Suuri Amiga-triidi
Ajattelinpa tehdä tällaisen vanhoille amiga-käyttäjille. Rehellisyyden nimissä on sanottava etten ole varsinainen amiga-tehokäyttäjä, mutta pentuna tuli vietettyä päivä jos toinenkin A500:lla pelaillessa. Se omasta amiga-historiasta...
Tänään varastoa penkoessa sitten törmäsin vanhaan rakkauteen eli A500:en ja siinä samalla tuli kannettua kone työpöydälle testattavaksi. Näkyy toimivan kuten pitääkin, mutta osa disketeistä vaikuttaa kuolleen ajan saatossa.
Tässä alkoi kehittyä ajatus amigan päivittämisestä tälle vuosituhannelle klassikkopelien pelaamista ajatellen. Lähinnä siis ajattelin pelien laittamista muistikortille ja sieltä ajamista. Tarvitsenko muuta kuin nämä seuraavat tavarat (ja onko parempia vaihtoehtoja olemassa):
http://amigastore.eu/en/267-sd-floppy-emulator-black-case-rev-c.html
http://amigastore.eu/en/440-amiga-external-floppy-disk-drive-adapter-m1.html
http://amigastore.eu/en/485-df0-selector.html
Tarvitsenko jotain muuta ja eikös noiden pitäisi toimia yhteen? Tarkoituksena siis laittaa tuo SD-lukija ulkoisen korppuaseman liittimeen (DF1) ja käyttää switchiä sen vaihtamiseksi DF0:ksi, jotta pelit osaavat käynnistyä...
Ekaks kurkkaa amigan sisään onko patteri missä kunnossa ja onko vuotanut..
Hieman hinnakkaan tuntunen on tuo floppy emulaattori, mutta varmastikkin toimiva ja helpoin, itse tekisin ehkä hieman vaikeammin cf kortin avulla, mutta en ala neuvomaan ettet mene amigaasi särkemään.
Only on Amiga,, makes it possible.. Enää ei nasan kuu raketteja laukaista avaruuteen amigan avulla.
Mutta ei nykyajan muksut jaksa edes odotella superfrogin latauksen odottelemista kun on jo puhelin kädessä..
Googlailin vielä asiaa ja tosiaan näyttää sellaiselta jutulta joka on hyvä tarkastaa heti. Kiitokset siis varoituksesta ja pitääpä avata Amiga jo tänä iltana...
Uudempi Kickstart (2.0->) siis voi bootata kakkosasemalta, joten 'DF0 Selectoria' ei 1200:lla tarvitse käyttääkseen tuota diskettiemua?
Ei ole tullut ostettua lisämuistia eikä kiihdytyskorttia tonnikakssataselle, joten toi vois olla halvempi vaihtoehto..
Lueskelin aiheesta ja ilmeisesti iso osa peleistä ei osaa kuitenkaan käynnistyä DF1:ltä, vaikka kone osaisikin bootata asemalta käsin. Eli Selector lienee kuitenkin tarpeellinen...
Noniin, sain Amigan auki ja ympäriinsä räjähtänythän se paristo oli. Voi helv..eikun irrottelemaan ja putsailemaan piirilevyä.
edit: koneen avaus oli täysin turhaa, patteri siis on lisämuistikortilla. Noh tulipahan tarkastettua muutenkin silmämääräisesti emolevyn kunto :D
Hepskukkuu juuri kävin kakkos varastolta oman amigan ja ihmettelin samaa, tyhjää on , mutta lisämuisti kortissa on se iso sininen patteri. Eli 500+ koneessa on patteri sisällä.
Edit: kopsasin juuri freenasilta 100gigaa pelejä, jos ois jouluna aikaa kokeilla "uusia" pelejä.
Mutta hyvähän se on kurkata ettei konkat ole pullahtaneet, vaikka takuu tarrat menevätkin rikki.
Pitää vielä ottaa kuvia emosta ennenkuin laittaa takaisin kopan kiinni, (omaiset on nähny)
Edit:2 Netissä oli huhu että Amiga 500 varastot myytiin jo ennen joulusesonkia ja joihinkin Amiga 500 koneisiin laitettiin tilalle 500+ koneita joissa on se patteri, eli konepellin alle kurkkaaminen ei ole täysin turhaa.
Jokos joku Raspberry pi jaksaisi pyöritellä Amiga-emulaattoria? Joku tuollainen voisi olla olohuoneessa mukava muistelokone. Kokonaista Amigaa hallitus tuskin antaa olkkariin sijoittaa. Samaan purkkiin saisi vaikka vielä Atarin (ST), joka joskus oli itselle SE ainoa ja oikea tietokone (ja sivussa olin tietysti katkera Amigan väripaletille/äänimaailmalle). :D
edit: itselle vastaten: näköjään kyllä. Pitänee harkita...
Katselin jo että Amiga 1200 saisi 180€ alveineen, mutta ilmeisesti on uk näppäimistöllä eli kiinnostus lopahti heti.
Noh onneksi takuu oli mennyt jo joitakin vuosia sitten umpeen, joten tarrojen arvo oli lähinnä historiallinen :). Konkat ovat kaikki ehjän näköisiä.
Lisämuistikortin kunnosta ei voi sanoa samaa. Taidan tilailla uuden lisämuistin samalla, koska hapettuminen (sinistä töhkää..) on levinnyt sen verran laajalle johtimia pitkin tässä omassa lisämuistikortissa. Onneksi ei ollut päässyt muualle koneeseen...
Oma Amiga 500 on paremmassa iskussa kuin koskaan. On 32 Gt CF-kortti, lisämuistit ja Kickstart valitsin. Panasonicin plasma töllö ei osannut piirtää RGB-SCART piuhan kautta tulevaa kuvaa oikeaan kohtaan, niin tein tahdistuspulssin siirrinpurkin johdon väliin ja sillä sai kuvan näkymään kokonaan. Joku TCP/IP stackki on asennettuna ja jossain vaiheessa sain pingattua googleakin Amigalla. Nyt on vain joku mystinen ongelma linux palvelimen SLIP asetuksissa ja sarjayhteyttä ei saa ylös.
CF-kortin alustus ja Workbenchin asennus onnistui näppärästi Winuae:lla ja sen jälkeen ei tarvinnut muuta kuin työntää kortti kiinni Amigaan. Itse asiassa olin valmistautunut hirveään floppy imagejen lähetysrumbaan, mutta jostain luin että Winuae:lla onnistuu koko homma.
Pakko myöntää, että onhan tuo vähän ollut tuollainen "pakko tehdä kun voi" tyylinen projekti. Välillä tulee jotain klassikkoa pelailtua, mutta aika vähällä käytöllä on ollut.
Ei moni disketti enää toiminut, ei edes orginaali team17 worms, vaan pysähtyy team 17 logoon.
Mutta Hardley Davitson pärähti toimimaan. Pakko kai sitä on uusi hiiri tilata koneeseen ja disketti asemat jne.
-4 asteen pakkasesta otin koneen ja Amiga senkuin rokkaa, vuosien välillä on jo mennyt monta pc konetta mykäksi.
Emulaattorilla kokeileminen on tietenkin helppoa, mutta itse olen hieman sitä mieltä että collision emulaatio ei ole vielä täydellinen. Että raudassa on raudan tuntuma kaikkine hitauksineen..
No juuh, eihän se aito kokemus ole, mutta parempi kuin ei mitään. itselle riittää melkein youtube-videotkin, niin onhan nuo emulaattorit siitä jo kuitenkin aste aidompaan päin.
Jokos kenelläkään suomalaisella on vampire 2 Amiga 500 koneessa kiinni?
Tai onko ketään aikomassa hommata tuollainen?
kyllähän tuota on tullut katseltua, mutta ei taida vielä olla saatavissa ja ensimmäisten kappaleiden hinta on uuden teho-pc:n hintaluokassa ebayssa. Järkihinnalla tilaisin kyllä heti.
Juu ensivuonna ilmeisesti aloittavat urakan piirien tekemiseen ja myymiseen. Oho hinta on pompsahtanut 500€
Kortti on ollut saatavilla jo tänä
Näköjään kyllästynyt reilullahinnalla myyntiin, kun trokarit ostaa ja jälleen myy 4x hinnalla ebayssa. Josko Amiga 600 tilaus erien jälkeen (mille ei näytä olevan loppua) alkaisisi saamaan Amiga 500 koneeseen korttia huokeammalla, kun valmistus erät nousevat. Toivottavasti 6 miljoonaa amigan omistajaa ei ala kortteja tilaaman..
Amiga 500 vm. -86 tallessa täälläkin. Kaks kiintolevyä, järkyttävä 4 megan lisämuisti ja Philipsin monitori. Ei oo kyllä käynnistelty jonkun 2006 tai -07 jälkeen joten varmaan avattava ennen kuin uskaltaa kokeilla vieläkö pärisee.
Harmittaa kun möin c-64:n aikoinaan perseaukisuuttani. Oli turbo-kasettiasema ja levyasemakin.
Alan vissiin olla vanha kun ennen kaikki oli paremmin, erityisesti jäänyt mieleen nuo viimeisimmiksi jääneet Amiga pelit Hired Guns sekä Indiana Jones: Fate of Atlantis, joka on edelleen parhaita pelejä koskaan.
Löytyy pari A500 , GVP hd+ 4mb , CF adapteri, pc:n 3.5" levyke asemia muutettu amigalle (df0:df1) viimeksi kokeilu n.pari vuotta sitten hyvin toimivat.
Vic-20 odottaa korjausta , C-64 valitetavasti myyty vuodella kivi ja miekka.
En Indyä Amigalla pelannut mutta CD talkien jälkeen on vähän hankala pitää sitä Amiga-pelinä vaikka siitä Amigalle versio onkin. Voi olla että olen väärässä mutta jos ero on samaa luokkaa kuin Wing Commanderin PC- ja Amiga-versioissa niin miellän sen PC-peliksi. Nämä eivät ole mitään tieteellisiä määritelmiä mutta olisiko se tuossa ekan Monkey Islandin aikoihin kun seikkailupeli olivat vielä Amiga-pelejä eikä Amiga-versioita PC-peleistä. Ei sillä että tällä olisi loppupeleissä mitään väliä, minulla se vaikuttaa siihen millä emulaattorilla peliä pitää kokeilla/pelata. (IK+ Amiga-emulla eikä C64, Wing Commander Dosboxilla eikä WinUaella jne.)
Onkos TechBBS-jäsenillä näitä prosessori turboja? Kuten 68060 kortteja. Sellaisen ilmeisesti sai hankittua A1200 malliin.
Itselläni oli vuosia A500 1.3 + lisälevyasema. Annoin sen vaihdossa Olivetti PC:hen. Harmittaa yhä.:(
Pelasin indyn pc-version läpi kesällä. Löytyy saksankielinen versio archivesta muistaakseni. Ei tuolla juuri eroa amigaan ollut, yhtä hieno peli molemmilla alustoilla.
Oli noita 060 turboja muillekkin Amigoille kuin 1200:lle. Olivat aikoinaan aika kalliita:/
Pelasin kesällä myös lähes loppuun. Motivaatio loppui Atlantiksella patsaaseen ennen suurta laavahallia törmättyäni bugiin, joka hävitti indyn spriten. Siitä laavahallin sokkelosta kun ei oikein selviä näkemättä pelihahmoa. Loppu-animaatioiden käyntiin pyörähtäminen jäi siis noi 5 min pelaamisen päähän. Ja viiimeinen save oli tietysti tehty pari tuntia aiemmin :D.
Huumoria, itse repesin kohdassa 1:50-2:00 :D
Hauska video mutta tosiaan vähemmän hauskoilta tuntuu noiden osasten hinnat ihan kautta linjan. Jossakin on vikaa jos perus diskettiasema-adapterista ym. vastaavista osista joutuu maksamaan kymmeniä euroja.
Juu, hinnat on pilvissä, mutta HxC asema ja sen softat tuntuvat toimivan. Jopa windows 10 koneessa (tuo saa nykyiset windowsin ohjelmat näyttämään kömpelöiltä), että satku kaikkine manuaalineen ja softineen nyt ei jälkeenpäin tunnu miltään. Tulostin ja liimasin aseman taakse tarran josta näkyy pinnit ja se +5 (kun tuossa telakassa nastat ovat ylösalaisin mitä manuaalissa kuvat). Ostin 64Gb transcendin sdxc kortin ja formatoin sen fat32 tiedostojärjestelmäksi (normi win antaa formatoida vain 32Gb, mutta varmasti kaikki jotka lukevat tätä topikkia osaavat formatoida kortin oikein). Batch convertterilla meni 1h puolet peleistä muuntaa aseman omaan muotoonsa ja teki jo mieli alkaa kokeilemaan. Amigassa disketin vaihdot toimivat hyvin , tosin ei eräässä autopelissa peli ei jostain syystä tunnistanut disketin vaihtoa ajon aikana vaikka asemassa tunnistus on olemassa, mutta oikeilla disketeillä saattoi joskus mennä tilttiin mutta asemalla ei kertaakaan vaikka koitin tahallisesti mokata disketin vaihdon. Aseman pc piipperi äänet ovat ehkä makuasia, mutta pidän parempana kuin winuae laahaavaa disketti ääntä.
Lisämuisti kortti on myös itseltä rikki, jokin rammi kortissa tekee virheitä.
Edit: Niin vaikka winuae ohjelmalla oli helppo alustaa ja asentaa classicwb sun muut compactflashille, niin ei oikein monikaan peli toimi ilman pakanallista säätämistä, että kyllä OIKEA Amiga päihittää emulaattorit mennen tullen. Napin painallus ja eikun pelaamaan.
Edit2:sdkortissa 300ms viiveet, ei freeze tallennus toimi sekä x-copy herjaa HxC asemalla (uusin x-copy osaa ignoorata sdkortti 300ms ongelmat)
A500:lle Hurricane H500 68020+68881 1MB Fastilla.
A1200: Blizzard 1260+SCSI+256MB, Blizzard 1230IV+SCSI, ACA1232/40Mhz+128MB
A1200:lle myös Mediator, jossa Radeon 9250 ja joku Soundblaster ja RealTekin 100Mb verkkokortti.
A4000:ssa on prosessori omalla kortilla ja se oli ihan vaihdettavissa, oikeastaan kuten nykyäänkin.
Jos käyttelee kovalevyllistä/compactflash systeemiä, diskettipelejä varten WHDLoad, niin ei tarvitse säätää.
http://whdload.de/
No mutta tuohan on hyvä idea. Ajelee WHDloadia winuae emulaattorilla niin moni peli alkaa yllättäen toimimaan.
Osaako kukaan sanoa miksi ei pcmcia 8gbcf kortti toimi, kun painan cf0 se mounttaa kyllä mutta näkyy vain cf0??? enkä saa sitä auki. Kortissa on jokin vanha wb ja pelejä. Voiko lisämuiskortti 6MB sellainen simmin näköinen vanha juttu, häiritä pcmcia porttia? Omasta mielestä sen ei pitäisi häiritä.. Pcmcia on tuollainen samanlainen, myyjä yksinomaan möi adapteria amigalle. Kone on Amiga 1200, perjantaina sain ensimmäisen Amiga 1200 koneeni. :love:
Tein kortin asennuksen tuon naisen tekemällä tavalla
Amigamiekkonen täälläkin! Komeroissa pyörii useampi 500, mukaanlukien 500 spesiaali-editioni pallokuorilla, 600, 1200 ja muutama cd32:nen.
Mukava nähdä, että tälläkin foorumilla heräilee amigakeskustelu jo nyt :)
Mikäli lisämuisti on pelkkä lisämuisti, eikä siinä ole prosessoria ja siinä on 6MB muistia, se menee osittain PCMCIA:n osoiteavaruuteen. 4MB on tuolloin maksimi.
Missä formaatissa kortti muuten on? Jos se on FAT-filesystem, tarvitset FAT95:n, jotta sen käyttö onnistuu.
http://aminet.net/package/disk/misc/fat95
Toinen juttu on PCMCIA:n bugi, joka estää kortin resetoitumisen resetissä. Joudut irroittamaan ja kiinnittämään kortin, jotta se alkaa näkyä. CardReset korjaa tuon ongelman.
http://aminet.net/package/util/boot/CardReset
Ah, muistin väärin luulin että jos ei ole prosessoria lisämuistissa silloin muisti ei menisi päällekkäin. No eihän se sitten tietenkään rokkaa.
Kortti on CFS cormaatissa boot options näytti ADOS ja hdtoolssi näytti customfileformat, uudempi hdtools näyttää gurumeditaatio näköisen ikkunan jossa lukee shadowmemory error. Koitan nyt winuae avulla kopsata kortilta pclle pelit talteen, haluaisin nuo pelit talteen kortilta, mutta lienekkö on joku copyprotection kun copy prosessi junnaa vain 0%. Tein onneksi image dumpin koko kortista (40min raksutti 8BG korttia o_O)
Ei siinä, tämä tieto riittää. Kiitoksia
CFS ei oikeastaan kerro mitään, koska se tarkoittaa customfilesystemiä, eli on jokin, jota ei löydy RDB:lta. Jos PC:lla toimii, olettaisin kortin olevan FAT-formaatissa. Tosin jos kortilta kopiointikaan ei onnistu, mahtaako korttikaan olla ihan kunnossa?
Jos muistikortissa on tosiaan 6MB, siinä on oletettavasti 2 SIMM:ia? Otat siitä sen 2MB SIMM:n pois, niin pitäisi toimia myös PCMCIA:n kanssa.
Jaahas, taas tartteisis vanhan tietäjien kultaisia neuvoja.
Aloin kopioimaan diskettejä kovolle adf-formaattiin adfblizser3 ohjelmalla, tuo vissiin piti uudelleen käynnistää aina ettei kopsaa suoraan muistista. Mistä tiedän että kopio on hyvä kopio (täysin bitti tarkkaa kopiota on turha unelmoidakkaan, saatikka adf muodossa heh) ? Ajattelin ensin tehdä kaksi adf filua A.adf ja B.adf ja sitten comparella verrata filuja keskenään, mutta jo yhden tiedoston vertaamisen toiseen menee 30min, näkyy menevän bitti bitiltä. Ja hommassa menee silloin 100-vuotta ja itseltä loppuu ikä, eli en katso tätä vaihtoehdoksi.
Mitenkäs jos käyttää DMS-Workshoppia olisiko tämä helppo luotettava ja nopea tapa??
Vai olisiko jollain hyvä, luotettava ja helppo tapa kopsata disketit talteen??
Onko haittaa jos kuuntelee mod musiikkia taustalla, samalla kun kopsailee diskettejä?
Kaikkia custom-formaatteja ei tietenkään saa ADF-formaattiin ilman että niitä muokkaa vastaamaan ADOS-trackejä. Crackatyt pelit toimivat näin. Lähinnä se soveltuu standardiformaatin kanssa käytettäväksi. Jos haluaa 1:1 tarkkoja kopioita taitaa https://en.wikipedia.org/wiki/KryoFlux olla se käytännöllisin tapa. Vertailu ei oikein auta tässä mitenkään.
Musiikin kuuntelulla ei ole mitään vaikutusta kopiointiin.
Diskettiasemia löytyy, mutta kaikki pc asemat on kuolleita, ei löydä edes diskettiä, koitin yhtä putsailla mutta tuloksetta, konkat ilmeisesti menny?? Mutta miksi sitten kylmävarastossa ollut amigan disketti asema toimii ku pyörivä vierivä kivi. Jooh HighDensity vs DoupleDensity, mutta silti..
Pitänee tyytyä perus kopiointiin, kun ei tiedä onko vanhemmalla vai uudemmalla doscopy metodeilla disketit kopsattu.
Näkyy netistä löytyvän kaikki disketit mitä on itsellänikin aikoinaan ostettuna alkuperäisinä, enemmän kiinnostaa säilyttää tyyliin nuo 100mk ja 200mk pokeri disketit joissa ei ole kopiointi suojausta ja joita ei enää itsellä näköjään ole, eikä oikein ole löytynyt netistäkään..
Mutta jotain iloista uutistakin, sain pcmcia slotin toimimaan ardbeg:n ohjeiden ansiosta. :tup:
1.lisämuistikortissa sittenkin oli FPU, jossa on 2puolinen simm kampa kiinni.
2.Alustin cf kortin windowsissa fat32 muotoon (eli amiga system oma osio pois)
3.pcmcia slotille pystyi antamaan cardresetin
ja windows 10 siirsin kansioita kortille ja kortti amigaan ja mount, kortti ja kansiot näkyivät =)
Yksi syy levyasemien toimivuuteen/toimimattomuuteen voi olla siinä, että vielä 90-luvun alussa levyasemat tehtiin edes jollain laadulla. 90-luvun lopulla ne tehtiin mahdollisimman halvalla (kuten disketitkin), koska rahaahan ei niissä enää liikkunut. Aika moni 80-luvunkin Amigapeli toimii yhä disketiltä.
En nyt tiedä mitä diskettejä yrität siirtää ja miksi, mutta siis nyrkkisääntönä: ADOS-disketit saa ADF-formaattiin. Crackatyt pelit yleensä myös. Jotkut pelit saa myös, mutta ei välttämättä kopiosuojattuja. Toki jos olet jo netistä löytänyt jotain, niin säästä vaivaa.
FPU ei auta PCMCIA-ongelmaan, tosin jos kortilla on 1 SIMM, tuskimpa se 6MB on. Olisiko kuitenkin niin, että koneessa on 2MB Chip ja 4MB Fast. Hyvä kuitenkin jos sait toimimaan, tuollaisella on kätevä siirtää kaikkea PC:n ja Amigan välillä. Huomaa, että PCMCIA on herkkä liitin, mieluummin irroittele vain muistikorttia.
Onhan noita Amigoita kaappiin kertynyt kymmenisen 500, 500+, 600 ja CD32. C64 ja C128 löytyy tietysti myöskin. Tilanpuute on ikävä kyllä haitannut harrastusta, eikä niitä ole oikein käytössä voinut pitää.
Amiga fanien ja historiikista kiinnostuneiden kannattaa hankkia Amiga forever DVD pläjäys, jossa ihan mielenkiintoisia videoita. Varmaan kaikki löytyy netistäkin, jos haluaa köyhäillä.
https://www.amigaforever.com
Onkos Amigaan vielä HDMI adapteria ilmaantunut markkinoille?
Amiga forever on kyllä hintansa arvoinen, Cloanto jaksaa tehdä vuodesta toiseen.
Eikös Indivisioniin saanut HDMI:n?
Edit: En nyt löytänyt itse modulia, mutta DVI-I:hin adapterilla nyt ainakin. Telkkareihinhan se menee scartilla.
melko suolaisen hintaisia ovat nuo Amigan modaus osat. olettekos koskaan tällaista Raspi ratkaisua harkinneet?
http://www.armigaproject.com/
Armiga makaa pöydällä ja pari päivää kokeiltuani ja yriteltyä ratkoa jokaikistä ongelmaa pois. Oma mielipiteeni laitteesta on että ainankaan Amigaksi siitä ei ole. Ehkä laitan 8-bit nintendo emulaattorin sisään. Rahat meni Teneriffalle.
Niin joo, kurkkasin myös purkin sisään ja sisällä on CubieBoard
harmi sinänsä, lupaavan oloinen mainos ainakin oli(niinhän ne usein on). kiinnostaisiko sinua tehdä pieni kuvakollaasi/arvostelu tuosta Armigasta jossain vaiheessa, vaikka omana threadina, olettaisin että meitä kiinnostuneita on itseni lisäksi muutama muukin? olisi vänkää nähdä vähän mitä se kikotin on syönyt :)
Noh tuota ei oikein innosta, olen hieman foliohattu. Netti on täynnä arvostelu videoita, mutta jos kenties luettelen plussat ja miinukset.
Muutenkin projekti on tai ainankin tuntuu olevan vielä ei edes pre-alpha asteella. Että kaikenlainen arvostelu keskeneräiselle laitteelle on hieman tyhmää.
Oma laite on tuo disketti asema versiollinen.
Miinukset
-Diskettiasemalla voi tehdä vain adf dumppeja, ei voi käyttää pelaamiseen.
-Diskettiasemalla ei voi luoda levykkeitä adf imageista.
-Diskettiasemalla ei voi tehdä dumppeja copy protected disketeistä.
-Vaihtaaksesi adf levykkeen joudut valikosta selaamaan ja vaihtamaan sieltä käsin, joka on monidisketti pelissä aika turhauttavaa. Kun oikealla amigalla tms. levy emulaattorilla voit vaihtaa disketin nopeammin ja helpommin. Armigasta on olemassa usb diskdrive versio josta en tiedä onko sillä helpompi vaihdella adf imageja.
-Ohjaimessa on viivettä, joka pitäisi saada pois jos tekee laitteelle reebuutin, mutta itse en onnistunut siinä eli näppäimen painalluksissa oli 1s viive. Tai sitten käyttämäni logitechin usb näppis ei ollut yhteensopiva tms.
-Diskettiasemalta lukeminen on hieman hidasta asia on selitetty virallisella foorumilla.
-Emulointi ei ollut täydellistä, tämä on se ratkaisevin asia, välillä pelit pyörii liian nopeasti ja välillä liian hitaasti. Yleensä oli tuota hitautta, ilmeisesti siksi pakotetaan tekemään adf dumppi että lukeminen disketiltä ei hidastaisi menoa entisestään. Ja superfrogia pelatessa heti kun pääsi pelaamaan sammakkoa, oli 1/4 kuvaruutu korruptoitunu, lienekkö omissa disketeissä sitten vika. Mutta omissa Amigoissa peli toimii moitteetta. Emulaattori oli kait winuae ja fsuae jokin sekoitus.
-Vain 2kpl usb porttia, portti jakajalla on mahdollista saada lisää usb portteja laitteille jotka toimivat samanaikaisesti.
Plussat
+Usb hiiret, näppäimistöt tms. toimivat heti kun ne tökkää boxiin kiinni. Ilmeisesti lagia voi ilmetä tietyillä näppäimistöllä.
+HDMI ulostulo.
+RJ-45 portti.
+Micro sd portti
+Virta tötseli, virtakaapeli sekä HDMI kaapeli ja muistikortti tulivat mukana joka on kiva että pelaamaan pääsee heti.
+Jokunen peli tulee mukana esiasennetulla muistikortilla.
+1200 AGA moodi.
+Kotitulostettu kotelo on jämäkkä ja pitkillä ruuveilla kiinni. Mutta jälki on myös sitä mitä halvat 3d tulostimet tekevät..
+Mahdollisuus luoda savestateja ja ladata pelin kohta aikaisemmasta savestatesta.
+Ei ole tuulettimia eli pelatessa äänetön boxi.
+Muistia on, Oikealla 1200 Amigalla ei oikein voi tehdä mitään suurempaa ellei heti osta lisää muistia.
+Näppis ja joystick sekä hiiri emulaatio
+Voi tehdä ilmeisesti muutakin, kun micro sd kortin ottaa pois laite käynnistyy androidiin joka majailee cubieboardin muistissa.
+Mukana tulee Amiga Forever -lisenssi ja 1.3 sekä 3.1 ROMit
Tänään tuli scart to 1080 HDMI boxi kotiin ja voi sitä tajunnan rajäyttävää kuvaa mitä amigasta sai irti revittyä. Komposiitin jälkeen ero oli järkyttävä. Ei 80-luvun vehkeestä osannut uneksiakkaan noin hyvästä kuvasta.
Ensin meni töissä aivan mielettömän pitkään ja sen jälkeen piti jeesata naapuria muutama tunti. Sitten huomansin että postilaatikkoon on tullut hdmi boxi ja kotona äkkiä sopivaa virta kaapelia tinaamaan. Laitoin komposiitti/scart adapterin boxiin ja hdmi kaapelin 55" 9005 töllöön kiinni. Ja olin hieman meh, täähän on ihan sama kuin olis suoraan komposiitilla kiinni töllössä.(noshit sherlock) Sitten muistin että olihan se rgb/scart johtokin olemassa ja laitoin sen kiinni-> kone päälle-> meh imputlagia hieman, ainiin töllöstä piti laittaa peli moodi päälle, PUM kuva meni 1080 tilaan ja värit sekä kuva loistavat kirkkaan selkeästi.:jd: Olipas harvinaisen selkeän näköinen workbench ruutu :) äkkiä kokeilemaan jotain peliä. Kyllä oli mahtavaa pelata hieman superfrogia 55" näytöltä ei mitään lagia tai häröjä.
Nyt kelpaa kutsua kaveritkin kylään kokeilemaan paria ilmataistelu peliä.
:kippis:
Pari tuntinen Amiga-historiikki.
Ensimmäistä kertaa näin tuon AAA-piirisarjallisen piirilevyn. Kolme kappaletta niitä ilmeisesti protona olemassa.
Commodore: Nyx
http://www.thule.no/haynie/research/nyx/docs/AAA.pdf
Jo ennen katsomista (toivottavasti ei turhaan), kiitos kulttuuriteosta!! :)
Pistetään edellisten kaveriksi Kim Justicen versio:
Tarinaa Psygnosiksesta:
Jos Psygnosis ja DMA-Design ei sano mitään, ovat tehneet myöhemmin mm. tällaista:
Piru vie, alkoi Amigan kovalevy prakata, ei tullut 30 vuoden ikään edes vielä. Scsi-levyjä saa vielä suhteellisen helposti mutta harmittaa silti.
Näen kuitenkin 20Megan Connerin olleen hintansa arvoinen :)
j.pe
