    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Stihl akkupensasleikkuri HSA 45 99eur
Tuote:Stihl akkupensasleikkuri HSA 45
Tarjoushinta:99
Normaalihinta:139
Kauppa:Hankkija
Voimassa:31.05 (TAI NIIN KAUAN KUIN TUOTETTA RIITTÄÄ)
Linkki: Akkupensasleikkuri Stihl HSA 45
Promokoodi
Kommentti tarjouksesta: tuli haettua kun kohta ne puskat taas kasvaa. Integroitu akku ja laturi sisältyy
On hyvä hinta ja ihan ok kampe, mutta ei ammattikäyttöön. Akku kestää ehkä 15-20minuuttia ajoa, eikä katkea sormenpaksuinen oksa, mutta peruspensasaidan siistimisessä menettelee
@Jamboa kommentin perusteella, tämä ei taida sitten sopia kuusiaidan leikkaamiseen.. Vai löytyykö foorumilta muita kokemuksia?
E: lisätään sen verran että katkaistavat oksat ovat olleet noin 1-15mm paksuja.
Itse leikkelin taikinanmarjapensasaitaa, joka on hyvin perinteisen pensaan oloinen. En tiedä miten kuusiaita, voi olla että melko tuoreet oksat vielä saa siistittyä, mutta melkein lähtisin suosittelemaan järeämpää. Ihan jo akunkoon takia, tuo leikkuuterä ei ole kovin pitkä ja senkin takia että, kun pihka tahmaa terät, niin leikkauskyky hyytynee kohtalaisesta hyvin olemattomaksi
hoffmann
ich komme
NOSTO
Eniten ihmetyttää "integroitu akku". Miten tänä päivänä vielä myydään ns. akkukoneita akulla jota ei saa irti :confused: Jo pelkästään tuon takia jättäisin väliin.
Kiitos vastauksesta.
Minulta löytyy Makita DUH602Z pensasleikkuri, mutta painoa (~4,5kg) alkaa vain olla liikaa.
Tarjous kiinnosti Stihlin painon (2,3kg) vuoksi.
Niin no. Ymmärtäähän sen, että joillekin tuo on dealbreaker. Integroitu akku oli kuitenkin se syy, miksi itse ko.koneen ostin. Nimenomaan makken mainitsema pieni paino on etu ja mikäli akku kuoleutuu, ei sen vaihto itselleni ole ongelma. Akku kuitenkin riittää omaan käyttöön, vaikka se pitääkin 2-3 kertaa ladata jotta homman saa hoidettua. Kone oli kuitenkin kokonaisuutena edullinen eikä siihen tarvitse ostaa erillisakkuja ja latureita, kuten moniin muihin laitteisiin. Itse maksoin 119e ja olen tyytyväinen. Pienen akun kapasiteetin ja koneen kyvyllisyydet tiedostaen on oikein toimiva kapistus.
Hyvänoloinen ergonomia ja laadukkaan oloinen laite
Vaihtoehtona kävin pitelemässä Ryobin vastineita. Niiden koneita itsellä on muuten kaikki, mutta jätin väliin pensasleikkurin suuremman painon+suuremman hinnan vuoksi
Halpa on, hyvä oli tuntuma, mutta juurikin tuo integroitu akku sai jättämään väliin. Sen verran leikattavaa ettei yksi akullinen riitä. Naapurilla tuollainen löytyy ja Pärjää hyvin perusaitojen kanssa (tuija, orapihlaja jne).
Onhan sitä makitallakin kevyempiä malleja, esim. DUH506. Toki hintaa yli puolet enemmän kuin tässä tarjouskoneessa mutta eipähän ole joka vehkeessä eri akut.
Itse ostin tuon Bosch pensasleikkurin 2.0Ah akulla.
Sitä en tiedä kuinka paksua menee.
Samankokoinen terä ainakin mitä vanhassa johdollisessa, sillä menee just se ehkä 20mm
Jos sattuu olemaan Hikokin (Hitachin) multivolt akkuja niin tämä on myös tarjouksessa: HiKOKI CH3656DA 36V pensasleikkuri runko (seinajoenkonerengas.fi)
Itsellä tuo ollut kolme vuotta ja erittäin toimiva kapistus. Kolmella sivulla on orapihlaja-aitaa ja ne menee yhdellä / kahdella akulla leikaten. Ainakin 15mm orapihlaja-aidan oksa heilahtaa poikki tuolla. Toki välillä vanha oksa on sen verran tiukkaa tavaraa, että saa pari kertaa houkutella, että se menee poikki.
50cm Ryobin runkoa näyttää saavan 109e ilmaisilla postikuluilla:
Jäänee myös kevyemmäksi isollakin akulla kuin tämä Tilhi.
Hiiliharjattomat sitten tyyliin 50e kalliimpia.
Itsellä vain AEG:n 18V akkutyökaluja ennestään (Motonetin poistoista hankittuja) niin tähän ei tarvinnut erikseen ostaa akkua eikä laturia ->ostin.
Jos olis AEG:n akuille sopivaa tolla hintaa ollut niin sitte tietty sellainen olis paras.
Juu, tuota pienintä sai vuosi sittenkin suunnilleen samoihin hintoihin. Ehkä alle satasellakin, mutta ergonomia siinä on kauhea -itselle. Kannattaa toki käydä katselemassa kaupassa ja miettiä nappaako sieltä jonkin muun ennenkuin lähtee stihl kaupoille
245 924
skrapa1
