SSD toimii todella hitaasti
Tällainen ongelma, aikanaan ostin 2TB SSD:n toisen kaveriksi, ja sinne toki uuden pelilataukset.
Jossain vaiheessa KCD2 pelatessa huomasin että vähän hitaahkosti latautuu peliin. Peli siis itsessään pyörii täysin hyvin, mutta esimerkiksi painamalla I (enventory) hahmon kohdalla näkyy jouskari, ennen kuin sekunnin päästä latautuu hahmo mukaan. Sitten konetta boottailemalla taas joskus alkaa toimia normaalisti, eli ruudulle latautuu kaikki kerrallaan. Ajattelin että tämä on vain joku hikka pelissä. Sitten aloin samaa kaavaa huomata muissakin, eli oli peli mikä vaan, niin ihmeellinen sekunnin viive eri asioissa, eli vaikkapa Oblivion remasteredissa latausruudun jälkeen pieni viive tekstuurien latauksessa.
Tein sitten eilen parit testit SSD levyille, verrokkina oikein toimiva WD Black, ja tuo hidasteleva Corsair MP600 ELITE.
Mitähän tässä voisi tehdä? Levyn asennus meni siis siten, että kone pöydälle, sopivan paikan etsiminen (M2?) emolta (MSI B650 Tomahawk), lätty kiinni, windowsin työkalulla alustus ja nimeäminen. Muistelen ihmetelleeni että heatsinkin ja levyn väliin jää joku pehmike, mutta Corsairin työkalu näyttää molemmille levyille 38 astetta, eli ehkäpä ei ole ylikuuma?
Ylin kuva siis tämä hidasteleva tapaus, keskimmäinen eri testi missä molemmat samassa, ja alimpana oikein toimiva WD.
Joskus oli vähän samanlaista ja syyksi paljastui jotenkin päälle mennyt bitlocker.
Kiitos, mutta ei ollut tuo.
Kokeilin miljoona temppua, BIOSistakaan en löytänyt mitään mikä vaikuttaisi. Viimeisimpänä vaihdoin levyn M2_3 slotista kakkoseen, ja sitten tuli täydet vauhdit käyttöön.
En ihan ymmärrä, koska manuskan mukaan PCI_E2 ja M2_3 ovat jaettuja, mutta ei minulla tuossa PCI_E2 slotissa ole mitään.
Siis ihan ok että nyt toimii, mutta varmasti tulevaisuudessa tarviin kolmannenkin SSD:n, ja sitten on sama edessä...
Kuinka täynnä se on? Ssd levyt eivät toimi optimaallisesti jos ne vetää ihan täyteen. Muistelen, että joskus suositeltiin jättämään jopa 20% vapaata, että levy toimii optimaallisesti
Yllä olevassa kuvassa on verrokki 93% täynnä olevasta WD Blackista, joka kuitenkin vauhdilla pyyhkii.
Ja tuo Corsair tosiaan toimi 300-600MB nopeudella kolmannessa slotissa 67% täytöllä, kunnes vaihdoin kakkosslottiin ja vauhti 10 kertaistui.
Kuulostaa siltä että täysi väylä on saatavilla portista josta sitä ei odotettu, ja toisinpäin toisen portin kanssa. Mikä on emolevynvalmistajan merkintä kaistanleveydestä kyseisillä porteilla?
Näin tässä lukee, ja olen varma että näyttis on slotissa PCI_E1 ja tuo PCI_E2 on tyhjä. Eli tämän mukaan M2_3 pitäisi toimia täydellä nopeudella.
Joo, mikähän tuossa sitten voisi olla, tosiaan kiinnostaa tietää kun tuo paikka kuitenkin tulevaisuudessa täyttyy. Tätä selvitellessä tosiaan päivitin BIOSin uusimpaan ja piirisarja-ajuritkin.
Nyt juolahti mieleen, että ennen päivitystä laitehallinnassa oli joku tuntematon laite, täytynee selvittää mikä se on jos on vielä päivityksen jälkeenkin...
jhe
