Taas Nuc ihmettelyä
Aloin ihmettelemään miksi download on normaalia hitaampi, noh, vanha kone kiinni ja vertailua vuoron perää
uudella sekä vanhalla koneella, alkoi hahmottumaan seuraavanlainen kuva:
Uudessa koneessa joku hidastaa download nopeutta, mikähän se voisi olla, kun käyttis (w11) ja selainversio (chrome) on täysin sama, testattu myös eri verkkokaapelilla
sekä johdot päittäin vaihtaen, ei vaikutusta.
Se mikä erityisesti on herättänyt ihmetystä, on se, että uusi kone pudottaa aina välillä linkin nopeuden 100/100mbps profiilille. Niin myös nyt hetki sen jälkeen kun sais ajeltua Speedtestillä.
Joku kyllä hiertää nyt, täytyy kokeilla vielä eri kaapelilla, jos saisi edes linkin pysymään 1000/1000 tasolla, vaikkei se eri kaapeli aiemman testin perusteella auttanut ainakaan tuohon 1000/1000 profiilin dowload hidasteluun.
Oletko kokeillut LAN-ajurien päivitystä?
Edit. Näyttää Asuksen päivityssivusto olevan huollossa.
Sammutin koneen painamalla virtanappia 3 sekuntia, käynnistin koneen, ja linkki oli taas 1000/1000 mbps.
Nopeustestin dowload hidastelee yhä kuvan tapaan.
Täältä ainaki antoi äsken ladata niin "all in one" packin, kuin myös pelkän lan ajurin. ASUS NUC 14 Pro|NUCs|ASUS Global
Ajoin all in onen, ja ei ainakaan dowalod hidasteluun vaikuttanut.
Onkohan tuohon saatavilla Intelin sivulta uudempaa ajuria?
Intelin sivuilta assistantin kautta nyt asennettu kaikki mitä tarjolla, vielä näkyy download hidastelevan.
Minkä luokan cat tässä pitää olla että varmuudella toimii kaapelin luokituksen puolesta? Pituudet näissä kaapeelissa kuitenkin vain luokkaa 2-5 metriä.
Koneessa 2,5g verkkokortti, kuitupääte taas 1g, kuten yhteyskin.
Pitää kokeilla vielä eri kaapelilla.
Oletko koittanu disabloida kaikki mahdolliset virransäästöt ja "eko" hömpät poispäältä. Ne hidastavat helposti..
Liekö noissa Nucin integroiduissa verkkopiireissä vieläkin jotain ihme ongelmia. Itselläni tuollainen Nuc11TNKI5 ja ei sen Intel-verkkopiiriä saa mitenkään luotettavasti siirtämään 2.5gbps nopeuksia ja tökkii pienemmilläkin nopeuksilla. Mikään ajuripäivitys tai verkkopiirin asetusten mulkkaus ei auta. Ulkoinen USB-C > LAN palikka kyllä korjaa ongelman.
"Salli tietokoneen säästää virtaa sammuttamalla tämä laite" olen ottanut jo aiemmin ruksin pois.
Onko muuta vielä mitä kokeilla?
Kiva tietää, että ensin tehdään kätevä laite pieneen pakettiin, johon pitää kuitenkin lisätä kaikenlaista ulkoista kilkettä että siitä saa toimivan :lol:
Kyllähän tämä speedtestin äpillä kulkee melko tarkasti rajoitinta vasten, app versio käyttää ilmeisesti suurempaa määrää yhteyksiä?
Mutta toki, eihän linkki saa tippua 100/100 tasolle tämän kaltaisessa laitteessa...
Jos tuossa on biossissa säädöt PCI-E ASPM:lle niin koita pistää pois päältä (disabled) se. Voi olla jotain apuja siitä.
Aika paljon pikkuongelmia näissä on mielestäni. Esim. tuossa omassa Nuc11TNKI5:ssa aivan tolkuton coil whine omasta mielestä. Ja tuo CPU-tuuletin on myös ihan älyttömän äänekäs ja säädetty niin, että se ottaa näitä 0 - "miljoona" RPM spurtteja jatkuvasti, kun vähänkään kuormittaa. Toki säätämällä tuuletinkäyrää itse ja antamalla olla jonkinlaiset peruskierrokset koko ajan niin saa siedettäväksi mutta kyllä se näitä spurtteja tekee silti. Ei tästä vehkeestä voi edes puhua samana päivä verrattuna johonkin Apple Mac Miniin esimerkiksi, täynnä pieniä "ominaisuuksia"...
Liekö sitten tuo 14 sarjan vehje yhtään fiksummin toteutettu.
Tuuletin käyttäytyy samaan tapaan, usemmiten se on sammuksissa kevyellä nettiselailulla yms, välillä spurttailee ja taas himmaa. Puhaltimen mölytaso sinänsä ei haittaa, pientä vohinaa, kiinnittää vaan huomiota äkkinäiset spurttailut ja himmailut.
Kelan ininöitä en kyllä erota oman pienehkön tinnituksen alta, eli ei taida inistä :cool:
Kovin tarkasti en ole vielä BIOS puoleen perehtynyt tämän laitteen osalta, mitä mitä nyt laitoin jonku fast bootin sieltä päälle, enkä enää päässyt biosiin mitenkään ilman tämän palstan apua, mutta onpa nyt senkin varalle keino :D
Taas oli 100/100 linkkinopeudelle pudottanut, normaali käynnistä uudelleen ja linkki taas 1000/1000... Melkoista shaibaa.
Kai se on alettava palikkaa hankkimaan jos meinaa saada kyytiä nettiin ja linkkinopeudet hallintaan :rofl:
Mikä olisi hyvä palikka tähän? Onko isot hintaerot 1g ja 2,5g välillä?
Kannattaa tarkistaa vielä kytkin, jos hallittava kytkin että mitä siellä on ko portista.
Ehdottomasti tarkistaa laite kaapelit, niin kytkimen että laitteen päästä. jos mahdollista niin kokeilla väliaikaisesti suoraan laite kaapelilla kytkimeen. (pois sulkea kiinteän kaapeloinnin ongelmaa)
Kytkimessä ilmeisesti portin ledit kertoo samaan aikaan että tiputtu satamegaseksi.
Jos kytkimessä jotain enrgiasäästö juttuja, en nyt pidä todennäköisenä että ne aiheuttaisi ongelmaa, mutta tuli mieleen.
Itse ongelma laitteessa katsoa ne verkkosovittimen asetusket, ihan siis siellä ajuritasolla, laitehallinnas, onko siellä mitä asetuksia ja jos sovitin tukee yli gigasia nopeuksia, niin rajata ne pois.
Ei ole kytkimiä, signaali suoraan kuitureitittimestä eli monitoimilaitteesta jossa SFP, reititin, nat ja wlan samassa kuoressa.
kaikilla edellisillä koneilla toiminut moitteettomasti, ja toimii edelleenkin, samalla kaapelillakin. Eri porttiin/kaapeliin kytkeminen ei auta.
Vika liittyy tähän Nuc koneeseen, onko se rauta/softa vai sekä että. Inteliltä odottaisi laatua, tai ainakin ennen se oli laatumerkin maineessa.
Ok, jos siellä ei ole mitään porttikohtaista niin vaikea sieltä päin puuttua, teknisesti jos useinta LAN portteje, niin voi olla integroitu kytkin.
Miten sen valot.
Ei ihan tavataonta että sama laite kaapeli voi toimia toisilla kokoonpanoilla, oliko laite suoraan laitekaapelilla reittimeen ?
Kunnossa oleva kaapeli harvoin ongelmia aiheuttaa, jos joku mukana tullut lattakaapeli, ne nyt lähtökohtaisesti ongelmallsia, myös jotku ohuet. ja tietenkin kovi kokenut kaapeli voi häröillä.
Tuosta ajuri kuvasta päättelin verkkosovitimen, niin ilmeisesti 2,5Gbit portti. Eli jos asetuksista se tuettu, niin veikkaan että portissa vähän kehittyneempi yhteyden tunnistus, missä ei ihan tavatonta että kättelyt pieleen, jollain ainakin kananttaa kokeilla käsin asetuksia.
Ja voi vielä muistin virkistämiseksi vilaste sen reittimenkin, onko siellä porttikohtaisia asetuksia.
Jäi eilen selvittämättä se kaapelikategoria. Gigabitin yhteydelle pitäisi olla Cat 6 -kaapeli.
Ei välttämättä. Toki laadukas aidosti Cat6 speksit täyttävät täyttää vaatimukset hyvin. Vähempikin riittää.
Perinteisesti gigaseksi tunnistuu jos kaikki parit oikein kytketty, ja oliko se mini tunnistus vieläkin vaatimattomampi.
Inteli sivuilla noin yleisesti oli sovittimien asetuksista ja mainittu että tietyt asetukset voi aiheuttaa 100Mbit/linkki tunnistuksia.
olliii123
