Subbari rikki - voiko korjata?
Mulla on Infinityn vanha 5.1-sarja. Siinä kaiuttimet pelaavat hyvin, mutta subbari on jotenkin rikki. Virrat kun laittaa, niin välillä kuuluu vain ”thumps” tai ” kräts”. Ihan kuin olisi joku elektroninen vika.
Availin subbaria ja siellä on piirilevyssä kahdessa paikassa ruskeaa, kovettunutta mönjää. Ks. kuvat. Kannattaakohan tuota korjauttaa? Jos kyllä, missä? Tuo sarja on aikanaan maksanut kuitenkin tonnin verran, mutta satoja euroja korjauksiin ei varmaan kannata käyttää.
Ruskea möhnä on pelkästään liimaa millä on laitettu isoimmat komponentit kiinni.
Okei, hyvä tietää. Koitin yleismittarilla kattoa, et missä menee yhteys ja missä ei. En vaan ole varma, et missä pitäisi olla yhteys. Täytys perehtyä piirilevyjen maailmaan.
Jos ei ole mitään hajua miten eri komponentit mitataan, ni ei kannata edes yrittää. Jonkunlainen perehdytys tohon hommaan vaaditaan. Oon ite elektroniikka asentaja, ni pitää tossa hommassa vähän tietämystä olla ja siltikään ilman kuvia on vähän hakuammuntaa ettiä vikaa. Virtalähde puolella se vika yleensä on noissa tai pääteasteet.
edit:
Siis jos toimii kuitenkin, niin kannattaa vaan koettaa mitata erityisesti kondensaattorien arvot. Kun ne on liimattu kiinni, niiden vaihto voi olla hankalaa.
edit:
Konkat pitäis irrottaa, että saa varmat lukemat ja eikä se vika välttis siltikään selviä. Konkka kun hajoaa niin sen jälkeen yleensä hajoaa muutakin.
Noniin, tämä päättyi siis siten, että en löytänyt tahoa, joka tuon subbarin olisi voinut korjata. Infinityn subbari meni roskiin ja tilalle tuli Dalin subbari. Ehkä oli jo aikakin päivittää uuteen.
Mulla on täältä foorumilta ostettu BK:n subbari jossa ilmeni satunnaisesti häiriötä, oletan että subbari värisi sähköaallon tahtiin. Lähetin sähköpostia suoraan valmistajalle, kysyin mitä tuon kanssa voisi tehdä. Yllätyin melkoisesti kun sain paluupostissa ohjeet miten subbari avataan ja mitkä konkat kannattaisi vaihtaa ensin ja jos vika ei korjaannu niin ohje oli vaihtaa myös toiset konkat.
Subbari tuli kuntoon parin tunnin työllä. Ei olisi multa onnistunut itsenäinen vianhaku mutta kuvallisten ohjeiden kanssa oli helppo homma. Tuollaisten vähän laadukkaampien laitteiden valmistaja saattaa olla yllättävänkin avulias harrastajien suuntaan.
247 745
Antart
