SteelSeries julkaisi UWB-yhteyksillä varustetut Sensei Pro- ja Rival Pro -sarjojen hiiret
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Symmetrisestä Sensei Prosta ja ergonomisesti oikeakätiseen käyttöön muotoillusta Rival Prosta tulee myyntiin perusversioiden lisäksi pienemmät Mini-versiot.
Oheislaitejätti SteelSeries on julkaissut mielenkiintoisia uusia pelihiiriä. Uusien Sensei Pro- ja Rival Pro -pelihiirien langattomaan yhteyteen käytetään perinteisen 2,4 GHz:n yhteyden sijasta Ultra-Wideband-teknologiaa (UWB).
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=c5Na8iDRVkI
SteelSeries Sensei Pro- ja Rival Pro -hiiret erottaa toisistaan niiden muotoilu. Sensei-sarja on muotoiltu symmetrisesti, vaikka peukalopainikkeet ohjaavatkin oikeakätiseen käyttöön, kun Rival-sarjassa on ajateltu oikeakätistä käyttöä jo muotoiluvaiheessa. Sekä Sensei Prosta että Rival Prosta tulee saataville normaalikokoiset ja pienemmät Mini-versiot.
Sensei Pro
Rival Pro
SteelSeriesin mukaan 2,4 GHz:n taajuudet ovat tyypillisesti hyvin tukossa, kun samoilla aalloilla kulkevat lähes kaikki langattomat oheislaitteet. Tällöin esimerkiksi huippuhiirien tarjoama 8000 hertsin päivitystaajuus saattaa yhtiön mukaan olla yhtä tyhjän kanssa, kun ruuhkaisilla taajuuksilla kulkee samaan aikaan tusina muutakin signaalia. Siirtymällä Ultra-Wideband-yhteyden leveämpään kaistaan ja vähemmän ruuhkaiselle 6,4-9,056 GHz:n taajuusalueelle pääsee 8000 hertsin päivitystaajuus näyttämään yhtiön mukaan todellisen kyntensä. SteelSeries tukee lisäksi ”ylikyselyominaisuutta”, eli yhteyden virittämistä jopa 9000 hertsiin.
Sensei Pro
Rival Pro
Korkean päivitystaajuuden kasvattama tehonkulutuskaan ei muodostu erikoiseksi ongelmaksi, sillä sekä uudet Sensei Prot että Rival Prot tukevat SteelSeriesin Infinite Power Systemiä, eli vaihdettavia akkuja. Kun toinen akku on hiiressä tarjoamassa virtaa kovimpiin pelihetkiin, latautuu toinen tyytyväisenä laturissa. Kunhan akun vaihtaa 8 sekunnissa tai alle, kytkeytyy hiiri automaattisesti takaisin päälle ja muodostaa yhteyden tietokoneeseen välittömästi. Yksi akku kestää 1000 hertsin päivitystaajuudella 60 ja 8000 hertsin päivitystaajuudella 16 tuntia kerrallaan.
Sensei Pro- ja Rival Pro -pelihiirten päänäppäimet on varustettu optisilla kytkimillä, joille luvataan jopa 100 miljoonan klikkauksen elinikä vaivaisella 0,35 millisekunnin klikkausviiveellä. Uusi TrueMove 42K -sensori perustuu PixArtin PAW3955 -sensoriin ja tarjoaa nimensä mukaisesti maksimissaan 42 000 DPI:n maksimitarkkuuden. Sensori pysyy kyydissä 800 IPS:n liikenopeuksissa ja 70 G:n kiihdytyksissä.
SteelSeries Sensei Pron strategiset mitat ovat 125,6 x 66,5 x 38,6 mm ja 53-54 grammaa, kun saman hiiren Mini-version lukemat ovat 118,0 x 62,5 x 36,2 mm ja 49-50 grammaa. Rival Pron vastaavat mitat ovat 125,7 x 68,2 x 42,2 mm ja 53-54 grammaa, kun Rival Pro Mini on mitoiltaan 120,7 x 65,4 x 40,5 ja 49-50 grammaa. Kaikista neljästä hiirimallista tulee saataville sekä musta että valkoinen variantti.
SteelSeries Sensei Pro ja Rival Pro on hinnoiteltu väristä riippumatta Euroopassa 199,99 euroon. Koolla ei ole ainakaan hinnan kohdalla väliä, sillä Mini-versioita koristaa sama 199,99 euron hintalappu. Hiirten ennakkomyynti on nyt käynnissä ja niiden toimitukset aloitetaan 13. lokakuuta.
Lähde: Lehdistötiedote
Hiirellä 16 tunnin akunkesto? Ja minua kun ärsyttää, kun pitää ehkä 1-2 kuukauden välein ladata hiiren akkua. 😅
Ärsyttävyyden lisäksi akkujen lataussyklit tulee aika nopeasti täyteen, jos vaikka päivittäin käyttää 8h.
Tuhat sykliä jos ajatellaan kestoksi, ja mukana on kaksi akkua, niin 8 tunnin päiväkäytöllä ja 16 tunnin akkukestolla menee hieman yli kymmenen vuotta.
Taitaa aika moni hiiri levitä muilta osin ennen tuota, mutta ei toki kaikki.
UWB osalta arvailua, se yleisimmin natiivisti tuettuna rajallisessa joukossa mobiililaitteita (mm. puhelimet), siis niissäkään ei ole mikään vakiintunut. Niin onko tässä kyse jostain valmistajan omasta USB porttiin kytkettävästä palikasta, jolloin laitteille tämä näkyisi tavanomaisena USB HID hiirenä.
Windows ja Apple työpöydille tarjolla jotain säätö softaa.
Tuossahan tuo UWB-tukiasema näkyy kuvassakin. Tulee USB-C:llä koneeseen kiinni.
Mikään pakkohan sitä 8K-tilaa ei ole pitää päällä jatkuvasti. 1K polling ratella akkukestoksi luvataan 60h. Mutta kyllähän tällaiset melkein lataavan hiirimaton tarttisi omasta mielestänikin.
Tätä(liitteen kuva) tarkoitat, tuota vähän arvailin, mutta koko niin iso että sai miettiin että onko se jotain muuta.
Ilmeisesti pitää olettaa että toimii vain sen kanssa ?
Edit. videolla oli kerrottu
(kuvakaappaus aloituksen videolinkistä)
Ja sen muusta käyttötarkoituksesta (tup säätönupin näköinen ilmeisesti akkun latauspaikka)
Pika katselun persuteella ilmeisesti voidaan olettaa että toimii vain tuon kanssa.?
Itse kyllästyin tuohon latailuun niin ostin Logitech Powerplay maton. Saisi yleistyä kaikille tämmöinen ja vaikka alan yhteinen standardi.
Näissä hiirissä ei taida olla usb porttia ja täten langallinen käyttö ei mahdollista.
Langallinen suoraan hiiressä tapahtuva akunlataus voi myös tilanteesta riippuen olla kätevämpää, kuin "lanttien" swappailu ja molemmat akut saisi ladattua yhtäaikaa päivän päätteeksi.
Viimeisenä ajatuksena nuo proprietary akut. Mikähän niiden saatavuus erikseen ja hinta tulee olemaan. Vaihdoin juuri Pulsarin hiireen perus 502030 kokoisen akun ja se maksoi vain 6€.
Ymmärtääkseni pienien lithium-ion akkujen syklien kesto on luokkaa 300-500. Ja tähän vaikuttaa käyttölämpötila, purku- ja latausnopeus.
Yksi akku kestää 1000 hertsin päivitystaajuudella 120 ja 8000 hertsin päivitystaajuudella 16 tuntia kerrallaan.
Tähän on lipsahtanut tuhannen hertsin kohdalle molempien akkujen lukema yhdessä, eli yhdellä akulla noin 60h.
Kyllä, ei vaihtoehtoa yhdistää johdolla. Steelseries tulee myymään erikseen pienempää matkustusdonglea, mutta vaikea nähdä että siitä tulisi mikään hittituote ja tuolla hinnalla olisivat voineet tehdä Zowiet ja pistää mukaan pakkaukseen. Toki ehkäpä se vain lisäisi SERrin määrää.
Ei se akku sillä käyttökelvottomaksi muutu että maksimikapasiteetti tippuu alle 80 % alkuperäisestä
Jep, korjataan.
Kun yksi akku porskii läpi sen yhden päivän käytön, miksi molempien pitäisi olla ladattuina päivän päätteeksi? Vaihdat kun menet seuyraavana päivänä koneelle tuoreeseen akkuun ja pistät vanhan lataukseen, rinse and repeat.
Meinaatko että tässä käyttökohteessa lataus/purku/lämpötila on muussa kuin optimissa?
300-500 kuulostaa todella matalalta modernille lipo-akulle.
Edit: ja kuten kaotik tossa jo mainitsikin, niin jos on tuhannen syklin jälkeen 80% varauksen sijaan 78% jäljellä niin sen vaikutus on pieni.
8KHz on pelkkää typerää markkinointia, Windows ei virallisesti tue kuin 1KHz jolla akunkesto on 60h. Esim. Unreal Engine muuntuu 8KHz hiirellä diashowksi nopeasti kääntyillessä vaikka olisi 9800X3D kiinni koneessa.
En kyllä itse tiedä tuosta vaihdettavasta akusta, ylimääräiset liikkuvat osat ei ikinä ole hyvä juttu hiiressä ja löystyy käytössä. Zowien latausasema on edelleen paras ratkaisu näihin langattomiin, kun voi vaan päivän päätteeksi tökätä siihen eikä tarvitse akkuja miettiä sen kummemmin.
Tämä ei pidä paikkaansa, Windows tukee kyllä 8000 Hz asti ja varmaan ylikin, mutta prossulle se aiheuttaa aina lisätöitä kun hertsejä lisätään.
Tuki yli 1000 Hz hiirille tuli Windowsiin jo 2023 kesällä.
Tuki paperilla ehkä, mutta oikea optimointi/testailut Microsoftilla on silloin 2023 tuohon 1000Hz asti tehty.
We set out to reduce the amount of processing time it took to handle input requests by throttling and coalescing background raw mouse listeners and capping their message rate. Prior to these changes, we observed on a Surface Laptop Studio with a 1000 Hz mouse, a test bed of background listeners, and popular games that there was significant stutter. After the improvements, on the same setup, we now deliver a smooth, uninterrupted gaming experience and preserve the low latency, high precision input experience in games while being efficient with input for background listeners!
Minä en tuollaisiin luota. Aikanaan Logitech MX700 hiireessä oli myös tuollainen latausasema ja ne kontaktipinnat kului lopulta niin huonoksi hiiressä että sai asetella todella tarkasti että alkoi lataamaan.
Onneksi on niitä parempiakin käyttiksiä, joissa ei tuollaisia keinotekoisia rajoitteita ole. Typerää markkinointiakaan tämä ei ole, sillä jo varsin hitaalla 300hz virkistystaajuudella alkaa 1000hz hiiren taajuus häiritsemään liikkeen tasaisuutta merkittävästi.
Mistä tunnistaa Linux-käyttäjän?
- Kyllä se kertoo
härveli5
