    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Ströme Cooler 12 siirrettävä ilmastointilaite, Verkkokauppa.com, 199€
Tuote: Ströme Cooler 12 siirrettävä ilmastointilaite
Tarjoushinta: 199€
Normaalihinta: 399,99€
Kauppa: Verkkokauppa.com
Voimassa: 17.7.2025 klo 0.00 asti. Kampanjan eräkoko 1000 kpl.
Linkki: Ströme Cooler 12 siirrettävä ilmastointilaite, 12 000 BTU 199,00
Kommentti tarjouksesta: Helteiden iskettyä tuli itse hankittua tällainen vanhan ja vähän heikompitehoisemman Trotecin kaveriksi. Päivän vasta ollut käytössä, mutta hinta-laatu/tehosuhde vaikuttaisi olevan kohdillaan.
Tuli laitettua yksi tulemaan, kiitos. Näyttää suht helpolta muuttaa 2-putkiseksi?
Imee kuuman puolen ilman tuosta alemmasta ritilästä, joka on vähän ikävästi kaareva ja avoinna sekä taakse että sivulle. Mutta jos siihen vaan saa askarreltua jonkin laitteen kaarevaa nurkkaa mukailevan palikan niin sitten onnistuu.
Ei perkele, hyvä tarjous, juuri minulle sopiva - mutta totaalisen väärään aikaan. Ja noissa ei ollut mitään rajoitusta, niin minähän ostaisin kaksi.
Kuinkahan nopeasti tulee postilla? Tässä olisi menoja en jaksaisi päivitystää kotona. Lisäksi, kun olen lomilla, olen lomilla. Silloin loppuu kaikki tämä säätö ja taidan näillä sanoilla pitää täältäkin taukoa :)
Lisäksi postikulut oli kahdella laitteella, nopealla toimituksella 60€, niin saan ihmisiä ajamaan ne tänne halvemmalla, mutta siinä on järjestelemistä. Ja eivät olleet Ruoholahden Verkkiksessä, vaan Vantaan noutovarastolla.
Lähti tilaukseen, kiitos. Ei ole hinnalla pilattu. Jos olisi oma asunton niin toki ilmalämpöpumppu tulisi alta aikayksikön ostettua. Vuosia sitten oli Electroluxin vastaava testissä ja olihan se meluisa eikä oikein viilentänyt kuin yhden huoneen. Riittäisi kyllä kun saisi lämpötilaa laskettua parikin astetta ja enemmänkin kosteutta pois. Ajattelin nyt testata ja laittaa "kunnon" finnfoamin ikkunaan ja modata poistoilmalle myös putken siihen.
Onko kenelläkään tietoa sopisikohan tämä tuloste tähän Strömen malliin? Keskustelussa mainitaan sopivan aika moneen malliin. Strömen ilmanottoaukko kyllä näyttäisi jatkuvan hieman pidemmälle etupuolta kohti, mutten näe onko osa samaa ilmanottoa.
Dual hose conversion for Electrolux Chill Flex Pro by wejn
ja siihen tämä
Hose attachment Electrolux Chill Flex Pro by wejn
Finnfoamista tuuletusikkunan kokoinen levy ja siihen reikä poistoputkelle. Helppo työstää puupolla.
Kiitos, löytyisiköhän jostakin finnfoamiin kiinnitettävä kappale, johon voisi vain tökätä poistoputken? Ehkä helpompi olisi operoida sellaisen kanssa (?).
..ja oletteko jotenkin tiivistäneet, ettei esim. sadevesi sopivalla tuulella puske sisään levyn välistä?
Kannattaa ensin hakea levy että saa siihen vähän tuntumaa. Se on aika täydellistä tähän hommaan. Sopivan joustava että sen saa tiukasti ikkunaan ja ainakin Electoluxeissa on sellainen soikea sovitin letkun päässä ja sen saa oikein hyvin pysymään levyn reiässä ilman että sitä tarvii mitenkään kiinnittää.
ja siihen tämä
Veikkaan 99% varmuudella, ettei luxin tuloste sovi. Olisi jollekin CAD-velholle paikka pyöräyttää Strömeen tuloste toiselle putkelle, jos mallinnus-softat pysyy hanskassa.
Voisiko joku avata, että mikä idea tuossa kahden putken virityksessä on? :hmm:
Normaalisti laite ottaa asunnon sisäilmaa sisään ja puhaltaa ilmaa ulos putkesta joka luo asuntoon alipaineen -> kuuma ulkoilma tulee kaikista raoista sisälle.
Toisella putkella pyritään ottamaan ilma ulkoota jolloin alipainetta ei syntyisi. Lisäksi on tyhmää ottaa viilennettyä sisäilmaa ja puhaltaa sitä ulos.
Korjatkaa jos olen väärässä.
Juurikin noin, plus koska korvausilma vedetään yhdellä putkella väkisin joka raosta, voi myös viemäreiden haju tulla koko kämppään. Kaikki siirrettävät ilmastointilaitteet pitäisi olla tehtaalta asti jo 2-putkisia.
Nollakokemuksellakaan tuossa ei hirveesti mene aikaa. Alkuperäinen peitelevy mallikappaleeksi. Ottaa vaikka rullamitalla ja työntömitalla siitä mitat. Asennat ilmaisen Autodesk Fusionin ja katsot parit tutoriaalit Youtubesta. Malli on valmis paris illas. Ensimmäinen tuloste todennäköisesti menee vähän metsään. Sitten hienosäädöt, uusi tuloste ja ei kun kovaa ajoa.
Muuten tuota voisikin protoilla itse, mutta tuli Prusa myytyä jo pari vuotta sitten. Voin ainakin nakata femman kahvirahaa, jos joku saa adapterin loihdittua ja .stl jakoon.
markusmoro
