Sulakkeen koon valitseminen kaiuttimiin?
Eli setti on Yamaha AX-892 + Cerwin Vega LS-12 ja muistaakseni Cerwineihin suositeltiin 2.5A sulakkeita, paljonko tämä tarkoittaa wateissa? Tarkoituksena siis laittaa sulakkeet jotka kosahtaa ennenkuin kaiuttimet vaurioituu jos joku vääntää nupit kaakkoon, kesän aikana kun on tulossa enemmän käyttöä näille :think:
Vahvarin tietoja ; Yamaha AX-892 - Manual - Natural Sound Stereo Amplifier - HiFi Engine
Purkeista löytyy aika kehnosti tietoja mutta 8ohmiset ja peak-power handling 300w, eli RMS varmaan ~puolet tästä. Yammu lupaa 115W @8ohm.
Apua kaivataan! :kippis:
Sulake saattaa olla liian hidas turva, puhekela voi ehtiä palaa ennen sulaketta, jos syöttää ääntä kovalla säröllä?
Muistaakseni joskus käräyttänyt tuosta 2.5A sulakkeen ja vielä ovat kunnossa,varmaan suositeltu niin pientä että varmasti hajoaa ennen purkkeja.. Lähinnä mietin että kestääkö yhtään isompaa ja paljonko tuo 2.5A meinaa wateissa?
Tästä vaan laskemaan: calculator-ohm.htm eli 50 WRMS on tuo 2.5A.
Sulakkeen speksistä löydät kauanko se kestää mitäkin virtoja ennen kuin katkeaa. Time lag -sulakkeella voi olla esim. 1,25 x nimellisvirta 60 min ja 2 x nimellisvirta 120 s.
Muuttaakohan etuvastus kaiuttimien ääntä. Tällä saisi kaiuttimille jäävää jännitettä leikattua.
No saisi, mutta sitten pitäisi kääntää vahvistimesta lisää volyymiä, että saa saman verran mökää. Lämpöä syntyy vastuksessa ihan turhaan. Kuultavan äänen muuttumisesta en mene suoraan sanomaan, mutta en näe juurikaan järkeä ylimääräisen vastuksen laittamisessa.
Sulake suojaksi (jos sille on paikka), ja vahvistimen mitoitus jotenkin järkevässä suhteessa kaiuttimiin. Eli kun ei laiteta kaupan suurinta PA-stadionvahvistinta pienille pöytäkajareille, ei vahinkojakaan satu niin helposti.
ImPetriiZ
