Suosituksia näytönohjaimen lämpötahnalle? (RATKAISTU!)
Tarkotus olis vaihtaa tohon mun rtx 2070 ässään lämpötahnat jos auttaisi edes hieman lämpö ongelmiin, kovassa rasituksessa huitelee välillä jopa 80°c mikä ei sinänsä ole liikaa (?) Mutta olis kiva saada niitä pudotettua edes muutamalla asteella jos mahdollista. Se on tuo asuksen turbo evo malli niin voiskohan olla myös kyse ominaisuudesta? Olis kiva saada hieman hiljaisemmaksi kun ei jaksaisi kuunnella hurinaa.
Joten nyt kaikki tietäjät, paras lämpötahna mitä markkinoilla on? Hinnalla ei niin väliä. + Omat kokemukset/perustelut kiinnostaa miksi juuri x tahna.
Ihan mikä tahansa laadukas tahna kelpaa mutta oletko kokeillut paljonko lämmöt on kun otat kopasta kylkilevyn pois?
Myös takuu raukeaa joka tuossa ohjaimessa varmaan on vielä voimassa.
Kyseessä on Blower jäähy niin tahnatkaan ei ihmeitä pysty tekemään.
Alivoltitus olisi vaihtoehto joka merkittävästi auttaa lämpöihin ja sitäkautta myös tuulettimen Rpm.
Takuu tosiaan menee ja ei noi ihmeitä auta. Sinulla voi olla myös huono ilmanvaihto kopassa ja korjaisin sen ensin.
Lataa MSI Afterburner (vaikka on kuinka Asuksen ohjain) ja laita Power Limit -10% tai -15% ja siinä menee vähän suorituskykyä, mutta lämmöt laskee myös näin, ei mene takuu ja tällä on nyt helppo testailla.
Ja itse käytän MX-4:sta noissa näytönohjaimissa, mutta en yleensä niitä availe, ennenkuin takuu on päättynyt. Nyt on RX 570:ia pari, jotka on takuun alla, niin en räpeltele.
Juu olen kokeillut ottaa kylkilasin irti ja ei oikeastaan ole vaikutusta, samoissa lukemissa, tällä hetkellä korkein lukema 85°c jossa on käynyt
Ja aivan unohdin mainita että takuu on rauennut jo, ilmeisesti edellinen omistaja on jossain kohtaa vaihtanut tahnat, mutta haluaisin itsekin vielä kokeilla. Alivoltitusta voisin kokeilla. Kiitoksia
Käytän aina msi afterburneria, sillä voisin pudottaa vähä jännitettä jos auttaisi. "Vastaus kumpaankin vastaukseet ^^" koppa on Kolink observatory rgb (yllätys) Luulisin silti että ilmanvaihto silti riittää.
85 astetta on vielä OK. Lisäksi lämpötilan ylärajaksi on asetettu todennäkjöisesti jo tehtaalla 88 astetta, jonkä jälkeen alkavat tehot pudota automaattisesti.
Lisäksi grafiikkaprossut kestävät yleensä yli 100 asteen lämpötiloja ainakin hetkellisesti.
Se on hyvä tietää, huolestuin jo hieman.
Alivoltitus auttoi lämpöongelmaan, nyt on rasituksessa 65°c onneks suht tehokas näyttis ni varaa pudottaa. Voisin kyllä jossain kohtaa vaihtaa mx-4 tahnat sinne. Kiitoksia kaikille avusta :)
MX-4 siis ei ole paras tahna - mutta se on tahna, joka on tasalaatuinen, tarpeeksi hyvä ja ihan halpa. Laittamalla jotain sähköäjohtavaa nestemetallia väliin voit rikkoa asioita ja joku trenditahna voi kuivua nopeasti. Tuo MX-4 on siis hyvä ja turvallinen valinta, mutta parempiakin voi löytyä. Ei ole ainoa vaihtoehto tämä.
Meneekö kaikissa näytönohjaimissa takuu tahnoja vaihtaessa, vai vaan tässä kyseisessä mallissa?
Kiitos tiedosta
Thermal Grizzly Kryonaut kestänyt hyvin 290x + accelero hybrid vesijäähy kombolla. MX-4 kuivahti samassa välissä melko äkkiä.
Ainakin EVGA sallii vesijäähdytysblokin laiton ilman takuun menetystä, ja tässä on pakko vaihtaa tahnat tietysti...
Muutkin valmistajat antavat välillä luvan särkkiä korttia ja joskus eivät, jos kysyy aspasta.
Itse jos vaihtaisin näytönohjaimeen tahnat niin käyttäisin seuraavaa. On paksua ja kestää pitkään. Tätä monet ovat käyttäneet ja voittaa tuon mx-4 tahnan lämmön siirtyvyydessä ja kestää tosiaan pidempään. Thermal Grizzlyn tahnat on myös hyviä.
GELID solutions GC-Extreme -lämpötahna, 3.5g - 8,00€
Edit. Ja tämä on samaa tavaraa 0,5€ halvemmalla. Ja näissä tulee mukana kätevä lasta levittämiseen.
Phobya HeGrease Extreme 3.5g lämpötahna - 7,50€
Vanha testi.
Ja tuoreempaa
Guru3D Thermal Paste Roundup 2019
No jopas, kiitoksia suosituksesta, onhan noissa nyt ihan jees ero. Taidanpa tilata gc-extremen.
Oma kokemus vuosia sitten GC-extremestä oli se, että se lähestulkoon ruiskusi pois sirun ja jäähyn välistä ollessaan niin "liukasta" piin päällä, lämmöt karkasi jo muutaman kuukauden jälkeen. Voi olla että oli kyse erä-eroista tai liian vanhaa tahnaa siinä vaiheessaa.
Käyttäytyy ihan eri tavalla metallien välissä.
Aivan, en ole vielä ostanut kun ajelen tätä 2070 matalimmilla jännitteillä mitä voi, hyvin pysyy 65 asteessa
Kryonaut on paras tai ainakin ihan parhaita mutta kestävin se ei ole. Kehityksessä mukana ollut der8auer sanoi kaikkien huipputahnojen kärsivän pump out effectistä. Tahna siis ikäänkuin pumppautuu ulos kun kortti lämpenee ja viilenee normaalissa käytössä. Mainitsi, että jos haluaa pelata aivan varman päälle, niin vaihtaa tahnat vuoden välein. Yleisesti tahnoilla voi saada parin kolmen asteen eron mutta suurta ei, jos tahna on kunnossa.
Gelid GC extreme oli aika suosittua mutta täälläkin kirjoitteleva Luumi sai sillä ihmeellisiä tuloksia. Vanhalla tuubillaan hyviä ja uudella purkilla useamman asteen huonompia. Toinen suosittu asiallinen on Noctuan NT-H1 ja on noita ihan hyviä vaikka kuinka, koska erot ovat aika pieniä. Itse laitoin Kryonauttia viimeksi, niin ei pitäisi olla ianakaan tahnasta kiinni.
Kryonautti vois olla sitte kyllä se go to tahna
240 442
Zawaro
