Sulake palaa kun yhdistää virtajohdon poweriin. Mistä voisi johtua?
Tuli ostettua ACER PO5-650 pelikonepaketti ja nyt pariin otteeseen polttanut sulakkeen kun olen yhdistänyt virtapiuhan poweriin.
Ensimmäisellä kerralla ongelma poistui kun laitoin powerin piuhan omaan kahden pistokkeen pistorasiaansa kiinni mutta nyt kun siirtelin konetta taas ja kun kytkin johdon poweriin niin teki saman ja kämppä pimeäksi taas. Kone lähti toimimaan kun vaihdon pistokepaikkaa tuossa pistorasiassa ja kytkin johdon poweriin uudestaan.
Onkohan tossa powerissa/johdossa nyt jotain vikaa vai olisiko mahdollisesti liikaa kuormaa yhdelle sulakkeelle? Katselin että A10 sähkösulake näyttäisi olevan ja makkari/olohuone siinä. Olohuoneessaa kytkettynä vahvistin, televisio, appleTV + digiboksi. Makkarissa sitten kaksi pöytäkonetta ja yksi läppäri + 3 näyttöä. Näytöt ja läppäri kiinni ylijännitesuojatussa jatkojohdossa APC SurgeArrest Essential PM5-GR, ylijännitesuoja viidellä pistokkeella - 29,00€ ja tietokone sitten tässä kiinni APC Essential SurgeArrest PME1WB-GR -ylijännitesuoja, 1 uloslähtö, musta/harmaa - 14,90€
Nyt aina konetta siirtäessä ja uudelleenkytkiessä pelko perseessä että voiko tossa koneessa joku hajoilla kun sen virtajohdon uudelleen kytkee.
Onko tuo 2 paikan pistorasia saman sulakkeen alla, kuin tuo jatkojohto? Jos ei ole, vika on todennäköisesti siinä että liikaa kuormaa yhdellä sulakkeella.
Tällöin voit kokeilla irroittaa muita laitteita ja kytkeä siihen jatkojohtoon. Jos nyt sulake kestää mun skenario sai lisää vahvistusta.
Uskoisin että noi kaikki on saman sulakkeen alla kun ovat samassa huoneessa. Eli minulla makkarissa kaksi kappaletta noita kahden pistokkeen pistorasiaa ja toisessa on nyt siis vain tuo koneen poweri ja kaikki muu on sitten jatkojohdossa mikä on tuossa toisessa pistorasiassa kiinni.
Korjataan sen verran, että makkarissa 3x 2 paikan pistorasioita. Yhdessä näistä pistorasioista on siis vain tuo uuden koneen Poweri, Yhdessä sitten jatkojohdon päässä kaksi näyttöä ja läppärin telakka. Kolmannessa pistorasiassa jatkojohdon päässä on tietokone ja yksi näyttö.
Itellä oli taannoin vastaavaa vikaa. Aina kun powerista napsautti virrat päälle niin sulake poksahti. Tarkkaa syytä miksi minulla näin teki ei ole tiedossa, mutta vika korjaantui kun käytin powerista koneen puolelta kaikki johdot irti ja kytkin uudestaan. Eli jonkinlainen oikosulku / kosketushäiriö oli tullut. Tietääkseni yksikään liitin ei ollut huonosti kiinni. Ja tämä vika oli siis tullut ilman mitään muutoksia kokoonpanoon. Mene ja tiedä, mutta voi olla ihan kokeilun arvoinen juttu harrastaa vähän johtojumppaa.
Pitääkin seuraavaksi katsoa että kaikki noi piuhat on kunnolla liitetty.
Siis yhden ja saman 10A sulakkeen takana kaksi huonetta? Ei ihme että palaa.
Juurikin näin jos tuota taulua osaan oikein tulkita. Alla kuva.
B10 johdonsuoja eli ns. "nopea". Tuo laukeaa herkästi halvempien virtalähteiden kytkentähetkellä ottamasta suurehkosta virtapiikistä. Eipä tuohon oikein muuta ratkaisua ole kuin vaihtaa poweri laadukkaampaan tai jättää se virtakytkin rauhaan.
E. Hakkurivirtalähteissä on yleensä suurehkot verkkokondensaattorit, jotka latautuvat täyteen virran kytkentähetkellä. Tämä virtapiikki on usein riittävän suuri laukaisemaan tuollaisen B10 -johdonsuojan joita löytyy etenkin moderneista kerrostalokämpistä. C-käyräisillä suojilla tai tulppasulakkeilla ei vastaavaa ongelmaa ole.
Okei eli onko tässä nimenomaan kytkentähetki se kriittinen, eli jos virtajohtoa ei irrottele niin virtapiikkejä ei pitäisi tulla ja koneen rullailla normaalisti? Suurin pelko tässä tosiaan on että alkaisi kesken käytön pätkimään tai että koneella poissaollessani jotain ylikuumenemista jne. voisi sattua.
Se virtakytkimen sulkeminen kytkee virtalähteen verkkokondensaattorit sähköihin joten ainoa apu olisi jättää se kone sähköihin.
Kyllä. Kai siinä virtalähteessä on oma virtakytkin? Jos on, niin laita se pois päältä ennen virtapiuhan irrotusta ja kiinnitystä. Ei kyllä välttämättä auta itse ongelmaan, mutta mieluummin näin päin
Tässä virtalähteessa ei erillistä virtakytkintä olekaan joten turvallisinta vissiin sitten vaan pitää tuo virtajohto kiinni tuossa powerissa eikä irroitella sitä turhaan :)
Oletko tarkistanut koneen takaa virtalähteestä. Siinä pitäisi olla virtakytkin.
Juu katsoin koneen takaa ja avasin myös kopan ja ei sisäpuolellakaan mitään virtakytkintä. Ei taida ihan laadukkain virtalähde olla tässä vajaa 3k koneessa :D
Markettikoneista on nykyään nuo virtakytkimet jätetty kokonaan pois kun yleisin "vika" näissä vehkeissä on että käyttäjä ei ole pistänyt virtoja päälle.
Samoin myös emolevyjen näyttöliitännät loistavat poissaolollaan, ja jos sellaiset löytyy niin niiden päälle on ruuvattu peitelevyt jotka estää käyttäjää laittamasta näyttöä kiinni väärään (eli emolevyn) liitäntään.
Vau en ois heti ollut ajattelemassa että vain 10A sulaketta ois työntämässä koko huoneen pistorasioille.. vähemmän jopa kahdelle huoneelle! 2016 valmistunut kaiken lisäksi.
Pistä Pesukoneen pistorasiaan PC vaikka :D
Se varmaan kertoo jo jotain psun laadusta. Vaihtoon.
Power väittää tuossa olevan 800w 80 plus gold virtalähde, joten ei välttämättä tuo ole ihan huono. Tiihokatti antoikin hyvän selityksen sen katkisijan puuttumiselle.
Tuskin tossa powerissa vikaa on noi automaatti sulakkeet räpsyy helposti pienistä piikeistä. Ton automaatti sulakkeen vois sähkäri vaihtaa hitaampaan versioon mutta varsinainen aivopieru rakentajalta laittaa 2 huonetta ja valaistus 10a nallin taakse
Luultavasti ei ole saanut sähköasennukset taas maksaa mitään, niin tuollaisia tyriä sitten tulee..
Joo menee jo offtopikista mutta toi sulake tulee räpsymään usein jos esim imuroi ja jotain on jo niissä 2 huoneessa päällä. Tiedä sit onko uus standardi kun ledivaloja pitäs käyttää niin laskettu että tolla pärjää
Täytyykin soitella isännöitsijälle ja kysellä mikä homman nimi. Mikäs käytännön ero noilla hitaalla ja nopealla sulakkeella muuten on ja onkohan millainen homma lähteä noita vaihtamaan?
Se hidas kestää elektroniikan konkkien latausta aavistuksen pidempään kuin nopea. Joskus tuli mitattua että av räkin ja tvn löi katkasimesta päälle niin jotain millisekuntteja virta oli lähes 50 ampeeria
Tuolla kaaviot noista eroavaisuuksista
Minulla on vastaavanlainen ongelma. Tietokone, näyttö ja kaijuttimet katkaisimella olevan jatkoroikan perässä. Vanhassa kämpässä kun laittoi jatkoroikkaan virrat niin ei ongelmaa, mutta uudessa kämpässä palaa sulake jos lyö virrat suoraan jatkoroikkaan. Miten saan toimimaan ilman että sulake palaa, niin tietokoneen poweri OFF. Sitten jatkoroikkaan virrat, hetken odottelu (pari sek) ja sitten poweriin virrat. Voisiko johtua noista sulakkeiden eroista mitä mainittu?
PS. Tykkään katkaista laitteista virrat esim. reissun ajaksi.
Mulla sama ongelma. Työhuone jossa Corsair hx1050 psu ja pojan makkarissa MSI MPG A650GF 650W Gold 90+. Huoneet saman c10 johdonsuojakatkaisijan takana.
Sähkökatkon jälkeen vissiin powereiden "inrush current" kun lataa konkat on liian iso ja c10 johdonsuojakatkaisija laukeaa. Koneiden ei tarvitse edes olla päällä kun tuo tapahtuu.
Sen jälkeen kun käy napsauttamassa virrat takaisin johdonsuojasta, niin laukeaa vielä uudelleen saman tien, mutta vielä uudelleen kun laittaa niin jää päälle ja toimii niin pitkään kunnes tulee uusi sähkökatko.
Saattaa olla että jo tuo corsair yksinään aiheuttaa tuon, pitäisi testailla.
^tämä
Itselläni Corsairin rm750x teki samaa uudesta alkaen, vaikkei halpis ollutkaan. Toimi kyllä monta vuotta ongelmitta, kun ei sammuttanut konetta välissä, tai antanut olla virtojen pitkään pois (tai irrottanut töpseliä). Toisella virtalähteellä samaa "ominaisuutta" ei ollut. Tosin taitaa aika herkästi täälläkin noi vikavirtasuojat napsahtaa päälle.
jOO joko räpsyttää sitä päälle niin kauan että pysyy tai ottaa osan kuormasta pois just vaikka powerin ja kytkee sen jälkikäteen ja toivoo ettäi nalli pauku =). noi elektroniset johdon suojat on vaan liian herkkiä juuri laitteille missä isot konkat jotka ottaa alussa ihan mielekkäästi virtaa vanha kunnon tulppasulake kesti aivan vitusti yli virtoja pienen hetken johtuen erillaisesta rakenteesta.
jessica89
