Subbarin käyttö
Miten on, olisiko mitään hyötyä käyttää genen f onen subbaria g2:sten kanssa tv: n katselussa,ajatellen basson lisäystä muuten melko ohueen basson toistoon mitä g2:sissa on!
Lähes kaikki Genelecin kaiuttimet vaativat subbaria, varsinkin pienet. F1 on aika kallis siihen nähden mitä se tarjoaa. Jos äänilähteessä ei ole erikseen LFE-kanavaa, niin tarvitset subwooferin jossa stereo in ja out, esim. SVS SB-1000. Jos äänilähteessä on jakotaajuudenhallinta ja lfe, niin silloin vaikka Klipsin spl-120 olisi jo ihan soiva peli.
Eli jos kytken F1:sen 3.5mm plugin kautta televisioon tai läppäriin niin tulos on huono ?
Kyllä F1 merkittävästi G2sen ääntä parantaa ja toimii ihan hyvin tuolla esittämälläsi kytkennällä. G2set kytketään silloin tietenkin F1:seen, joka tekee jakosuodatuksen kaiuttimien välillä. Pääsisitkös kuuntelemaan näitä jossain liikkeessä? Lisäksi Genelecillä on toki myös vähän isompi F2.
Jos haluaa verrata 6,5" elementillä varustettua Geneleciä 12" subbariin (edellä esitetyt mallit), niin puhutaan aika eri sarjan subbareista. Performanssin puolesta myös visuaalinen olemus on aika erilainen näiden välillä.
Ja kannattaa laittaa sieltä kaiuttimien takaa ne dip nappulat vaikkapa 6-7 on-asentoon että ne ei turhaan yritä toistaa matalimpia taajuuksia kun sinulla on subi.
Olen tullut siihen tulokseen, et hommaan esivahvistimen, pitäisi olla hdmi arc, koska haluaisin käyttää tv:n kakea volan säätöihin!
Olisiko antaa vinkkejä vaihtoehdoista kohtuu hintaisista n.300e-500e laitteista?
Niin jos ja kun se TVn kaukosäädin säätää kuuloke ulostuloa (yleensä 3,5 mm liitin), johon olet sen F1sen kytkenyt perään, niin siinähän se volumen säätö toteutuu ilman esivahvistintakin. Lisäksi F1 hoitaa tuon jakotaajuuden subwooferin ja pääkaiuttimien välillä, jolloin esivahvistimelle ei ole tarvetta. Tämä rajoittuu nyt toki siis vain 2.1 -järjestelmään eli mikäli haluaa enemmän, niin silloin tilanne on toinen.
Jos se ääni nyt väkisin halutaan ulos HDMI ARCn kautta, niin HDMI-ARC -analogimuunnin ja esivahvistin voisi ehkä riittää?
Almedin
