SSD read only
Mulla on ulkoinen SSD levy johon olen varmuuskopioinut tiedostoja koneelta. Salattu veracryptillä ja tiedostojärjestelmänä exFAT.
Nyt tuo levy kuitenkin vetää itsensä "read-only" tilaan melkein heti kun sitä yrittää käyttää. Tuon jälkeen sen uudelleenmounttaus ei myöskään enää onnistu veracryptillä, ennen kuin sen käyttää ensin irti koneesta.
Mistähän tuo voisi johtua? Tekeeköhän tuon SSD:n sisäinen kontrolleri tuon, vai huomaako tiedostojärjestelmä että jotain on pielessä ja estää sitten uudet kirjoitukset? Käyttöjärjestelmänä koneella on Debian Linux. Aiemmin on toiminut ihan ongelmitta.
Mietin tässä, että pitäisikö vielä kokeilla alustaa tuo levy uudelleen, vai ostaa suosiolla uusi. Ihmetyttää kyllä jos tuon levyn kirjoituskestävyys on jo tullut täyteen, koska se ei ole kovin vanha ja ollut kuitenkin melko kevyessä käytössä.
Tutki valmistajan ohjelmistolla, mitä se sanoo levyn kunnosta. Siihen tarvitset Windows-koneen. Linuxilla voi katsoa, mitä smartctl sanoo levyn kunnosta, mutta se ei anna yhtä kattavaa infoa kuin valmistajan ohjelmistot.
Levyn alustaminen jollekin paremmalle tiedostojärjestelmälle kannattaa. Mikä tahansa FAT on erittäin huono valinta ja sekin voi olla syynä ongelmiin. Jos levyä tarvisee käyttää vain Linuxista laita EXT4, jos myös Windowsista laita NTFS.
smartctl sanoo "Health Status: OK", joten eipä tuossa kai pitäisi ainakaan kauheita ongelmia olla. Pitää varmaan vielä tutkailla vähän, voi tosiaan olla tuo exFAT ei ole kovin luotettava. Veracrypt vaan tarjoaa sitä levyä alustaessa.
Mulle on sattunut tuota muutaman kerran, koitas ajaa fsck sille levyllä, root oikeuksilla.
lsblk komennolla selvität ensin levyn
sudo fsck -f /dev/levy
Taitaa olla että tuo levy vetää viimeisiään, koska ongelma toistuu edelleen. Harmi juttu, mutta minkäs teet
Toinen missä mulla on käynyt tuo sama oli että windowsissa en unmountannut levyä vaan tempaisin irti vauhdissa.
Sen sai korjattua kun windowsissa mounttasi ja unmounttasi.
Taitaa levyn kirjoituskerrat olla täynnä. SSD:tä ei kannata salata tuollaisilla ohjelmistoilla, jotka heti alkuun kirjoittaa sen täyteen random-dataa. Ei ole järkevää touhua.
Kannattaa luottaa siihen sisäiseen salaukseen ja ostaa semmoinen levy, jossa semmoinen on.
Tuo levyn täyttäminen satunnaisella datalla on tarpeellista jos haluaa suojautua tietynlaisia hyökkäyksiä vastaan. Tosin veracrypt antaa ohittaa tuon.
Pitäishän noiden levyjen muutenkin kestää teratavutolkulla kirjoittamista, mutta näemmä on tullut jo tuossa täyteen vaikka onkin ollut hyvin kevyessä käytössä.
Kyllä, olet oikeassa siinä, että tietoturva on parempi, kun kirjoittaa levyn kerralla täyteen. Mutta sitten ei jää vapaata tilaa, johon SSD ohjaa uudet kirjoitusoperaatiot ja se haittaa toimintaa.
Tämän takia 1000GB asema on yleensä 1024GB asema ja siellä on laadukkaisssa toteutuksissa vielä SLC write cachea.
Nyt veikkaan, että tuo asemasi kontrolleri ei ole suunniteltu tällaiseen käyttöön ja kirjoituskerrat tuli nopeammin täyteen, kun asema oli täysi. "Wear levelling" ja "write amplification" on hakusanoja, jos SSD:n tekniikka kiinnostaa.
Onneksi saat rahasi takuusta takaisin (?) ja siellä toisessa päässä kukaan ei saa tietojasi, kun ne on salattu.
Ei taida olla enää takuu voimassa. Ehkä käyn hankkimassa tuon tilalle ihan normaalin kiintolevyn (ulkoisen), näyttää olevan sopivasti paikallisen gigantin outletissa halvalla. Ei tuo nopeus ole backup käytössä niin tärkeää.
248 186
yasj
