaisinveto koskee vuonna 2018 valmistettuja tuotteita, joissa on käytetty muuntajia 3,5V/1,2 VA (LR-03.501.2) tai 31V/3,6VA (LRIP-31003.6). Tuotteen valmistusvuosi löytyy tuotteeseen kiinnitetystä infolapusta.
Mitä hintaa Tokmanni näistä hyvittää kun jatkuvaan ovat valosarjoja jonkinlaisella alennuksella myyneet?
Palautettiin pelkkä muuntaja Tokmannille. Hyvin kelpasi eikä kyselty valosarjan perään. Saman hinnan sai palauttaessa takaisin mitä maksettu.
Muuntajan kuori oli rikki ja oli siitä kohdasta märkä jotain. Muuntaja oli kuivassa ja lämpimässä.
Eikö nuo olleet sähköiskuvaaran takia takaisinvedossa? Eli siellä lienee lähinnä liina pienet turvaetäisyydet piirilevyllä, ja varsinkin joku ulkovalosarja jonka muuntaja laitetaan helposti ulos kosteaan tuo voi tuoda verkkojännitteen siihen valosarjaan, jota ei tietenkään ole suunniteltu suojaeristeiseksi.
Se itse valosarja tuskin vaaraa tuottaa, eli jos on kivasti aseteltuna ne valot, niin heivaa pelkän virtalähteen.
No niin, tuli kynttelikkö palautettua. Ihan hyvä diili. Maksoin siitä muistaakseni 6,90EUR (kuitti tuli heitettyä pois) ja nyt hyvitettiin 13,95EUR.
d00b3r95
