Meillä 2.2 diesel cr-v teki samaa, ei siitä kuitenkaan mitään vikaa löytynyt. Ilmastoinnin kompura ottaa voimaa kytkeytyessään...missään muussa autossa en ole niin voimakkaana ilmiötä kokenut.Olen tässäkin ketjussa muutamaan kertaan kysynyt oman Civicin vioista ja käyttänyt autoa ~10 kertaa korjaamolla Sakan piikkiin erinäisten ongelmien vuoksi. Ongelmana siis tällä hetkellä se, että kun ilmastointi on päällä niin tuntuu aika-ajoin ikään kuin jarrutusta kun ajelee tasaisella kaasulla. Eli jokin mekaanisesti jarruttaa hetken aikaa ja tällöin tehoa on vähemmän. Kun tämä jarrutus loppuu, niin tuntee että tehoa on taas enemmän ja pitää löysätä vähän kaasua. Ongelma tosiaan vain ilmastointi päällä ja helteellä tätä tapahtuu enemmän kuin viileämmällä kelillä.
Korjaamolta soittivat nyt että havaitsivat tämän jarrutuksen, mutta mikään testeri ei anna mitään infoa mitä pitäisi tehdä niin eivät osaa tehdä mitään.
Onko jollain kokemusta vastaavasta Honda Civicistä vuodelta 2012 1.8 l bensakoneella että onko tuo yksinkertaisesti vain ilmastointikompuran jumimista vai mitä?
Ei ole vika vaan ominaisuus. Ilmastointi tarvitsee "energiaa" toimiakseen ja ottaa sen VÄLILLÄ pyörivästä moottorista.Olen tässäkin ketjussa muutamaan kertaan kysynyt oman Civicin vioista ja käyttänyt autoa ~10 kertaa korjaamolla Sakan piikkiin erinäisten ongelmien vuoksi. Ongelmana siis tällä hetkellä se, että kun ilmastointi on päällä niin tuntuu aika-ajoin ikään kuin jarrutusta kun ajelee tasaisella kaasulla. Eli jokin mekaanisesti jarruttaa hetken aikaa ja tällöin tehoa on vähemmän. Kun tämä jarrutus loppuu, niin tuntee että tehoa on taas enemmän ja pitää löysätä vähän kaasua. Ongelma tosiaan vain ilmastointi päällä ja helteellä tätä tapahtuu enemmän kuin viileämmällä kelillä.
Joo, näin se ilmeisesti taitaa olla. Olen kuitenkin omistanut äkkiä laskettuna 15 autoa joissa kahta lukuunottamatta on ollut ilmastointi, ja yhdessäkään ei ole aiemmin tuntunut moista jarruttelua. Lisäksi tietenkin tullut ajeltua myös muiden omistamilla autoilla. Tässä se siis tuntuu todella selvästi. Kävin tänään koeajamassa paikallisella rintajoupilla toisen vastaavanlaisen Civicin ja se tuntui tekevän samalla lailla.Ei ole vika vaan ominaisuus. Ilmastointi tarvitsee "energiaa" toimiakseen ja ottaa sen VÄLILLÄ pyörivästä moottorista.
Rata-ajossa "tavallisella autolla" kierrosajat ja kiihtyvyydet ovat aivan erit, jos erehtyy unohtamaan ilmastoinnin päälle. Siksi kuljettaja on usein kesäkuumalla, kuin uitettu silakka.
Varmasti vastustaisi/tuntuisi vähemmän, jos ilmastoinnin kompura pyörisi pienemmällä vastustamisella. Ehkä ne voivat vanhetessaan myös kulua, mutta teknisesti tuo energiantarve on syy moiseen käytökseen. Ilmeisesti kyseessä on ilmastointi kohtainen ominaisuus (tai siis voimantarve vaihtelee, olemattomasta vaativaan). Pystyisihän tuota myös kompensoimaan modernilla moottorinohjauksella lisäämällä tehoa tarvittavan määrän.Joo, näin se ilmeisesti taitaa olla. Olen kuitenkin omistanut äkkiä laskettuna 15 autoa joissa kahta lukuunottamatta on ollut ilmastointi, ja yhdessäkään ei ole aiemmin tuntunut moista jarruttelua. Lisäksi tietenkin tullut ajeltua myös muiden omistamilla autoilla. Tässä se siis tuntuu todella selvästi. Kävin tänään koeajamassa paikallisella rintajoupilla toisen vastaavanlaisen Civicin ja se tuntui tekevän samalla lailla.
Taitaa olla helpointa tilata purkaamolta kokonaan uudet peilit. Maksaa kyllä enemmän mitä toivoisi, mutta jos tuolla saa ostettua ainakin vuoden lisää ajoaikaa, niin halvemmaksi se tulee kuin luopua koko autosta tällaisen pikkuvian takia.
Hups, siis vain toinen.Molemmat peilit?
onTämä https://ovoko.fi on kai ihan hyvä paikka tilailla näitä purkaamo-osia?![]()
Tää painajainen ei ota loppuakseen. Kaikki alkoi yhdestä etu sensorin koodista ja tilanne on nyt se, että taka-akselin molemmat abs sensorit antaa koodin, Wheel speed, implausible signal. P1860 & P1861. Vikakoodi tulee VÄLITTÖMÄSTI kun laittaa virrat päälle. Ei tarvitse käynnistää moottoria tai ajaa autolla.Minkä koodin alunperin antoi? Onko alkuperänen vikadoagnoosi oikea? Sit täytyy myös putsata paikat kunnol et kehän ja anturin välys on oikein. Samoiten se, että anturin pään ollessa talttamainen, sen täytyy olla täysin vaakasuorassa kehän hammastukseen nähden. Yleensä sitä ei pysty asentsmaan väärin mutta menipä aikanaan oikea vrt vasen vinoon omassa hitusen ja teki tuollaista. Tarkistitko että oem koodit yms täsmää. Joo, on ns tyhmä anturi, mutta on mahdollista että motonetin tarvikeanturin toimivuus ei oo tossa mallissa ok. Voithan testata vanhalla ns viallisella et vaihat sen paikallee et muuttuuko ja näyttääkö nopeuslukemat ns järkeviltä. Mut lähtison siitä et aina kaikki anturit oem hommia.
Alkaa kuullostaa johtosarjavialta, koska tulkitsee heti vian olevan päällä virtojen päälle laittaessa, eikä vasta sitten kun pyörimisnopeutta on havaittu. Kehävika ei käyttäydy noin. Pitäs mitata vastukset jokaiselta sensorilta erikseen sinne abs yksikölle asti. Maadotukset myös. Pitäs melkein olla kunnon lukija, jolla saat livedataa irti. Kattos et mitä arvoo ne eri pyörät näyttää vai näyttääkö jotai random vika-arvoa. Eli tuleeko kaikista pyöristä sama nopeus vai pätkiikö se? Tai puuttuu? Tätä tietoa en äkkiseltään löytäny.Tää painajainen ei ota loppuakseen. Kaikki alkoi yhdestä etu sensorin koodista ja tilanne on nyt se, että taka-akselin molemmat abs sensorit antaa koodin, Wheel speed, implausible signal. P1860 & P1861. Vikakoodi tulee VÄLITTÖMÄSTI kun laittaa virrat päälle. Ei tarvitse käynnistää moottoria tai ajaa autolla.
Tehtyä:
1. Eteen vaihdettu molemmat sensorit (alkuperäisten tuotanto loputettu eikä vastaavia ole tarjolla -> autodocista ostettu parhaimmat arvostelut saaneet sensorit, jotka matchaa alkuperäisten sensorien osanumeroihin)
2. Taakse vaihdettu Veholta ostetut boschin sensorit (alkuperäisten tuotanto lopetettu, mutta vakuuttivat useaan kertaan, että nämä uudella osanumerolla olevat sensorit on yhteensopivat)
3. Takasensorit otettu johtosarjan liittimistä irti -> laitettu yleismittari kiinni -> virrat päälle autosta -> molempiin liittimiin tulee hyvin samankaltainen hetkellinen n. 10voltin virta kun laittaa autoon virrat päälle. Tähän päälle liittimet takapäässä ja abs eculta käyty läpi contact cleanerillä ja katsottu mahdollisia mekaanisia vaurioita johtosarjasta niitä löytämättä. Ecu puskee molempiin liittimiin niin samankaltaisen virran, että oletan abs ecu -> abs sensorin välisen johtosarjan olevan kunnossa.
4. Abs yksikön ecu lähetetty näiden korjaukseen erikoistuneeseen liikkeeseen tarkistettavaksi. Vikoja ei löytynyt....
5. Sulakkeet käyty läpi
6. Auton kaikki(mitä löysin) maajohdot käytetty irti, putsattu puhtaaksi ja asennettu takaisin
7. Akku on uudehko, joka on ladattu. Akun kengät ollut vuorokauden myös irti, jos tämä nollaisi jotain, mutta ei...
Tässä mallissa on abs kehät navan laakereiden sisällä. Mikä on todennäköisyys, että alkuperäisen yhden etusensorikoodin jälkeen molempiin takanavan abs kehiin tulisi mekaanista vauriota? Tää haisee nyt sähkövialta etenkin kun on taka-akselin tuplakoodi, mutta en tajua yhtään missä se voisi olla... Veholta vielä kysynyt jälkeenpäin että onhan nämä uudet takasensorit uudella osanumerolla nyt varmasti yhteensopivat. Vakuuttivat, että ovat. Alkuperäisellä osanumerolla ei löydy aftermarkettinakaan yhtään takasensoria, joten sitäkään en pääse kokeilemaan. Tai löytyy yksi valmistaja, mutta ovat joka paikasta myyty loppuun.
Eniten tässä vituttaa kun en ymmärrä... Takasensori viat alkoi, kun vaihdoin sen ensimmäisen etusensorin, josta koodi alunperin oli. Tää sensori oli tyvestä murtunut muutama vuosi takaperin, joten tiesin että se tulee jossain vaiheessa oireilemaan. Otin etu vasemmalta linerin irti ja yritin todella tarkasti katsoa olenko jotain johtoja onnistunut vaurioittamaan tms joka selittäisi takasensorien oireilun. En löydä mitään.
Autohan ei ole minkään arvoinen enää, mutta ei raaskis yhden sensorivian takia heittää paaliin etenkin kun auton tekniikka ja kulutusosat on OK.
Nyt kaivattais last resort hail mary- vinkkejä.
Johtosarjaan alan itsekin kallistumaan. Kaikki tosiaan alkoi etuvasemman sensorin vaihdosta ja tuo vasen etusensori on se nurkka, jossa abs yksikkö on ja jonka johtosarjasta erkaantuu vasemman etusensorin johto. Tiedän varmuudella, että ensimmäisen sensorin vaihto aiheutti pientä liikettä tohon koko abs ecun johtosarjaan, ei paljoa, mutta ilmeisesti sen verran että sieltä on voinut joku hapertunut johto ottaa itseensä. Toi johtosarjan teippieriste on äärimmäisen vittumainen purkaa ku se on kuivahtanut paikoilleen...Alkaa kuullostaa johtosarjavialta, koska tulkitsee heti vian olevan päällä virtojen päälle laittaessa, eikä vasta sitten kun pyörimisnopeutta on havaittu. Kehävika ei käyttäydy noin. Pitäs mitata vastukset jokaiselta sensorilta erikseen sinne abs yksikölle asti. Maadotukset myös. Pitäs melkein olla kunnon lukija, jolla saat livedataa irti. Kattos et mitä arvoo ne eri pyörät näyttää vai näyttääkö jotai random vika-arvoa. Eli tuleeko kaikista pyöristä sama nopeus vai pätkiikö se? Tai puuttuu? Tätä tietoa en äkkiseltään löytäny.
Sanoit vaihtaneesi eteen "jotkin" autodocin sensorit, ja taakse boschit.Johtosarjaan alan itsekin kallistumaan. Kaikki tosiaan alkoi etuvasemman sensorin vaihdosta ja tuo vasen etusensori on se nurkka, jossa abs yksikkö on ja jonka johtosarjasta erkaantuu vasemman etusensorin johto. Tiedän varmuudella, että ensimmäisen sensorin vaihto aiheutti pientä liikettä tohon koko abs ecun johtosarjaan, ei paljoa, mutta ilmeisesti sen verran että sieltä on voinut joku hapertunut johto ottaa itseensä. Toi johtosarjan teippieriste on äärimmäisen vittumainen purkaa ku se on kuivahtanut paikoilleen...Lähetään sitä purkamaan seuraavaksi
Akseliarvot oli muistaakseni loppuvaiheessa 306km/h auton olessa paikallaan. Ajossa ei rekisteröinyt nopeutta lainkaan kun katsoi molemmat sensorit kerrallaan akseleittain. En muista enää tarkalleen... Päin vittua ne oli
Volvo S40 -08 2.0 bensalla oli 1.5vk sitten kytkimen vaihdossa. Tänään huomasin, että rivakamman kiihdytyksen (3000rpm+) jälkeen auto jää "kahisemaan" pariksi sekunniksi kun vaihteen vaihto isommalle on tekeillä (kun moottorin kierrokset laskevat vaihdon aikana ja kytkin on pohjassa kun vaihdekepistä etsitään isompaa pykälää).
Onko uusi kytkin rikki/viallinen vai universumi vain päättänyt, että auton arvo triplataan korjauksilla? Mikä tuollaisen kahina äänen voi tehdä? Kytkin tuntuu kyllä hyvältä ja moottori kuulostaa ihan normaalilta + ei vikakoodeja. Tasakaasulla ajossa myös kuulostaa tulevan hieman "hinkkaavaa" ääntä jostain, ei voi kohdistaa mistä. Sekä hinkkaavaa ääntä ajossa eikä vaihdon jälkeen kuuluvaa kahinaa ole ollut edelliselläkään ajokerralla. Kytkimen vaihdosta on ehkä 500km.
Mistähän kohtaa polkimen liikerataa alkaa ottamaan kiinni kun nostaa?
Ihan 0-arvailua kyllä, voi kai tuossa muukin olla.
Yksi kahisevan äänen lähde voisi olla moottorin ja vaihteiston välissä oleva peltilevy, jos se on asennuksesa vääntynyt. Painelaakerikin voisi olla, jos siinä on ollut joku valmistusvika.
puolen välin maisemissa. Ihan samassa oli kytkimen vaihdon jälkeenkin. Hieman aiemmin, kuin vanhalla kytkimellä joka oli lopussa ja otti tosi ylhäältä kiinni.
Pelkästään moottoria kierrättämällä paikallaan en saanut tuota ääntä aikaiseksi.
Kyllä siellä nyt on jotain tehty väärin, kun noin vähän kilometrejä rempan jälkeen, äänestä päätellen painelaakeri jäänyt jostain syystä kantamaan, eli pyörinyt koko ajan ja on nyt vainaa, tai jos kytkinakselin silmälaakeri on vaihdettu tässä yhteydessä, niin se on murjottu väärin paikoilleen tai ei lyöty pohjaan asti, kun laakeria paikalleen laittaessa pitää se lyödä esim. sopivalla hylsyllä mikä osuu vain laakerin ulkokehään ettei laakeri vaurioidu jo asennusvaiheessa ja sama jos laakeria ei lyödä pohjaan asti, niin vaihdelaatikossa oleva kytkin akseli tulee silmälaakerin sisäkehää vasten ja painaa laakerin huonoksi kun vaihteisto asennetaan paikoilleen.
Kummatkin noista laakereista kestää normaalisti todella pitkään, eli satojatuhansia kilsoja.
Missä nyrkkipajassa teetit homman.
Olen aika varma ettei ole silmälaakeria Volvo S40/V40 tai Ford Focus II jne. kaveruksissa
Itse ainakin vaihdan vauhtiksen lähtökohtaisesti aina kytkimen kanssa samaan aikaan, vaikkei sitä välttämättä tarvitsisikaan vaihtaa ja maksaahan se... Mutta sitten ainakin teoriassa siellä vaihteiston päässä pitäisi olla kaiken kunnossa taas pitkän aikaa, eikä tarvitse huonoimmassa tuurissa olla lähestulkoon heti availemassa uudestaan. Se nimittäin maksaa vielä enemmän
Tämä on taas yksi niistä hyvistä esimerkeistä, että kannattaa vaihtaa "samalla kun ollaan siellä"-mentaliteetilla, niin säästyy jatkossa paljolta harmilta. Tosin tämä ajatusmalli ei taida kovin hyvin suomalaiseen autonhuoltofilosofiaan istua, missä huollot tuntuvat usein olevan sitä, että vaihdetaan vain rikki menneet osat niiden hajotessa. Ja ennakoiden tehdään mahdollisimman vähän, poislukien huolto-ohjelmiin kuuluvat vaihdot (esim. jakohihna jne.).
Ei tuossa omaan korvaan oikein muuta vikaa voi olla kuin asennusvirhe jotain uutta osaa asentaessa tai sitten tuo vauhtipyörä on tullut tiensä päähän, vaikka näyttänyt/tuntunut hyvälle vielä ~500km sitten vaihdon yhteydessä.
Edit. Itsellä tosin kokemusta vain kaksoismassavauhtiksella olevista autoista, ja tässä tapauksessa tuossa Volvossa taitaa olla kiinteä vauhtipyörä? Joka sitten voi hyvinkin kestää parikin kytkintä...
Kuuluuko kahiseva ääni myös silloin kun auto on paikallaan ja nostat kierrokset sinne 2500-3000rpm? Vauhtipyörä pyörii koko ajan ja mukailee kierroksia, silloin olisi loogista että kahiseva ääni kuuluisi myös paikallaan ollessa jos kierrokset nostaa ylös, jos kyse vauhtipyörän viasta.
Tuo oli syy myös omassa Volvossa että en vaihtanut vauhtipyörää varalta. Vanha vaikutti ehjältä niin mitä sitä ehjää vaihtamaan.
Huonoa tuuria jos se nyt kuitenkin oli rikki. Ei tommoisella -08 Volvolla enää hirveästi arvoa ole niin jokaista satasta joutuu miettimään kannattaako varalta laittaa.
Juuri tämän välttämiseksi oli tarkoitus Veholta ostaa kaikki sensorit alkuperäisenä. Eteen ei enää valmisteta, joten jouduin tekemään kompromissin. Boschit taakse ja Ridexit eteen. Ridexit siksi, koska oli saanut eniten positiivisia arvosteluja. Boschin "tarvike"antureita eteen en löytänyt mistään alkuperäisellä mersun osanumerolla joka on A6395400417Sanoit vaihtaneesi eteen "jotkin" autodocin sensorit, ja taakse boschit.
Kun laitat autoon virrat päälle, self-testi käy läpi jokaisen abs-sensorin ja tässä kohti abs-yksikkö todennäköisesti huomaa että etupyöriltä tulee erilaista signaalia kuin takapyöriltä, joka ei kelpaa.
Katsoisin ekana 2-kanavaisella oskilloskoopilla ristiin että kaikista pyöristä tulee samanlaista kuviota, niin kuin se ohjausyksikkökin tekee.
Tai sitten kokeilet vaihtaa samanlaiset (samaa merkkiä ja mallia) sensorit kaikkin pyöriin, voinee tarvittaessa palauttaa kun et naarmuta. Noita ei saisi/kannattaisi sekoittaa.
Sähköviat ovat erittäin vaikeita löytää, mutta usein helppoja korjata. Otat vaan ihan rauhassa ja käyt lävitse helppous ja halpuus järjestyksessä pikku hiljaa yhden vaihtoehdon kerrallaan. Saat todennäköisesti tältä foorumilta erittäin hyviä ideoita mahdollisiin vikaantumiskohteisiin liittyen. Ihan rauhassa, se on tärkeintä.Juuri tämän välttämiseksi oli tarkoitus Veholta ostaa kaikki sensorit alkuperäisenä. Eteen ei enää valmisteta, joten jouduin tekemään kompromissin. Boschit taakse ja Ridexit eteen. Ridexit siksi, koska oli saanut eniten positiivisia arvosteluja. Boschin "tarvike"antureita eteen en löytänyt mistään alkuperäisellä mersun osanumerolla joka on A6395400417
Toinen ongelma on että taakse löytyy OEM numerolla vain yksi valmistaja, GH (stock nollissa joka puolella). Tähän Veho myi mulle toisella osanumerolla olevat OEM boschit ja vakuutti olevan yhteensopivat.
Tuntuu olevan mahdoton saada saman merkkiset anturit joka nurkkaan. Ainakin jos haluat saada sinne OEM osanumerolla matchaavat. Tää auto on ollu ihan farssi. Vittu että on hermot kireällä.
taakse oem numerot otettuna alkuperäisistä sensoreista,:
Taka
A6395400817
A6395400917
Takuuseen taitaa saada aina saman tuotemerkin akun. Se on osa ongelmaa mielestäni.
Tuollaisella ajoprofiililla mikä tahansa akku kyykähtää nopeammin kun ei lataannu juuri koskaan täyteen ajon aikana.Takuuseen taitaa saada aina saman tuotemerkin akun. Se on osa ongelmaa mielestäni.
Äidilläni meni MTX -akku, lyhyt matka käytössä alle kolmessa vuodessa ja arvasin merkin tietämättä oikein.
Pitää paikkaansa, että lyhyet ajomatkat ovat haastavin tilanne akuille. Akuissa on kyllä silti merkkien välisiä merkittäviä eroja. Toki myös yksilöllisiä eroja. Otanta on liian pieni tieteelliseen tarkasteluun.Tuollaisella ajoprofiililla mikä tahansa akku kyykähtää nopeammin kun ei lataannu juuri koskaan täyteen ajon aikana.
Taka
A6395400817
A6395400917
Tuo kahden vuoden takuu oli ilmeisesti myyntivaltti huollossa (kuulemastani päätellen) ja siitä syystä siihen oli taas päädytty. Toki akun hintakin lienee vaikuttanut ostopäätökseen.
Mikä osanumero noissa Vehon sinulle myymissäsi on, mihin autoon ne on "oikeasti" tarkoitettu?Tähän Veho myi mulle toisella osanumerolla olevat OEM boschit ja vakuutti olevan yhteensopivat.
HeiMikä osanumero noissa Vehon sinulle myymissäsi on, mihin autoon ne on "oikeasti" tarkoitettu?
Jos takuun pituus on merkittävä asia akkua valittaessa niin Bilteman akuista löytyy kolmen ja jopa neljän vuoden takuulla olevia malleja.Tuo kahden vuoden takuu oli ilmeisesti myyntivaltti huollossa (kuulemastani päätellen) ja siitä syystä siihen oli taas päädytty. Toki akun hintakin lienee vaikuttanut ostopäätökseen.
Hyviä pointteja! Tällä hetkellä kiinni olevat anturit on asennettu vain kerran. Asennuksessa käytin helvetisti varovaisuutta, etenkin noiden mersun 200€ takasensoreiden kanssa . Venailen että abs ecu palautuu, isken kiinni ja katon onko mitään ihmettä tapahtunut. Jos herjaa edelleen ni sit alotan tarkastamalla jokaisen aiheeseen edes etäisesti liittyvän sulakkeen yleismittarilla että ovat 100% varmuudella ehjät( aikaisempi tarkistus tapahtui silmillä) , kokeilu toisella akulla ja viimeisenä puran konehuoneesta abs ecun johtosarjan osittain ulos autosta ja lähen operoimaan sitä kovettunutta kangasteippieristettä vittuun siltä matkalta että olen tyytyväinen mitä näen. Olis kiva saada se abs ecun liitin purettua myös sen verran että näkisi miten johdot on siellä liittimen pinneissä kiinni. Mitään hajua miten sen ison muoviliittimen saa osiin, mut eiköhän se selviä. Jotenki on sellanen fiilis et se ensimmäisen sensorin vaihto liikutteli johtosarjaa sen verran et sieltä otti joku johto itseensä… jos ei nää auta ni sit paska seisontaan ja katellaan myöhemmin löytyykö enää motivaatiota.Montako ABS -anturia olette käyttäneet nyt kaikenkaikkiaan irti LIITTIMISTÄÄN, entä montako on IRROITETTU FYYSISTI? Eihän yhtään fyysisesti irroitettua ole laitettu enään uudelleen paikoilleen tai liitintä irrotettu ja laitettu takaisin, mutta kyseistä anturia ei vaihdettu?
Jokainen anturin irrotus ja kiinnitys, sekä niiden irtikytkeminen ja takaisin kytkeminen on teoreettinen riski. Varsinkin anturin fyysinen/mekaaninen irrotus rikkoo erittäin herkästi koko anturin. Itse totesin aikoinani ABS anturien olevan herkimmät (moottorin ulkopuoliset) osat, rikottuani muutaman opetellessani "alustan remontteeraamista". Pidän nykyään aina vara-antureita, joka nurkkaa varten varastossa, koska tiedän kuinka helposti ne hajoavat ainakin omassa puuhastelussani.
Suosittelen jokaiseen avattuun ja uudelleen kytkettyyn anturinliittimeen suhauttamaan jotain spray puhdistusainetta, joka on erityisesti tarkoitettu sähkökomponenteille/liitoksille. Huonoa liitosta (korkeaa resistanssia) ei välttämättä näe silmällä, nuo kemikaalit ovat käsittämättömän hyviä ja helppoja varmistuksia. Käytännössä suhauttamalla tuota liittimeen LIITOSKOHDAN ongelmat poistuvat lähes sadan prosentin todennäköisyydellä.
ABS -anturien ongelma on ainakin itselläni johdotuksen mekaaninen kesto. Kaikkiin tuntemiini sähköjohtimiin verrattuna nuo ovat kaikista heikoimpia ja epävarmimman oloisia. Uskoakseni on suhteellisen helppoa rikkoa ihan uusikin anturi vain pikkuisen johtoa liian voimakkaasti taivuttaen. Vanhat tuntuvat hajoavan todella helposti. En tiedä onko jumiutunutta anturia edes kannattavaa olla vaihtamatta, jos sen irrottaa. Todennäköisyys rikkoontumiseen on niin suuri.
Tuossa tulikin hyviä pointteja jo, mutta muista nyt katsoo, et mistä se antaa reaaliarvoja ja mitä ne arvot on ylipäätään.Hyviä pointteja! Tällä hetkellä kiinni olevat anturit on asennettu vain kerran. Asennuksessa käytin helvetisti varovaisuutta, etenkin noiden mersun 200€ takasensoreiden kanssa . Venailen että abs ecu palautuu, isken kiinni ja katon onko mitään ihmettä tapahtunut. Jos herjaa edelleen ni sit alotan tarkastamalla jokaisen aiheeseen edes etäisesti liittyvän sulakkeen yleismittarilla että ovat 100% varmuudella ehjät( aikaisempi tarkistus tapahtui silmillä) , kokeilu toisella akulla ja viimeisenä puran konehuoneesta abs ecun johtosarjan osittain ulos autosta ja lähen operoimaan sitä kovettunutta kangasteippieristettä vittuun siltä matkalta että olen tyytyväinen mitä näen. Olis kiva saada se abs ecun liitin purettua myös sen verran että näkisi miten johdot on siellä liittimen pinneissä kiinni. Mitään hajua miten sen ison muoviliittimen saa osiin, mut eiköhän se selviä. Jotenki on sellanen fiilis et se ensimmäisen sensorin vaihto liikutteli johtosarjaa sen verran et sieltä otti joku johto itseensä… jos ei nää auta ni sit paska seisontaan ja katellaan myöhemmin löytyykö enää motivaatiota.
Tää oli viimeisin arvo taka-akselilta ennen ku revin ecun irti ja lähetin tarkistettavaksi. Tämän arvon anto paikoiltaan ja eikä ajossa muuttunut. Sensorikohtainen, eli taka oikea ja taka vasen näytti ajaessa molemmat nollaa. Etuakseleita en nyt muista näyttikö ne jotain järkeviä arvoja vai ei. Isken ecun kiinni ja käyn vetämässä testilenkin ja katson arvot uudestaan. Automaattilaatikko toimii aika surkeasti ilmeisesti sen takia kun ei saa dataa taka-akselilta(takavetoinen). Vähän nihkeä ajaaTuossa tulikin hyviä pointteja jo, mutta muista nyt katsoo, et mistä se antaa reaaliarvoja ja mitä ne arvot on ylipäätään.
Kyllä! Renkaat on uudet, ehkä 6kk ajetut. Joka nurkassa identtiset renkaat.
Onhan autossa samankokoiset renkaat joka nurkassa, joskus ku oikein tarkaks heittää ni yksi loppuunkulunut ja paineiltaan vajaa voi jo aiheuttaa ongelmia.
Siis hetkinen taidan nyt olla tyhmä, mutta mitä ne arvot oli? Oliko ne vasen taka ja oikea taka tuo 307km/h vaiko 0km/h? Kerrot nyt niin ihmeellisesti tosta asiasta ettei saa selvää. Tai sitten olen jotenkin ihan pihalla.Tää oli viimeisin arvo taka-akselilta ennen ku revin ecun irti ja lähetin tarkistettavaksi. Tämän arvon anto paikoiltaan ja eikä ajossa muuttunut. Sensorikohtainen, eli taka oikea ja taka vasen näytti ajaessa molemmat nollaa. Etuakseleita en nyt muista näyttikö ne jotain järkeviä arvoja vai ei. Isken ecun kiinni ja käyn vetämässä testilenkin ja katson arvot uudestaan. Automaattilaatikko toimii aika surkeasti ilmeisesti sen takia kun ei saa dataa taka-akselilta(takavetoinen). Vähän nihkeä ajaa
Jos koodit on nollattu ja vikakoodi tulee heti ennen kuin auto on liikkeellä, niin eikö silloin vika ole johdotuksissa tai antureiden resistansseissa tms., mitä ABS ecu tsekkaa heti ensimmäisenä. Tai itse ecussa. Jos koodi tulee vasta ajossa, niin joku anturi(t) antaa väärää nopeustietoa.Tää painajainen ei ota loppuakseen. Kaikki alkoi yhdestä etu sensorin koodista ja tilanne on nyt se, että taka-akselin molemmat abs sensorit antaa koodin, Wheel speed, implausible signal. P1860 & P1861. Vikakoodi tulee VÄLITTÖMÄSTI kun laittaa virrat päälle. Ei tarvitse käynnistää moottoria tai ajaa autolla.
Kyllä Biltemassa ihan kohtuu hyvää tavaraa myynnissä ja normaalikäytössä akun pitäisi kestää helposti 5 vuotta, mitä vähemmän niin sitä surkeampi akku kyseessä, tässä mielessä aikaisemmin mainittu 2 vuoden takuu on heikko ostoperuste akulle.Käynnistysakkukeskusteluun sen verran kommenttia, että Bilteman silver calcium -akku on omien kokemusten mukaan hyvä akku. Parissa autossa niitä ollut. Tainnut taannoin jonkun testin voittaa. Pari vuotta sitten nykyiseen ostin.
En ihmettele. Sekaisin tässä alan itsekin olemaan. Arvot on vaihdellut tässä projektissa ja kaikkea en ole dokumentoinut / muista. Tilanne on nyt tämä:Siis hetkinen taidan nyt olla tyhmä, mutta mitä ne arvot oli? Oliko ne vasen taka ja oikea taka tuo 307km/h vaiko 0km/h? Kerrot nyt niin ihmeellisesti tosta asiasta ettei saa selvää. Tai sitten olen jotenkin ihan pihalla.
Auto paikallaan: kaikki arvot erikseen
Auto liikkeessä: kaikki arvot erikseen
Ja vielä niin että näät et ne lukemat onnyks yhteen nopeuden muutoksissa.
Tartteet siihen lukijan joka tukee varmasti sitä, että voit lukuea niitä arvoja erikseen mm. Graafina vaikkapa. Et onko ne samaan aikaan samaa nopeutta.
Tee nyt kerralla ja rauhassa kunnolla kun on vehkeet kiinni. Tulee sellanen fiilis tästä nyt että kauheella kiireellä tehään ja sitten ne samat asiat tehdään kolmeen kertaan.
Tuon ikäisessä autossa ongelma voi olla myös muualla, tuosta vikakoodista huolimatta, esim.En ihmettele. Sekaisin tässä alan itsekin olemaan. Arvot on vaihdellut tässä projektissa ja kaikkea en ole dokumentoinut / muista. Tilanne on nyt tämä:
1. Abs ecusta ei ole löydetty vikaa ja sen isken takaisin kiinni muutaman päivän sisällä
2. Jokaisessa kulmassa PITÄISI olla oikea sensorit. Takana Boschit Veholta(uudella osanumerolla) , edessä ridexit autodocista oem osanumerolla matchaavat.
3. Takasensorien liittimet saa abs eculta virran. Voiko joku vaurioitunut johto aiheuttaa tähän syöttöön häiriötä, niin todellakin voi. Yksittäisten johtojen diagnosointiin alkaa tulemaan vähän skill-issuet vastaan.
Tarkistan vielä sulakkeet kerran ja sen jälkeen kerron mitä vikakoodeja, anturi ja akseli-arvoja toi mun laite antaa virrat päällä ja ajossa. Toi icarsoftin kapula on nyt se millä mun pitää pärjätä tällä hetkellä.
Arvojen kattomisen jälkeen seuraavana vuorossa on nämä, jos voimat riittää:
Johtosarjan eristeen purkaminen abs ecun päästä ja huolellinen tarkistaminen. Jos se vaikuttaa olevan kunnossa, niin sitten en tiedä mitä teen. Kokeilen vielä jollain toisen merkkisillä etuantureilla...?
Oskilloskooppi kertoisi tuossa vaiheessa enemmän kuin kymmenen merkkiliikkeen testeriä. Parilla satkulla saa jo ihan hyvän skoopin, käytön oppinee parissa illassa. Tai sitten Joko huhuilla paikallisissa harrasteautoryhmissä (face, esso, jne) tai viedä rakkine autosähkökorjaamolle.En ihmettele. Sekaisin tässä alan itsekin olemaan. Arvot on vaihdellut tässä projektissa ja kaikkea en ole dokumentoinut / muista. Tilanne on nyt tämä:
Jep, monimutkaisissa "fiksuissa" systeemeissä viat voivat joskus olla yllättäviä vikakoodeihin nähden.Ongelma voi olla myös muualla, tuosta vikakoodista huolimatta, esim.
- jarruvalokytkimen vika
- ohjauskulma-anturin vika tai kalibroinnin tarve
- ESP/ABS-hydrauliikkayksikön tai johdotuksen vika
Ääni tälle ennen johtosarjojen tonkimista.Oskilloskooppi kertoisi tuossa vaiheessa enemmän kuin kymmenen merkkiliikkeen testeriä. Parilla satkulla saa jo ihan hyvän skoopin, käytön oppinee parissa illassa. Tai sitten Joko huhuilla paikallisissa harrasteautoryhmissä (face, esso, jne) tai viedä rakkine autosähkökorjaamolle.
Olisko oskilloskoopilla ideana tarkistaa millaista signaalia abs ecu lähettää takasensoreiden liittimiin kun virrat iskee päälle ja varmistaa että se on ohjearvojen sisällä ja näin välttää mahdollisesti johtosarjan turha purkaminen ja silmämääräinen tarkastelu? Ja/tai iskeä suoraan antureihin kiinni? Oskilloskoopista ei mitään aikasempaa kokemusta, mutta vaikuttaa nopealla googlauksella hyödylliseltä laitteelta ja kiinnostais oppia jotain uutta. Mietin tätä sitten jos ei muuten tuu tähän asiaan mitään selkoa. Vähän vittumaista hakuammuntaa ollutOskilloskooppi kertoisi tuossa vaiheessa enemmän kuin kymmenen merkkiliikkeen testeriä. Parilla satkulla saa jo ihan hyvän skoopin, käytön oppinee parissa illassa. Tai sitten Joko huhuilla paikallisissa harrasteautoryhmissä (face, esso, jne) tai viedä rakkine autosähkökorjaamolle.
Oskilloskoopilla näkee tosiaan minkälaista signaalia liikkuu abs-yksikön ja pyöränanturin välillä, ja onko se signaali oikeanlaista. Sillä pystyy myös vertaamaan eri pyörien signaalit, kaksikanavaisella näyttämään jopa päällekkäin signaalikäyrät joten löytää helposti jos on poikkeavuuksia mikä kertoo anturin huonosta laadusta tai rikkinäisestä ecusta.Olisko oskilloskoopilla ideana tarkistaa millaista signaalia abs ecu lähettää takasensoreiden liittimiin kun virrat iskee päälle ja varmistaa että se on ohjearvojen sisällä ja näin välttää mahdollisesti johtosarjan turha purkaminen ja silmämääräinen tarkastelu? Ja/tai iskeä suoraan antureihin kiinni? Oskilloskoopista ei mitään aikasempaa kokemusta, mutta vaikuttaa nopealla googlauksella hyödylliseltä laitteelta ja kiinnostais oppia jotain uutta. Mietin tätä sitten jos ei muuten tuu tähän asiaan mitään selkoa. Vähän vittumaista hakuammuntaa ollut
Lukaisin vikakuvauksesi (esimerkillisesti kerrottu) uudelleen ajatuksen kanssa lävitse. Mietin helpoimmasta päästä syytä, poislukien viallinen (alijännitteinen/toimimaton) akku. Tulin seuraavaan todennäköisimpään vaihtoehtoon:Tää painajainen ei ota loppuakseen. Kaikki alkoi yhdestä etu sensorin koodista ja tilanne on nyt se, että taka-akselin molemmat abs sensorit antaa koodin, Wheel speed, implausible signal. P1860 & P1861. Vikakoodi tulee VÄLITTÖMÄSTI kun laittaa virrat päälle. Ei tarvitse käynnistää moottoria tai ajaa autolla.
Tehtyä:
