Suositelkaa puhelinta 4,5"-4,9" näytöllä
Emännälle pitäis katsella uutta puhelinta ip6n tilalle. Näytön koko ehdottomasti alle 5". Ehdotelkaa malleja. Ei tarvii olla sitä uusinta mallia(jos niin pientä puhelinta enää valmisteta) mutta sen verran että laadukkaita kuvia otettua..
Puhelimen käyttöjärj.ei väliä.
Kannattaa suosiolla hommata joku vanhempi iPhone kun sillä kerran on ennestään ollut sellainen. Se on jo tottunut sen rajoitteisiin (tai siis ominaisuuksiin) eikä osaa kaivata parempaa. Kaupan päälle kaikki vanhasta poikkeava todennäköisesti aiheuttaa muutosvastarintaa. iPhonessa pitäytymällä parannat siis omaa elämänlaatuasi.
Näin ainakin itse toimin oman emännän kanssa.
Samaa ittekin ehdottelin mutta käyttää työpuhelimena samppan puhelinta. Eli tietää mihin on siirtymässä. Naisena häntä ei kiinnosta puhelimen spekseistä muuta kuin että "kuha ottaa nättejä kuvia" ,ja tietysti se koko..
Nykyään ei kannata tehdä vertailua tuumakoon perusteella, sillä erilaiset kuvasuhteet vääristävät vertailua. Kannattaa ennemmin katsoa puhelimen fyysisiä mittoja, kun miettii käteen sopivaa kapulaa. iPhone 6:n mitat ovat 138.1 x 67 mm. Itse ehdottaisin seuraavia vaihtoehtoja:
  • Hieman pienempi: Sony Xperia XZ2 Compact, 5'', 135 x 65 mm.
  • Sama koko: iPhone 8, 4.7'', 138.4 x 67.3 mm
  • Hieman isompi: Samsung Galaxy S10e, 5.8'', 142.2 x 69.9 mm
Eli vaikka S10e:ssä on yli tuuman "isompi" näyttö kuin iPhone 6:ssa, niin kooltaan se on vain 4.1mm pidempi ja 2.9mm leveämpi. Sanoisin, että S10e:ssä on noista paras kamera mutta hintaakin vajaa 100e enemmän. Hetki sitten S10e oli tosin tarjouksessa 599e, että jos siihen hintaan löytyy, niin hyvä ostos. Jos S10e on liian iso niin sitten iPhone 8. XZ2 Compact oikeastaan siinä tilanteessa, jos haluaa hieman pienemmän luurin kuin edellinen.
Komppaan. Töihin noita tilanneena S10e on tän hetken pieni suuri puhelin jos ei vaan hinta karkaa yli budjetin. 19:9 + pienempi näyttö tekee ihmeitä. Lisäks kun XZ2 on sen 4mm paksumpi niin se tuntuu ja näyttää aika antiikkiselta kun laittaa vierekkäin. (7,9mm vs 12,1mm)
XZ2 Compact on vajaan tuplat paksumpi (12,1mm) kuin ip6 (6,9mm), jos tuolla on isoa merkitystä. Itse vaihdoin 6s plus -> XZ2 Compact ja tämä tuntuu sopivan paremmin käteen kuin tuo ohut lärpykkä :D Akunkesto omassa käytössä ihan ok (joka yö kuitenkin latauksessa, illalla joku 20-40% jäljellä) ja kameran laatu on hyvä. Keikkoja jos tykkää kuvata niin ei ole pahaa sanaa, ääni toistuu kirkkaana ja kuvastakin saa selvää :tup:
Pieni pätkä kuvattuna ko. puhelimella noin parin kolmen metrin päästä kaiuttimista:
253 945
Matiasbbs
