Suositelkaa hyvää ja halpaa kompuraa kotiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Brejk
Pitäisi hommata kotiin kompura, että saisi auton ja polkupyörien rengaspaineet kohdalleen. Onko noista halvemman pään (50-150 €) vehkeistä mihinkään vai pitääkö panostaa enemmän?
Biltemasta olisi helpoin käydä hakemassa, niin olisiko tässä järkeä? Kompressori OL 20-24
Kyllä niillä ne auton renkaat täyttää, sekä naula- ja rengaspyssyä käyttää (1,5kW 24L 8bar). En näe hirveästi lisäarvoa kalliimmassa kompressorissa, jos nyt ostaisin uuden niin ehkä panostaisin hiljaisuuteen.
Tässä olisi ollut oikea keskustelu: Työkalut ja muut vehkeet
Itselläni on "keikka kompurana" tällainen pikkukone ja olen ollut tyytyväinen.
Hallin ilmantuoton hoitaa sitten 360 litran säiliöllä oleva kaksimäntäinen 6 kW voimavirta vehje 80-luvulta, joka tosin vaihtuu jossain välissä sopivan kokoiseen ruuviin.
Ihan hyvin riittää tommonen tohon käyttöön.
Itellä ollut jo kohta 20v joku k-raudan halvin pikkukompura mitä löytyy, kun käyttö tarve tosiaan lähinnä rengaspaineille ja satunnaisesti naulakone, pulttipyssy käyttöä.
Vähänkin enempi sit käyttöä niin sit suoraan isompi/laadukkaampi/hiljaisempi.
Tarvitsetko tai haluatko akullisen? Vain omaan silloin-tällöin käyttöön?
Ostin foorumin ohjeiden mukaisesti sähköpotkulaudalleni Xiaomin viiden kympin akullisen kompuran (nyt näyttäisi hinta olevan 60€, oli jokin aika sitten tarjouksessa mistä ostin). Hyvin ja kätevästi se täytti myös autoni renkaat kun viime viikolla kokeilin, kätevä ja pätevä vehje myös jos ei ole verkkovirtaa lähistöllä.
Sitä en tiedä riittääkö sen akussa yhden latauksen energia neljän ison renkaan tyhjästä täyteen täyttöön, minä lisäsin sillä neljään pienehköön autonrenkaaseen 0,2 bar jokaiseen. Pitäisi tehdä tositesti tyhjällä traktorinrenkaalla, jos se sen täyttää niin sitten se täyttää mitä vaan!
Kompurassa on järkeä jos oikeasti tarvitsee paineilmaa johonkin, esim. työkaluihin (naulain, pulttipyssy) ja/tai putsaamiseen.
Renkaita kyllä täyttää käsipumpuilla tai noilla akkukäyttöisillä ihan hyvin.
Tämähän olisi voinut olla ihan kätevä. Kävin kuitenkin tänään Biltemasta hakemassa jonkun öljyttömän ja hiljaisen perusmallin.
Muista vastauksista päätellen kompura ei ole sellainen tuote, jonka kanssa pitää olla tarkkana laadun suhteen vaan halvoillakin saa hommat hoidettua. Siis silloin kun kyseessä on lähinnä renkaiden täyttö ja pölyjen puhaltelu.
(Jopa auton) renkaiden täyttöön tuo Xiaomin akullinen käsilaite tuntuu ainakin minusta ihan pätevältä, mikä toki oli minulle yllätys. Aika tarkaltakin tuntuu, siis kun asetin siihen että laitas tuohon eturenkaaseen 2,5 bar, niin aika samaa mieltä auton oma rengaspainemittari oli siitä paljonko siellä oli sen jälkeen painetta.
Pölyjen puhalteluun siitä ei taida olla, sieltä tulee sellaisilla lyhyillä sykäyksillä ilmaa eikä niin kovaa että se hirmuisesti puhaltelisi. Pölyjen puhalteluun, lähinnä kotona ja varsinkin tietokoneiden sisuksista, ostin puolestaan tällaisen (jotta ei tarvitse aina ostella paineilmapurkkeja):
Tuolla saa hyvin puhallettua kovaa pölyt veks tietotekniikasta, ja myös kodista yleisesti, kuin kodin sisäinen lehtipuhallin. Olohuoneen isot ja hankalassa paikassa TV-kaapin ja ison TV:n takana olevat älyttömän pölyiset sälekaihtimetkin pölytin tuollaisella puhaltelemalla isoja pölypilviä kaihtimista ilmoille samalla kun toisessa kädessä olevalla suurtehoimurilla pyydystin kyseisiä pölypilviä suoraan ilmasta imuriin. Myös ahtaista koloista kaapin takaa yms. lennähtivät pölypallerot yms. nopeasti esiin.
Tiedä kuinka nykyajan halpiskompurat on laadukkaita, mutta ainakin itsellä isältä peritty vm. 1990 nimetön halpamalli on pelannut kuin unelma sen reilut 30 vuotta. Mitä nyt jonkun paineensäätimen tms jouduin joskus muutama vuosi sitten vaihtamaan. On tuo ihan oikeassakin käytössä ollut, yksi kesämökki sen avuin rakenneltu, tasakattoa harjakatoksi muuteltu yms. Ainoa puute on pienehkö painesäiliö, jonka vuoksi soodapuhallushommat olleet vähän turhan aikaavieviä.
Ei noita halpojakaan saa hajalle millään. Iteltä löytyy pari hinnat alkaen einhellia, jotka nyt porskuttaneet pian 20v ilman ongelmia. Isojen poikien työkaluja ajelen 200l strong linella.
Itsellä on seuraava kotosalla, voin suositella. Yllättävän hiljainen (vain 59dB) Kompressori Nuair Siltek 24l 1,0kW 8 bar
Onko kenelläkään tuon perässä painemittaria. Mittasin yhdellä "hyvät" arvosanat saaneella kiinalaisella paineensäätimellä ja siihen kytkettynä kaksi eri mittaria antaa samat n. 7.3-7.4bar maksimiksi - Nuairin omat mittarit molemmat näyttävät tasan 8.0. Nyt jää epäselväksi kuristaako tuo paineensäädin jotenkin vai antaako Nuair vähemmän kuin pitäisi.
Väännä lisää painetta? Tuskin ihan ylipaineventtiilin rajalle on säädetty.
Pitäisi tietää onko nuo Nuairin omat mittarit tarkkoja vai huijaako ne ylöspäin - tässä kun ei tiedä onko "vika" Nuairissa vaiko tuossa säätimessä.
Minullakin ehkä 20v vanha halpahallikompura gern merkkinen. Ihan asiansa ajaa pulttikoneella renkaan vaihdossa, renkaat täyttää ja tallikäytössä puhaltelee. Katsoo vain välillä, että öljyä on.
Itseäni lainaten. Tuli testattua tuota nyt - näyttää siltä, että Nuairin omat mittarit näyttää mitä Nuairin markkinointiosasto on määritellyt laitettavaksi esitteisiin.
Laitoin suoraan tuon perään mittarin ja samaa n. 7.4 barin painetta tuo näyttää vaikka Nuairin omat mittarit molemmat näyttävät tasan 8.0. Näyttää siltä, että nuo paperilla olevat speksit kertoo vain osan totuudesta. 6bar:ssa tuo on suhteellisen lähellä oikeaa ja jos katsotaan speksejä niin noissa yleensä puhutaan esim tuon kohdalla 6bar/150lt/min. Tuo on ilmeisesti se totuus ja tuo maksimi 8bar on sitten vain markkinointimielessä laitettu lukema vastaamaan kilpailijoiden laitteita ja laitteet sitten joko pystyy tai sitten ei siihen. Eihän tuo ero sinällään käytännössä merkitse paljoa, mutta reilumpaa olisi jos nuo mittarit näyttäisivät oikein. Tuon kohdalla selvästi mittarit on ilmeisesti kalibroitu tarkoituksella 8:iin riippumatta siitä mitä se kompura antaa ulos.
Paineensäädin toki antaa normaalisti ulos vähemmän kuin säiliössä on, vaikka se on säädetty tappiin. Jos mittari näyttää mitä sattuu, se on tietysti ikävää ja paska tuote. Tässä kuitenkin ehkä haettiin nyt sellaista mikä ei ole speksin mukaan normaalisti odotettavissa. Miniteho, minitilavuus ja marginaalinen paine. Ei tuollaisesta saa jatkuvaa reguloitua painetta kuin kynäruiskuun.
KeisariLoL
