Suosittele kiintolevyä
Kapasiteetti pitäisi olla 2TB, isompi jos joku hyvä tarjous. Käyttötarkoitus olisi peleille kovo.
Budjetti suht avoin, joku perus 2TB lätty :) 3.5 tuuman kokoinen
SSD. Mutta jos pelilevyn täytyy oikeasti olla noin perhanan iso niin Western Digital Black. Jos budjetti ei olekaan niin avoin kuin väitetään, Western Digital Blue.
SSD olisi toki paras mutta mulla aina asennettuna monta peliä samaan aikaan niin pitäisi olla iso SSD ja ne tosi kalliita... toki voisin opetella siihen että pidetään asennettuna vain ne pelit mitä pelataan mutta pelitkin niin isoja että lataamiseen menee jo jopa useita tunteja :comp:
Kiitos ehdotuksista. Onko Seagaten Barracudassa mitään syytä, miksei niitä voisi suositella?
Esim. https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/67479/st2000dm001/seagate-2tb-barracuda-sata-iii-7200rpm-64mb
Tälläisiä olen katsellut:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB 90% 197mb/s 185mb/s 45,97€ 46,01€
WD Blue WD10EZEX 1TB 87,2% 158 146 44,96€ 46,01€
Seagate Barracuda 7200.14 2TB 88,3% 201mb/s 185mb/s 64,44€ 66,63€
Seagate Barracuda 7200.14 3TB 91,2% 202 186 86,87€ 88,85€
Eli siis Seagate Barracuda 7200.14 terasena. Nopeudet ihan hyvät pelejä ajatellen. Tietty vielä SSD käyttisasemaksi ja parraimmille peleille.
En näkisi mitään ongelmaa suositella Seagaten uusia levyjä; ainakin noiden Backblazen tilastojen mukaan hajoamisprosentit ovat jopa pienemmät kuin WD:n levyillä. Noilla luku/kirjoitusnopeuksilla ei ole paljonkaan merkitystä, koska latenssit ovat paljon suuremmat kuin ssd:llä. Oikea tapa vertailla levyjä on katsoa 4k luku- ja kirjoitusnopeuksia, joissa näkee todellisen eron ssd ja tavallisten kiintolevyjen välillä.
Kirjoitan samaan ketkuun ja kysäisen neuvoa, miten saisi mahtollisesti hiljennettyä raksuttavaa WB black kovoa? En ole raaskinut pitää edes koneessa kiinni, kun tuntuu raksutus resonoivan naapureille asti.
Kokeilin kuminauhoja, mutta ei aikaakaan kun ne pettivät ja kovo kolahti telineeseen.
Eipä oikein kuminauhaa parempaa keinoa ole; pitää käyttää tuollaista ompelussa käytettävää kuminauhaa, joka ei petä vaikka kumi hapertuisikin:
Gereti
SER-Mies
Missä 2TB siikakeitin noin halvalla hinnalla? :confused:
Gereti
SER-Mies
Ite koitin kattella oisko missää mut ainaki mindfactorystä löyty noin 70e 2 teranen siikakeitin.
No tuolla hinnalla melkein se ja sama tilata se kotosuomesta jos ei muuta ole tilauksessa, joskin omalla kohdalla olisi menossa veronpalatusten tietämillä tilausta saksaan että, kaitpa tuo oma WD Green 1TB sinne saakka jaksaisi ruksuttaa, onhan se jo varoituksia heilutellut parisen kuukautta eikä vielä hajonnut
Mitäs kovalevyä suosittelisitte mulle, kun pelit vie tällä hetkellä 1.1TB ja pitäs saada niille tallennustilaa, joten oisko joku 3TB kovalevy hyvä tähän? Saa myös ehdotella mistä kannattaa ostaa jos tohon 3TB kovalevyyn päädyn ja mieluiten opiskelija ystävällisestä paikasta, joten ei mielellään mitään kahden tonnin kovoa :D
Minkä värinen wd valokuvalevyksi, mieluiten hiljainen eli kai 5400rpm. Kokoa noin 2tb, sinne mahtuu sitten jos innostuu videoitakin kuvaamaan.
Sanoisin että ota se sininen vaan, jos kone ei ole 24/7 päällä tai et meinannut jatkuvasti siihen kirjottaa. Tuolle tarkotukselle on turha mitään mustaa hommata, joten sinisen itse ainakin valitsisin.
Toshiban levyt ovat olleet ihan ok:
https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...64MB-3-5-kovalevy-SATA-li#product-description
Löytyykö sulta kokemusta noista levyistä? On tosin saanut hyvät arvostelut mitä pikaisesti ehdin katsomaan.
En ole käyttänyt Toshiban levyjä, mutta noilla on ihan hyvä maine ja hintakin on kohdallaan. Plussana 7200 rpm nopeus. Lähin vastaava on Seagaten 3 TB:n malli, mutta sitä en suosittele. Sen sijaan Seagaten 4 TB:n pitäisi olla ihan ok, mutta suorityskyky kärsii 5900 rpm:n nopeudesta.
Päätin jo valmiiksi ennen kuin laitoin viestin tänne että siikakeitintä tänne ei tule :D
Pertti Kosunen
Basic Input/Output System
Minulla on yksi tuollainen. Ei mitään pahaa sanottavaa. Tosin se on varmuuskopiointikäytössä usb 3.0 interfaceen kytkettynä, joten käyttötunteja ei kovinkaan paljon ole kertynyt. Yllättävän nopea ja ei mitenkään äänekäs.
Mindfactoryssä ei ole edes Toshibaa. Hitachin teraisten lättyjen aloitushinta yli 70 euroa 3,5" kokoisina.
Onhan tuo 3 teran siikakeitin aika paha, jos alkaa failaamaan hieman alle 30% varmuudella.
Tup3x
Hyvin on futannut omassa käytössä. Ei valittamista ja nopeakin on. Ei parkkerraa lukupäätä niin kuin Siiankeittimet (tosi rasittava ääni vähän väliä) ellei ne sitten ole tuota viimeaikoina muuttanut.
WD Black peleihin, itsellä parigigainen ja käsittääkseni siinäkään ei ole turhia virransäästöominaisuuksia, parkkeerauksia tms ärsykkeitä.
Ainakin 4 teran Intensona myydyt levyt oli tavallisia (hyviä) Toshiboita kun pari sellaista tilasin parisen vuotta sitten. Jos jostakin löytyy helposti mitkä levyt nykyään Intenson paketeista löytyy niin niitäkin kannattanee harkita.
Takuista, riippun liikkeistäkin, muutta pääsääntösesti liike vastaa vuoden ajan ja valmistaja lopun ajan.
WD:llä on kolmen vuoden takuu ja levy täytyy lähettää saksaan. Tällä hetkellä halvin kyyti on alle 1kg maksikirje ilman seurantaa 17 euroa.
Eli takuu alkaa olla taloudellista vasta yli 3TB levyillä, kun sieltä saa vain vastaavan korjatun levyn.
Toshiballa on 2 tai 3v takuu, 7200 levyt käy kuumana, joten jäähdytys pitää olla kunnossa.
Suomen Toshiba ei tiedä kuin tietokoneiden takuista, hullua kyllä. Mutta google tietää ja lähetys on ilmainen.
Ihmetytti kun asiassa ei tule mitään keskustelua huollon kanssa, vaan vastuu viasta tuntuu olevan lähettäjällä.
Tuossa vielä linkki.
http://externalhdd.storrepair.de/
Muista ei ole kokemuksta.
HGST on nykyään Western Digitalin alibrändi, luotettavuus ei ole enää yhtä hyvä kuin Hitachin aikoina.
2 pvä sitten oli uutinen että WD yhdistää HGST:n ja Sandiskin. HDD:t varmaan putoaa pois.
Toshiban HDD valmistuksen lopetuksesta on huhuttu alkuvuodesta lähtien.
7200 levyt ei ole Hitachin tekniikkaa, hitaammat 3TB pitäisi olla.
Toki osat muodostaa kokonaisuuden ja esim lukupäät tekee alihankkija josta ei ole tietoa onko sama kuin Hitachilla oli.
No kokemus oli vain CDON myymästä WD red kiintolevystä. Kieltäytyivät hoitamasta kun 3v raja läheni. Samoin kävi Toshiban kiintolevyn kanssa, vaikka oli 11kk vanha.
Muutaman viikon jaksoin heidän kanssa tapella kummassakaan tapauksessa.
WD hoiti asian kivuttomasti, kuten toshibakin.
Otin riskin ja hommasin "Tallennuslevyksi" Seagaten 4TB. Hajoamisprosentti oli jossain testissä 3.4%, joka oli samaa tasoa WD:n kanssa.
Yllättää edelleen miten äänekkäitä jotkut kovalevyt ovat 2016; tästä nimittäin lähtee kaikenlaisia pieniä murahduksia kun kirjoittaa.
Seagate archive levyt houkuttelee edullisen hinnan kanssa mutta mihinkä niitä käyttäis. Nehän on lähinnä tarkotettu tallenna kerran ja sen jälkeen vaan lukua. Raidiin niitä ei suositella.
WD Red 2TB:lla mennään aina vaan.
+nopeus
+luotettavuus
+hinta-laatu kun löytää diilin
-äänekäs (kuten valtaosa HDD rojuista vrt. SSD)
Itse käytän 3TB ja 4TB WD Red levyjä, olleet varmoja 24/7/365 käytössä. Vanhimmat 3TB levyt on 2v vanhoja, eikä mitään vikaa vielä löytynyt.
xana
ICT Pro
Tukijäsen
Itselläni on Toshiban kolmen teran(2.72Tt) kiintolevy pääsääntöisesti 24/7 käytössä. Se on asennettu kelkkaan, johon kohdistettu jäähdytys. Itse kiintolevy on hiljainen ja tarpeeksi nopeakin. Voin suositella.:)
Mstk
Aina pitää säätää...
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Toinen Seagaten 3TB lätyistä levisi pari kuukautta takuun umpenemisen jälkeen ja vei mennessään 2.5TB tiedostoja...
Vielä toimiva samanlainen tyhjeni aika nopeasti ja toimii nyt vain ShadowPlay / OBS tallennusten arkistona. Rikkinäisen lätyn tilalle tuli -20% tarjouksesta WD Black 5TB.
Jäi kieltämättä vähän paha maku suuhun Seagaten levyistä. Nyt alkaa ohjelmisto- ja pelilevy (WD 1TB Blue, vanhaa 7200 rpm mallia) täyttymään, mitäköhän sen tilalle nyt sitten ostaisi? HGST 3TB? Aiempien viestien mukaan HGST laatu laskenut WD kaupan myötä... Pitääköhän sitä myydä munuainen ja ostaa suoraan lisää WD Blackiä :think:
Puuttuuko tuolta hitachilta tai mikä hgst/toshiba euroopasta maahantuoja kokonaan, kun hinnat on saksassakin melkein tuplat jenkkilään nähden, ja valikoima ainakin suomessa aiva onneton.
Joskus yllätyin kun katoin että amazon.comissa oli hgst perusmallit saman hintaisia wd redin kanssa, melkein jo kannattaisi tilata 24% alvit päälle laskettunakin.
Täällä on vaan sitä helvetin wd:tä joka kaupassa täysi valikoima, ei huono mutta valinnan varan puute alkaa kyrpiä. Ja tietysti ne seagaten kurapaskat päälle, kai niitäkin joku masokisti vielä ostaa.
+nopeus
+luotettavuus
Näissähän on ilmeisesti ollut todella paljon vaihtelua äänentuoton suhteen? SPCR:llä 1TB ja 3 TB mallit sijoittuivat tuonne käytännössä äänettömään 12-14dBA kategoriaan.
Neljä omaa levyä ovat kaikki rutisseet melko äänekkäästi. Mikä lienee SPCR:n otannan koko sitten. Hyviä limppuja ne ovat yhtä kaikki.
Paljon riippuu siitä miten levy kiinnitetään koteloon. Kyllä melkein mistä tahansa levystä saa äänettömän kun estää tärinän välittymisen runkoon.
Riippuu standardeista :geek: Valtaosa 7,2k levyistä joko suhisee tai humisee mukavasti rungosta täysin eristettynäkin.
Tämä. Define R5 on kunnon vaimennukset levykelkoissa ja silti rutisee ja paukkuu levystä riippuen. WD red 3TB täysin hiljainen, kun taas tuo Seagate 4TB huutelee.
Mstk
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Kivasti itselläkin resonoi R3 + 3 Kovoa combo pöydällä, vaikka oli omat vaahtomuoviviritykset vielä kelkoissa. Oli pakko siirtää kone häpeämään lattialle. :(
Mahdollisimman hiljainen 1-2TB levy? Suorituskyvyllä ei niin väliä, mielellään WD.. Ei vielä riitä rahat vaihtamaan SSD:hen noita 7200 kiekkoja, ilman HDD:itä kone käytännössä äänetön.. :btooth: Koppa R4.
Tämä. Sama tehty aikanaan R2:n kanssa, Sonata 3:sta kumit tilalle ja teki todellakin ihmeitä. :tup:
Mitä suosittelette jos ei niitä vanhoja koteloita joista lainata kumeja? todella vittumainen räminä välillä ja dvd-asema samaten rämisee välillä jumalattomasti. Kuminauha tietysti mutta muita vinkkejä. Kotelo R5. Samaten pitäiskö oveenkin joku patentti kehitellä?
Ostinpa 3Tb WD Redin Tietokonekauppa.fi:stä ja siellä hintana oli 117,7e, aiemmin olen ostanut Jimssiltä ja siellä saman levyn hinta on 132,9e. Kyseessä täysin samat levyt vaikka ennen tilaamista epäilinkin levyjen eroavan jotenkin toisistaan, mutta samat tuotenumerot niissä on. Tuo hintaero alkaa tuntua varsinkin, jos ostaa monta levyä.
https://tietokonekauppa.fi/products...S_kiintolevyt/WD30EFRX/WD_RED_3TB_3_5IN_SATA6
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...s-kiintolevy-3_5-sata-6gb-s-intellipower-64mb
Tämä 133,8e maksava levy taas on kauppiaan mukaan WD Red Pro -levy.
https://tietokonekauppa.fi/products...SSD_HDD/HDD_3_5_SATA/WD30EFRX/WD_Red_3TB_24x7
Myyt sen DVD-aseman ja ostat Scythe Himuron kovolle.
Taitava ghettomodaaja tietysti tekee Jimmyn pahvilaatikoista teipin ja saksien avulla oman kovokotelon :tup:
237 305
Eppupelaa
