Staattinen sähkö vilkuttaa näyttöjä, vaikka purkaus tapahtuisi esim. tuolista
ssg
Mulla on ollut jo pidemmän aikaa tälläinen ärsyttävä ongelma. Lähes aina kun käyn jossain muualla kun koneella ja palaan takaisin niin saan staattisen sähköiskun.
Yleensä se tulee kun kosketan tuolin metalliosia ennen istumista, tai kun istun niin molemmilla puolilla on alumiiniset joystick telineet sekä metalliset joystickit. Joystickit eivät ole kiinni PC:ssä kaapelilla, mutta tämäkään ei auttanut. Tuoli ei luonnollisesti ole kytköksissä PC:seen. Tästä huolimatta näytöt vilkkuvat. Epäilen että edellinen näyttö hajosi tämän vuoksi. Kun joystickit olivat vielä kiinni PC:ssä niin niidenkin ledit sammuivat.
Nuo telineet ovat luonnollisesti kiinni pöydässä, joka on puuta. En silti ymmärrä miksi näytöt vilkkuvat. Onko staattisen sähkön purkaukset niin voimakkaita että ne matkaavat 60cm ilmateitse? PC on maadoitetussa pistorasiassa ja tuollaisen halvan testerin mukaan pistorasiat olisivat kunnossa.
Huoneen ilmankosteutta voisi tietenkin koittaa korottaa, mutta se on melko epätoivoista koska ovi pitää pitää auki tai joutuu kuuntelemaan 247 kun elukat raapivat sitä ja haluavat tänne. Koko talon ilmankosteuden nosto vaatisi melkoista operaatiota.
Miten tätä ongelmaa kannattaisi lähteä purkamaan?
Mitä materiaalia lattia on, muovia/puuta/matto tuolin alla? Pitääkö koskea näppäimistöön tai hiireen ennen näyttö vilkkuu, ja onko kb+mouse piuhoilla vai langattomat? Mihin se näytön virtapiuha on liitetty ja onko sen liitin litteä(maadoittamaton)?
- Näyttö liittää pc kanssa samaan jatkojohtoon kenties, toista hdmi/dp piuhaakin voisi kokeilla jos sellainen jo löytyy ylimääräisenä
- Sukat ja vaatteet vaihtaa puuvillaan (tai kokeilee sisäkenkiä jos nuokin voisi auttaa)
- Toinen tuoli testiin
- Matto pois tuolin alta jos on sellainen (tai sitten mattoa tuolin allekin voisi testata jos nyt ei ole)
En tiedä onko mitään apuja näistä
edit: Voisiko olla sellaista että kuvasignaalijohto on suojaamaton ja toimii vähän niinkö antennina ja kropan/vaatteiden sähkökenttä riittää häiritsemään kuvasignaalia niin paljon että näyttö/kuva käy mustana kun staattinen sähkö purkautuu?
Itselläkin näyttö joskus käy mustana, ja itse epäilen ylipitkää hdmi piuhaa (ja kuvasignaali vielä kiertää viritinvahvistimen kautta että sekin voi olla syypää). Syy voi olla muuallakin esim jääkaapin/pakastimen kompressorin käynnistyminen voi aiheuttaa virtapiikin kodin sähköihin ja sen takia näyttö käy mustana.
Moi.
Itsellä duunissa täysin sama ongelma, käy pimeänä omat ja duunikaverienkin näytöt toimistossa kun käytän tiettyjä housuja.
Sähkärit kävi katsomassa toimiston sähköjäkin ja mitään ei mukamasa löytynyt vaikka esim kopin ulkopuolella oleviin pistorasioihin kun kytkee laturia tms niin näytöt käy pimeänä senkin toimesta.
Mitään ratkaisua ei ole löytynyt muutoinkuin että käyttää vain tiettyjä vaatteita.
Hopkukkuu
