Ei ole hajalla ainakaan vielä. Toyotan vanhojen hybridien EGR huolettaa. Oma on vuoden 2016 Auris ja kilsat n. 180 tkm. Onko kokemuksia tukkeutumisen asteesta about vastaavilla kilsoilla ja ehkä puhdistuttamisesta? En hyvin luultavasti aio itse roplata irti ja siivota.
Alkuperäistä saa putsattua hyvin, auttaa hetkeksi, siivous operaation hinta noin 600-800e 2026 hinnoilla.
Alkuperäinen vastaava uusi osa tilalle niin taas menee.
Kun ajattelit vain nopeasti herkistellä jarruja, koska paloissa oli vielä reilusti pintaa (+levyt hyvät):
Jos kuvan selitys ei auennut, niin palojen kulutuspinta tippui käsiin. Motonet / LPR merkkiä, aika hyvin korroosio mennyt rungon ja pinnan väliin.
Onkohan tämä vai pieniä kysymyksiä säie parempi, mutta koitetaan täällä nyt. Joskus asiaa jossain kysynyt mutta en muista missä ja missä yhteydessä..
Eli Mazda 6 2008 kaiuttimista ei toimi enää kuin yksi kunnolla muissa pihinää ja rätiää joten oletettavasti kaiuttimet rikki, eli pitäis purkaa ja selvitellä mikä on.
Ongelma on se, että olen täysi käsi autojen kanssa ja tarviin tarkat ja hyvät ohjeet miten homma suorittaa siihen saakka kun kaittimeen asti pääsee, eli ovipaneelien poistot sun muut.
Videoita jotain katoin mutta en mielestäny löytänyt juuri omalle autolle sopivaa purkuvideota niin onko jollain asioista tietävällä linkittää mahdollisimman hyvään ja simppeliin videoon millä homma onnistuisi?
Sitten vissiin olis hyvä olla joku verhoilun poistoon tarkoitettu työkalusarja, olisko sellaista ehdottaa tai muita tarvittavia työkaluja (jos perus ruuvareita ja pihtejä jne ei lasketa)?
Ja jotain muovi"nippeleitä" pitäis kanssa varmaan hommata mitä kuulemma katkeilee usein tuossa projektissa. Onko linkata oikeisiin, käsittääkseni Motonetissä niitä pitäisi olla mutta onko niitä monia erilaisia ja jos, niin mistä tiedän mikä on oikeita jne..
Näillä varmaan pääsee jo ainakin kattoo mitä kajareille olis tehtävissä..
Itsellä on myös 2008 Mazda 6, johon vaihdoin alkuvuodesta kuskin puolen kahvan lukitusmekanismin, koska näissä on tyypillistä, että pakkasilla mekanismi jumittuu jolloin et saa ovea auki. Samalla vaihdoin oven rajoitinmekanismin joka paukkui todella kovaa kun ovea käytti. Seurasin alla olevaa videota, jossa näytetään aika hyvin miten nuo ovipahvit irtoaa. Aika paljon saa käyttää voimaa kun pahvia repii irti.
Edit: Saatoin jotain muutakin videota käyttää apuna tuossa purkamisvaiheessa. Periaate kuitenkin kaksi ruuvia, joista toinen kahvan kohdalla muovin takana ja toinen ikkunakytkimien vieressä syvennyksessä verhoilun alla. Sen jälkeen pahvi lähtee repimällä.
Klipsuja rikkui muutamia, mutta sain pahvin aika hyvin silti vielä jäljelle jääneillä kiinni. Ostin klipsuja kuitenkin Amazonista, 50kpl paketin. Voin noita myydä erikseenkin jos tarvitset. Tässä linkki, alkuperäiset on aika samanlaisia, mutta ilman tuota mustaa pehmustemateriaalia. https://www.amazon.de/-/en/dp/B0C5CV16KM?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Motonetista en tosiaan juuri oikeita löytänyt.
Hiukan erikoiselta kuulostaa, että noin monta kajaria olisi sökönä. Ettei olisi joku maadoitusvika, kun näissä tuppaa sulakerasia moottoritilassa kerätä korroosiota. Toisaalta ehkä luulisi että tällöin mikään niistä ei toimi. Joku kontaktihäiriö ehkä vois olla myös, kun johdot menee ovissa kuitenkin. Multa löytyy tähän viralliset sähkökaavio ja korjausopas jos on tarvetta.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=fxoIUPCUBy0
Klipsuja rikkui muutamia, mutta sain pahvin aika hyvin silti vielä jäljelle jääneillä kiinni. Ostin klipsuja kuitenkin Amazonista, olikohan 100kpl paketin. Voin noita myydä jos tarvitset. Motonetista en tosiaan juuri oikeita löytänyt.
Hiukan erikoiselta kuulostaa, että noin monta kajaria olisi sökönä. Ettei olisi joku maadoitusvika, kun näissä tuppaa sulakerasia moottoritilassa kerätä korroosiota. Toisaalta ehkä luulisi että tällöin mikään niistä ei toimi. Multa löytyy tähän viralliset sähkökaavio ja korjausopas jos on tarvetta.
Kiitos vastauksesta.
Joo en tiedä onko maadoitusvikaa vai mikä mutta kolmesta kaiuttimesta neljästä ei kuulu hyvin. Tietysti jos on maadoitus vika niin varmaan se olis helpoin konsti ensin kokeilla. Onko siihen jotain ohjetta tai videota että tumpelokin voisi kokeilla?
Muutama kuukausi sitten uusittiin alkulta runkoon menevä maakaapeli ja vissiin joku sulakkeelle menevä kaapeli kanssa muiden oireiden takia, mutta jos tämä on joku näistä poikkeava niin sen vois tietysti tsekkaa ensin jos vaan saa ohjeet. Mulla etu oikea kajari on pitkään ollut sellainen että varsinkin talvella kylmällä sieltä ei kuulu kuin pihinää mutta saattaa alkaa yhtäkkiä toimimaan ja ole epäillyt löysää liitosta mutta voiskohan se olla sitten maavikaa? Mutta sen vois kyllä tsekkaa jos ohjeet löytyy jostain.
Noniin, rohkaistuin ja purin takavasemman ovipaneelin. Purkaminen helppoa, kasaan en saanu vaikka kuinka tappelin ja luonnollisesti niitä helvetin nippeleitä meni myös särki joten pitää niitä ostaa ja kokeilla autotaitosen kaverin kanssa koittaa kasaa se takas.
Mutta se kaiutin. Ääntä tulee mutta kun tulee bassoa niin alkaa särkemään ja rämisemään mutta jotenkin kun painoin tai puristin sitä niin räminä loppui mutta en päässy jyvälle mistä se oikein johtui.
Se on tällainen kaiutin:
Saakohan tommosia mistään ja onkohan noissa kuinka paljon eroa keskenään vuosimallien kanssa että kunhan ulkonäkö mätsää niin käy paikoilleen? Pitänee marssia Motonettiin kaiutin ja nippelit kädessä ja kysellä.
Mutta että kuka täällä väitti että paneelit on "helppo irroittaa ja laittaa takas". Vitun marjat sanon minä eikä ainakaa tämmönen tavan ihminen saa noita paikoilleen ihan viidessä minutissa.
Luultavasti oem-kajaria ei löydy muualta kuin merkkiliikkeestä, suolasella hinnalla. Mutta hyvällä tuurilla Motonetista, tms. löytyy oikeankokonen elementti+sovitekaulus, joka ajaa saman asian. Liittimen joutuu melko varmasti pätkäsemään pois ja nipistämään abikot johtoihin. Jos haluaa, niin jotkut autohifiliikkeet myös 3d-printtaa sovitteita, esimerkiksi SK-Autosound. Voi kysyä, jos ei valmista tarvikekaulusta meinaa Motonetin, Ebayn tai Amazonin kautta löytyä...
Varmaan täältä foorumiltakin vois löytyä joku tulostimen omistava, joka vois tuon kenties printata kunhan löytyy riittävät mitat sovitteen mallintamiseen?
Itsellä on kyllä tulostin joten periaatteessa pystyis itsekkin tekemään.
On se perkele kun ei voi olla normaaleita kaittimiakaan näissä..
Sama ongelma koskee vähän kaikkia autovalmistajien alkuperäisasennuksia tän vuosituhannen malleissa, valitettavasti. Helpompi ja nopeampi asentaa tommonen valukaulukseen liimattu ripustus, joka tumpataan vaan pop-niiteillä kiinni.
Thingiversestä löyty ainakin joku adapteri, pitää tulostaa ja kokeilla. Onneks on mallinnustaitoa itelläkin niin voi semmosen mallintaa itekki. Olis vaan niin hiton paljon nopeampaa kun metsästää oikeaa kajaria..
Tuo thingversen adapteri (oletettavasti tämä mistä puhut) on hyvin todennäköisesti sopiva. Kohtuu helppo tosiaan tuon avulla vaihtaa tarvikekaiuttimet tilalle ja olen tuon päivityksen ajatellut joskus myös tekeväni. Tässä videolla kaveri trimmailee ebaysta ostamansa adapterit sopivaksi ja päivittää ovikajarit sekä diskantit.
Ei vaan itseasiassa tämä: Mazda 6 GG1 Speaker Adapter by recepg89
Pistin tuon juuri printtaamaan, pitää sitten myös toi toinen niin luulis että jompikumpi on oikea tai ainakin lähellä kun voi sitä sitten tarpeen mukaan modata.
Tuon vanhempaan GG-koriin. Mutta jos sulla on viimeisiä yksilöitä niin sitten oikea. Itellä GH vm. 2008 eli ensimmäisiä taas sitä koria. Saattaa olla kyllä molempiin sopivia.
Jes, eipä toi iso homma ole printtaa molemmat ja kattoo kumpi käy. Helpottais niin hemmetisti kun sais jonkun standardi kajarin tohon. Mutta valmiiks jo vituttaa niiden ovipahvien tappeleminen paikoilleen :D. Se on ainoo mikä mun vituttaa tässä nyt kun toi äänentoiston salat alkaa muuten selvitä.
Oletteko käyttänyt mitä teippiä yms kiveniskusuojana auton pellillä? Tämä hyväkö puuilosta?
Tuli talouden toisen Focuksen helmat korjattua kotikonstein ekaa kertaa (tuttava hitsas ~10cm uutta peltiä) ja lopulta maalipinnastakin sai kelpaavan. Enää puuttuu teippi
Tuli ostettua TAAS volvo väliaikaisautoksi kun ei viitsi harrasteella ajaa talvea ja myin edellisen käyttiksen loppukesästä.
2012 V70 1,6d DrivE. Eihän tämä nyt niin laiska ole mitä pelkäsin, joskaan ei kyllä mikään kovin kiihkeäkään.
Mutta varsinainen kysymys. Joku huoltoranettaja on sorvannut kierteet ilmanputsarin kannesta joka ikisestä ruuvista.
Tuli huomattua kun pesin konehuoneen ja katselin että paikat on about kunnossa.
Vedin nyt uudet ruuvit niihin, niin kansi istuu suodattimeen kunnolla.
Millaisella todennäköisyydellä tuolta on imenyt ilmaa suodattimen ohi haitallisia määriä ahtimelle / koneeseen niin että sillä jotain vaikutusta olisi?
Autolla ajettu 280tkm ja kyseessä tuollainen viiden tonnin pyssy, niin jaksaisitteko nähdä vaivan ja tutkia imupuolta että miltä näyttää ja mahdollisesti putsailla imuputket yms töhnästä, vai jatkaako vain ajoa ja luottaa ettei sieltä nyt välistä ole kauheasti mitään imenyt? Kansi vaikutti olevan kuitenkin kiinni ja suodatin istui ihan hyvin paikallaan.
Eli ei nyt ainakaan suoraan ihan raakana ole mitään hiekkapölyä sieltä imenyt.
Edit: ja ei siis nyt ainakaan oireile mitään, ei tunnu pölläyttelevän eikä kuluttavan öljyä etc.
Itse en ainakaan jaksaisi, jos mitään muuta syytä imupuolta purkaa ei olisi. Toki jos se puhdaspuoli ilmanputsarissa olisi ollut täynnä hiekkaa ja roskaa niin ehkä sitten voisi katsella loppumatkankin. Noilla kilsoilla siellä varmasti on imupuoli/egr karstaa täynnä joten ei sen imupuolen avaaminen varmastikaan hukkaan menisi. Mutta toivoo vain ettei ole ajettu missään hirveässä hiekka pöllyssä pitkiä aikoja niin eipä siellä todennäköisesti mitään suurta katastrofia ole käynyt.
Asensin roiskeläpät autoon ja laitoin tuota samaa teippiä suikaleet ettei roiskeläpän reunat hiero maalipintaa. Hyvin ja hyvänä ovat teipit pysyneet nyt n. 2 vuotta. Noihin kohtiin nyt ei taida paljon kivisuihkua tai hiekkapölyä suoraan osua, mutta ainakin teippi tuntuu tosiaan hyvin pysyvän kiinni.
Joo eipä siellä itse kotelossa kyllä näkynyt mitään epäpuhtauksia. Eli jatketaan kovaa ajoa ja vaikka sitten joskus jos jotain oireilee niin tutkitaan tarkemmin.
Tuo ruuvien sutiminen on p3 korisissa älyttömän yleinen vaiva. Ratkaisu siihen on pykälää isompi ja karkeampi ruuvi. Ei tarvii kaikkia sellaisella kiertää.
Joo vedin siihen heti paksummat pallokantaruuvit joilla kansi kunnolla paikallaan, en sitä toki löysäksi jättänyt.
Hassu juttu etten ole aikaisemmin törmännyt ko. ongelmaan vaikka näiden kanssa joskus ennenkin on puljattu.
Hyvää HPX on. Taitaa olla oe-laatuista. Mustalla olen parit ovenkarmit teipannut ja kirkkaalla kynnyslistojen kohtiin laittanut.
Tuli tuota laitettua eilen liian ahtaassa tilassa. Kirjojen päällystyksestä jäänyt aina traumoja kuplien takia ja ei tuokaan nyt kivuttomasti mennyt kun laittoi liikaa kynnyksen päälle piiloon. Vanhaa teippiä mukaillen laitoin uuden, tosin tuplamäärän leveydestä. Mut ainakin tavaraa on, et voi joskus uusia jos alkaa irtoilemaan.
Kokonaisuudessaan ihan ok jälki vaikka ois voinu koko kaaren ottaa työnalle... helman etuosassa oli tosiaan mennyt maatuminen läpi pellistä muovin alla, todnäk kaikissa mk2,5 focuksissa tuo ongelma jo näissä vuosissa.
Tuollainen vaurio ei kyllä ihan päivässä tule :D aika pitkään olet kyllä antanut sen muhia. Nuohan olisi yleensä aika helposti otettavissa kiinni jos ei päästä niitä ihan noin pahaksi.
Pientä näkyvää kukkaa oli koko alamuovin yläreunassa helman verran. Mut tosiaan kakkosauto talossa jota itse en kauheasti ajele, kevään renkaanvaihdossa huomasin tuon reunan kupruilevan ja kädellä kopauttamalla maali ropisi pois. Onhan autolla ikää jo 18v/250tkm (4v ja 30tkm ajettuna ostettu nykyiselle kuskille) ja hiekkateiden kiviä syönyt ajopäivinä +15km.
Mulla on vähän huono kokemus suojateipistä Golfin kynnyskotelossa, noin etuoven takareunan kohdilla.
Oli liimaus osittain pettänyt ja likavesi päässyt teipin alle muhimaan. Onneksi sai vielä maalaamalla korjattua.
Jos haluan helpon ja pieneen tilaan mahtuvan (räikkä hyvinkin Ok) öljysuodatin avaimen, joka saa auki nämä kaksi, kuten myös mahdollisesti eri suodatin valmistajien versiot, niin minkä ostan?
Ja
Hihnaversio ei tule kysymykseen ja tottakai halpa pitäisi olla.
Edit: Tarve on kerran vuodessa.
Ja
Samasta linkkaamastasi kaupasta joko "kolmijalkaversio" tai ketjuversio avaajasta. Hakuun avaisanat "öljynsuodatin työkalu".
Itse suosittelisin kuitenkin hihnalla olevaa versiota, mitä pitää kääntää räikällä. Ei tietty mahdu jos suodatin on poterossa. mutta sitten sitä varten oma suodattimen päähän sopiva avain.
Voihan sitä suoran linkin myös laittaa
@juhaa omasta mielestä paras versio on sitten sopivan kokoinen tällainen avain:
Mutta tämä pitää olla just oikean kokoinen ja ei sitten sovi muuhun. Tuollainen kolmijalkainen sopii useamman kokoiseen suodattimeen.
Edellisen postauksen avaimista ensimmäinen on ehdottomasti paras (aukeaa käytännössä kaikki mitä sillä keksii avata), keskimmäinen huono (nuo karhennukset puuttuu jaloista + ne on lyhyet) / luistaa herkästi, ja viimeinen toimii sit tietty vain yhteen suodattimeen. Itse ostaisin tuon ensimmäisen.
Kiitos! Tutustun alkuun mainittuihin. Suodattimet on hyvin näkyvillä, ei siis poterossa, mutta sinne avaus suuntaan ei ole liikaa tilaan ja suodattimen pää on aavistuksen piilossa, että joutuu kurottamaan kuten myös ”pyörisvaraa tai kiristysvaraa” sen ympäroööe ei ole paljon, joten räikkä on se paras vaihtoehto.
Kyseessä veneenmoottori, jossa ei todentotta ole tilaa, muuta kuin moottorin yläpuolella.
Kolmijalka avain ollut vuosia täällä, yksikään suodatin ei ole jäänyt aukeamatta. Jotain autoja on missä liian pieni suodatin, joku rätti tms väliin että saa vääntöä, aina lähtenyt viimestään sillä. Ja siis saa olla tosi pieni filtteri ettei kolmijalka nappaa.
Noita kertakäyttöisiä metallisia filttereitä olen ihan putkipihdillä napannut irti tarpeen vaatiessa.
Aika harvassa autossa mahtuu putkipihdeillä suodatinta vääntämään. Jos mahtuu niin sitten saa avattua myös perinteisellä tavalla lyömällä meisselin suodattimen läpi.
Tuo kuppimallin avain mahtuu todella ahtaaseen paikkaan. Seuraavana tulee kolmijalkainen malli, sitten muut.
Perse sentää ku vissii jotain vialla sytytyksessä kun välillä startatessa (1 kerta 20) tuntuu et kävis kolmella, livedatan mukaan suuttimet kyl toimii.. siitä johtuen sytyttää kyl vikavalon jos tarpeeks kauan käy joka sit parin startin jälkeen loppuu palamasta, toki vika häviää het ku sammuttaa ja uudelleen käynnistää.. mikä lie windows siel sit on bugaamassa. No, viikonloppuna pääsee johdonpäähän kattelemaan olisko mitään muistissa.
Tulpat on kumminkin uudet, viimevuonna laitettu samanlaiset mitä siel olikin, ja niillä ajettiin ainakin se 55tkm mitä itte suhasin.
Tuli aikanaan 3B korin passatin (AHU motti) suodattimesta lyötyä ruuvari läpi kun ei muuten toennut, ensin kolmen ihmisen käsivoimin, sitten kahdella eri pantamallilla. Ruuvarilla lähti nätisti :thumbsup:
Eikö tuosta tule yhtään sotkua, kun puikkaa meisselin filtterin lävitse? En siis tiennyt tuollaisesta irrotustekniikasta aiemmin. Mitä jos se ei lähde meisselilläkään irti?
Riippuu vähän filtterin asennosta, mutta kun ensin valuttaa koneesta öljyt pois, niin ei sieltä kauheasti enää filtteristä turskahtele, meisseli tukkii tehdyn reiän. Jos et ihan kuoren reunaa pitkin lyö, vaan enemmän keskelle, niin filtterissä on sen verran materiaalivahvuutta, että kyllä ne irti lähtee, jos sormivoimin on kiinni kierretty...
Nissan Note E11, CR14DE 1.4L.
Jakopää remontti tuossa keskeneräisenä ja vielä toisen illan päätteeksi vieläkään ei ole öljypohja pois paikaltaan kun jostain hankaa vastaan vaikka pultit ja kaikki irti. Perkele.
Pohja kyllä liikkuu niin että kaikki on irti liimoja myöden, mut jotain ihmeellistä tuolla on vaan ei löydy mitä.
Olen vaihtamassa kaiuttimia autoon ja leikkaan liittimen irti ja juotan pelkän piuhan jonka kajariin kiinni. Mistä tiedän kumpi on + ja kumpi - ?
Yleismittari mätänetistä kympillä jollei niitä pyöri jo laatikoissa.. Mut moni varmaan turvautuis niinkin tylsään temppuun kuin että katsois vanhasta kaiuttimesta kuinkapäin tuo liitin oli.
Yleismittari löytyy mutta käyttö hakusessa eli rautalankaa. Tuossa on tehdasasenteiset kajarit ja niissä ei ole mitään merkintöjä napaisuudesta.
hesasir67
