No, meitä on moneksi. Itse kuitenkin kehtaan sanoa olevani paremmassa paikassa arvioimassa vs moni muu. Entinen usean merkkiliikkeen mekaanikko joka on seurannut yrittäjyydän ylä ja alakmäkiå liiankin läheltä.
Tiedän mitä jonkun 2-10hengen yrityksen pyörittäminen on, mitä se about makselee että kannattaa ja jos omistajalla on järkeä päässä ja etäisesti pätevät mekaanikot yms, hän ei tarvitse yli tupla hintoja vs merkkiliike että pysyy ruokaa suussa, sähköä seinissä jne.
Ja lisätäkseni vielä sen, että jollekkin 2 hengen nyrkkipajalle ei onnistu sellanen et joka osassa säästetään tilaamalla se ulkomailta. Sellaiset tilanteet erikseen jotka olis poikkeuksellisen kalliita vrt suomihinta tai saatavuitta ei ole. Kyllä 90% osista haetaan edelleenkiin ad tiskiltä ihan vaan homman sujuvuuden takia. Kyllähän merkkiliikkeillä on edelleenkin ohjelmistoja/välineitä, jotka ovat nyrkkipajojen saavuttamattomissa. Johtuu ihan siitä, että alalla yleisesti autot ns lukitaan jottei koömannen osapuolen korjaajat pääse halvalla käsiksi. Tätä se on. Se pitäs vähän korkeemmalla tasolla purkaa tuollainen.
minkälaisille letkukiristimille nämä on tarkotettu? "samansuuntaiset kiristyspäät", en löytänyt googlella mitään kuvaa moisista.
Tällaisille klemmareille. Todella näppärät pihdit.
Puhdas arvaus, mutta olisiko tämäntyyppisestä kyse. Linkin viimeisessä kuvassa itse kiristin asennettuna.
Leukojen malli on eri, mutta niin on valmistajakin.
20v vanha W639 Vito vetäny aivot ihan solmuun.
ABS+ESP valo palanut taulussa pari kuukautta, auto toimi eikä menny limp-modeen tms. Nyt viikonloppuna oli aikaa, niin iskin icarsoftin obd scannerin kiinni ja vika oli vasen etu abs-sensori. Ostin sensorin(en löytänyt alkuperäistä Bosch, vaan sisään meni motonetin Intermotor sensori, joka tietääkseni on ihan OK valmistaja?). Koodien nollaus ja auto tulille. Tässä kohtaa näytti hyvältä, kun tauluun ei tullut ABS+ESP valoa käynnistyksen yhteydessä, mitä teki aikaisemmin. Lähdin liikkeelle ja hyvin pian tuli ABS+ESP ja näiden lisäksi vielä Brake valo ja limpmodeen... Samalla abs yksikkö alko jarrutuksissa elämään omaa elämää ja poljin tuntuma oli vitun outo. Scanneri kiinni ja ABS sensorivika oli nyt siirtynyt oikeaan takarenkaaseen. Mitä vittua. Menin sit ostamaan samanlaisen intermotorin sensorin taka oikeaan -> Koodien nollaus ja koeajo -> samat valot ja limpmode edelleen läsnä, vikakoodi näyttää edelleen oikeaan taka abs sensoriin....
Scanneri kiinni autoon, valikosta etuakselin pyörien nopeustesti ja manuaalisesti pyörittämällä yksi pyörä kerallaan antoi järkevää dataa. En tiedä oliko identtistä dataa, mutta havaitsi pyörän pyörimisen ja lukemat oli järkeviä. Sama testi taakse ja sama tulos. Molemmat takarenkaat lähettää järkevää pyörimisdataa. Taas, en tiedä onko se identtistä.
Itse järkeilin, että vanhat likaiset sensorit lähettää skidisti eri dataa mitä nämä uudet puhtaat sensorit ja auto herjaa sen takia abs sensorivikaa? Ensimmäiseksi lähtis kokeilemaan vaihtamalla loput vanhat sensorit saman valmistajan sensoreihin? VAI vaihtaa vaihdetut sensorit alkuperäisiin Bosch sensoreihin? Kummassa on enemmän järkeä?
takana ABS renkaassa oli havaittavissa pintaruostetta, minkä puhdistin niin hyvin kuin pystyin, eli paineilmalla ja imurilla abs sensorin reiästä. Mielestäni sain kaiken irtopaskan pois sieltä. ABS kehien vaihto on sitten se viimeinen oljenkorsi...
Ei nyt suoranaisesti auto hajalla -rengas puhkesi.
Nyt olisi 225/45/17 kumi, vanha pitäisi irroittaa vanteelta eikä lähde niin perkeleen millään. Tuben vinkit kokeiltu, murtui mieli ja melkein peukalo.
Nurmijärven suunnilla ketään kuka pystyisi ehkä vielä tänään jeesimään? Aamulla pitäisi lähteä tampereelle, ja yksi kulma nyt 19" renkaalla, sakkoja ei jaksaisi.
Taarvittaessa torista yms rengas vanteineen? Haku päälle.
Minkä koodin alunperin antoi? Onko alkuperänen vikadoagnoosi oikea? Sit täytyy myös putsata paikat kunnol et kehän ja anturin välys on oikein. Samoiten se, että anturin pään ollessa talttamainen, sen täytyy olla täysin vaakasuorassa kehän hammastukseen nähden. Yleensä sitä ei pysty asentsmaan väärin mutta menipä aikanaan oikea vrt vasen vinoon omassa hitusen ja teki tuollaista. Tarkistitko että oem koodit yms täsmää. Joo, on ns tyhmä anturi, mutta on mahdollista että motonetin tarvikeanturin toimivuus ei oo tossa mallissa ok. Voithan testata vanhalla ns viallisella et vaihat sen paikallee et muuttuuko ja näyttääkö nopeuslukemat ns järkeviltä. Mut lähtison siitä et aina kaikki anturit oem hommia.
Eka koodi oli P2403
Tää lähti pois sensorin vaihdolla ja tilalle tuli nämä, jotka ei korjaantunut sensorin vaihdolla:
P2400 & P1860
Vaihdan vielä huomenna tonne taka-akselille saman intermotorin sensorin toiselle puolelle ja katon mitä käy. Vanhoja alkuperäisiä en voi laittaa enää takaisin testiksi. Ne oli niin jumissa siellä, ettei saanut ehjänä ulos.
Eka koodi oli P2403
P2400 & P1860
No - joo. Voi sen noinkin tehdä. Se, että pyörittelit ja tulee järkevää lukemaa - ei välttämättä riitä. Pitäs ajaa lenkki ja kattoo, onko ne suhteessa toisiinsa samanlaisia. Koska noissa voi olla eroja et miten ripeesti tai laiskasti ne reagoi. Jos joku laahaa perässä ni saa varmasti vikavalot tauluun. Siinä mielessä ihan validia, että vaihtaa kaikki kerralla sitten samanmerkkisiin.
Yritin saada tolla icarsoftilla datan esiin niin, että näkisi kaikkien renkaiden pyörimisnopeuden eriteltynä ajaessa. Joko toi laite ei taivu siihen tai en yksinkertaisesti löydä sitä. Löysin ainoastaan pelkkien akseleiden pyörimisnopeudet ja yksittäisen pyörän nopeuden sain vain nostamalla yhden puolen ilmaan hallilla ja käsin pyörittelemällä.
Star diagnostiikkaa vailla mersu, nuo halvat obd lukijat eivät osaa käsitellä. Vanhoissa mersuissa se ei ole puhdas obd.
Ja osina noissa leikeissä alkuperäisiä, helpoimmalla ja halvimmalla pääsee.
Tjaaha v. 2009 corollasta tuli katsastuksessa hylky:
(6) Havaitut puutteet ja niiden luokittelu
Hylätty: Alusta ja kori, Alustan kotelot ja pohjalevy, (6.1.1) Pyörän kotelo, Ruostevaurioitunut, Vasemmalla edessä. Iskunvaimennintolpan kiinnityksen ympärys
Hylätty: Jarrujärjestelmät, Käyttöjarru, (1.1.11) Jarruputki, Putki voimakkaasti syöpynyt, Takana vas. ja oik. Jarruputket, jotka liittyvät taka akselin kohdilla oleviin jarruletkuihin
Hylätty: Alusta ja kori, Kori, (6.1.1) Helmakotelo, Ruostevaurioitunut, Oikealla. /
Auto on muutoin hyvässä kunnossa ja vain 175k ajettu. Käytin korjaamossa näytillä ja totesivat, että eivät rupea hitsaamaan kun paikka on haastava, peltiä on mahdollisesti useampi kerros ja luultavasti kotelossa ruostetta on enemmänkin.
Pitänee vielä soitella useampaan paikkaan, mutta ajattelin täälläkin kysyä raadin mielipidettä asiaan. Onko enää järkeä lähteä fiksailemaan, missä hintaluokassa liikutaan vai pitäisikö tässä ruveta katsomaan vaihtoautoa.
Eikö siinä saa ruksattua useampaa "data streamia" näkyväksi kuten Launchissa.
Lisäksi tähän diagnostikkaan vielä se, että kokeilee ajaa mahdollisimman hiljaa ja katsoa tuloksia. Passiivisen sensorin jänniteulostulo on riippuvainen kierrosnopeudessa. Kävipä erään Toyotan kanssa niin, että luuli aina välillä että alle 5km/h nopeudessa etupyörät on lukossa kun signaalia ei tule. Oli mielenkiintoisia tilanteita kun käytännössä takajarruilla pysädyttiin viiiiiiimeiset metrit. Kehien putsaus, ja udeet sensorit pelasti tilanteen.
Kun omasta s212 tuli abs vika, niin netin mukaan (mersufoorumin Dealerit sun muut) näytti olevan sitä mieltä että 90% kerroista on kehä ruostunut ja lähtenyt magneettipinta irti. Ja niin oli siitä omastakin, kehän vaihtamalla autto. Vanha kehä:
Kyllähän noita ruostekorjauksia tekee yleensä niihin erikoistuneet ns. nyrkkipajat. Hinnasta paha sanoa mitään, arviot vaihtelee ja todellisuus paljastuu kun kotelot avaa. Muoks: ja paljon vaikuttaa myös onko saatavilla korjauspeltejä vai ei.
Esimerkkinä täällä päin: pakun ohjaamon lattiassa ruostetta. Leikkasin huonot pois reilusti, putsasin ympäriltä puhtaalle pellille. Lähetin kuvan eräälle ruostepajalle, joka mainostaa naamakirjassa "lähetä kuva ja saat arvion", kommentilla "pelkkä hitsaustyö, maalauksen ja suojauksen, sekä hytin kasauksen hoidan itse"... N. 20x10cm hieman muodokas (ei siis neliö, vähän uloketta...), pelkkä hitsaus 300-500e "riippuen käytettävän pellin paksuudesta".
Itse arvioisin asiaa niin, että jos saat leimakuntoon halvemmalla kuin auton vaihtoarvo on, kannattaa korjauttaa ja leiman jälkeen vaihtoon.
Onko joku liimannut ovien tiivisteitä, kuminen joustava tiiviste oven alaosassa. Jos jollain olis suositella jotain kestävää ja maalipinnalle ystävällistä liimaa.
Tekisi mieli sanoa että Corolla on tippunut siihen luokkaan että sen korjaaminen niin että verot tulevat maksuun ei ole järkevää.
Onko semonen tehtaalla liimattu? eli ei mikään revennyt muovikiinnikkeillä varusteltu gummi? sitten vaan bräkleenillä putsaa tiivisteen ja maalipinnan jah Gorilla HD Mounting teippiä
Saa huutaa bingo jos tunnistaa mikä täällä Lexus IS 300h (2015) keulalla räpättää. Ominaisuus oli autossa jo ostohetkellä mutta liike joka tutki myyjän laskuun sitä ei saanut toistumaan ollenkaan. Kyllä, se välillä katoaa kokonaan enkä keksi itsekään miksi joskus ei pidä meteliä.
Oireita: Vastaa ihan suoraa kaasuunpolkimen asentoon ja "sähköön" paremman termin puutteessa. Eli vaikka polttis olisi täysin sammuksissa ja painat vähän kaasua kun auto liikkuu sähköllä, alkaa räpätys yltyä. Videolla ajan liikenneympyrästä ja nostan välillä jalan kaasulta niin ääni loppuu hetkeksi.
Ei esiinny ollenkaan jos ECO-ajotila on päällä, mutta yleensä kyllä jos käytössä normal & sport. Ehkä herkemmin huutaa kun lähtee kylmiltään pihasta ja lopettaa kun ajettu enemmän.
Sori jos videosta tuli latauslinkki, ei antanut tehdä suoraa liittämistä tuosta.
Oisko lämpöpellin pultit irronneet/sulaneet, tällöin pelti alkaa rämistä, tosin se kuuluu kyllä enemmän takaa kuin edestä. Tyyppivika myös muissa Tojota-konsernin autoissa. Mun IS:ssä oli myös sama vika. Maksoi parikymppiä korjata.
Mitä parista käyttöautosta helmakoteloita on tullut paikkailtua niin päässyt reilu 700-800e maalauksineen (molemmat sivut). Käynyt vaan paikallisia automaalaamoilta kysymässä, kun tekevät noita enemmän kuin korjaamot.
Epäilisin että 1500-1900e ruostejumppa töineen.
Nostivat kädet pystyyn, koska eivät osaa tai on helpompia hommia tarjolla.
Näyttäisin toisilla alueen pajoilla.
Nyt on vakkarin napit vaihdettu 2009 Fiestaan. Jos joku sattuu tarvitsemaan ohjeita tuohon. Tämä koskee etenkin pre-FL autoja. FL autoihin on ties mitä ohjeita mutta a, liian moni ottaa airbagin turhaan irti, b, FL on erilainen kiinnitys sille bagille, jos sen nyt haluaa irrottaa.
Akku irti (10mm pultti). Ratin alhaalla keskellä on torx ruuvi, samoin ratin oikealla ja vasemmalla puolella syvänteissä media ja vakkarin nappien alla. Ne auki. Varovasti sisustan irroitustyökalulla, suunnassa ratin alhaalta ylöspäin per puoli. Napin takana on johto ja liitin jossa ei liikaa varaa repiä. Eli varovasti liitin tai liittimet irti, riippuen haluatko vaihtaa yhden vai molemmat. Kolme torxia per nappimoduuli. Vanha irti, uusi kiinni. Kasaus käänteisessä järjestyksessä. Akku kiinni, työkalut pois ja varuiksi perus obd vikakoodit. Radion asetukset kuntoon. Sitten vain kovaa ajoa.
17min meni itsellä koska jouduin etsimään 10mm avainta joka sopisi koska pakki loman takia töissä. Samalla saa kai lisättyä vakkarin vakkarittomaan, mutta vaatii Forscan tms ohjelmasta enabloinnin. Ja en tiedä varmaksi, mutta jos kiinnostaa FL napit toimivat myös jos niitä syystä x hinkuu.
EDIT niin ja aina bagien lähellä töitä tehdessä akku irti, väh 15min, mielellään 30min odottelu ennen töiden aloitusta. Airbag on räjähde, se voima ei ole millään söpö pieni tujaus vaan voi oikeasti tehdä tuhoa.
Toimiikohan sama systeemi samanikäisissä focuksissa, onko tietoa? Ois yksi 2008 facelift mallinen josta vakkari puuttuu
En osaa sanoa. Hyvin paljon mahdollista. Googlaile etenkin brittifoorumeilta. Ei väliä onko ST ei ST forum. Moni asia on identtisiä noiden välillä.
2008 ST:hen ei tainnut vakkaria saada edes tehtaalta lisämaksusta, joten epäilen että nappien asennus tuskin hommaa muuttaa...?
Edit: tuli mieleen että voiko vakkarittomuus johtua siitä että ST tulee aina omalla ratillaan jossa ei oikein loogista paikkaakaan nappuloille, eli periaatteessahan siellä voi softa olla.
Edit2: no mitä ihmettä, eihän alkuperäinen kysyjä edes kysynyt vakkaria ST:hen vaan normi focukseen :D Eli koko höpinäni oli ihan yhtä tyhjän kanssa.
2008 ei ollut edes ST Fiestaa. Ellei jotain ylivuotisia ST150:iä. Ja yllättävän paljon non ST mallit jakavat normi versioiden kanssa. Brittien foorumit ovat tuossa loistava apu. Fordistien foorumit briteistä ovat mahtava lähde tiedolle ja modeille. En muista tuliko esim Focus omalla ratillaan tuolloin, mutta FL Fiesta ST ja kaikki muutkin omistamani ST:t tulivat normi sport ratilla jossa vain nyt oli nahkaa ja eri logo. Melkein isompi ongelma on että normi malleihin ei löydy tietoa, mutta Zetec S, Sport tai ST malleille löytyy kaikki mahdollinen. Iso osa menee suoraan normimalleihinkin.
Poikkeuksena esim uusinkoppaisin ST johon ei saanut adaptista vakkaria, vaikka se löytyi hinnat alkaen malleista. Välijäähdytin söi tutkan paikan.
Juu mutta tuo kysyjä toki puhui kyllä focuksesta niin sinänsä fiestalla ei nyt kauheammin taida olla merkitystä siihen.
Kyllä, mutta tuon ajan Fordit jakavat todella paljon asioita ja ominaisuuksia. Joten kyllä silläkin merkitystä on.
Aamulla vesisateessa menin Volvoon sisään, ja huomasin, että vettä on kuskin penkin ja apparin penkin välissä. Katse ylös, ja sieltähän sitä tippu valon molemmista reunoista. Ulos katsomaan, ja tiivisteesaä näyttäisi olevan reikä, josta vesi varmaan pääsee. Nyt oli ensimmäinen kerta kun näin tapahtui, en tiedä mistä johtuu.
Mutta itse kysymykseen: Saako tuota jotenkin itse korjattua? Silikonilla, tiivistemassalla, millä? Vai pitääkö vaihdattaa jossain koko tiiviste (vai meneekö jopa koko lasi vaihtoon..?)
Mahtaakohan tuosta tulla. Itse epäilisin esim. antennin läpivientiä tai kattokaiteiden, jos farmari.
Itse aloittaisin ihan testaamalla että mistä se vesi tulee sisään. Itse en jaksa uskoa että tulee tuosta tiivisteen reiästä noin paljoa.
Muistelisin, että tuossa V70:ssä on eräänlaisena tyyppivikana se, että tuulilasin yläreuna irtoaa liimauksestaan ja päästää vedet sisälle. Periaatteessa tuulilasin vaihtohommiksi menee. Tai no voi sen ehkä korjatakin, mutta ei varmaan ihan yksinkertaista. Voi vuoto tulla toki muualtakin.
Minun aikaisempi postaus Volvo V50:sta jossa purin vuodon takia koko sisustan oli nimenomaan tuulilasin tiivistyksestä johtuvaa. Isoin vuoto oli yhdessä reunassa, josta vesi tuli a-pilaria pitkin kastelemaan kaikki rakenteet, eristeet ja lattian. Toisena kohtana oli myös juuri kattovalon kohdalta muutamien pisaroiden verran tiputtava pienempi vuoto. Vesi valui jotenkin juuri sopivasti lasissa olevien sensorien yms kautta valolle.
Itse tein kylmästi sen, että revin lisätiivistenauhan pois ja vedin liimatiivistemassalla syvälle massaa painaen sivut ja yläosaan tiivistyksen uusiksi. Järkevintä olisi napata lasi irti ja tehdä sinne ihan uusiksi koko massa ja laittaa uusi lisätiiviste, mutta oman melkein 500k ajetun romu kanssa en viitsinyt alkaa tehdä sellaista.
Liitteenä pari kuvaa. Vuotava vanha lisätiiviste ja joku kuva DIY massasta jonka pursottelin sinne. Joo tiedän, että kunnon korjaukseen pitäisi ottaa lasi irti, korjata maali ja korroosio ongelmat, jne. Tämä auto nyt ei montaa vuotta muutenkaan liene enää ajossa, niin menee pikakorjauksella.
Edit: alempi kuva levähtäneellä saumalla, kun tuosta korroosiovauriosta lähti pinta irti suojateippejä poistaessa. Olisi tehnyt pikku korjaukset ennen massaa, mutta se ei näyttänyt nii pahalta että olisi tarvinnut... Ennen kuin läntti maalia tuli teipin mukana irti ja joudun tekemään pikaisen pintojen putsauksen ja massauksen korjauksen
Mulla oli joskus transporterissa sama vika. Saumasin vaan lasin ympäri sikaflexillä (toki siististi).. Rajumpi kaveri tekee esim. sitkoflex-teipillä tilapäiskorjauksen.
Kiitos vastauksista. Ei oo V70:ssä antennia lähimaillakaan. Lueskelin samaa mitä Firnen tuossa kirjoitti, että "tyyppivika" V70:ssä että lasi "irtoaa"? yläreunasta, tai tiivisteet vuotaa tms. ja sitten pääsee vesi tuonne. Eli täytynee sitten lasin vaihtoa katsella myöhemmin paremmalla ajalla...
Onko siitä hajua, mihin kaikkialle tuota vettä voi päästä, eli kuinka kiireellinen asia tuo on? Ettei nyt mitään hometta ala kertymään kattoverhoilun sisään tms.
Ja mietin myös, että saako lasivakuutuksella vaihdettua lasia ilman, että se on rikki? Pieniä iskeämiä toki on, ja niin naarmuinen ettei aurinkoa vasten etenkään sateella meinaa nähdä mitään.
Tuulilasit kestävät yllättävän hyvin kiehuvaa vettä halkeamatta ja kannattaa olla varovainen sen vedenkeittimen kanssa testaillessa.
No vesi menee matalimpaan kohtaan autossa, eli lattiamattojen alle, missä menee kaikki sähköjohdot, joten nopeasti voi olla isoja ongelmia tiedossa.
Tuurilla jos vuotaa vain tuosta keskeltä ja kaikki menee valolle, niin ei isoja ongelmia. Katon verhoilu on kevyt ja yleensä ilman mitään kalvoja yms joka estäisi kuivumista. Jotain jälkiä tietenkin voi tulle jos sitä jatkuvasti pääsee kostuttamaan tiettyä aluetta.
Jos taas vuotaa isommin, niin menee helposti A-pilareita pitkin kojelaudan taakse/reunoilla ja sieltä helposti lattialle asti runkorakenteita pitkin. Auton lattiamatoissa on hyvin raskas kalvotus, joka sitten estää foameja tms kuivamasta jos vesi pääsee sinne alle.
Lähtisin varovasti tutkimaan, että näkyisikö jossain reunoissa (jalkatiloissa) vuotoon viittaavia jälkiä ja tarkastamaan, että onko matoissa kosteutta. Varsikin alapuolella, mihin vesi pääsee valumaan rakenteiden kautta. Aivan mettästä oleva homma jo ne on märkiä, mutta niin on lattian ruostuminen ja hirveän kosteuden aiheuttama home näin omasta kokemuksesta. Myös se, että tuulilasin sisäpintaa kertyy merkittävästi kosteutta voi kertoa, että sisällä on vettä jossai missä ei pitäisi.
Myös tämä. Omassa Volvossa ei ollut mitään tyhmiä johdotuksia lattian tasolla, muuta VW:ssä olisi ultraääni crimppeillä laitettuja liitoksia vaikka ja kuinka suoraan kuskin lattialla. Ne olivat oikein kapillaarinen unelma vedelle kun kiskojen kautta vuosi vesi sinne. Prkl.
Mm yksi liitos vei koko aktivointisignaalin yhdelle päämoduulille ja se pimensi puolet auton toiminnoista kun vesi pääsi mukaan.
Volvon ihanuus, tuulilasin vuoto. Juuri tuossa pari kk sitten duunikaverilla kävi viimeksi. Eli se vain vaihtoon.
Oli varattuna aika korjaamolle muusta syystä, mainitsin samalla tuosta niin pistivät korimassaa reikään. Oli ihan selvä reikä siinä, eli kyllä oli tuo kuvassa esiintyvä reikä syypää
Katsotaan, miten kestää ja milloin pitää vaihtaa tuulilasi.
Näkyy pienen pieni ruosteen alku tuosta tiivistereiästä apparin suuntaan, joten ei tuo reiän paikkaus kauaa kestä. Ruostekukka nostaa sen verran tiivistettä irti pellistä, että jos siihen kohtaan kaatosateella alkaa muodostua "patoa" vesivirtaukseen, niin menee tiivisteen alle, ja jos lasin liimaus tosiaan pettäny, niin autoon sisälle.
Joo. Ei oo kyllä ainakaan tähän päivään asti kertynyt tuulilasille yhtään kosteutta. Ja totta puhut, ei kovin kivalta kuulosta.
Totta, voi olla näinkin. Täytyy seurailla ja katsoa, kauanko kestää. Lisäaikaa se on tekohengityskin.
Tuon tiivisteen voi vaikka jättää pois ja siltikään sen veden ei kuulu tulla sisälle autoon jos se lasin liimaus on kunnossa mikä tässä nyt on se ongelma.
Mitä illalla enemmän asiaa tosiaan tutkin, niin ei ole ihan plug and play. Pitää olla 4 puolainen ratti ja napit asentamalla toimii, mutta sammuu myös vain napeista. Pitää ohjelmallisesti aktivoida että sammuu esim jarrua painamalla sekä tulee valo mittaristoon kun käytössä (näin ainakin ymmärsin), eikä Launchin lukijalla tuntunut ainakaan löytyvän paikkaa mistä aktivoisi kun hetken autoa sillä tutki.
sarri
