Staattinen kellotus Ryzen prosessoreilla
From 94 To 55 Degrees Celsius. Make your Ryzen 9 7950X the BEST!
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=7JiYAwKIHRY
Kellotaajuus ja vcore jatkuvasti siis vakiona koko ajan samalla kertoimella.
Kokelin tuota 5900x, 79540x ja 9950x prossuilla ja hyvin toimii. Yhden ytimen benchmarkit tippuu jonkin verran mutta koneet pyörii vakaina ja viileinä. Linkitetyssä ytube videossa asetukset laitettiin Ryzen Masterilla mutta itse laitoin suoraan biosissa.
5900z on itselläni ollut yli vuoden käytössä 4400hz vakiokellotaajuudella (vcore 1.2, vsoc 1.0 V)
7950x 4800 mhz 1.2 vcore, Lämmöt Cinebench r23 tulos multicore n. 36000pts
9950z vcore 1.2 4800 mhz , Cinebench R23 41800 pts
Kaikilla koneilla lämmöt pysyivät Cinebench testeissä alle 70 asteen kun jäähynä edullinen Arctic Freezer 36. Pienellä kuormalla prossun lämmöt alle 40 astetta.
Kokelin myös PBO asetuksia aikaisemmin melko kauan mutta tämä vakiokerroinsysteemi on mielestäni paljon helpompi sekä viileämmin ja vakaammin toimiva.
Suosittelen kokeilemaan vaikka ko. metodista löytyy aika vähän infoa netistä!
Kuten @Requiem sanoi, näin näitä prosessoreita kellotettiin aikoinaan. Ihan kaikkia. Ei voi olla löytymättä tietoa netistä.
Sitten taas, sinulla on vähän heppoinen jäähy jopa 170W TDP prosessoreille, niin hyödyt tuosta enemmän. Ihan järjetöntä, että ostaa tuon hintaisen prosessorin ja jonkun keskinkertaisen ilmajäähyn. Itse en käyttäisi tuota edes X3D-prosessoreiden kanssa, mutta jokainen tyylillään. Nykyinen ratkaisu kuitenkin selvästi toimii, mutta se on puolipakollista, kun nuo tulevat olemaan yli 90C Cinebench, jos pistät normit PBO:t ja OC:t päälle ilman negatiivista curvea.
Nykyiset ylikellotusmenetelmät eivät hae sitä sweet spottia lämpötilan suhteen, vaan pyrkivät saamaan maksimikellot. Lisäksi CPU kestää hetkellisesti vaikka sen 1.4V, niin sitä käytetään yhden coren boostailussa. Sitten taas, kun kaikki coreja rasitetaan cinebenchissä, niin se voi olla jopa pienempi, kuin sinun 1.2V. Ainakin vähän ajan päästä. Tai sekin riippuu lämmöistä ja muista mittareista, niin vaikea sanoa testaamatta.
Helposti saa lämpöjä alas normaali käyttäjäkin, kun ottaa PBO pois. Myös prosessorin laittaminen eco-moodiin niitä vähentää. Mutta nämä käy suorituskyvylle (tosin vähän), niin enpä tiedä tällä hetkellä ketään, joka näin tekee. Sinullakin se yhden ytimen boostailujen loppuminen käy kuitenkin pelisuorituskyvyn päälle, josta lähtee pari prosenttia. En katsonut videota, mutta riippuen asetuksista myöskään virransäästö ei toimi välttämättä.
Aika on vähän ajanut tämmöisten manuaalisten kellottelujen ohi.
Omassa emossa on mahdollisuus käyttää molempia ja sitä tietysti käytän. Eli saa ne muutaman ytimen korkeat boostitkin.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=4cQK_kcmRSw
Baldie
