Surface Pro ei lataa
Taas meinaa tulla yhden laitteen elinkaari tiensä päähän, mutta pitää yrittää vähän taistella vastaan. Vanha Surface Pro 3 ei enää ala lataamaan, kun kytkee laturin kiinni ja nyt on akkukin ihan finaalissa.
Käytössä on tuon alkuperäinen laturi, jossa on sellainen ohut magneetilla kiinnittyvä liitin. Aika paljonhan näiden Microsoftin Surface mallien latureiden kanssa näyttää olevan ongelmia, kun nettiä selailee.
Kun se vielä toimi, niin siihen surfaceen kiinnittyvän liittimen päähän syttyi valo. Nyt siinä ei ole mitään eloa, enkä ole varma onko vika laturissa vai mahdollisesti latauspiirissä. Tuossa muuntajaosassa on myös USB-A liitin, josta voi ottaa sähkön muihin laitteisiin. Tästäkään liittimestä ei lähde mitään ulos, mutta en ole koskaan kokeillut, että syöttääkö se virtaa silloinkin, kun laturi ei lataa tablettia.
Olisikohan jollain vielä käytössä samanlainen muinaismuisto, jotta saisin varmuuden tuosta USB liittimen toiminnasta? Jos se USB portti syöttää, vaikka tabletti ei ole kytketty, niin silloin vika on todennäköisesti laturissa.
Yritin mittailla jännitteitä siitä tablettiin menevästä liittimestä, mutta laturi taitaa tunnistaa milloin siinä on kuormaa ja kytkee vasta silloin latausjännitteen. En saanut mitään järkeviä tuloksia. Verkkojohdon toiminnan olen varmistanut.
Jos vika ei ole laturissa, niin mahtaako tuollaista jossain saada vielä korjattua? En nimittäin harrasta varmuuskopiointia kovin ahkerasti ja pitäisi saada tuosta surfacesta vielä ainakin tiedostot talteen.
Juuri kerkesin myymään Pro 3:n täällä foorumin kautta, mutta testasin nopeasti Pro 2017:lla, niin kyllä tuo USB-liitin antaa virtaa vaikkei Surface itse ole kytkettynä.
Todennäköisesti siis laturi viallinen, näyttäisi löytyvän uusia alkaen noin 40€ tai jos sattuu USB-C PD laturi 15V jännitteellä löytymään jo nurkista, niin näemmä nykyään saa sopivia kaapeleita USB C To surface Connect PD Charging Cable For Microsoft.Surface Pro 6 5 4 3 15V | eBay
Ok, kiitokset testailusta! Löytyi tarvikelaturi halvalla tuolta:
Green Cell Laturi - Microsoft Surface Pro 3, Pro 4 - 36W
Toivottavati tolla lähtis toimimaan. Mitään jälkiä mistään fyysisestä damagesta ei näy missään, enkä ole laitteita tiputellut tai kolautellutkaan, niin ihmetyttää, että mikä sille oikein yhtäkkiä olisi tullut... Harmiksi tuo laturi on vielä suljettu siten, ettei sitä saa ilman dremeliä auki, niin eipä sillekkään oikein mitään voi tehdä.
ViKiV
Tukijäsen
Hyvä löytö! Meillä on sama homma SP4 kanssa. Pitää koittaa ensin kaverin laturilla ja sitten tilata tuo, jos kone herää henkiin.
Itse en ostaisi mitään ennenkuin olen kiikuttanut surfacen jonnekin giganttiin ja testannut, että se toimii esittelykoneen laturilla.
Pohdin tätä ensin, mutta ei vaan oikein löydy enää kivijalkaliikkeistä näitä. Ainakaan sellaisista, joissa on palautusoikeus tai tyytyväisyystakuu.
Kyllä sen näyttäisi auki saavan, jos vain kärsivällisyyttä riittää Cracking Open Surface Pro 3 Charger
Eipä tosin tuo tarvikelaturi hinnaltaan kovin paha ole.
No pitihän sinne sisälle kurkata. Luulin, että se on jotenkin valettu kotelo. Tuo ohjeen viimeinen kohta on kyllä hiukan harhaan johtava.
"Now you can access the circuit of the charger"
Muuten ihan jees, mutta tää on täynnä tuollaista kovaa massaa. Ei ole edes sitä joustavaa, jonka nyt jotenkin saa revittyä pois vaan ihan kunnon jäykkää tavaraa. Noh, saa tuosta yhdestä liittimestä mitattua tuon tabletille menevän johdon jatkuvuuden.
Ja vähemmän yllättäen tuo hyttysen viiksen paksuinen johto on jostain matkalta poikki. Microsoft kyllä käyttää melkein yhtä paljon mielikuvitusta kuin Apple suunnitellessaan laitteiden huollettavuutta ja kestävyyttä. Kukaan aloitteleva sähkölaitteen valmistaja ei varmasti tekisi tuollaista suunnitteluvirhettä, jonka monikansallinen suuryritys pystyy tekemään näinä päivinä tarkoituksella.
Mahtaako kyseinen johto kuitenkaan olla se lopullinen syypää, jos kerta siihen kytkeytymätön USB-liitinkään ei toiminut?
Siis kävelet giganttiin oman surfacesi kanssa, etsit ihan satunnaisen näytillä olevan surface-liittimellä olevan esittelykoneen ja tökkäät oman läppärisi siihen laturiin.
Kaikki surfacet latautuvat käsittääkseni samalla laturilla, joten mikä vaan esittelykoneen laturi kelpaa testaamiseen?
En tiedä mikä aiheutti minkä, mutta tuosta oli järkevä aloittaa, koska se oli helpoin tarkistaa. Tästä videosta näkee hyvin miten tuon latausliittimenkin saa purettua. Johto oli löystynyt juotoksestaan.
Siitä lähdin etsimään seuraavaa selkeää merkkiä, mikä voisi aiheuttaa laturin toimimattomuuden. Tuossa näkyy 2A (siinä mistä keltainen ja punainen irtojohto lähtee laturista) sulake, joka oli myös suht hyvin näkösällä. Mittasin sen yli jatkuvuuden ja poikkihan se oli. Ehkäpä se rikkoutunut johto oli polttanut tuon sulakkeen. Ensin ajattelin, että kolvaan vain johdon siihen rinnalle, mutta ajattelin kuitenkin tehdä vähän turvallisemman ratkaisun ja juotin tuon poikki olevan sulakkeen rinnalle toisen, jonka purin eräästä elimenluovuttajasta. Se on vaan 3.15A, mutta saa luvan kelvata toistaiseksi.
Nyt toimii Surfacen lataus ja USB syöttö! "Terveisiä TUKES:lle"
En tiennyt, että uudempien Surface tablettien laturit ovat yhteensopivia näin vanhan mallin kanssa.
Sain vielä tuon varaosasulakkeen mahtumaan alkuperäisen paikalle (oikeassa alakulmassa tuo pyöreän muotoinen). Vähän piti dremelöidä kotelon seinää. Nyt vaan kansi kiinni kuumaliimalla, eikä edes itse Bill Gates huomaisi, että tuota on käyty kopeloimassa! Raaputin tuota massaa vähän pois, että pääsin näkemään noiden kahden elektrolyyttikondensaattoreiden päädyt. Ne kun saattaa vanhetessaan kuivua, niin sen huomaa pullistuneesta hatusta.
Ja voin vahvistaa vielä, että tässäkin mallissa USB syöttää virtaa, vaikka ei olisi Surface kiinni.
Onpahan nyt ainakin korjaustoimenpiteet taltioitu tänne. Jospa niistä olisi joskus hyötyä jollekin.
Jos liittimen sisällä johto oli irronnut niin kyllähän siinä on oikosulun mahdollisuus.
Ja sulakkeen sijaintipaikasta ja powerin rakenteesta/suojauksista riippuen se voi hyvinkin polttaa sulakkeen.
247 640
juu736f
