Suunnitellaan hiljainen mITX koppa <6L
Tässä olisi tarkoitus tutkia josko voisi itse rakentaa kotelon:
* pienen <6 litraa.
* hiljaisen <15db
* matalavirtainen = virtatehokas
* työasema = n. 100 W TPD mITX
* optiona matalavirtainen näytönohjain
Itse teen koneilla lähinnä töitä & opiskeluja. Debian-virittelyjä, ohjelmointia, joskus vähän 3D mallinnusta.
Syitä yrittää asiaa viimeiset 10 vuotta korvan vieressä:
- Pienten tuulettimien terien suhinat ja puhinat, ujellus.
- Kotelon surkean surkean ilmankierron takia alikellottelut: milloin kuumaa ilmaa yritetään puhaltaa alas, milloin lämpöä powerista CPUsiilin yli jne.
- virtalähteiden kondensaattoreiden ininä,
Asiaa on opiskeltu ja onnistunein ratkaisu oli Antec ISK110+Asus P8H77+intel i5 34** @ 3.5L, 1 kpl 80mm CPU tuuletin, jossa 90 W virtalähde, turbot yms. virtasyöppöydet pois ja kyllä se hyvin hiljainen neliydinkone oli.
1. En tiedä onko mITX tulossa vai menossa, mutta tuuletinhan voi olla jopa emon kokoinen, jolloin tuulettimen kierrokset mahdollisimman matalat, ja näin mölyt matalat.
2. Kuuma ilma nousee ylös: eli kopan poistoilma ylimpänä. Esim. Noctua 200 x 200 x 30mm NF-A20 FLX.
3. passiivijäähyinen tai 120mm fan virtalähde? - käyttää poistoilmaa
4. 120 tai 140mm fan CPU siili? - käyttää poistoilmaa
Liitteenä luonnos 0.1: sisätilavuus noin 7 litraa, dimensiot noin 200*200*250mm. komponentit vertikaalisesti pinottu sen kummempia miettimättä tarkkoja kokoja tai ilmankiertoa. Graffakorttin konsepti-koko lainattu Gigabyten GTX 1080 Mini ITX 8Gstä, ja vielä noin 30% liikkumavaraa.
Noin, tästä on hyvä lähteä tarkentamaan!
Huomioita ja haukkuja saa laittaa.
    3,8 KB · Luettu: 178
* hiljaisen <15db
Tämä tavoite ri tule onnistumaan, ei sillä että sillä olisi merkitystä, koska alle 30 dB(A) äänenpaine on jo selvästi hiljaisempi kuin minkään normaalin huoneen taustamelu.
Noiden alle 25 dB(A) tason äänien mittaaminenkin on jo haastavaa, kun siihen tarvitsee sen jykevän äänieristetyn huoneen.
Se on totta, että pienistä puhaltimista lähtee tympeä ininä, vaikka desibelit eivät nousisikaan korkealle. Niitä kannattaa yrittää välttää viimeiseen asti.
Luonnoksia tehty joku kappale...
v0.2 - mietityttää josko kuvassa emon vasemmassa laidassa oleva CPU siili jäähtyisi tuon small-medium kokoon speksatun näytönohjaimen alapuolella. Pienempiäkin on, ja sellaisen pari versiota myöhemmin speksasin.
v0.3 - Haittaisikohan näytönohjain kuvassa emon oikeassa laidassa olevan CPU-siilin toimintaa. Näytönohjain small-medium speksillä (mainittu aiemmassa postauksessa).
    123,6 KB · Luettu: 90
    58,3 KB · Luettu: 91
v0.4 - emolevyä käännetty 90-astetta, 120mm tuuletinspeksi. Tässä kohtaa alkaa mietityttämään josko Gigabyten GTX mITX on todella tarpeen.
v0.5 - no mutta jos kokeilisi PS4-formaattia? Ihan hyvä idea kunnes mietitään miten emolevyn oikeassa reunassa olevan liitännän ribbon CPU-siilin yli vasempaan ylälaitaan...
    52,1 KB · Luettu: 48
    73,4 KB · Luettu: 49
Reippaasti pitempi riser-kaapeli ja emolevyn ali tai näytönohjain ja poistotuuletin toisinpäin? Jos riser tulee joka tapauksessa hommattua, niin kannattaa myös miettiä Velka 3/K39 tyylistä layoutia tai peräti ostaa jälkimmäinen (VK3 huono saatavuus), jollei välttämättä halua itse rakentaa.
E: Noihin ei tietty saa kuin pieniä tuulettimia, mutta Noctuaa tai tarpeeksi pienillä kierroksilla jotain muuta (Velkasen/Kiina-mallin 80x10? )
v0.6 - Tässä taisi GPU-kasa speksi vaihtua 112mm "korkeaan" LP graffakorttiin. Komponentit sijoitettu erittäin tarkkaan, todennäköisesti tämä ei oikeasti mahtuisi aivan näin pieneen tilavuuteen.
v0.7 - Ryzen 4700G uutisia luettu... Sitten mietitään josko tosiaa tiputtaisi kopasta erillisen graffakortin.
Pitäisi melkein olla tietokoneohjelma joka optimoisi, tai tekisi variaatiot komponenteille minimikoon koteloon. Vaihtoehtoja piirrellessä tuli tunne että tämä speksi tulee vielä muuttumaan melko lailla, eli pitää vielä suunnitella.
    52,9 KB · Luettu: 39
    63,3 KB · Luettu: 40
No, tuli vähän piirreltyä noita ja selkeni kuva siitä mikä saattaisi minimitilavuus ja tehokkain layout olla (graffakortin kanssa v.06 mallinen isoilla toleransseilla, tai sitten v.07 "Antek ISK110 klooni") mutta muuntaja olisi kiva kopan sisällä (ts. ei virtatiiltä roikkumassa ulkona).
Seuraavaksi varmaan täytyy katsastaa läpi tarkemmin mitä piirisarjaa, emoa, prossua sitä valitsisi. Uusinta ei-vielä-edes-kaupassa, vaiko matemaattisesti korkein "value".
No tuo on hyvä vertauskohta, kiitos linkistä. Ja niin se taitaa olla, ettei graffakortin kanssa saa mITX formaatin konetta paljon alle 4½ litran tilavuuteen vaikka kuinka aivoriiheilisi.
Joo olikohan noi mainitsemani siinä 4 litran hujakoilla tai karvan verran alle. Pienempää ei saa kuin juurikin ulkoisella muuntajalla, jota et halunnut. Asrock DeskMinin (STX?)-emolevy tuolla 4700G:llä ois aika kova, mutta meneekö jo liian säätämiseksi?
Tuolla luki että "3.7 - 4.1 L volume, 180 cm^2 footprint". Asrock A300 joku kyseli Ryzen-yhteensopivuudesta, ja jäi kuva että toimisihan se.
Ehkä pitäisi myös lisätä speksiin 10 tai 7 nm litografia? Onkohan 3600 MHz muisti optimistista?
Jos ei tosiaan tarvi tehä koppaa ite eikä erillistä näyttistä tarvii niin k39 ja noctuaa. Prossulle esim l9i/a jossa a9x14 ja flex atx poweriin vaihtaa a4x10 tuulettimen tilalle niin ollaan lähes äänettömässä setupissa, ainakin oikein säädettynä ja kevyellä kuormalla :thumbsup: :)
K39:llä on litratilavuutta 3.96L ja mahdollisuus tehdä pelikone lisäämällä rtx 2070 ;)
"FL" tuossa Flex ATX -powerissa viittaa "fanless" malliin jossa koppakin reikäjuustoa.
    8,9 KB · Luettu: 52
Lisätään muutama havainto:
- Runsaasti tosielämän tehonkulutuksia sisältävää lähdemateriaalia toisaalta: How many watts do I need? 2.0
- Em. pohjalta virtatehokas&edukas näytönohjainkandidaatti saattaisi olla GTX 1650. Todennäköisesti tämä "ei riitä" tai muuten kelpaa enää parin kk kuluttua.
- ajatuksena CPU 7 nm litografialla, max TDP 65 W olisi hienoutta
- Jopa 5 litraa tilavuutta ei haittaa jos koppa hiljainen ja pysyy suht viileänä.
Tässä pitäisi varmaan jotenkin ottaa etukenoa enemmän. :hmm: Eli kaivaa speksiin ensi talven rautaa kulmalla low-power, low-profile, high-value.
Mun k39 sisältää:
I7 8700 non k ilman turboa
Rtx 2070 itx 8gb
2x8gb 3200mhz@cl14 b die
1tb m.2 nvme
Fsp 400w 80 gold
Tämä projekti on nyt jäissä.
- Vaikuttaisi ettei kannata tätä enempää työstää: nurkissa pyörivät mITX ja mATX kopat riittävät.
Itsellä teossa SFX powerille ja pelkälle MITX levylle riittävä 32x22x8cm kotelo, yritän tuosta vielä pienentää, mutta saa nähdä pääseekö alle A4 paperin koon ja 8cm paksuuden niin, että mahtuu prossusiilikin sisään.
A4-mittoihin pääsee varmaan helpoiten SFX virtalähde johdot kohti emoa ja lähes kiinni siinä. Sitten melkeen pakosta tarvii superlyhyen 24-pinnisen, mutta joku NH-L12S tms. sujahtaisi vielä melko helposti n. 8cm leveään koppaan.
Tuleeko tälle omaa ketjua? Seuraisin :giggle:
Saattaa olla, että tulee kunhan saan vähän designiä vielä mietittyä. Tavoite tehdä modulaarinen koppa, johon voi halutessaan lisätä lisäpaksuutta, jotta näytönohjainkin mahtuu sisään.
* pienen <6 litraa.
* hiljaisen <15db
[TLDNR] NR200 [/TLDNR]
Tuo Antek ISK110 on kyllä hyvä esimerkki siitä mikä tekee kokoonpanosta hiljaisen.
  • Riittävän avoin, että kuuma ilma pääsee poistumaan kotelosta.
  • Lisäksi prosessorituuletin on riittävän kaukana ritilästä, ettei tule suhinoita reikien läpi imettävästä ilmasta.
  • Virtalähteessä ei ole tuuletinta, eikä tarvitse koska se on sijoitettu niin, ettei ylikuumene.
Omassa ISK110:ssa oli suuniilleen prossutuulettimen kohdalla 12cm magneettinen filtteri vähentämässä kissankarvojen imeytymistä koteloon. Prossujäähynä oli Noctuan pienin, joka käytännössä äänetön alle 1000rpm.
Muuten tästä ketjun projektista: Ainoa tapa päihittää olemassaolevat kaupalliset ratkaisut, olisi ehkä rakentaa viritys jo olemassaolevan setupin ympärille. Ideaali (IMO) jokaiselle kuumalle komponentille oma osasto.
Vähän niinkuin Node 202, mutta katsotaan sentilleen missä kohtaa on CPU, GPU ja PSU. Ja siihen suunnitellaan jäähdytys.
Jos on Pico-psu, niin sitten keskitytään vain CPU ja GPU.
Ja jos on GPU-riser -mahdollisuus, niin ehkä suunnitellaan omat osastot noille kuumille komponenteille.
Itseasiassa tuo tämän syksyinen NR200 voisi oikeastaan olla se kaikille sopiva (edullinen ratkaisu) mitä OP ja te muut tässä ansiokkaasti pyörittelitte.
Tuo modulaarisuus, mitä viimeisimmissä viesteissä sivuttiin olisi sitten jotain sieltä täysin kustomin ja kaikille sopivan NR200 väliltä. :thumbsup:
zaltah
