Suoratoistopalveluiden lapsilukot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mattix
Nyt alkaa olemaan vanhin lapsi siinä iässä, että häntä kiinnostaa leffat ja sarjat, joita ei vielä ole aiheellista katsoa. Ja kyllä, ruutuaika on käytössä sekä myös seurataan, mitä lapsi katsoo. Välillä lapsi voi olla valvomatta tv:n ääressä, joten haluan asiaa hallita myös ilman omia silmiä.
Tutkin hieman eri suoratoistopalveluiden lapsilukkoja ja minusta tilanne on todella huono. Nyt en nosta esiin ostojen vahvistamiseen liittyviä pin-koodeja vaan sisällön rajoittamiseen liittyviä toiminnallisuuksia.
Netflix - Lapsen profiilin luonti onnistuu sisällön rajoittamisella niin ikärajan kuin yksittäisen leffan/sarjan osalta. Samoin aikuisten profiilit saa pin-koodin taakse. Toimii!
Viaplay - Lapsen profiilin luonti onnistuu vain 7+ -sisällön piilotuksella. Aikuisten profiileja ei saa pin-koodin taakse. Ala-arvoista.
C More - Automaattinen junioriprofiili, jonka rajoituksista en löytänyt tietoja. Aikuisten profiileja ei saa pin-koodin taakse. Ala-arvoista.
HBO Max - Lapsi-profiilin luonti mahdollista useilla eri ikäraja-asetuksilla. Samoin profiilista ei voi vaihtaa aikuisten profiileihin ilman pin-koodia. Tosin pin-koodia ei tarvita aikuisten profiileihin, jos edellinen katsoja oli aikuinen. Yritys hyvä, mutta mainitsemani kiertotie tulisi tukkia.
Netflix näyttää sisällön rajoittamisen osalta mallia. Onko tosiaan Viaplayn, CMoren ja HBO Maxin lapsiasetukset noin onnettomia vai enkö vain osaa?
Ihmetellyt tätä HBO lapsilukkoasetusta itsekin. Siihen aikuisen/pääkäyttäjän profiiliin pääsee ilman PIN-koodiakin. Pitää kysellä varmaan HBO-tuesta miten toi pitäisi toimia :D
Disney+:lla tuo ikäraja-asetus toimii kuin pitääkin. Tai siis aikuisen profiilin saa PIN-koodin taakse.
Edit: Testatin lisää tuota HBO:ta. Eli jos valitsee lapsen profiilin, siitä ei pääse pois ilman aikuisen PIN-koodia. Eihän se näin päin pitäisi olla. Meillä lapsilla kun on molemmilla omat profiilit niin telkkariin pitäisi aina olla syöttämässä koodia kun haluaa vaihtaa profiilia. Lisäksi tulee se että jos itse katsoo jotain niin se profiili pitäisi muistaa vaihtaa takaisin jommalle kummalle lapsista, jotta seuraavalla kerralla kun appiksen avaa se ei menisi tähän aikuisen tiliin ilman PIN-koodia :facepalm:
Ja lisämausteen tähän soppaan tuo se, että Googlen Family Link ei ole käytettävissä kaikissa laitteissa (lue Android-TV). Eli meillä on käytössä lasten kanssa tuo Family Link, millä on rajoitettu android -laitteiden käyttöaikaa (sekä tuntimääriä että kellonaikoja). On toiminut hyvin puhelinten kanssa: puhelin lukittuu illalla kun on aika mennä nukkumaan ja aukeaa vasta aamulla/koulun jälkeen. Sama setti käytössä Windows puolella tietokoneissa Microsoft Family tileillä.
Mutta meillä on kaikki televisiot joko suoraan natiivisti Android-TV:tä tai sitten on ollut käytössä Mi Box. Ja nimenomaan on ollut käytössä Mi Box, koska kyseiseen mediatoistimeen ei pysty asentamaan Googlen Family Link sovellusta, jolloin kyseinen vehje jää valvonnan ulkopuolelle. Onneksi Chromecastin kanssa ei ole tuota ongelmaa, vaan lapset katsovat Netflix:ä kännyköillä ja castaavat omaan (ei-android) televisioonsa kuvan. Aiemmin oli ko. televisiossa kytkettynä Mi Box, mutta kun siihen ei saanut rajoituksia, niin yllättäen kävi niin että esiteini katsoi animea Netflix:stä pikkutunneille ja sitten ei jaksettu nousta kouluun.
EDIT: tai siis Mi Box:n ei saanut lisättyä lasten Family Link valvottua Google tiliä. Piti lisätä jomman kumman vanhemman tili, joissa ei siis ole noita aikarajoitteita.
Almedin
