Supermicro H12SSL-i ja AMD EPYC 7302P musta ruutu
Terve
Tässä kasailen juuri uutta serveriä ja ongelmaksi on tullut lisättäessä masiinaan pcie kortteja, yhden kymppigigaisen mellanoxin verkkokortin lisääminen onnistuu vielä oikein hyvin, mutta lisättäessä loput verkkokortit eli toinen 10gpbs mellanox sekä intelin 350t4 neliporttinen 1gbps verkkokortti jää masiina mustaan ruutuun eikä boottaa, tähän auttaa yleensä biosin patterin hetkellinen irtiotto jolloin masiina boottaa kauniisti ja toimii ok. Voisiko tähän auttaa emolevyn uefin päivittäminen. Yhdellä 10gbps mellanoxilla ja näytönohjaimella boottaa kauniisti, mutta tosiaan muulla kokoonpanolla ei, vaikutusta ei tunnu olevan myöskään sillä, missä emolevyn pcie liitännöissä verkkokortit ovat. Näytönohjain, jota serverissä käytän on luokkaa kunhan kuva tulee näytölle, eli mistään virtapuolen ongelmasta tämän ei pitäisi johtua.
Siinähän on IPMI/BMC eli etäohjaus ja VGA-portti, erillistä näytönohjainta ei tarvita. Kuva saattaa tulla välillä sinne integroidulle VGA:lle, jota pääsee tuijottamaan selaimen kautta myöskin, ei tarvitse VGA-näyttöä laittaa kiinni.
Vaikuttaisi emo olevan paskana, ipmiin ei pääse kirjautumaan ja vga ei anna ulos mitään kuvaa.
Edittiä
Vaikuttaisi joitain pintaliitoskomponentteja puuttuvan emolevyltä kun asiaa tarkastelin, liike kasasi koneen, eli itse en ole voinut noita rikkoa ja edellisellä käyttäjällä toiminut täysin jees. TOisaalta, kuulemma emolevyn tyyppivika, jonka supermicrokin myöntänyt, eli kyseiset komponentit voidaan tökätä vahingossa irti asennuksen aikana.
Desgorr
Make ATK Great Again
Pääsetkö kirjautumaan BMC:n silloin kun saat kuvan ulos? Biosistahan voi katsoa, että BMC:llä on halutut IP-osoitteet ja tarvittaessa resetoida tunnarit. Verkkojohto pitää toki myös olla BMC-portissa kiinni. Tietty jos sieltä jotain komponentteja puuttuu emolta, niin voi vaikuttaa asiaan.
Vaikuttaisi siltä, että juuri tuo komponenttien puuttuminen on ongelman juurisyy, en ole päässyt hetkeen biosiin, kuvan sain näytölle ulkoisen näytönohjaimen avulla aina joskus, silloin kun kone suostui toimimaan.
Jahas, konsultoin liikettä joka kasasi koneen ja emolevyn pintaliitoskomponentit näyttäisivät olevan kunnossa, koska kuitenkin koko levy täysin kuollut pistin uuden vastaavan supermicron emolevyn tilaukseen. Tai saahan tuon menemään aina välillä kikkailemalla biosiin, mutta ipmiin ei pääse eikä vga anna kuvaa.
Jahas ja saaga jatkuu, uuden emolevyn tilaus peruutettiin koska näyttäisi siltä että masiina olisi vihdoinkin lähtenyt tulille, liikkeessä boottasi prosessorin momentin tarkistuksen jälkeen mutta kun kone saatiin himaan sama vittuilu alkoi alusta, musta näyttö eikä mene edes biosiin, pitääkö tässä nyt vain hyväksyä että emo on paskana, vai olisiko jotain muuta mitä voisi vielä kokeilla, voisiko tämä ongelma johtua yhteensopimattomista muisteista. Seuraavaksi vittu threadripperiä tulille jos epyc on tällaista saatanan pelleilyä
248 189
yasj
