Suihkukaapit
Nyt pitäis löytää laadukas ja tietty mahdollisimman edullinen suihkukaaappi. Koko olis min 900mmx900mm. Merkkejä on enemmän kuin marjoja maassa, mut mitä kandee välttää eniten???
Tullut asennettua näitä useita työnpuolesta ja yksi kriteeri niin ota niin iso kuin mahdollista, tilaa on silti vähän. Ja toinen ehdotus on, että tarttuvilla suihkuseinillä, jos mahdollista, jolloin tilaa on silloin kun suihkua ei käytetä. Esim. ARC 13 | Sanka
Eikö suihkukaappi tule lattian kanssa? Nuo kulmathan lähinnä estää veden roiskumisen.
Kulmiin saa lattialaahukset ja kun ne jaksaa kunnolla mitoittaa niin pitävät veden hyvin kulmassa.
Meillä oli suihkukaapit kolmessa edellisessä vuokrakämpässä ja nyt kun ostettiin omakotitalo, niin siihen laitettiin ehdottomasti kanssa suihkukaappi. Koko lattia ei kastu, siellä on helppo pestä koira kastelematta itseään ja vesi menee suoraan lattiakaivoon. Pesuhuoneen puhtaanapito on kanssa helpompaa.
Eli samat kuin edellä. Ota niin iso kuin pystyy. Meillä on Noro suihkukaappi, joku 90x90 kokoinen, mitään valittamista ei parissa vuodessa ole ilmennyt.
Joo. Haluaisin kuitenkin hyvän. Eli missä ilis asiallinen suihku ja seinät lasia
Ok. Katselunkin noita noron kaappeja. Eli niissä on laatua koko rahalla? Onko itse suihku asiallinen? Joissakin halpaleluissa kaikki on muovia ja hajoilée mitrn sattuu
Ihan laadukas, kaikki palaset meni paikoilleen, niinkuin legopalikoilla kasaisi.
Sekoitinta tuossa ei tullut mukana. Suihletku oli joku paska, jonka vaihdoin samantien, mutta se nyt ei paljon maksa. Se käsiosa oli ihan ok keskitasoa... Nekin on halpoja.
Meillä on yläkerrassa Sanka Bric 5 -suihkukaappi. Ihan ehdoton pienehkössä tilassa, ettei vettä roisku joka puolelle. Tuo ei ollut mistään halvimmasta päästä, ale-hintakin oli yli 1000 euroa. Suihkukaappi itsessään on ihan hyvä, ovet toimivat hyvin ja magneettinauhat vetävät ne tiiviisti kiinni. Pieniä ongelmia on kuitenkin ollut.
Mukana tullut suihku on aivan susipaska. 90-luvun tyylinen hierova suihkupää, josta tulee vettä valintavivusta riippuen joko valuen tai nahat irrottavalla voimalla. Sekoitinta ei hintaan kuulunut, vaikka suihkupää ja teline tulikin. Viemäriaukon suojana oleva tulppa kerää hiuksia tehokkaasti, mutta ne keräytyvät tulpan reunoille ja aukko menee tukkoon melkein kertasuihkuttelusta ja kaipaa jatkuvaa puhdistusta. Oven alaosassa on kumiläppä estämään veden roiskumista, mutta ovien ja kaapin reunan kaaret eivät ole samanlaisia, joten läpän alta pääsee roiskumaan vähän vettä lattialle. Kaapin alareuna on irrotettava, mutta kiinnitys on ihmeellisillä yhdellä ruuvilla kiinni olevilla läpillä, jotka pyörivät herkästi ja reuna putoaa herkästi jos siihen iskee jalkansa. Kaappi piti kasata itse ja se oli melko helppoa, mutta ainoa sivulasissa ollut "tämä puoli ulospäin" -tarra oli lasin väärällä puolella, eikä kaappia saanut kasaan ennen kuin lasin tajusi kääntää toisinpäin.
Pieniä asioita ja kaappi on ollut päivittäisessä käytössä jo kolmisen vuotta, mutta en ehkä tuohon hintaan suosittelisi.
Yhden asian muuten huomasin eri suihkukaappeja kokeillessani: hämmentävän monessa 900x900-kokoisistakin kaapeista oli niin ahdas oviaukko, että siitä olisi pitänyt kulkea poikittain. Erityisesti liukuvilla ovilla varustetuissa kaapeissa oli kaikissa ahdas kulku. Sankassa on reilunkokoiset saranaovet.
Ok. Eli onks tossa sit sekoittajalle valmiit hanakulmarasiat, eli saako siihen normi sekoittajan kiinni?
Sekoittajalle oli pelkät määrämittaiset reiät, niihin sopi joku välikappale nimellä suihkukaapin liitin Oras:selta. Paineletkulla sitten seinästä veto sinne kaappiin.
Ok. Tämä selvä. Näköjään Netrauta myy Interior ja Bathlife merkkisiä 900x900mm kaappeja lasillisia 400e hintaluokassa. Tiedä sit millaisia on
En ostaisi jos ei jossain pääse näkemään luonnossa. Bauhausissa on ainakin aika laaja valikoima.
Oliko Tammiston Baukkarissa suihkukaappeja esillä kasattuna? Tai onks missään muualla tässä pääkaupunkiseudun alueella
En osaa sanoa, kun en asu tuolla perslävessä. Soita sinne ja kysy.
Paikallisessa K-raudassa aikanaan nuo Noron kaapit katselin luonnossa ja jonkun halvemman, jonka merkkiä en muista. Tuossa halvemmassa ongelma oli esimerkiksi se lasin tippakuvio sisäpuolella jne. hirveä määrä yksityiskohtia, joiden puhtaana pitämistä mietiskelin kauhulla. Eli Noron kaapissa hyvä oli se simppeli sisätila, jossa ei ole mitään erikoisuuksia, joten se on helppo putsata. Tuossa Noron kaapissa kun sitä ei vuoteen pessyt, niin alakulmiin sisäpuolella alkoi kertyä sellaista kellertävää (ihmisrasvaa), joka kyllä nätisti lähti pois ihan Fairyä ja harjaa näyttämällä. Meillähän kun ei ole kalkkista tuo vesi, niin sitä kalkin jynssäämis ongelmaa ei tokikaan ole.
Suomessa ei kait tehdä mitään suihkukaappeja??? Vinkuintiassa tai virossa
Tammiston Bauhausissa ja Netraudassa on yleensä kasattuna monia mallikappaleita.
Itse päädyin Sanka Bric4 -malliin: Suihkukaappi Sanka BRIC 4 910x910 mm valkoinen/lasi kirkas ja frost
Valumarmoriallas, kulmasta avautuvat ovet ja muutenkin tilavuuden tuntu kokoluokassaan oli ylivoimainen perinteisiin neliön muotoisiin kaappeihin. Kiinteät sekoittimet ja sadesuihku on muistaakseni Noron tekeleitä.
Ok. Tämä kiva kuulla. Itse just katselin tuota Sanka bric 3:sta. Kuuluiko siihen pakettiin kaikki tarvittava sekoittajaa myöten?
Ainakin Bric4 on täysin asennusvalmis paketti, jonka pystyi ottamaan suoraan käyttöön ilman mitään lisäostoksia.
Edit: Näytti Taloon.com ja Netrauta showroom olevan samoissa tiloissa Tammistossa.
Ok. Tämä hyvä. Käyn tsiigaileen
248 214
Osimandius
