Syylärin kotelointi (push&pull)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SiB77
Linus techtipsin videossa oli ajatus että vesijäähyn (esim. 240) toinen tuuletin imee koteloon viileää ja toinen puhaltaa kuumaa pihalle. Ja tietty jos tuohon 3D-printtais kotelon niin kotelon kuuma sisäilma ei olisi haitoilla cpu:n jäähdyttämisessä. Ei muuta kuin nopsaan TinkerCadillä suunnittelemaan. Tuossa versio 1. Tuota ennen printtasin 2 layeriä korkean ekan kerroksen. Sillä sai varmistettua että rei'ät osuu kohdilleen. Printtaus menossa. Näitä tarvitsee siis kaksi kappaletta kun printteriin ei mahtunut 240mm leveä kaukalo.
Jahka noita parin saa tulostettua niin pääsee asentamaan ja testaamaan. Todennäköisesti AIO syyläriä ei tarvi irroittaa vaan ruuvaa sisäpuolen tuulettimiin suoraan kiinni.
Niin tietysti pitää vaihtaa se toinen tuuletin imemään:
Vajaa 2 astetta viileni prossu, ei siis mahdottomia vielä.
Tuommonen. Pelkällä CPU-kuormalla lähtötilanteeseen lämmöt laski 2 astetta. Saa nähdä missä lämmöt huitelee pelatessa. Nyt ei cpu tuulettimet vaihda koteloilmaa. On tuossa 3 tuuletinta edessä imemässä ja takana yksi puhaltamassa, saa nähdä riittääkö ne 3090 näyttikselle.
Mielenkiintoista. Maallikko voisi kuvitella että radin toiminta heikkenee kun toisesta päästä pusketaan kuumaa ilmaa läpi mutta ilmeisesti ilmankierto nopeutuu/tehostuu sen verran paljon että kokonaisteho paranee.
Jotenkin kuvittelisi, että kannattaisi laittaa molemmat tuulettimet pull ja väsätä kuori, joka ohjaa ilman takaa pihalle, vaikka päin poistotuuletinta, jos ei suoraan.
Optimum teki jokin aika sitten tuollaisen virityksen, joskin ilmajäähylle, minkä kanssa ainakin toimi hyvin.
Spoilerin takana kuvia niille, joita ei kiinnosta katsoa 10min videoa.
Tässä vaikuttanee myös se, kumpi tuuletin ottaa ilman sisään. Luulis I/O puoleisen olevan sisään ottajana parempi.
Itsekkin ihmettelin aikaisemmin miten radin jäähdytys teho mukamas paranee jos kierrättää lämpimän ilman vielä kertaalleen radin läpi.
En väsyneenä tajunnut että kyseessä oli AIO ja näyttis pumppaa kotelon sisälämpötilan korkeammaksi.
Oliko tuo 2c asteen parannus verrattuna ulos vai sisään päin puhaltaviin ropelleihin ?
Noita syyläreitä on niin erilaisia. Eli miten putki on vedetty sisälle. Luulisin että tässä tapauksessa yläpuolella on kuumapuoli, päädyssä U-mutka kylmäpuoli tulee alapuolelta takaisin. Asia olisi eri jos sisään ja ulosletkut olisi eri päässä syyläriä.
Alunperin puhalsi kotelosta kuumaa syylärin läpi pihalle. Nyt toiselta puolelta viileää sisään ja toiselta kuumaa ulos. Pelatessa prosessorin lämmöt on selvästi alhaisemmat kuin aikaisemmin eli reilu 10C.
Olipa millainen tahansa.
Mikä jottei peräti kyljestä ulos? Jos on kyseessä akvaariokotelo, niin sehän on vain hidaste, ei estä mitään.
BTX standardia uudelleen keksimässä, vai mikä sen nimi olikaan jossa tunneli jäähylle ulkoota, DTX?
Onko mainittu asiasta että tätä tehty iänkaiken, vai yrittääkö esitellä asiaa ns. omana juttunaan? :beye:
Pahvisia näkynyt jo aikana ennen digikameroita. Trendit tulee ja menee. Toki ihan hyvä suuntaus nykypäivän printtereillä ja muun tekniikam mahdollistaessa.
Eli ilmankierto puutteellinen/kotelon rakenne ei salli fiksua tuuletusta.
Joissain yleisissä kuten Lian Li O11D laittaa vaikka 3x140mm pohjaan ja toiset kattoon, niin alkaa tapahtumaan. Mutta osastointi on toki jees, joka tässä rakentelussa se perimmäisin idea.
Siilikuningas
