Ratkaistu SSDtä ei saa käyttöjärjestelmälevyksi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Klle
Tuossa olisi Samsungin 2.5" SSD riesana. SMART OK, tunnistuu normaalisti koneissa ja voidaan käyttää varastolevynä mutta tästä piti tulla boottaava levy.
Koitettu cleanata koko levy ja luotu uutta MBR sekä koitettu parissa koneessa. Eli käytännössä kun levyn cleanaa/puhdistaa ja luo MBR niin levyyn saa asennettua windowsin mutta asennuksen jälkeen ei boottaakaan enää eikä Windowsin asennusta voi jatkaa eteenpäin. Kone ei tajua levyä enää boottavana. Jos yritän asentaa windowsin 10 uudelleen asennus ei löydä osioita eikä levyä enää jollen cleanaa levyä ja luo MBR uudelleen. Asennustikku toimii hyvin ja muille levyille. Kokeiltu 2 eri tikulla myös.
Onko vinkkejä vai onko tuosta levystä jotain hajalla....
Ota kaikki muut kovalevyt irti paitsi tuo, johon olet asentamassa Windowsia.
Sitten asenna WIndows uudelleen.
Tällöin tuosta ainoasta levystä tulee pakotetusti boottaava käyttöjärjestelmälevy.
SSD laitettu biosista boot prioriteetti ykköseksi? Ei se muuten siltä boottaa.
Juu bioksesta kannattaa käydä "load default settings", save & quit.
Epäilen, että BIOS ei nyt halua bootata siltä.
Samsungin levyn kunnon voi tietysti katsoa samsungin ohjelmalla (oliko se joku magician tms nimeltään, en muista varmasti, mutta löytyy kyllä varmasti googlella. )
Ei, vaan laittaa boot priority kuntoon. Load default settings ei tuota tee. Toki defaultit hyvä ajaa ja sen jälkeen tarkistaa että haluttu SSD on valittuna.
Magicianilla kannattaa päivitellä myös firmware.
Näistä on toistakymmentä vuotta kokemusta niin noi perusjutut on kyllä kokeiltu.
Kaikki bios factory defaultit, priorityt ja ainoana levynä, ahci, ide... Magician ei anna uudempaa/löydä firmistä. Erikseen pakotettuna niin bios ja f-näppäimellä kokeiltu... Lisää voi ehdottaa :)
Nämä peruskauraa. Ei vaan jaksanut puhelimella näpytellä hirveätä selostusta. Lisää voi ehdottaa. Vaikka on boottaavana ja asennettuna ainoana ym. sanoo ettei boottaavaa levyä ei ole. Myöskään ei käyttis asennu jollei vedä boot recordia sileäksi käsin erikseen ja määritä mbr. Windows 10 myös näyttää tuossa puolivälissä pitävän tuota gptnä ainakin jos diagnostiikkasoftiin on luottamista.
Mikäs tarkka Samsungin malli kyseessä?
OEM malli, foorumilta ostettu täysin toimivana :)
Oletko testannut asentaa Windowsia UEFI-tilassa? Mikä emolevy tuossa koneessa on jolla koitat käyttistä saada asenneltua?
On kokeiltu eri tiloissa myös UEFI ja parilla eri koneella, Z390, B150. Mietin että löytyisikö vaihtoehtoja vai onkohan tuosta boot record jotenkin pysyvästi hajalla. Jotain tapahtuu siinä vaiheessa kun Windows 10 osioinnit on tehty ja asennus läpi jonka jälkeen kone boottaa lisä määrityksiin. Ei enää löydä boottaavaa levyä, eikä siis pakotettuna tmv boottaa. Löytyy kyllä levy Bios ja tunnistuu siellä. Tuossa varmaan muuttuu jotain boot recordissa tai se hajoaa jotenkin, koska jos sen käsin uudelleen vetää sileäksi määrittää MBR niin levylle voi yrittää asentaa käyttiksen. Jos ei tee niin Windows 10 asennus ei tosiaan löydä koko levyä saatikka osioita.
Pystytkö katsomaan toisella koneella esim. CrystalDiskInfolla levyn kunnon?
Oletko asennuksessa poistanut ihan kaikki SSD:n levyosiot? Osioiden poiston jälkeen aloita asennus suoraan "Seuraava" napilla.
Epäilen että tuo MBR nyt tässä jotenkin sotkee hommaa. Eihän sinne tarvii mitään MBR:ää luoda manuaalisesti? Jos on ihan moderni UEFI-lankku ja Windows 10 käytössä, niin eikös silloin kannata käyttää GPT:tä? Eli asennuksen aikana poista (nimenomaan poista, älä pelkästään alusta) kaikki osiot tuolta levyltä ja anna asennusohjelman hoitaa osiointi ihan itse. Lähteekö sitten toimimaan?
Olen koittanut GPTllä mutta tällöin win 10 asennus ei tunnista koko levyä saatikka osioita tmv eli ei voi asentaa mitään. Ainoastaan tunnistuu alkuasennuksessa jos on MBR. Asennan windowsin aina tuhoamalla osiot ja luomalla ne uudelleen jonka jälkeen oikealle osiolle menemään. Tuttua hommaa. Nämä kaikki perusratkaisut on käytännössä käytetty läpi. Periaatteessa tälle jaksaisi pyhittää aikaa mutta on niin outo ongelma jota ei ole tullut vuosien edessä vastaan että olisi mukava tietää ratkaisu.
Kun otin tuossa levyn irti ja katsoin boot recordia win10 asennus välissä niin se muuttuu gptksi. Sen jälkeen ei myöskään enää tunnistu. Eli pääsee MBR määrityksellä määrittämään osiot ja laittamaan asennuksen läpi, jonka jälkeen boottaa ja ei tunnistu enää sen jälkeen. Tässä välissä muuttuu ilmeisesti Gptksi ainakin jos katsoo boot recordin tyypin välissä.
Kumpikaan alla olevista ei siis toimi?
UEFI/GPT asennus
- Käynnistä Windowsin USB-tikku UEFI-käynnistystilassa eli boot menussa valitse UEFI-etuliitteellä oleva USB-tikku.
- "Minne haluat asentaa Windowsin?" > poista levyltä kaikki osiot > valitse "Seuraava".
- UEFI/GPT asennuksessa levylle luodaan automaattisesti GPT-osiotaulukko.
BIOS/MBR asennus
- Käynnistä Windowsin USB-tikku BIOS-käynnistystilassa eli boot menussa valitse USB-tikku ilman UEFI-etuliitettä.
- BIOS/MBR asennuksessa levylle luodaan automaattisesti MBR-osiotaulukko.
Onpas todella omituinen ongelma. Varmaan joutuu nyt testaamaan vähän ristiin. Eli tapahtuuko sama juttu jos laitat tämän levyn kiinni toiseen koneeseen ja teet asennuksen samalla lailla? Ja sitten voisi kokeilla että jos laitat tuohon kyseiseen tietokoneeseen kiinni toisen levyn ja teet asennuksen samalla lailla.
Onko emolevyn BIOS päivitetty?
Sitten seuraavat mieleen tulevat jutut ovat eri kaapelin ja eri liittimen kokeilu. Jos noissa on jotain vikaa, niin ehkä se voi aiheuttaa ongelmia. Ja sitten tietty voisi kokeilla eri käyttöjärjestelmän asentamista. Tai ehkä kyseessä on jonku tietyn W10:n version ongelma.
Olisiko noissa koneissa joku uefi-legacy compatibility mode päällä ja se sotkee ?
En nyt muista millä nimellä tuo virallisesti kulkee.
Jos laittaa vain uefi ja varmistaa että asennustikku boottaa myös uefi- tilassa niin toimiiko ?
Onhan asennustikku nyt kunnossa!
Kuten sanottu testattu kahdella eri tikulla. Samalla asentuu muihin.
Olen tuon kanssa jumpannut noiden mbr ja gpt compability modeen kanssa. Kokeiltu kahdella eri koneella. Jossa ollut ihan toimivat sata johdot kun olleet toisella levyllä toimivia. Biossia en ole päivitellyt koska kahdessa koneessa testattu ja mottona on että älä päivitä jos kaikki toimii. Ongelma nimenomaan liittyy täysin levyyn. Voiko tuo boot record hajota levystä jotenkin kokonaan?
Windows versiota en ole kokeillut mutta 2lla eri tikulla ja muihin toimii sillä moitteetta.
@palsternakka
Jep, ei toimi. Yritetty vääntää ja kääntää noita kyllästymiseen asti.
Edit. Ainoastaan jos on tosiaan mbr ja sekin käsin määritelty niin saa osioinnit ja win10 asentumaan, muuten ei koko levy tunnistu aennuksessa. Sen jälkeen kun olen asennuksen jälkeisen bootin välissä ottanut levyn pois koneesta ja katsonut niin boot record on muuttunut gpt.
Minulla kanssa Samsungin SSD ja ei boottaa jos laittaa sen levyn ykkösprioriteetille. Ainoastaan Windows boot manager ensimmäisenä toimii.
Tätäkin prioriteettia on testattu sekä yritetty pakottaa suoraan bootti levyltä myös erikseen.
Pitää varmaan suosiolla tuo vaan jättää varastolevyksi. Joku ongelma tuon levyn boot recordin kanssa on ja voiko levy itsessään paskoa sen jostain syystä... Aikaisemmin ei ole tullut vastaan. Joskus on auttanut kun diskpartilla on vetänyt sileäksi boot recordin ja määritellyt uudelleen, mutta ei tämän kanssa...
Oletko kokeillut ensin secure erasea levylle Samsung Magician-ohjelmalla tai vastaavilla?
Mitä tarkoitat mbr:n käsin määrittelemisellä? Oletko jollakin erillisellä softalla säätänyt levyn boottisektorille jotain? Jos näin, niin sitten voisi tosiaan kokeilla levyn täydellistä tyhjennystä. Ei siis mitään quick formatteja, vaan ihan oikea tyhjennys. Ihan vaan siltä varalta, että siellä on nyt jotain sellaista, joka sotkee.
Ainoastaan jos on tosiaan mbr ja sekin käsin määritelty niin saa osioinnit ja win10 asentumaan, muuten ei koko levy tunnistu asennuksessa. Sen jälkeen kun olen asennuksen jälkeisen bootin välissä ottanut levyn pois koneesta ja katsonut niin boot record on muuttunut gpt.
Tarkoitatko "convert mbr" komentoa?
Jos käynnistät Windowsin USB-tikun UEFI-käynnistystilassa, silloin Windowsin asennusohjelma luo levylle takuuvarmasti GPT-osiotaulukon, vaikka kuinka yrittäisit ennen asennusta komentokehotteessa luoda levylle MBR-osiotaulukkoa.
Komennon "clean" tai "clean all" jälkeen suoritetulla "convert gpt" tai "convert mbr" komennolla ei pitäisi olla mitään vaikutusta, koska Windowsin asennusohjelma luo varaamattomalle levylle joko GPT- tai MBR-osiotaulukon riippuen siitä onko Windowsin USB-tikku käynnistetty UEFI- tai BIOS-käynnistystilassa.
edit:
Komennon "clean all" suorittaminen levyllä kestää noin tunnin 320 Gt kohden. "The clean all command erases the content of the drive securely. Different from the Diskpart clean command, it writes over every sector on the disk and completely zeroes out data on the disk. Hence, the deleted data can't be recovered by usual tools."
edit:
Tässä pähkäilty tosiaan ja vetänyt tuolla clean all ja valitti kirjoitusoikeuksista levylle lopussa... Vedetty noi readonly attribuutit myös levyltä varmuudeksi ja uudestaan mutta tuntuu vaan että ongelma vaan siirtyy tuonnemmaksi koko ajan. Nyt ei tarvitse jumpata enää levyn kanssa sen kummemmin, mutta ei vaan boottaa siltä tai tunnista boot recordia levyltä että voisi asennusta jatkaa tuolle. Kokeiltu vielä yhdellä ikivanhalla koneella myös ja kolmella koneella tekee samaa jokaisella. Ehkä tämän voisi kuopata ja viskoa levyn roskiin...
Oiskohan levy ollut aiemmin RAID-pakassa? Kokeilepa sitä, että jollain vehkeellä lisäät levyn RAID-pakkaan ja poistat sen sitten sieltä.
Heitän nyt ihan täysin hatusta, ootko kokeillut eri sata-piuhalla ja eri portissa?
Kolmessa eri koneessa, eri porteissa eri piuhoilla...
Laitan tän jäihin kun asiat alkaa kiertää kehää. Kuten sanoin, ongelma on mitä todennäköisemmin levyllä ja boot recordiin liittyvä. Avaan taas jos asia selvenee.
Mulla oli joskus samankaltainen ongelma. Ratkesi sillä, että tuhosi kaikki partitiot ja jätti levyn täysin alustamattomaan tilaan. Sen jälkeen windowsin asennusohjelma itse osasi tehdä kaikki tarpeelliset partitiot yms. En muista teinkö partitioiden tuhoamisen diskpart:lla vai loppuiko osaaminen kesken ja käytin jotain toista ohjelmaa.
253 991
Duane
