Ei siitäkään kyllä halpaa tule, reenatessa saat muutaman vituiksi, jotain ne tarvikkeet ja työkalut myös maksaa.Tee ite. Tarvikkeet löytyy sieltä mainitsemastasi kaupasta.
Naurettavinta asiassa on se, että joku huollattaa perus golfia tai skodaa takuun ulkopuolella jossain marmorilla!Naurettavintahan tässä on se, että tuo on suhteellisen helppo korjata, mutta jos menet marmorille, niin aivan varmasti sanovat, että vain koko mekatroniikan vaihtamalla homman voi korjata. Mekatroniikan hinta töineen on varmasti sen hintainen (nopea googletus, että 2500-3000+ euroa), että ei mitään järkeä, kun paineanturit maksavat Suomi-hinnoilla 250 euroa kappale. Eli jostain päin Eurooppaa voi mahdollisesti saada vieläkin halvemmalla.
Se on ihan totta. En itsekään tajua tuota.Naurettavinta asiassa on se, että joku huollattaa perus golfia tai skodaa takuun ulkopuolella jossain marmorilla!
Ymmärrän jos joku erikoinen auto missä käytetään tavallisuudesta poikkeavia öljyjä ja niveliä rasvataan ym. mitä ei normaalissa henkilöautoissa tehdä, mutta perus henkilöautot kannattaa takuun ulkopuolella huollattaa ihan monimerkki korjaamoilla, halvempi hinta, niitä on joka kylässä ja palvelu usein paljon parempaa ja joustavempaa.
Heippa! En ymmärrä autonkorjaamisesta oikeasti mitään, mutta on niin erikoinen vika että ajattelin kysyä täältä. Auton kytkinpoljin jäykistyy ajoittain niin kovaksi että vaihteenvaihdosta tulee mahdotonta. Tämä on tapahtunut kolmella eri ajokerralla. Sitten kun auto hinataan takaisin talliin, kytkinpoljin toimiikin taas. Viimeksi hinausmies hinasi auton tallille ja lopulta peruutti sen normaalisti sisään. Mietin että voiko olla niin että kun autolla ajaa riittävän pitkän matkan, itse auto tai jokin kytkimen osa lämpenee niin että kytkinpoljin menee syystä tai toisesta jumiin ja jäähtyessään jumi vapautuu ja kytkin toimii normaalisti.
Kyseessä Hyundai i20 2008 1,2 litran G4LA -moottorilla ja 5-portaisella manuaalivaihteistolla.
Missä autossa niveliä rasvaillaan?Naurettavinta asiassa on se, että joku huollattaa perus golfia tai skodaa takuun ulkopuolella jossain marmorilla!
Vaikka tuossa meidän LandcruiserissaMissä autossa niveliä rasvaillaan?
Kiitos tästä vinkistä! Tutkiskelin itsekin asiaa ja näyttää olevan jonkin tason tyyppivika tuossa automallissa (Hyundai i20 pb). Autodocin mukaan kytkimen työsylinterin suositeltu vaihtoväli on niinkin pieni kuin 60 000km ja tällä autoyksilöllä on ajettu lähelle 200 000 km alkuperäisellä, joten lähdetään korjauttamaan ensin sitä. Katsotaan mitä korjaamo sanoo jos samalla kannattaa vaihtaa pääsylinterikin. Auto meni juuri katsastuksesta läpi, joten ehkä tätä kannattaa vielä laittaa.Pieni internethaku ehdottelee varovasti että kytkimen pääsylinteri tai erityisesti työsylinteri lähtisivät vaihtoon noilla oireilla, ilmeisesti ei ole ainoa manuaali Hyundai jossa tätä vikaa ilmenee. Ja varsinkin kun auto ajetaan lämpimäksi. Hakusana käytin 'hyundai i20 clutch hard when hot' jos lontoo taipuu ja kiinnostaa tonkia.
Kiitos. Minun tapauksessa auto on niin vanha (i20pb 2008) että siinä on samassa säiliössä jarru- ja kytkinneste. Mietin kyllä työ- ja pääsylintereiden vaihtamista ja myös jarrunesteen vaihtamista samassa setissä, jos se on korjaamossa mahdollista (ja on varaosat saatavilla) sillä itse en tätä osaa tehdä.Siitä on nyt jokunen vuosi kun tuli ripustettua lenkkiavaimet naulaan, mutta silloin aikanaan Hyundain sertifioituna teknikkona toimiessa näitä tuli kyllä laitettua paljon. Ja joka ikinen kerta ainoa toimiva ratkaisu oli vaihtaa pääsylinteri, työsylinteri ja linjaregulaattori, aina kaikki kolme, koska jos yhdessä noista on vikaa, se johtuu nesteessä olevista epäpuhtauksista, joita on niissä muissakin kriittisissä osissa yhtä paljon.
Kytkinlinja kerää noissa todella tehokkaasti vettä nesteeseen, eikä se nestepatsas oikein kummoista liikettäkään tee, joten se vesi jää sinne syövyttämään pintoja ja muodostamaan epämääräistä möhnää. +Valitettavasti aika moni rivimekaanikko jättää kytkinnesteen vaihdon väliin, kun huollossa jarrunestettä vaihtavat.
Oletko kuinka usein vaihdattanut jarru- ja kytkinnesteet autoosi?Kiitos. Minun tapauksessa auto on niin vanha (i20pb 2008) että siinä on samassa säiliössä jarru- ja kytkinneste. Mietin kyllä työ- ja pääsylintereiden vaihtamista ja myös jarrunesteen vaihtamista samassa setissä, jos se on korjaamossa mahdollista (ja on varaosat saatavilla) sillä itse en tätä osaa tehdä.
EDIT- mikä on linjaregulaattori tässä tapauksessa?
Huoltokirjaa ei ole nyt tässä saatavilla sillä auto ei ole minulla käytössä, joten mahdoton sanoa mitä aiempi omistaja on tehnyt / jättänyt tekemättä. Omassa omistuksessani noin viiden vuoden aikana en ole kertaakaan vaihdattanut näitä nesteitä.Oletko kuinka usein vaihdattanut jarru- ja kytkinnesteet autoosi?
Nonni, eli mainittu kolmikko vaihtoon, jarru ja kytkinnesteen vaihto ja sitten aina 2 vuoden välein nesteiden vaihto, niin nuo ei enää kiukuttele.Huoltokirjaa ei ole nyt tässä saatavilla sillä auto ei ole minulla käytössä, joten mahdoton sanoa mitä aiempi omistaja on tehnyt / jättänyt tekemättä. Omassa omistuksessani noin viiden vuoden aikana en ole kertaakaan vaihdattanut näitä nesteitä.
Kun laatikko on irti, niin noilla kilsoilla kannattaa harkita koko kytkinpaketin ja kaksoismassan vaihtotoa. Jos autossa nyt jälkimmäistä on.Nonni, eli mainittu kolmikko vaihtoon, jarru ja kytkinnesteen vaihto ja sitten aina 2 vuoden välein nesteiden vaihto, niin nuo ei enää kiukuttele.
Tämän kyseisen auton kanssa yritän välttää tätä kytkinpaketin vaihtoa. Itse kytkin on toiminut tähän mennessä eikä siitä ole kuulunut erikoisia ääniä. Korjaamolla kytkimen vaihto pitäisi teettää ja sen hinta menee mielestäni liian kovaksi auton käyttöarvoon nähden. Yritän tässä saada vain auton toimintakuntoon siihen asti että se jossain vaiheessa leviää kunnolla (juuri kytkin tai sitten moottori). Jos nyt pari vuotta vielä kestäisi toimintakuntoisena vielä ja sitten joku toinen käyttöauto tilalle sen hetkisen tarpeen mukaan. Tällä autolla ajetaan max 5000km vuodessa, joten voimansiirron kuluminen ei nyt ole tässä vaiheessa se pääasiallinen murhe.Kun laatikko on irti, niin noilla kilsoilla kannattaa harkita koko kytkinpaketin ja kaksoismassan vaihtotoa. Jos autossa nyt jälkimmäistä on.
Tuntihommana ne tehdään 2026. Osassa uusia autoja hyvinkin haastavat sähköt.Ei ole suoranaista remppatarvetta vaan eilen pyysin tarjouksia Webastoon liittyvä sähköasennutyöstä.
Autojerrystä on tullut vasta yksi tarjous mutta sitäkin kovempi: "Tarjouksemme sisältää: Tarkistetaan auton ja annetaan tarjouksen alkaen 1€".
Tekoälyn avullako ne noita tehtailee vai vaan Google-kääntäjällä...
Puolen päivän asennus esim uuteen e mersuun.Saa sitä tuntihomminakin varmaan tarjota. Tässä tapauksessa into varmaan hiipuu kun on valmis käyttämätön Thermoconnect-yksikkö, josta ei siis saa myyntikatetta mutta joka pitäisi vaan liittää kiinni. Se on viiden minuutin homma mutta sitä edeltävä verhouksen purku hieman enemmän aikaavievää, ja juuri siitä syystä ei itse viitsisi alkaa kertaluontoisesti harjoittelemaankaan vaikka liittimet osaisikin kytkeä.
Eikö tuossa sylinterin alla ole käsijarrun vipu ja takapuolella palautinjousi? Vipu jumittaa tai jousi vaihtokunnossa? Tai vaijeri jumittaa?Mikä voi aiheuttaa rumpujarrussa satunnaisesti tapahtuvan jumittumisen? Aixam Mega 1, 2008.
Jää siis välillä hieman laahaamaan. Jollain ihme tempulla se aina välillä vapautuu täysin eikä jumita vaikka jarruttaisi kovempaa, mutta kohta se jumittaa taas.
Työsylinteri aiemmin vuotanut kun oli täynnä jotain mutaliejua. Periaatteessa voisi olla myös kuormantunnitusventtiili liejussa, mutta miten sekään voisi aiheuttaa jarrun päälle jäämisen?
- Jarru/vanne ehkä n. 40-50 asteinen kun hetken ajelee 60 km/h jumittavalla jarrulla
- Vika vain toisella puolella
- Jarrusylinteri käytetty auki, täysin virheettämän näköinen
- Ei ole tukossa oleva jarruletku, jos ilmausnipan avaa kun jarru jumittaa, niin jarru ei löysää yhtään
- Uudehkot jarrukengät
- Kaiken järjen mukaan kaikki on kasattu oikein. Kenkiä ei saa väärin päin, eikä tuolla ole kuin kaksi jousta ja 2 kpl kiinnitystappia, jotka painaa kengät taustalevyä vasten
Alla oleva kuva vanha, ei ole nyt jarrunesteen peitossa. Vaihdettu sylinteri ja kengät kuvan oton jälkeen.
OK, no sitten saa varata runsaasti aikaa takaverhouksen purkamiseen itse jos tuo on tehollista aikaa... Tai voihan se olla että E-Mersussa on kätketty Y-haaran ja Thermoconnect-mokkulan kytkentäpiste vielä parempaan paikkaan.Puolen päivän asennus esim uuteen e mersuun.
Voisikohan tuon aiheuttaa vanha kasaan painuva jarruletku? Muuttunut sen verran löysäksi että se menee umpeen jarrunesteen palatessa takaisin säiliöön päin?
Ei ole mitään jumittavaa käsijarrun mekanismissa, kuvasta puuttuvat osat on paikoillaan. Jumitus alkaa pelkästään käyttöjarrun käytön jälkeen. Välillä oon koittanu jarrutella pelkästään käsijarrulla ja mielestäni se ei sillon mene jumiin.Eikö tuossa sylinterin alla ole käsijarrun vipu ja takapuolella palautinjousi? Vipu jumittaa tai jousi vaihtokunnossa? Tai vaijeri jumittaa?
Ja onhan kuvasta puuttuvat toinen jousi ja kiinnitysklipsit paikallaan?
Kyl sen pitäisi kotioloissa onnistua, kuhan pääsee makoilee perän alle. Todnäk se putki menee taka-akselin yli niin joutuu hieman ohjailemaan. Itse viimeksi vaihdatin takapöntön corollaan paikallisessa pakoputkikorjaamolla, ottivat 30e työstä kun vein oman pöntön.Pitäis Kia Cee'diin vaihtaa takaäänenvaimennin. Onnistuuko kotioloissa ja millaista operaatiota on tiedossa? Varaosa on jo, mutta sää on niin sateinen ettei kehda alle edes kurkkia.
Se on mahdollisesti helppoa ja suoraviivaista, ja ainoa vaiva voi olla nostaa ja tukea auto turvallisesti ja könytä sen alla.Pitäis Kia Cee'diin vaihtaa takaäänenvaimennin. Onnistuuko kotioloissa ja millaista operaatiota on tiedossa?
Joo, tai sitten näkee sen miten niistä jää puolet käteen.Siinäpä nestettä vaihtaessa samalla näet, että kaikista jarruista saa ilmanipat auki
Tämä lienee jo tehty:Lisäksi pura tuo jarru nyt ihan kunnolla auki ja puhdista jarrukenkien liukupinnat, ainakin kuvassa on aika kurainen koko jarru.
Viestisi oli 100% asiaa, mutta joissain autoissa takapöntön saa vaihdettua parkkipaikalla nostamatta autoa.Se on mahdollisesti helppoa ja suoraviivaista, ja ainoa vaiva voi olla nostaa ja tukea auto turvallisesti ja könytä sen alla.
Mutta onko tämä kyseessä oleva Kia sellainen auto? Joo, ei ole omakohtaisia kokemuksia kyseiseen automerkkiin/malliin liittyen mutta yleisesti ottaen pakoputkiremonteissa saa varautua jumiin ruostuneisiin liitoksiin, katkeaviin pultteihin, kierteensä menettäviin pultteihin/muttereihin ja epäsopiviin uusiin tarvikeosiin.Viestisi oli 100% asiaa, mutta joissain autoissa takapöntön saa vaihdettua parkkipaikalla nostamatta autoa.
Juu, en tiedä saako tuosta autosta. Yleisesti ottaen takapöntön vaihto on se helpoin, muttei välttämättä helppo. Jos on alkuperäisputki, niin kannattaa varautua siihen, ettei ole liitosta, vaan putki pitää katkaista. Sekin onnistuu ilman sähkökoneita, jos sellaiselle ei ole mahdollisuutta, eli nitkuttelee ketjuleikkurilla putken poikki. Toki sellainen pitää olla tai hankkia. Ei ainakaan tarvitse tapella ruostuneiden pulttien ja liitosten kanssa.Mutta onko tämä kyseessä oleva Kia sellainen auto? Joo, ei ole omakohtaisia kokemuksia kyseiseen automerkkiin/malliin liittyen mutta yleisesti ottaen pakoputkiremonteissa saa varautua jumiin ruostuneisiin liitoksiin, katkeaviin pultteihin, kierteensä menettäviin pultteihin/muttereihin ja epäsopiviin uusiin tarvikeosiin.
Joo, totta. Joissain voi vaihtaa moottoriöljyn ja suodattimen alakautta tasaisella nostamatta mitään. Jos ei ole itse liian iso. Joissain voi vaihtaa vaikka pyörät auton alle ilman tunkkia, ja on jopa autoja joissa voi vaihtaa laturin hihnan moottorin käydessä.Viestisi oli 100% asiaa, mutta joissain autoissa takapöntön saa vaihdettua parkkipaikalla nostamatta autoa.
Mietin että laittaisi vain kaikki suuttimet uusiksi, ja kokeilisi lähteekö koodauksen jälkeen toimimaan? Testailuun menee kutienkin joku satanen ja kannattako tuon ikäistä osaa kuitenkaan laittaa takaisin?Suuttimet irti ja penkkiin. Alkuperäiset annat nimekkäällä pajalla testata ja korjata jos mahollista. DPF irti ja pesuun.
Joutuu suutinremontin yhteydessä antamaan eculle "tietoa"
Enemmän olisin kiinnostunut voiko mikään muu vika kuin suutin päästää 3tkm aikana ölytilaan litratolkulla nestettä, aiheuttaen samalla naputtavan äänen?
Jos alkuperäiset käyttämättömät suuttimet saatavilla jostain niin se on 1 vaihtoehto. Ne motonetin suuttimet voivat olla mitä vaan, korjattuja kuitenkin.Mietin että laittaisi vain kaikki suuttimet uusiksi, ja kokeilisi lähteekö koodauksen jälkeen toimimaan? Testailuun menee kutienkin joku satanen ja kannattako tuon ikäistä osaa kuitenkaan laittaa takaisin?
Motonetissä Ruiskutussuutin 26-00318 | Motonet OyJos alkuperäiset käyttämättömät suuttimet saatavilla jostain niin se on 1 vaihtoehto. Ne motonetin suuttimet voivat olla mitä vaan, korjattuja kuitenkin.
Tähystys sylinteriin ja puristuspaineet vielä mitata ennen uudelleen kokoonpanoa. Ja varmaan mielekäs tutkia myös jäähdytysnesteestä pakokaasujen mahdollisuus. Jos 3tkm ajeltu ns täydellä öljytilalla niin hyvinkin tarkasti tutkia.
Ihan vaan vinkkinä, autodoc ei todellakaan ole halvin paikka ja jos koskaan joudut aspan kanssa säätämään tai jotain palauttamaan niin menee hankalaksi äkkiä.Motonetissä Ruiskutussuutin 26-00318 | Motonet Oy
Varmaan samoja kuin nämä mitä tilasin, uskoisin olevan uusia osia?
https://www.autodoc.fi/denso/7892064
Öljytikussa on noin 7cm max merkin yläpuolella X-merkki, joka tarkoittaa että öljyt on vaihdettava heti. Toistuvat epäonnistuneet DPF-puhdistukset voivat päästää naftaa öljytilaan ja tuo X-merkki on takaraja. Nyt kun huomasin tilanteen X-merkin yli oli menty vielä 3cm lisää. Eli en usko että tuo 3cm on ollut kovin paha (?)
Jäähdytysnesteet kirkkaan punaiset. Puristukset voisi mitata jos olisi joku kantaan sopiva adapteri, mutta eiköhän se selviä käytössä. Auto kuitenkin toimi loppuun asti ihan ok. Epäilys heräsi, kun motarilla DPF valo ilmoitti että autoa pitäisi välillä päästä kuormittamaan kaupunkiajon sijasta moottoritielle (missä siis olin ajanut usemman päivän putkeen)
Ja autodoc sitten rehellisyydessä ja palautusten osalta ihan omaa luokkaansa. En henkilökohtaisesti uskaltaisi 4 kpl suuttimia tilata heiltä.Motonetissä Ruiskutussuutin 26-00318 | Motonet Oy
