Strix2070s tuuletin
Voiko tosta ottaa laakeri vikaisen tuulettimen pois meinaan onko jollain kokemusta lämpötila suhteen. ASUS ROG Strix super OS malli. Vesiblokkia jo aattelin mutta ei kannata kun on jo vanha näyttis
Moikka pitää vaihtaa tuulettimet korttiin eli joku oma viritys. Osaako kukaan neuvoa mitä noi liittimet on tossa kuvassa eli voinko uuden pwm tuulettimen liittää suoraan noihin 4 PIN paikkaan
Mikset tilaa Aliexpressistä vastaavia? Maksavat luokkaa 10-20€ toimitettuna veroineen.
Tärkeintä on että ota irti tuuletin ja kurkkaa sinne alle, mistä saat tarkan mallinimen. Sitten tilaat sen mukaan. Kannattaa tilata koko sarja eli 3kpl noita suoraan.
Tuossa nyt linkki luultavasti vastaaviin. Kestää tulla sen ~2-3viikkoa tuolta.
NEW 1SET FDC10H12S9-C T129215SU RTX 2080 2070 GPU Fan,For ASUS RX 5700XT 5700 5600XT ROG STRIX OC Graphics card cooling fan
Tossa johdossa on 2x kierros anturit, 2xPWM, maa ja +12V. Mikäli on sama kuin Perus strix 2070 OC:ssa
Tohon voi kytkeä perus kotelotuulettimetkin kuhan katsoo ettei ne vie virtaa enmpää kuin alkuperäiset tuulettimet. Jonkin adapterin se vatii jos haluaa että tuulettimet helppo vaihtaa myöhemmin, voi myös hyödyntää tuota alkuperäistä johtoa ja tinailla suoraan siihen.
Tuo säätö logiikka toimii omassa kortissa näin OC biosilla
Fan speed 25% = 800RPM
Fan speed 40% = 1320RPM
Fan speed 50% = 1650RPM
Fan speed 75% = 2400-2450RPM.
Fan speed 100% = 2425-2500RPM joka nyky tuulettimen maksimi, alkuperäiset taisi pyöriä päälle 3000RPM
Ihan sama mitkä tuulettimet laittaa niin samoilla prosenteilla kierrokset on aina samat eli tuo säätö toimii vähän eritavalla kuin esimerkiksi emolevyissä, jos laittaa 1000rpm tuulettimet niin maksimi kierrokset tulee jo n.30% fan speedillä. Jos oikein muistan niin OC biosilla kortti koittaa pysyä 55-60 asteen tietämillä ja Silent tilassa 65-70 säätäen tuulettimien nopeuden tarpeen mukaan.
edit.
Ne tavalliset 4-pin tuuletiniittimet tuossa kortin perässä ei ole kovin hyödylliset kun niitä hallitakseen tarvii muistaakseni Asuksen GPU tweak ohjelman ja ilma sitä noihin liitetyt tuulettimet alkaa pyöriä vasta kun kortti käy tosi kuumana
dyi-adaptor-jpg.593189
itsekkin laitoin perus kotelo tuulettimet nippusiteillä kiinni ja Gpu Tweakilla säätelin noita kortin omia 4pin liittimien kierroksia.
tuollaistakin tuli kokeiltua mutta taikasavut tuli pihalle kun yritin saada kierrosluvun säädön toimimaan :)
rkj
